Profil du membre Rabot
Membre inscrit Rabot
a posté 93 messages sur les forums BricoVidéo :
Depuis quelques jours, quand j'allume la chaudière, il y a une forte odeur de fumées de la chaudière dans le garage.
C'est une chaudière Buderus en fonte qui chauffe la maison et fournit aussi l'eau chaude par un ballon situé juste au-dessus du corps de chauffe.
Modèle de chaudière : Buderus Loganatherm 03.10A
Elle sert surtout à la production d'eau chaude et complète le chauffage de la maison quand il commence à faire un peu trop froid pour l'insert de cheminée qui assure le plus gros du chauffage.
Avec l'habillage et l'isolant laine de roche sans aucun démontage, je vois un peu de fumée sortir sur le côté droit. De plus, une assez forte odeur de fumées se dégage dans le garage.
J'ai donc déposé l'habillage des tôles côté droit. J'ai allumé la chaudière. Je ne vois pas de fumées sortir mais on entend bien sur ce côté le bruit du brûleur.
Je joins une photo du corps de chauffe avec les traces de suie.
Est-ce un problème d'étanchéité des joints entre les différents morceaux du corps de fonte ?
Si oui, puis-je y mettre du mastic réfractaire en l'enfonçant dans le creux et tout le long de la cavité comme on peut le voir sur la photo ?
D'avance merci.
D'avance merci.
27 décembre 2020 à 16:51
Bonsoir à tous,
GL, vous me dites qu'il faudrait faire rentrer de la colle à bois dans les fissures. Mais la colle à bois est épaisse, est-ce que l'on va pouvoir y mettre grand'chose comme colle ?
A moins que vous ayez une astuce pour y mettre de la colle en profondeur dans la rainure ?
Merci GL pour cette réponse.
03 novembre 2020 à 22:04
Que pensez-vous de ces charnières ? Elles me paraissent trop faiblardes.
03 novembre 2020 à 13:29
Bonsoir à tous.
Voici les photos des charnières de porte.
J'ai mis des vis plus longues car le filetage des vis n'arriverait pas à prendre beaucoup dans le bâti.
On voit moins la déformation des charnières parce que j'ai mis des vis plus longues.
Voici donc l'état de cette porte.
Encore merci de votre réponse, Gad.
01 novembre 2020 à 18:33
Bonsoir à tous,
Tout d'abord, je viens de voir que sur certains sites, la pièce en métal s'appelle têtière et non pas gâche. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme têtière et non pas gâche.
Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, notamment par les photos.
En fait, je n'avais pas beaucoup d'outils sur place : pas de limes à métaux, pas de râpes à bois et pas de ciseaux à bois.
Mon fils bricolant peu jusqu'ici, avait peu d'outils. Et en plus, dans la région où ils habitent, il n'y a pas de quincaillerie auprès. Il faut aller dans une GSB de bricolage à 20 km (et forcément autant pour le retour).
On y allait pratiquement presque tous les jours à la GSB de bricolage. Mais quand j'ai attaqué le problème de la serrure, c'était le dernier jour et donc pas le temps d'aller chercher quelques outils supplémentaires.
Les gâches peuvent être vendues séparément ?
De toute façon, quand le confinement sera terminé ou arrêté, je prendrai ici chez moi des vieilles serrures avec leur gâche pour essayer d'en trouver une en meilleur état.
Pour repérer l'emplacement, j'ai fait un trait au crayon de bois fin sur le bâti correspondant aux 2 pênes.
Autre problème :
Les charnières vissées sur le bâti côté articulation s'écartaient du bât quand la porte était grand ouverte. J'ai remplacé les vis (4 x 15 ou 4 x 20 de mémoire) par des vis plus longues. Je pense que je vais devoir renforcer la fixation des charnières.
Dès que j'ai les photos des charnières, je les mets en ligne.
Encore merci. Gad
Autre problème :
Encore merci. Gad
31 octobre 2020 à 21:14
Merci de votre réponse Gad.
