Profil du membre Philippe
Membre inscrit Philippe
a posté 95 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Michel, j'ai fait installer ce même insert dans ma maison par l'entrepreneur.
Il n'a malheureusement installé aucun système de récupération de chaleur.
Résultat, le feu est très beau mais au niveau chauffage c'est zéro sauf à proximité du feu.
Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il existe un système de récupération de chaleur pour ce type d'insert ? Le cas échéant, où puis-je trouver un descriptif de l'équipement existant ? Merci.
20 mai 2012 à 17:19
J'ai découvert moi aussi sur un autre forum que le post entier avait été supprimé et sur d'autres sites aussi.
Je pense que la meilleure solution pour éviter ce type de problème sera à l'avenir d'envoyer les photos de nos maisons ainsi les internautes pourront constater la véracité des témoignages et reconnaître par la même occasion le fabricant concerné. Ils ne vont quand même pas vous demander de supprimer les photos de nos maisons...
19 février 2012 à 22:35
Bonjour, je rencontre également le même problème (défaut STB) sur une chaudière DTG 1300.
Je pense que cela doit être dû au froid actuel, la chaudière tournant sûrement à plus forte puissance et se trouve en défaut dès qu'un thermostat se coupe.
Je suis équipé d'un plancher chauffant et lors du défaut la chaudière annonce une t° départ à 95° et je trouve la T° de la nourrice du plancher chauffant assez élevée...
Cela minquiète un peu.
Concernant les conseils précédents, comment vérifie t-on que l'aquastat n'est pas grippé ?
Merci davance.
Merci davance.
07 février 2012 à 22:20
Pour ma part, on m'a remplacé mon vase d'expansion Vexball 8 litres par un 12 litres, sans vidanger mon cumulus, pourtant vertical, a priori sans problème.
01 février 2012 à 18:39
Bonjour, je possède une télévision de marque Grandin, avec la TNT intégrée, et plusieurs fiches d'entrée et sortie telles que entrée antenne, entrée péritel, entrée fiche USB, entrée câble ordinateur, je n'ai pas de problème pour enregistrer les émissions de la TNT sur ma clef USB, aussi j'ai rencontré des difficultés pour pouvoir enregistrer une source vidéo venant par le câble péritel.
Est-il possible d'enregistrer une vidéo sur une clef USB avec ce téléviseur ? Je possède une caméra de surveillance qui possède un branchement péritel que je branchais sur mon magnétoscope, et comme celui-ci a rendu l'âme, je pensais pouvoir enregistrer cette surveillance sur la clef USB que je branchais sur mon téléviseur, et je n'y arrive pas, les menus sont assez diversifiés et je ne sais pas trop où aller pour pouvoir enregistrer cette vidéo.
Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à résoudre cette situation ?
J'ai cherché en vain un magnétoscope numérique avec entrée péritel sans succès. Cela existe-t-il ? Je ne peux pas changer mon installation de caméra de surveillance.
En attendant votre réponse, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année 2011 et une bonne année 2012. Bien cordialement.
01 janvier 2012 à 23:45
Bonjour, j'ai acheté le poêle à pétrole Tayosan SRE3001 et je souhaiterais savoir la consommation électrique. La consommation est comparable à quoi ? Une lumière allumée, un frigo ou autre ?
Cela ne risque t-il pas d'exploser mon compteur électrique ?
Merci pour les réponses qui suivront...
27 novembre 2011 à 12:24
Bonjour, comme préconisé, j'ai envoyé deux notices et schémas de cette chaudière ce jour.
entretien chaudiere fioul de dietrich 240 2400.pdf
montage chaudiere fioul de dietrich cf cfm 2400.pdf
A bon entendeur.
A bon entendeur.
24 octobre 2011 à 10:34
Bonjour, une question.
Je possède également ce modèle... et je m'adresse à Phil ancien de chez Miele pour lui évoquer mon problème :
brutalement après la dernière utilisation, nous avons découvert que les portillons du tambour étaient difficile à manuvrer et frottaient d'un côté sur l'entourage blanc (joint) de la partie suspendue contenant le tambour... Impossible de ré-aligner... Avez-vous une petite idée de l'origine de ce dysfonctionnement ? Le tambour a t-il pu bouger ? Se désaxer ? Cordialement.
31 mars 2011 à 14:24
Est-ce que ce sont les mêmes roulements, car j'ai un gros problème avec mon voisin.
25 février 2011 à 17:27
Tout dépend des dimensions de votre portail. Le prix pour une peinture faite par un artisan se calcule au m². Un conseil : refaites votre peinture en époxy, ce qui vous laissera tranquille quelques années.
Cordialement,
Cordialement,
23 février 2011 à 03:25
Il faudrait faire établir des devis par des professionnels. Pour ma part, je suis passé par un site de devis en ligne gratuit. Cordialement.
