Profil du membre PierreHm
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PierreHm
PierreHm
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Je possède un combiné Réfrigérateur/Congélateur de la marque Liebherr (CN 4003). Depuis quelques temps l'alarme sonore retentit et cela est de plus en plus incessant. Selon les codes du bandeau et les répétitions sonores il s'agirait de la sonde évaporateur.
Après avoir étudié l'appareil, il m'est impossible d'accéder à cette sonde afin de la remplacer !
Deux questions :
Est-il possible d'accéder à cette sonde et si oui comment ?
Sinon, existe-t-il un autre type de sonde qui pourrait remplacer celle-ci dans un autre emplacement ?
En vous remerciant.
Belle soirée.
04 octobre 2021 à 23:01
forum consulter ce sujet Panne sonde réfrigérateur Liebherr CN 4003 sur le forum Électroménager
Merci à tous pour vos informations ! J'ai pris un peu de temps pour "essayer" de déterminer les fils. Sans matériel c'est un peu à l'aveuglette !
J'ai branché en série les câbles bleus de l'interrupteur du haut et lorsque je mets en contact les fils noirs de deux câbles en deux fils (noir et bleu) avec le vert/jaune du câble à 3 fils, les 2 lampes s'allument.
Je n'ai rien changé dans l'interrupteur du bas mais il existe un courant (résiduel ?) Dans le vert/jaune du bas ! Des indications qui peuvent aider ? Est-il possible d'effectuer un va-et-vient avec cela ou la solution radio est-elle la seule ?
En vous remerciant.
Belle soirée.
25 septembre 2021 à 20:32
forum consulter ce sujet Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu sur le forum Électricité
Il est vrai que le seul résultat que j'ai obtenu pour le moment est cette situation, un interrupteur qui allume et l'autre qui éteint et vice versa mais ne fonctionne pas dans l'autre sens, l'interrupteur du bas faisant office " d'interrupteur général" du circuit !
D'après cette hypothèse, il n'est pas donc possible de créer un va-et-vient ? Les navettes semblant manquantes...
Bien à vous.
23 septembre 2021 à 20:31
La situation en image (même si je le conçois cela n'aide pas du tout !).
Il existe un deuxième tableau à l'étage sur lequel est relié ces lampes !
va et vient rénovation
23 septembre 2021 à 18:57
Merci de votre réponse, je ne suis pas du métier mais je possède quelques notions et pas de multimètre ici !
Si je viens sur ce forum c'est justement pour éviter d'appeler un électricien et comprendre par moi-même !
Merci de m'aider à obtenir quelques pistes afin de résoudre ce problème.
L'interrupteur est branché en ce moment sans effectuer la navette, il faut ouvrir l'interrupteur du bas pour que celui du haut s'allume mais sans retour possible !
En vous remerciant.
23 septembre 2021 à 18:34
En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier.
En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un noir et un vert/jaune) : je n'ai branché que le bleu et noir.
L'histoire se complique en haut dans mon boitier il existe trois câbles distincts :
Deux câbles possédant chacun deux fils noirs et bleus (probablement les retours de lampes).
Un câble possédant trois fils (un noir, un bleu et un vert/jaune).
Ma question est simple, est-il possible avec cette installation d'effectuer un va-et-vient ? Et comment les brancher ?
Info supplémentaire : il y a du courant dans le fil noir et bleu du gros câble à l'étage !
En vous remerciant par avance de l'aide apportée.
Belle journée.
23 septembre 2021 à 13:35