J'ai oublié de dire que même sans têtière, les 2 pênes ne rentraient pas dans la mortaise et donc qu'il fallait les fraiser vers le bas. Je pense que c'est une porte qui a été rajoutée par la suite et que l'installation a été "un peu bricolée".
Quand les 2 pênes rentraient dans le bâti, j'ai essayé d'agrandir les découpes dans la têtière et déplacer le serrage des vis par le bas, cela a fini par se dégrader pour en arriver à ce que l'on voit sur la photo et la porte ne ferme toujours pas dans ces conditions.
Il est difficile de dépanner et de réparer quand on est loin de chez soi et que l'on n'a pas tous les outils que l'on voudrait avoir sous la main.
Maintenant, avec le confinement, je ne sais pas quand on pourra y retourner.
Mais je vais préparer et rassembler un max d'outils, de matériaux et d'idées pour réparer.
Mettre en plus une plaque de ferraille pour maintenir le logement de la têtière ?
Où la trouver ?
Encore merci.
Où la trouver ?
Encore merci.
30 octobre 2020 à 11:11
Bonsoir à tous,
Mon fils et ma belle-fille viennent d'acheter une maison récente : pas beaucoup de travaux dans l'ensemble.
Par contre, il y a une porte intérieure qui mène du couloir au garage attenant qui a besoin d'être réparée.
Détail important : le bâti est formé d'un mélange d'isorel ou carton dur (pas solide du tout).
La serrure est de ce type :
https://www.manomano.fr/p/serrure-a-larder-acier-blanc-a-fouillot-cle-i-axe-a-40-mm-confort-thirard-2125941
Tout d'abord, elle ne fermait pas même pas avec le pêne demi tour et encore moins à clé.
Les 2 pênes de la porte butaient tous les 2 sur le bâti.
J'ai donc voulu descendre la plaque de fer en fraisant délicatement avec une visseuse de façon à agrandir le logement de la têtière vers le bas. Après de multiples essais, à force de visser et dévisser à chaque fois la plaque, le taraudage du haut ne sert plus à rien car la vis tourne dans le vide.
La seconde vis va finir par faire pareil.
Le logement de la têtière est abîmé aussi.
Voici les 2 photos.
De plus, comme on va le voir sur les photos que je vais mettre en fin du message : le logement est très fragile.
Comment réparer et renforcer le logement de la têtière ainsi que sa fixation ?
Voici les 2 photos.
29 octobre 2020 à 22:46
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Ah, je croyais que tous les équipements étaient aux 3 fils.
Et même dans le cas d'un appareil qui n'a pas besoin de terre comme certaines machines électroportatives de bricolage : scie circulaire, tronçonneuse électrique, etc.
Elles sont en effet équipées d'une prise mâle comme celle-ci.
Ce qui me faisait penser que toutes les prises étaient équipées avec la terre et donc que le câble électrique vendu était obligatoirement du 3 fils.
25 août 2020 à 21:38
Je suis en train de trier mon grenier et je retrouve du câble électrique plat pour lampes de chevet et du câble électrique 2 x 1,5 mm².
Sachant que maintenant toutes les prises en vente dans le commerce possèdent une prise de terre, ces câbles ont-ils encore une utilité ?
Question similaire pour des rallonges électriques à 2 fils ?
Dois-je mettre tout cela à recycler ou au ferrailleur ?
Ou bien puis-je encore en faire un usage autre auquel je n'ai pas pensé ?
Merci d'avance de votre réponse.
25 août 2020 à 19:25
Merci aussi à Gad pour ses réponses et le lien pour tout savoir sur les ardoises.
J'ai regardé le lien sur les toitures en ardoises. J'ai appris pas mal de choses sur les toitures en ardoises.
Je vais transmettre à mon fils.
Encore merci.
Encore merci.
22 juin 2020 à 22:30
Merci de votre réponse.
En fait, je n'indique pas l'âge de la maison car mon fils est en au stade de la recherche et regarde un peu les différentes annonces dans la région souhaitée.
Quant au descriptif donné par les agences, il n'y a rien de mentionné concernant la nature des matériaux de la toiture.