Note du modérateur :
Si vous n'êtes pas bricoleur pour bénéficier du meilleur prix pour vos travaux vous pouvez réaliser des demandes de devis en ligne gratuites sur ce site.
23 février 2011 à 03:18
Vous pouvez faire un enduit léger à la chaux sur du plâtre, non chimique, en appliquant du Facim qui est un enduit d'accroche composé de chaux, de silice et de résines naturelles.
Vous en trouverez chez Point P. N'oubliez pas de bien humidifier le plâtre avant.
Cordialement,
Cordialement,
23 février 2011 à 03:13
Nous faisons construire un pavillon avec un groupement d'artisans (société coopérative artisanale SARL à capital variable) qui est habilité à établir des CCMI. Ce groupement d'artisans autorise le choix d'artisans autres que les leurs (suite à devis comparatifs ou connaissance du client) et la réalisation de certains travaux par les clients. Dans ce sens, nous avons décidé de faire intervenir, pour la maçonnerie, un artisan de notre village réputé (plusieurs témoignages et chantiers visités à l'appui). Notre question précédente portait sur une erreur de ce maçon qui n'a pas respecté le devis demandé (à savoir modification unilatéral d'un des produits sans que donc nous soyons contactés).
Pour cette erreur de maçonnerie irréversible, un règlement à l'amiable a été obtenu le 17/02/2011.
Il reste que cette erreur du maçon n'aurait pas eu lieu sans une erreur en amont de la part du groupement d'artisans. En effet, ce groupement d'artisans s'est engagé à faire le suivi de notre dossier en ce qui concerne ses artisans (entre autre le menuisier).
DESCRIPTIF DU PROBLÈME
A ÉTAPE 1 :
Un responsable du groupement d'artisans, téléphone au siège du groupement, suite à notre demande, pour établir un devis d'huisseries auprès d'un de leurs artisans (menuisier).
B ÉTAPE 2 :
Le menuisier établit le dit devis sans un quelconque appel aux clients. Ce qui paraît normal puisque toutes les informations relatives à nos huisseries sont sur notre dossier établi par le groupement d'artisans, dont le suivi est à leur charge (facturé avec le dépôt de CCMI).
Le menuisier récupère, via les informations de ce dossier, les informations suivantes : le matériau (aluminium) et la bicoloration (Ral 7016 extérieur et blanc intérieur). L'information relative aux volets roulants inclus dans la maçonnerie (coffres tunnels) figurant clairement sur la première page de ce dossier (remarque) n'est pas prise en compte ou pas communiquée au menuisier. Il établit donc un devis avec une seule option "volet roulant apparent intérieur" sans proposer aux clients d'alternative à savoir "volet roulant encastré dans la maçonnerie" : défaut d'informations de l'artisan envers le client ?
C ÉTAPE 3 :
Rencontre avec le menuisier et discussion sur le devis effectué par ses soins : présentation des différents produits (documentation à l'appui). Cette discussion ne porte que sur les huisseries elles-mêmes et absolument pas sur les volets roulants (si ce n'est une allusion à leur harmonisation avec les huisseries). La documentation qui est à notre disposition est intitulée '' pré-étude '' (ne présentant donc aucun détail qu'en au prix de chaque items HT et TTC, seul le nombre d'items est mentionné) et indique les différents items : menuiseries ALU VISEA de différentes tailles (en accord avec les plans de construction faits par le groupement d'artisans), la présence de volets roulants NEUF, tablier PVC. Aucunement il n'est fait allusion dans cette présentation orale ou sur le document de la localisation des volets roulants (apparents ou encastrées) : défaut d'information envers le client. Le devis ayant été effectué avec les informations provenant de notre dossier (que nous rappelons géré par groupement d'artisans), nous ne mettons en doute son contenu.
Il est à remarquer que sur la documentation qui nous a été procurée, les menuiseries et les volets roulants apparaissent sur des lignes indépendantes (ce qui paraît normal puisque selon notre dossier géré par le groupement d'artisans, il sont encastrés dans des coffres tunnels).
D ÉTAPE 4 :
Signature conforme du devis établit par le menuisier avec "bon pour accord".
E ÉTAPE 5 :
Le menuisier reçoit un coup de téléphone du maçon (hors groupement d'artisans) pour lui parler des coffres tunnels à installer. Le menuisier lui précise qu'ils n'ont plus lieu d'être vu le devis signé par les clients.
Le menuisier ne nous alerte pas quant à cette anomalie : d'un côté (maçon) "coffres tunnels" de son côté (menuiseries) "pas de coffres tunnels".
REMARQUE : Une réaction en chaîne s'en suit, le maçon pose les linteaux pleins et non des coffres tunnels sans nous avertir non plus.
F ÉTAPE 6 :
Plus tard, dalle de l'étage étant coulée et mis devant le fait accompli, nous demandons des explications.
