Profil du membre pjlt
Membre inscrit pjlt
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Je souhaite rénover une salle de bain et, en particulier, coller un carrelage mural sur un carrelage existant.
Je m'interroge sur la nécessité de mettre des profilés de finition, en particulier autour d'une fenêtre PVC de rénovation, dont tout le pourtour est carrelé ?
En pièce jointe, 2 photos.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
08 mars 2024 à 17:58
Bonjour et merci à GL pour cette contribution, cependant, je ne maîtrise pas la manière de brancher la protection différentielle associée avec un contacteur J/N et sa protection.
21 avril 2023 à 12:18
Je veux installer à l’extérieur de ma maison individuelle une prise renforcée pour recharger ma voiture électrique.
J’ai choisi le modèle proposé par Hager, vendu, en kit, avec une protection différentielle : XEV080P https://hager.com/fr/catalogue/produits/xev080p-prise-witty-ip55-3kw-2pt-m2-prot-dif.
Je souhaiterais alimenter ce dispositif via un contacteur jour/nuit.
Mon tableau électrique possède 4 rails, tous partiellement occupés.
Quel que soit le rail considéré, il ne reste d’emplacement que pour 3 modules, voire 2.
La protection différentielle de la prise ayant une largeur de 2 modules, je ne peux pas l’installer sur le même rail que le connecteur J/N et son disjoncteur 2A. Je peux récupérer le signal EDF sur des contacteurs J/N déjà installés.
Sauf erreur de ma part, le dispositif différentiel livré avec la prise doit de la prise doit être directement alimentée depuis phase et neutre arrivant au tableau.
Je devrais donc monter mes 2 modules à des emplacements libres, après avoir réduit les peignes qui sont tous entiers
S’agissant du dispositif J/N (2 modules) je m’interroge sur la manière de le placer et de l’alimenter.
Pourrais-je le réduire au seul contacteur J/N en le protégeant à partir du disjoncteur 2A qui protège déjà les deux contacteurs J/N existants ?
Comment faire les branchements ?
19 avril 2023 à 10:55
En définitive, je vais alimenter les borniers avec les deux câbles provenant du disjoncteur général, actuellement branchés sur l'ID du bas.Je partirai ensuite des borniers pour alimenter l'ID du bas ainsi que le reste de l'installation initiale et mon kit.
Qui plus est, je compte passer par un contacteur jour/nuit pour cette prise renforcée destinée à recharger une voiture électrique.
14 avril 2023 à 08:34
Si j'ai bien compris, l'ID du bas est alimenté par le bas et c'est à cet endroit que je dois faire un "repiquage" pour récupérer une phase et un neutre pour alimenter mon kit ?
Dans les orifices inférieurs de ce type d'ID est-il facile de glisser deux cosses supplémentaires ?
12 avril 2023 à 20:05
Bonjour et merci à GL pour cette contribution.
Bien compris pour le fait de ne pas brancher l'ID du kit sur les peignes de la rangée inférieure.
Cependant (voir photo ci-dessous), seul le peigne latéral et vertical, à gauche, est alimenté, par le bas.
Les borniers marron et bleu ne sont pas alimentés.
Après avoir réduit les peignes à la seule longueur nécessaire pour les modules actuellement en place et mis l'ID du kit, comment l'alimenter ?
12 avril 2023 à 16:13
Ci-joint, la photo de mon tableau électrique.
Si j'ai bien compris la réponse de GL, la protection différentielle large de deux modules que je fixerai sur le rail inférieur devra être alimentée directement à partir des borniers phase et neutre, et non pas par les peignes du rail inférieur ?
11 avril 2023 à 21:48
Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique.
Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la prise Witty IP55 3KW 2P+T et une protection différentielle : https://hager.com/fr/catalogue/produits/xev080p-prise-witty-ip55-3kw-2pt-m2-prot-dif
Je dispose d’un emplacement pour 3 modules sur le rail inférieur de mon tableau électrique.