Donc, si je comprends bien, déjà, en cas de remise en état complet de la toiture, la première chose à savoir et à retenir est qu'il vaut mieux garder une toiture ardoise plutôt que de passer à une toiture tuiles qui demandera probablement une nouvelle charpente aussi.
Et qu'il faut aussi avoir l'autorisation de la mairie ou autre.
Éviter les ardoises en fibro : OK.
Ardoises ciment : un autre type d'ardoises ?
Qualité des ardoises canadiennes ?
On peut demander l'avis d'un pro en lui demandant de venir visiter avant l'achat ?
Du moment que l'on le rémunère du temps passé à la visite, cela devrait suffire ?
Merci de vos réponses.
19 juin 2020 à 14:09
Je poste à la place de mon fils qui n'a pas beaucoup le temps de faire des recherches sur le net sur les précautions à prendre et à vérifier avant l'achat d'une maison.
Mon fils prévoit d'acheter une maison dans l'Est de la Normandie. Dans les annonces qu'il regarde avec sa compagne, il y a pas mal de maisons avec toiture en ardoise.
De plus, comme j'habite dans les Hauts de France, je ne peux pas me déplacer à chaque visite de maison pour vérifier avec lui l'état de la maison en question car cela ferait beaucoup de kilomètres.
Je ne sais pas trop ce qu'il faudrait lui conseiller de vérifier.
Questions :
- comment savoir si c'est de l'ardoise naturelle ?
- comment savoir si c'est de l'ardoise en fibro ciment ?
- comment savoir si c'est de la nouvelle ardoise non naturelle ?
- peut-on reconnaître l'état de l'ardoise et de la toiture uniquement d'après ce que l'on peut apercevoir de l'extérieur.
- refaire une toiture en ardoise coûte-t-elle plus cher qu'une réfection de toiture en tuiles ?
J'ai bien regardé sur le forum. Certains sujets donnent des réponses partiellement à ce que nous recherchons.
Questions :
18 juin 2020 à 11:09
Non, non, je ne découvre pas aujourd'hui que les travaux sont sans fin. Ça occupe sinon, on tournerait en rond !
24 avril 2020 à 22:47
Un grand merci.
Il reste à attendre le 11 mai au cas où l'on aurait le droit d'aller acheter ce que l'on a besoin.
En attendant, je vais m'occuper à d'autres tâches. C'est fou ce qu'il y a comme travail dans une maison.
24 avril 2020 à 22:14
Bon, donc, vous me confirmez quand on parle d'une gaine Icta de 20, c'est bien le diamètre extérieur qui mesure 20 mm.
Et donc, au cas où j'aurais un foret à béton de 20 mm, cela devrait être suffisant pour passer la gaine de 20 mm si le foret n'est pas trop usé ?
Merci de tous ces petits renseignements et conseils.
24 avril 2020 à 21:38
Merci pour toutes ces précisions.
J'ai encore une question : Quel est le diamètre extérieur de la gaine Icta de 20 mm (je n'en ai pas sous la main pour mesurer) ?
J'ai un foret béton de 25 mm. Sera-t-il suffisant pour percer le passage des gaines Icta à travers dalles béton et mur en parpaings ?
24 avril 2020 à 18:31
Cette fois-ci, je me suis identifié (pas oublié).
Le lien, le voici : https://www.123elec.com/gaine-electrique-icta-turbogliss-d20-legrand-05120-couronne-de-100m.html
De toute façon, si je commande en ligne, cela n'ira pas plus vite. Je vais donc attendre sagement le 11-05.
La gaine isorange mesure 28 mm extérieur et à l'intérieur, je n'ai pas mesuré mais cela doit être du 22 à 24 mm.
Pour la goulotte, les goulottes ordinaires se font encore ou pas car je n'en trouve pas sur les sites ?
Merci GL de votre réponse.
24 avril 2020 à 10:39
Effectivement, cela ne pouvait pas fonctionner car je cherchais sur le site dont j'avais donné le lien.
J'ai regardé pas mal de vidéos cet après-midi : elles portent essentiellement sur des cuvettes sans bride et suspendues.
