Profil du membre PierreHm
Membre inscrit PierreHm sur le forum Électricité
PierreHm
Merci à tous pour vos informations ! J'ai pris un peu de temps pour "essayer" de déterminer les fils. Sans matériel c'est un peu à l'aveuglette !
J'ai branché en série les câbles bleus de l'interrupteur du haut et lorsque je mets en contact les fils noirs de deux câbles en deux fils (noir et bleu) avec le vert/jaune du câble à 3 fils, les 2 lampes s'allument.
Je n'ai rien changé dans l'interrupteur du bas mais il existe un courant (résiduel ?) Dans le vert/jaune du bas ! Des indications qui peuvent aider ? Est-il possible d'effectuer un va-et-vient avec cela ou la solution radio est-elle la seule ?
En vous remerciant.
Belle soirée.
25 septembre 2021 à 20:32
forum consulter ce sujet Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
Il est vrai que le seul résultat que j'ai obtenu pour le moment est cette situation, un interrupteur qui allume et l'autre qui éteint et vice versa mais ne fonctionne pas dans l'autre sens, l'interrupteur du bas faisant office " d'interrupteur général" du circuit !
D'après cette hypothèse, il n'est pas donc possible de créer un va-et-vient ? Les navettes semblant manquantes...
Bien à vous.
23 septembre 2021 à 20:31
La situation en image (même si je le conçois cela n'aide pas du tout !).
Il existe un deuxième tableau à l'étage sur lequel est relié ces lampes !
va et vient rénovation
23 septembre 2021 à 18:57
Merci de votre réponse, je ne suis pas du métier mais je possède quelques notions et pas de multimètre ici !
Si je viens sur ce forum c'est justement pour éviter d'appeler un électricien et comprendre par moi-même !
Merci de m'aider à obtenir quelques pistes afin de résoudre ce problème.
L'interrupteur est branché en ce moment sans effectuer la navette, il faut ouvrir l'interrupteur du bas pour que celui du haut s'allume mais sans retour possible !
En vous remerciant.
23 septembre 2021 à 18:34
En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier.
En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un noir et un vert/jaune) : je n'ai branché que le bleu et noir.
L'histoire se complique en haut dans mon boitier il existe trois câbles distincts :
Deux câbles possédant chacun deux fils noirs et bleus (probablement les retours de lampes).
Un câble possédant trois fils (un noir, un bleu et un vert/jaune).
Ma question est simple, est-il possible avec cette installation d'effectuer un va-et-vient ? Et comment les brancher ?
Info supplémentaire : il y a du courant dans le fil noir et bleu du gros câble à l'étage !
En vous remerciant par avance de l'aide apportée.
Belle journée.
23 septembre 2021 à 13:35
