Profil du membre SylvainD
Membre inscrit SylvainD
a posté 128 messages sur les forums BricoVidéo :
Intéressant je ne savais pas
01 mai 2022 à 18:53
Exact il est vrai que le 230V n'est pas universel !
01 mai 2022 à 18:16
Venant du Canada le fil blanc est donc le neutre.
Le branchement sera alors le suivant : blanc - bleu / noir - rouge.
01 mai 2022 à 17:07
Vous pouvez le chauffer légèrement et tapoter avec un marteau pour le dégripper.
Quant aux outils vous avez la pince-étau qui est très très pratique. En oubliant pas d'utiliser une autre pince sur le filetage de manière à faire contre-écrou.
01 mai 2022 à 13:22
Si vous voulez tester vos prises avec la terre, pour une vingtaine d'euros vous avez le contrôleur testeur de différentiel Multimetrix VT35
01 mai 2022 à 13:21
Ce que vous explique GL c'est de vérifier qu'il n'y a pas de bouchon en aval, donc de retirer complètement le siphon.
Ensuite vous aurez accès directement au tuyau d'évacuation pour y insérer un furet ou tout autre élément comme mentionnée précédemment.
Je vous conseille de louer un déboucheur à pompe professionnel.
Pour en avoir un et l'avoir expérimenté plusieurs fois c'est vraiment génial.
Pour nettoyer votre évacuation je vous conseille aussi de verser du bicarbonate de soude associé à du vinaigre blanc + eau bouillante (attention à la réaction chimique).
01 mai 2022 à 09:57
Normalement elles sont montées étanches.
Si elles bougent trop facilement alors c'est que vous devez refaire l'étanchéité.
01 mai 2022 à 09:39
Encore une fois écœuré de lire qu'il existe encore de pourris de ce genre.
L'évacuation du lave-vaisselle remonte dans celle de l'évier de droite si j'ai bien compris l'image. Le lave-vaisselle peut donc mal vidanger si son évacuation est trop haute.
Pour le second problème, il suffit que l'évacuation de cet évier de droite soit à peine bouchée et l'eau revient mécaniquement dans l'évacuation du lave-vaisselle.
Faire s'évacuer les eaux grises du lave-linge ou lave-vaisselle par le siphon c'est possible puisque cela existe mais peu recommandé au vu de la taille de l'évacuation, et surtout il est préférable que chaque appareil ait sa propre évacuation.
01 mai 2022 à 09:07
Pour vous répondre, Bertrand, votre flotteur est complètement foutu ? Dans un premier temps essayez de le détartrer au vinaigre blanc.
01 mai 2022 à 08:56
Citation :Les grossistes ou fournisseurs ont souvent le profil de professionnels qui ne s'adressent qu'à des professionnels avec une tendance à ne pas connaître le terme d'amabilité, avec un accueil très déplorable si vous n'êtes pas du milieu.
Et pourquoi ??
Les particuliers sont très souvent pris de haut, considérés comme des abrutis et on leur fait comprendre qu'ils font perdre du temps.
Alors si en plus vous êtes une femme...
Je parle en tant que professionnel du bâtiment.
01 mai 2022 à 08:55
Tant pis pour le carrelage mais aucun élément du tableau sous tension ne doit être accessible avec le doigt.
Il faut le plastron homologué par le fabricant, sinon comme vous dites votre dossier va rester bloqué.
Pas de vitre non plus car les disjoncteurs doivent pouvoir être manipulés en toute sécurité.
27 avril 2022 à 06:47
Pas grand chose à rajouter de tout ce qui a été mentionné.
Certes cela est pénible mais je conseillerais de retirer le maximum de fils si cela s'avère "aisé".
26 avril 2022 à 05:47
Cela ne va pas non plus nuire à l'appareil, puisque cité par Mario, si la chaudière est conçue pour ce type de raccordement ça ne posera pas de problème.
Dans les histoires de chauffage on est toujours, de fait, dans l'idée d'une combustion optimale.
Je dirais à titre de comparaison qu'un opérateur téléphonique vous garantissant 99% de couverture contre 97% chez un autre ne devrait pas vous empêcher de téléphoner en qualité, mais on privilégiera les 99%.
25 avril 2022 à 12:45
Ce qui cloche à ce que vous décrivez est que le câble de votre plaque possède 5 fils (pour du triphasé), mais j'imagine que votre installation est en monophasé ?
Normalement il ne doit par exemple n'y avoir qu'un seul fil bleu.