On nous oriente vraiment quand on fait des recherches alors que j'ai précisé avec bride et cuvette posée.
Un grand merci de votre patience.
14 janvier 2020 à 18:09
Merci de votre patience.
Mais on ne doit pas parler du même site ?
Si j'utilise les mots clés : WC sans bride
J'obtiens comme réponse :
Pourriez-vous me donner le lien pour voir cette vidéo ?
D'avance merci.
Pas de résultat pour votre recherche
D'avance merci.
14 janvier 2020 à 14:06
Re,
Au risque de vous ennuyer avec mes questions, je n'ai pas trouvé la vidéo dont vous parlez.
Pourriez-vous me donner le lien de cette vidéo ?
14 janvier 2020 à 12:16
Bonjour GL,
Vous déconseillez dans un précédent message les modèles sans bride.
Mais dans le dernier message,
Il y a une faute de frappe ou bien, n'ai-je pas bien tout compris ?
J'ai opté pour un modèle sans bride de la même grande marque et en suis satisfait, en remplacement de celui à 700 € qui est cité. On nettoie au canard et c'est bon.
14 janvier 2020 à 11:05
Mais j'ai vu qu'il existait des modèles avec bride et sans bride.
Je viens de voir ce qu'est exactement la bride dans le cas de la cuvette WC.
Je l'ai vu ici : stylesdebain.fr
Ils parlent de bride ouverte, fermée. Il vaudrait mieux une bride ouverte, bride ouverte émaillée ou fermée ?
Il faut préférer certains fabricants ?
En regardant sur certains sites, ils parlent aussi de sorties doubles. C'est quoi exactement ?
Dans mon cas, je vais rechercher un WC à poser, avec une sortie à l'horizontale.
Merci d'avance pour toutes ces précisions.
13 janvier 2020 à 21:24
Bonsoir GL.
Et le diamètre du trou du réservoir est plus en adéquation avec les chasses d'eau actuellement en vente ?
Citation :Mais comment reconnaître une bonne cuvette WC dont la forme sera bien balayée par le flux ?
Choisissez un WC dont la cuvette est bien balayée par le flux issu du réservoir.
13 janvier 2020 à 18:45
Je me suis aperçu que la chasse d'eau fuit encore : une fuite minime certes mais elle fuit encore.
Pas de filet d'eau qui coule dans la cuvette et pourtant, de temps en temps si je passe près du WC, il m'arrive d'entendre le mécanisme du niveau de la chasse d'eau qui refait le niveau.
J'avais pourtant monté au Loctite mais le diamètre du joint d'appui est trop juste.
Je vais regarder s'il existe chez d'autres fabricants un diamètre légèrement plus grand.
A part changer à nouveau la chasse d'eau, que faire d'autre ?
Merci d'avance de vos réponses.
13 janvier 2020 à 13:40
Bonsoir à tous,
J'ai laissé sécher le silicone 36 heures pour être certain qu'il tienne bien à l'eau (sur la notice de la boîte de l'autobleu, il est noté 24 heures de séchage).
Maintenant, en ayant bien centré le mécanisme de chasse d'eau, cela ne fuit plus.
Il est dommage que l'appui ne soit pas un peu plus large, ce serait quand même mieux pour faciliter l'étanchéité du mécanisme sur le réservoir.
A bientôt pour une nouvelle question sur le forum !
24 novembre 2019 à 22:19
Je viens de déposer le réservoir. Je pense que la fuite provenait du joint mal centré.
Comme l’emboîtement du mécanisme me semble un peu petit (diamètre extérieur du gros filetage plastique = 60 mm environ).
Je l'ai remonté ce soir avec du silicone autobleu (qui a l'avantage de se décoller facilement au démontage sans abîmer les pièces fragiles).
Pour information : le silicone autobleu est utilisé en mécanique auto. On en trouve chez Norau... et autres centres auto. Je l'utilise de plus en plus dans le bricolage. Je l'ai utilisé dernièrement pour une fuite sur mon lave linge. Et ça a marché.