À partir de ce module je tirerai du 3x2,5 jusqu’à la prise.
Ce module sera en aval du disjoncteur différentiel du rail inférieur.
Est-ce possible et normal ?
11 avril 2023 à 15:19
Mon problème a été réglé cette semaine par l'installateur.
Ma régulation NSC RF, firmware 18.1 a été remplacée par une NSC RF firmware 15.1 qui fonctionne normalement.
la société m'a dit s'être procuré cette régulation plus ancienne auprès de Elm Leblanc.
La conception et la fabrication de cette régulation a été sous-traité auprès de Delta Dore.
Il va certainement se passer un certain temps avant qu'Elm Leblanc obtienne la mise à jour d'un firmware fonctionnelle.
14 mars 2022 à 11:23
Bonjour à zenzo et 49tonio95.
Mon installateur à maintenant pris en compte le problème et a contacté devant moi le responsable national SAV ELM Leblanc. L'affaire est entre les mains du fabricant de la régulation.
Sachant que pour ce modèle NSC RF, ELM Leblanc a sous traité la conception et la fabrication auprès de Delta Dore, cela risque de durer un moment ?
Quoi de neuf de votre côté ?
03 février 2022 à 10:44
S'agissant de notre problème commun avec la régulation NSC RF, je reviens vers vous :
49tonio95 nous dit que ELM Leblanc est bien au courant que certaines régulations sont déficientes et qu'il faut se retourner vers l'installateur.
Mais ils sont bien gentils! Le problème vient d'ELM Leblanc.
Que comptent-ils faire pour que le client final est un produit qui fonctionne ?
08 janvier 2022 à 07:37
Merci à zenzo pour ce renseignement.
Pour aller plus loin :
- La régulation NSC RF a t-elle été installée en même temps qu'une chaudière ou en complément d'une installation existante ?
- L'installation a t-elle été faite par un installateur agréé ELM Leblanc ?
- Dans quelle région êtes vous ?
Merci d'avance pour vos éléments de réponse et bonnes fêtes de fin d'année.
21 décembre 2021 à 13:09
Un chauffagiste a installé il y a 1 mois, à mon domicile, une chaudière gaz à condensation, ELM Leblanc EGALIS BALLON CONDENS GVBC 24-1HN THPE associée à une régulation sans fil NSC RF.
Depuis son installation, la régulation sans fil ne fonctionne pas comme elle devrait bien que la communication avec la chaudière se fasse correctement.
La régulation, semble t-il très performante, doit permettre de programmer des plages horaires de régulation de la température dans un mode dit AUTOMATIQUE. En mode manuel, elle permet de faire varier, de manière immédiate, la mise en route de la chaudière (brûleur et circulateur) en fonction d'une température d'ambiance à indiquer sur le boîtier de régulation. S'agissant du mode automatique, il permet de programmer des plages horaires de températures ambiantes quotidiennes, jour par jour, ou hebdomadaires. Il existe également un mode vacance, qui permet de programmer la mise en route du chauffage (brûleur et circulateur) à une date fixée.
Depuis le 8 novembre 2021, date de l'installation, le mode automatique n'a jamais fonctionné.
En clair, malgré une programmation faite conformément au mode d'emploi, les bascules de températures ne s'effectuent pas aux heures programmées et indiquées sur le boîtier de régulation distant. L'installateur est venu 4 fois, a changé l'ensemble de la régulation (boîtier distant et récepteur sur la chaudière), mais rien n'y fait. Il est impossible d'obtenir une régulation horaire. L'installateur semble dépassé et, aux dernières nouvelles, compte se retourner vers ELM Leblanc pour chercher la solution.
Sachant que:
- La communication régulation vers chaudière se fait correctement.
- La chaudière fonctionne correctement.
- Deux régulations successives ne fonctionnent pas en mode AROMATIQUE programmable.