Auriez-vous une photo du manuel de votre plaque avec les différents types de branchements à effectuer ?
25 avril 2022 à 06:43
A première vue je dirais une sonde extérieure mais je ne suis pas sûr à 100%, les voyants me laissent dubitatifs.
24 avril 2022 à 21:06
Le principe restera le même en rajoutant une ampoule. Ce sera différent si vous rajoutez un interrupteur.
24 avril 2022 à 16:03
Sans hésiter une seconde, Chappée. D'ailleurs le devis Chappée doit être plus élevé ?
Pour l'évacuation dans le jardin des voisins rien ne vaut un accord écrit ! Même si ce n'est que de la vapeur. Le problème par évacuation dans la cheminée c'est le manque d'apport d'air frais régulier dont a besoin la chaudière pour une combustion optimale.
24 avril 2022 à 15:59
Récupérer les eaux grises pour les réinjecter et faisable mais cela demande pas mal de points techniques : s'assurer d'avoir un trop-plein et une pompe avec système de filtration.
Pour la pression, 1 bar = 10m de hauteur d'eau (10,33 pour les puristes). La pression venant du toit sera donc trop faible.
Pour le ballon d'eau chaude s'il n'y a pas de bonne pression à l'entrée, et malgré la montée en pression à l'intérieur dû au chauffage de l'eau, la pression risque d'être faible à la sortie.
En ce qui concerne la séparation des eaux dans un véhicule aménagé je crois que la réglementation est assez stricte. A bien vous renseigner là-dessus.
Pour les WC vous aurez de l'eau qui stagnera dans le fond car il y aura un siphon afin d'éviter les remontées d'odeurs.
24 avril 2022 à 08:43
Je verrais comme solution effectivement de shunter le détecteur et d'en installer un autre en parallèle.
24 avril 2022 à 07:22
Rajouter un télérupteur pour le second disjoncteur.
24 avril 2022 à 07:14
Alors essayez le rouge dans le 1 et le bleu 1 dans le 3.
23 avril 2022 à 20:13
Vous trouverez en pièce jointe un schéma de câblage d'un télérupteur bipolaire et un schéma de câblage d'un télérupteur unipolaire.
23 avril 2022 à 18:48
Si c'est un simple allumage, le fil rouge sur la borne de phase, l'un des deux bleus sur le retour de lampe.
Mais vous avez trois fils donc logiquement un va-et-vient, donc le rouge sur la borne de phase et les deux bleus sur les bornes des navettes.
Auriez-vous une photo de l'interrupteur en question ?
23 avril 2022 à 18:42
Vos appareils ne pourront pas fonctionner s'ils sont en 220.
Vous avez bien réparti le neutre sur les 3 lignes ?
23 avril 2022 à 14:03
Un bouclage sanitaire est un circuit d'eau chaude en parallèle d'un circuit d'eau chaude existant.
A l'aide d'une pompe cela permet de créer une boucle d'eau chaude constante.
Au moment du puisage, l'eau sort donc directement chaude (3 secondes d'attente maxi), et ce quelque soit la distance entre votre producteur d'eau chaude et le point de puisage.
Exemple : la pompe est reliée à un détecteur de présence dans la salle de bain.
Vous entrez, la pompe se déclenche pour 10minutes (une fois l'eau chaude puisée plus besoin de pompe en permanence).
Le temps de vous préparer, vous entrez dans la douche, en 3 secondes l'eau arrive chaude.
22 avril 2022 à 13:13
Pourquoi avez-vous retiré le transformateur ?
Les 2 spots leds nécessitent un transformateur ?
Sur la photo on ne voit pas l'emplacement de l'alimentation de l'éclairage.
22 avril 2022 à 06:35
Citation :Ce n'est pas compliqué de faire un bouclage sanitaire, et je pense que sur le forum beaucoup de gens sont largement aptes à le comprendre et l'appliquer.
Pour un usage dans l'habitat particulier, qui est le domaine d'action principal du forum, on évite de suggérer de compliquer les installations.
Citation :La réflexion occidentale s'attache à la dépense financière, dans un pays qui plus est où pour 5€ maximum on nous distribue 1 000 litres d'eau potable, difficile de raisonner par principe et éthique environnementale collective, et gaspiller de l'eau "de temps en temps" n'a jamais représenté d'intérêt pour personne.
Tirer un peu d'eau en plus de temps en temps ne représente pas une grosse dépense supplémentaire.