Je vais laisser sécher toute la nuit les pièces avec le silicone, demain, je remonterai le tout. Si jamais cela fuyait encore après, j'achèterai une chasse d'eau de diamètre plus grand (enfin si je trouve). J'ai eu en effet beaucoup de mal à bien la centrer. J'avais placé une baladeuse à l'arrière du réservoir. J'ai donc placé le système de chasse d'eau de façon à ce que l'on ne voit plus de lumière de la baladeuse à l'intérieur du réservoir, pas même un filet de lumière.
J'espère que cela sera étanche. Je vous tiendrai au courant.
22 novembre 2019 à 21:02
Je viens de faire un test.
J'ai coupé l'arrivée d'eau sur le WC.
J'ai vidé une partie de l'eau à l'intérieur du réservoir et le filet d'eau continue à couler.
Cela donnera peut-être une piste pour trouver d'où cela provient.
22 novembre 2019 à 18:12
Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin.
La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans la cuvette WC. Toutes les 5 minutes environ, le réservoir se remet à niveau car on entend le flotteur libérer le passage de l'eau.
D'où cela pourrait-il provenir ?
Que vérifier ?
Que vérifier ?
22 novembre 2019 à 17:00
Encore une question pour Loulou :
Si vous êtes en ZMD et chez Free, vous avez probablement dû avoir un pto et un boîtier ONU à caser dans ou en dehors de l'armoire. Les avez-vous placés à l'intérieur, surtout que la fibre doit être courbée modérément (elle prend dans ce cas de la place).
Comme ces boîtiers sont petits, je ne les vois pas.
Pourriez-vous me dire si cette armoire (qui déjà me paraît bien grande) peut aussi contenir les boîtiers annexes à la Freebox ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
07 avril 2019 à 13:18
Question :
Effectivement, j'étais dans le métier du réseau informatique. Donc, je ne pense pas être gêné pour réaliser ces travaux.
Je pense mettre en place une armoire de ce genre en effet.
Pour avoir une idée et m'aider dans le choix d'une armoire de brassage, quelle est la hauteur environ de celle-ci ?
Dans les catalogues et sur les sites, ils parlent souvent de U, serait-ce une unité de hauteur pour ces baies de brassage ?
Question :
07 avril 2019 à 10:52
Comme je voudrais installer un coffret VDI, et tout le câblage qui va avec, dans le logement, pour les armoires, baies de brassage, etc. est-ce qu'il y a des marques à éviter ou au contraire à favoriser dans le choix du matériel si cela reste en respect avec la charte du forum ?
06 avril 2019 à 21:26
Merci à ceux qui m'ont répondu.
J'y vois maintenant un peu plus clair.
Quand j'aurai percé la dalle et les murs de vide sanitaire, le plus dur sera fait.
05 avril 2019 à 10:59
Je crains que je me suis mal exprimé. Vous me parlez de ramper mais le garage est au RDC. Il n'y a que dans le vide sanitaire, que je vais devoir ramper.
Je vais essayer d'expliquer un peu plus en détail le cheminement des câbles.
Le trou que je dois faire dans le garage sera pratiquement dans le prolongement du mur de façade.
Dans le vide sanitaire, certains câbles viendront parallèlement au mur de façade, d'autres viendront en diagonale ou un peu en biais. Donc, dans le vide sanitaire, je pense garder les gaines.
Mais par contre, quand les câbles vont sortir de la dalle du garage, ils vont être tous ensemble dans leur gaine. Cela risque de rendre assez volumineux ce paquet de gaines.
C'est pourquoi je voudrais mettre une goulotte à partir de la dalle béton. C'est de cet endroit que je parlais de mettre une goulotte.
Donc, on pourrait mettre une goulotte de cette façon ?
04 avril 2019 à 21:47
OK.
Et pour ce qui est des câbles en sortie de dalle béton dans le garage qui arrivent vers le coffret, j'aimerais les passer dans une goulotte à partir du sol du garage.
J'ai peur que cela fasse un volume de gaines si je passe une dizaine de câbles Ethernet jusqu'au coffret.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée, la goulotte ?