D'où pourrait provenir ce problème ?
Ce dysfonctionnement aurait-il déjà été rencontré sur une régulation ELM Leblanc NSC RF ?
Merci d'avance à celles ou à ceux qui pourront m'éclairer.
Sachant que:
08 décembre 2021 à 14:09
Je vais faire poser une chaudière à condensation Haute Performance énergétique dans mon sous-sol, sur un mur extérieur en parpaing.
Ce mur n'a aucune isolation. Faut-il poser la chaudière sur un panneau d'isolation pour que celle-ci ne diffuse pas sa chaleur sur le mur ce qui engendrerai une surconsommation.
01 novembre 2021 à 14:10
Je possède une installation de chauffage central au Gaz composée d'une chaudière De Dietrich associée à un préparateur d'ECS de même marque.
J'ai constaté que la pression dans le circuit de chauffage ne baisse plus sous 3 bars, valeur de tarage de la soupape de sécurité.
Ceci est manifestement le signe qu'il y a, à l'intérieur du ballon d'ECS, communication entre l'eau chauffée et le serpentin venant de la chaudière.
Ceci entraîne une surconsommation d'eau et une sollicitation plus fréquente de la chaudière du fait du remplissage du ballon d'ECS au rythme de la perte d'eau de la soupape.
Dans l'attente de la pose d'un ballon électrique en lieu et place du préparateur, je cherche à limiter les "dégâts".
Le fait de fermer l'alimentation en eau du ballon, la nuit par exemple, ne limiterait-il pas la perte d'eau au niveau de la soupape ?
Ma solution est-elle pertinente ?
16 octobre 2021 à 07:07
J'ai une installation de chauffage central, chaudière De Dietrich + producteur ECS De Dietrich.
En sortie d'eau chaude de la chaudière, se trouve branché sur un raccord en T, une pièce qui semble être un purgeur d'air.
Sur ce raccord en T : 1 côté arrivée eau chaude chaudière, 1 côté départ vers circuit chauffage central, 1 côté départ vers ballon producteur ECS.
Il y a à ce purgeur (d'air) une légère fuite d'eau, mais néanmoins suffisante pour faire systématiquement descendre la pression du circuit à 0. La partie circulation chauffage est arrêtée, vanne du circulateur chauffage fermée et circulateur éteint.
Ma question est de savoir s'il est possible de continuer à faire tourner la chaudière pour avoir la production d'eau chaude sanitaire sans détériorer la chaudière ?
Étant donné que cela semble fonctionner normalement pour le ballon d'ECS, je suppose qu'il reste une quantité d'eau suffisante d'eau dans le circuit pour circuler vers le ballon et produire l'ECS ?
Merci d'avance à celles et à ceux qui seraient en mesure de m'éclairer.
10 octobre 2021 à 12:50
Merci à GL pour cette réponse.
Branchement effectué et fonctionnel.
pjlt
pjlt
26 avril 2015 à 14:49
Je dois remplacer un vieil interrupteur, double, Neptune Legrand, par un nouvel interrupteur, double, Schneider Electric Odace Styl.
L'un des inter est branché en va et vient, l'autre en interrupteur classique.
Sur le vieil inter, du côté va et vient, 3 fils, bleu, noir et marron.
Le noir branché au plot du milieu, marqué P sur le bornier ; le bleu en haut et le marron en bas.
Du côté inter classique, un fil bleu et un fil noir. Sur le bornier, le bleu en haut, le noir en bas et rien sur le P.
Le bornier de l'inter double Schneider Electric comporte 6 emplacements de branchement, 3 en haut et 3 en bas.
Que ce soit en haut ou en bas, l'emplacement du milieu et repéré en rouge et marqué L ; les autres emplacements, en haut, sont marqués 1, ceux du bas sont marqués 2. Conformément à la photo jointe.
26 avril 2015 à 12:03