Associé au confort que cela apporte d'avoir de l'eau tempérée, je suggérerai à qui veut l'entendre quitte à passer en message privé, l'installation et l'explication d'un bouclage.
21 avril 2022 à 06:42
Votre schéma est bien construit, l'installation est simple. Vous n'êtes pas obligé de rajouter des vannes sous l'évier et le lavabo si vous en avez déjà aux nourrices.
N'oubliez pas le groupe de sécurité pour le chauffe-eau.
Au départ de la distribution, le clapet anti-retour peut être remplacé par un clapet anti-pollution (qui fait également anti-retour), et il est possible de rajouter un filtre à tamis.
Il y a-t-il une grande distance entre votre chauffe-eau et la douche ? Sinon je vous aurais suggéré un bouclage sanitaire.
20 avril 2022 à 21:05
Si la température extérieure est plus chaude la maison ne chauffera pas plus.
Grâce à la sonde extérieure votre chaudière répond à la loi d'eau.
C'est un mélange intelligent entre : température de départ, température de retour, température ambiante extérieure, température ambiante intérieure et consigne de chauffe, à condition que la sonde ait été installée plein nord évidemment.
En résumé si vous demandez 20° mais qu'il est enregistrée 21° dehors, la chaudière ne va pas forcer et simplement réguler sa production d'eau chaude grâce à la V3V.
20 avril 2022 à 20:52
Si vous avez une sonde extérieure elle sera donc autonome puisqu'elle prélève la température extérieure pour la communiquer à votre chaudière qui se modulera en fonction de la météo.
20 avril 2022 à 14:02
De rien. Donc ça ne risque pas de bouger, surtout avec du sable !
20 avril 2022 à 13:57
Donc là on est plus du tout sur le même type d'installation.
En bord de route il y aura donc votre compteur ainsi que le DB d'edf, mais vous ou un professionnel devez effectuer la liaison filaire jusqu'à votre hangar puis installer un autre DB à l'intérieur de votre hangar.
Pour la liaison filaire à plus de 30m pour du 30/60 il faudra partir sur du 25 carré minimum.
La coupure générale se fera donc depuis votre DB.
20 avril 2022 à 13:52
Évitez de les coller complètement.
Laissez de l'espace qu'il y ait un minimum de béton entre les tuyaux.
Pour votre tuyau d'eaux vannes pensez à bien créer un évent en partie haute de l'installation.
20 avril 2022 à 07:15
Qu'entendez-vous par rendre l'installation autonome ?
Au vu de la qualité de la chaudière que vous souhaitez acquérir, et sans indication particulière par le fabricant je ne doublerais pas avec un V4V.
Citation :Cela est exact mais une bonne condensation dépend aussi du dimensionnement de vos radiateurs.
J'ai cru comprendre que l'installation d'une vanne 4 voies était au contraire contreproductif sur une chaudière à condensation du fait qu'elle n'arriverait pas à condenser à cause d'un retour d'eau trop chaude....
20 avril 2022 à 07:07
A bien vous relire pour essayer de comprendre et en reprenant l'élément déjà proposé par GL, à savoir l'origine probable d'un 30mA, il est vrai qu'avoir déjà le tableau principal qui disjoncte est étrange.
Où vous êtes-vous repris pour alimenter le tableau secondaire ? A-t-il bien un ID en tête de rangée ?
Quand vous dites
Si on en suit vos explications l'origine viendrait uniquement du tableau secondaire.
Un schéma et surtout des photos de l'installation de votre tableau secondaire seraient effectivement très utiles.
Quand vous dites
Citation :C'est l'ID ou un disj divisionnaire qui saute ?
c'est là où le Disjoncteur du tableau principal disjoncte.
20 avril 2022 à 06:54
Au moment de publier je viens de me dire que si c'est un hangar, donc structure très métallique, assurez-vous d'une très bonne mise à la terre du bâtiment.
19 avril 2022 à 22:15
Juste pour information quel est le calibre de votre disjoncteur EDF ?
La kitchenette a des plaques électriques puissantes ? Prévoir dans ce cas un circuit spécialisé.
Votre idée d'installation est bonne.
Pour 6 prises vous pouvez partir sur 1 circuit, pour l'éclairage suivant le nombre de points lumineux et le souhait de partager les zones, 1 circuit peut également être suffisant.
L'ID en AC est bon mais suivant l'évolution de votre installation, si vous souhaitez par-exemple installer un lave-linge, il faudra le remplacer par un type A, donc autant l'installer maintenant.