04 avril 2019 à 21:04
OK. Merci pour la réponse.
Encore une question : Avant de percer la dalle, j'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas de câbles électriques qui passent à l'endroit où je vais percer.
Un détecteur de métaux pour fils de cuivre est-ce fiable ? Conseillez-vous un modèle fiable ?
04 avril 2019 à 13:46
En prenant un exemple, une prise rj45 dans le salon :
Je passe la gaine à travers la dalle béton du salon à partir de la prise rj45, j'accroche la gaine sous le plafond du vide sanitaire, je passe la dalle béton dans le garage au travers du grand trou (c'est la solution que je préfère) et je remonte la gaine jusqu'au coffret.
En remontant vers le coffret après le passage de la dalle béton, je peux passer les câbles dans une goulotte ou remonter jusqu'au coffret avec la gaine icta.
Quant à acheter, ma préférence va aux vendeurs de qualité. Je ne vais plus à Bricotruc car je me suis aperçu que l'on ne gagnait rien à acheter là-bas : prix plus bas mais qualité moindre et il faut recommencer le travail peu de temps après.
Les gaines TurboGliss, j'en ai trouvé sur des sites comme domom... : Gaine ICTA Turbogliss 3422 ATF Bleu - 100m - 20mm à 49 € le rouleau et j'en ai trouvé sur un autre site (materielelec) en noir à 36 € le rouleau.
Est-ce les mêmes gaines ?
04 avril 2019 à 12:02
OK pour la gaine de 20.
Autre question :
Si je veux passer par exemple 10 câbles éthernet à travers la dalle béton du RDC :
1) dois-je faire un gros trou dans la dalle pour passer les 10 câbles dans le même gros trou en y insérant un fourreau (morceau de gaine de gros diamètre : environ 6 à 7 cm de diamètre) ?
ou bien
2) dois-je percer à chaque fois un trou de 20 pour passer une gaine de 20 dans chaque trou ? Si je fais 10 trous diamètre 20 pour chaque gaine espacée de 10 à 20 mm, cela va donner une grande amplitude de passage pour les gaines ?
3) pour le vide sanitaire : le câble qui sera accroché au plafond du vide sanitaire a-t-il besoin d'être enveloppé d'une gaine sur toute la longueur ou simplement lors des traversées de dalles béton ?
Vous feriez comment ?
Autre question :
ou bien
03 avril 2019 à 21:22
La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque logement.
Je suis en train d'y réfléchir et de m'y préparer. Je pense installer dans mon logement (maison datant de 1980) un coffret de communication VDI.
Je pense équiper certaines pièces de la maison (pour commencer) d'une ou 2 prises rj45 raccordées au tableau de communication. Ce dernier serait situé dans le garage attenant (au rez-de-chaussée). Les pièces du rez-de-chaussée du logement sont accessibles par en dessous par l'accès au vide sanitaire.
De même que pour les pièces du haut, elles sont accessibles par le grenier accessible.
Je vais demander à placer le pto, la box dans le garage.
C'est donc là que je voudrais faire arriver tous mes câbles.
Donc, pour le rez-de-chaussée, je pense passer des câbles Ethernet qui démarreraient des prises rj45 dans les pièces concernées, qui passeraient dans le vide sanitaire, seraient accrochés au plafond de celui-ci, puis iraient juste en dessous du coffret VDI, traverseraient la dalle béton, et remonteraient jusqu'au coffret.
Questions :
1) Que faudrait-il mettre comme gaine et à quel endroit : au passage des dalles béton seulement, pour toute la longueur de câble Ethernet (cat. 6a) y compris dans le vide sanitaire ?
2) En remontant vers le coffret, à la sortie de la dalle béton, il faut faire passer les câbles Ethernet dans une goulotte (qui prendrait moins de place) ou garder le câble Ethernet dans sa gaine cintro.
Je pense qu'il y aurait une dizaine de câbles à passer (je préfère voir grand tout de suite pour ne pas être bloqué par la taille du coffret).