En résumé (ce n'est que mon avis) : Un tableau 1 rangée ; 1 ID A ; 1 disj 20 en 2,5 pour le chauffe-eau, 1 disj 16 en 1,5 pour les prises ; 1 disj 10 en 1,5 pour l'éclairage ; 1 disj 20 en 2,5 pour les plaques ?
19 avril 2022 à 22:12
Exact pour la terre j'avais très mal regardé la photo je n'avais pas vu la partie métallique intégrée à la borne de terre.
16 avril 2022 à 14:56
Si votre luminaire ne possède pas de fil de terre c'est qu'il n'en a pas besoin.
Pour les 5 fils ils doivent venir d'un câble réservé habituellement au triphasé.
Vous avez donc 3 phases, savez-vous laquelle / lesquelles sont alimentée(s) ?
16 avril 2022 à 14:32
Bonjour CMT.
Oui vous avez raison pour le 32A, mais en écrivant je suis resté par habitude sur : tableau divisionnaire = dépendance = petite surface.
Pour les ID je me suis référé au DB et non au disjoncteur directement en amont, merci de la correction.
15 avril 2022 à 07:44
Suite à votre schéma et pour répondre à vos interrogations, il est toujours préférable de pouvoir aussi couper le tableau divisionnaire directement depuis le tableau principal.
L'interrupteur sectionneur sera utile si vous souhaitez intervenir en amont du tableau, par-exemple pour remplacer un interrupteur différentiel, mais sinon autant couper au général. Après dans votre cas si vous êtes dans la longère, l'interrupteur sectionneur vous évite de ressortir pour couper au général.
Par-contre j'enlèverais le sectionneur au principal, cela fait double emploi avec le disjoncteur EDF.
Une chose simple est d'intégrer sur votre tableau principal un disjoncteur divisionnaire 32A avec une liaison 16², du 10² suffit même, jusqu'à votre tableau divisionnaire, puis sur ce tableau divisionnaire d'installer un ou des interrupteurs différentielles 63A suivant les besoins.
Depuis le tableau principal vous pouvez alors couper le tableau divisionnaire, et comme dit précédemment, si vous souhaitez isoler complètement la longère alors rajoutez un sectionneur sur la liaison avec le 32A.
15 avril 2022 à 07:12
De rien :)
Pour les types A cela vous simplifie la tâche. Ils sont plus onéreux évidemment mais ils couvrent les défauts du courant alternatif ET continu. Le type AC ne couvre que les défauts du courant alternatif.
Cela peut être très pratique si vous décidez de déplacer un disjoncteur de rangée.
Pour les VR oui c'est une idée.
De rien :)
12 avril 2022 à 06:21
Pourriez-vous envoyer une photo du branchement de votre interrupteur ?
11 avril 2022 à 06:38
Vous avez donc deux ID en cascade ?
En 32A ce ne serait pas plutôt un disjoncteur plutôt qu'un ID ?
Mettre un ID mono par phase est possible.
Le ADC432F est un disjoncteur différentiel que j'enlèverais.
Je partirais donc du DX avec une distribution d'une phase par ID mono (sans oublier le neutre évidemment).
09 avril 2022 à 20:50
L'ID dépend des disjoncteurs qu'il doit protéger.
Vous pouvez repartir avec du 10, mais en prévision de l'installation du Linky (si vous ne l'avez pas), il est conseillé de mettre du 16.
09 avril 2022 à 20:18
Il est préférable que ce soit vous qui raccordiez le DTI. Orange ne vous fera pas de cadeau, et pour peu que vous ayez affaire à des sous-traitants, surtout faites-le vous-même !
09 avril 2022 à 19:39
D'autant plus que si vous augmentez le calibre de votre DB, l'ID de 40A ne sera plus suffisant.
09 avril 2022 à 18:39
Pour chaque pôle vous mettez les deux fils ensembles.
08 avril 2022 à 13:31
Et n'y a-t-il pas la possibilité d'arrêter la GTL avant les tuyaux et de faire passer les gaines sous ces derniers ?
Ils arriveraient donc par la gauche avant de descendre ?
07 avril 2022 à 21:02
Au vu de la description les gaines vont donc passer devant les tuyaux ?
Tout arrive par-dessous ?
Dans l'absolu éviter de mélanger eau et électricité, surtout juste au-dessus du tableau.
07 avril 2022 à 07:16