3) quel diamètre de gaine faudrait-il prévoir ?
Questions :
03 avril 2019 à 14:25
2 questions qui me viennent à l'esprit :
- L'une pour Alma1 qui dit qu'il existe un autre modèle de platine support réglable : je n'ai pas trouvé. C'est sur bricodepot ou ailleurs ?
- Pour la solution de la planche en contreplaqué, le placo est pris en sandwich entre la platine support et la planchette de cp (comme dans le cas du vissage sur les rails).
Il risque sans doute de s'écraser et de rendre instable la fixation qui risque de desserrer ?
Le placo va t-il résister à l'écrasement ?
De plus, il y a des enfants qui seront tentés de se laisser descendre ou suspendre sur la barre : il faudrait donc un système de fixation rigide.
Je vais passer voir aussi chez un magasin de matériaux ici tout près : peut-être que je trouverai un produit plus adapté.
Encore merci de vos réponses.
12 septembre 2014 à 10:49
Donc, si j'ai bien compris les différentes étapes :
- on découpe un passage dans le placo
- on fixe la planche de contreplaqué avec quelques vis pour faire tenir la planche le temps de la sceller avec du map
- on rebouche derrière le placo et la planche de cp avec du map
- on se débrouille pour reboucher le vide avec des morceaux de placo
- on termine quelques heures ou jours après en faisant un enduit soigné.
Ai-je bien compris votre façon de procéder ?
Chez LM, je n'ai pas trouvé de vente au détail pour les platines support. Il n'y en a que 2 par barre de 2 mètres, et qui de plus, sont un peu faible en rigidité.
Je vais regarder sur le site de Casto mais il faut 100 km pour en trouver un Casto (et encore 100 km pour le retour).
Encore merci.
Encore merci.
11 septembre 2014 à 16:33
Oui, je pensais surtout aux ferrures pour abîmer le moins possible le placo. Il est en effet déjà peint.
Mais cela pose 2 problèmes : il faudrait trouver un nombre important de platines support à visser sur la rampe.
Chez LM, la barre est vendue avec seulement 2 platines support, ce qui me semble bien insuffisant.
Dans mon coin, il y a Leroy M et bricodepot, le choix est donc restreint pour trouver quelque chose.
J'ai vu chez bricodepot cette platine qui a l'avantage d'être vendue indépendamment de la barre en bois ou autre.
Et second problème, il faudrait trouver des cales en bois à intercaler entre le rail métallique et la platine acier.
Mais je ne sais pas où trouver cela. Je pense pouvoir repérer les rails métalliques avec un gros aimant si c'était la solution retenue.
Il reste la solution décrite plus haut mais qui demande à découper le placo.
Questions concernant les réponses ci-dessus :
GL a écrit : "reboucher avec force map". Qu'est-ce que cela veut dire ?
Autre question, quelles dimensions environ de la petite planche en contreplaqué il faudrait prévoir ?
Merci de toutes vos réponses.
11 septembre 2014 à 12:24
Le placo est fixé avec des rails métalliques, puis du vide, et à certains endroits à 8 à 10 cm d'un parpaing mais seulement par endroits vers le bas de l'escalier, jusqu'au ras du sol de l'étage.
On pourrait peut-être se fixer sur les rails métalliques mais il n'y a que 2 pattes pour fixer une barre de 2 mètres de long. De plus, j'ai peur que le placo s'écrase avec les efforts sur la barre en bois à la longue.
Qu'en pensez-vous ?
De plus, la longueur nécessaire pour la main courante est de 3,50 mètres.
Le modèle n'est pas encore acheté mais c'est vers un genre comme celui-ci. Donc, il faudra en plus faire une liaison entre les 2 barres et je ne vois pas trop comment faire.
Si vous avez une idée ?
Qu'en pensez-vous ?
09 septembre 2014 à 18:53
Je voudrais poser et fixer une main courante dans une cage d'escalier habillée de placo de chaque côté.
Exemple de main courante que je voudrais poser :
Comment faire ?
Comment faire ?
09 septembre 2014 à 14:34