Après rencontre avec Le menuisier, il apparaît que, lorsque le coup de fil est passé par le maçon, une partie de la commande est déjà partie et qu'il ne peut l'annuler. Il nous explique qu'il n'est pas envisageable de modification sur ce type de menuiserie car les huisseries et les volets roulants sont d'un seul bloc. Il y a donc contradiction avec les documents de "pré-étude" à notre disposition ; en effet sur ceux-ci les menuiseries et les volets roulants sont clairement séparés : défaut d'information sur le devis ?
G ÉTAPE 7 :
Nous demandons une compensation financière suite aux erreurs suivantes :
1. Erreur dans le suivi de notre dossier, géré par le groupement d'artisans.
2. Erreur qui entraîne l'élaboration d'un devis pour les menuiseries ne correspondant pas à la demande initiale (9 huisseries (fenêtres/porte-fenêtres) sur 16 étaient censées avoir des volets roulants encastrés)
H ÉTAPE 8 :
Nous avons rencontré, à leur siège, les responsables du groupement d'artisans, qui suite à notre demande nous ont permis de venir expliquer notre problème de vive voix au cours d'une de leur réunion de chantier le 05/01/2011 à 18h00 et de trouver une solution. Au cours de cette discussion il apparaît que l'erreur commise relève d'un "concours de circonstance" et de "problèmes de personnels non compétents".
Nous, clients, envisageons une solution "bancale" pour résoudre le problème qui reste en l'état faute de solution de la part du groupement d'artisans.
Demandes répétées d'une proposition de compensation financière écrite de la part du groupement d'artisans.
Envoi d'une LAR de la part du groupement d'artisans avec passage à notre domicile le 29/01/2011.
Récupération de cette LAR le 10/02/2011.
Nous prenons connaissance de votre offre. Celle-ci n'est absolument pas à la hauteur du préjudice subit et tout à fait déplacée quant à sa formulation, nous la refusons donc.
Nous envoyons une LAR dans ce sens le 11/02/2011.
Le groupement d'artisans prend réception de cette LAR le 12/02/2011.
Rencontre d'un des responsables du groupement d'artisans, de l'ébéniste qui pose les menuiseries le 14/02/2011. En plus de cette réunion de chantier, nous sommes amenés à évoquer notre problème (c'est à ce moment que nous apprenons que le groupement d'artisans a reçu la LAR envoyée le 12/02/2011). La discussion avec le menuisier ne mène à rien. Il soutien n'avoir commis aucune erreur et s'appuie sur le fait que nous avons signé un devis dans les règles. Le responsable nous demande à quelle hauteur nous estimons le préjudice. Nous lui répondons (à savoir 8000 ).
Il nous précise que les responsables du groupement d'artisans vont en discuter. Nous attendons leur réponse
BILAN :
Le dossier de suivi de notre chantier (en ce qui concerne les artisans du groupement d'artisans) aurait dû être dans son intégralité transmis aux artisans concernés (le menuisier).
Dans ce cas, il n'y aurait aucune ambigüité quant à l'élaboration du devis et aucune dégâts collatéraux (à savoir erreur du maçon).
QUESTIONS :
Quelles sont nos possibilités d'actions dans ce cas de litige si la négociation à l'amiable engagée avec le groupement d'artisans ne nous satisfait pas ?
PS : Nous rappelons que le litige avec l'artisan indépendant de ce groupe, à savoir le maçon a été réglé avec l'intéressé à l'amiable.
Merci de prendre en compte notre problématique qui comme vous nous l'avez indiquée est peu courante.
A ÉTAPE 1 :
B ÉTAPE 2 :
C ÉTAPE 3 :
D ÉTAPE 4 :
E ÉTAPE 5 :
F ÉTAPE 6 :
G ÉTAPE 7 :
H ÉTAPE 8 :
BILAN :
QUESTIONS :
19 février 2011 à 16:31
Ayant eu le même problème sur mon lave-linge Candy CTG 1426... le cas a été résolu en basculant la machine, en démontant la durite d'évacuation d'eau qui se trouve dessous (après avoir positionné une bassine... sinon inondation assurée) et en enlevant la chaussette (ou autre) qui bloquait la sortie de l'eau usée... Voilà = 5 minutes de bricolage avec une pince comme seul outil.
02 janvier 2011 à 09:59
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse. Et je peux me permettre de gérer l'étanchéité entre les gaines de 90 et de 32 avec "papier bourré" + plâtre ? (je me pose sans doute bien trop de questions quant au vieillissement d'une installation !).
Cordialement -
Cordialement -
11 décembre 2010 à 09:23
Bonjour, j'ai un béton désactivé de 1 mois. Malheureusement ma voiture m'a coulé une tache d'huile.
Vu les intempéries je n'ai pas pu pulvériser le produit de protection. Il y a-t-il une combine de nettoyage ? Merci de votre réponse. Merci encore car je suis très ennuyé.
06 décembre 2010 à 13:22
Moteur désaxé, recaler le moteur en desserrant le berceau support, clé torx de 20, et le mettre en alignement de la poulie tambour.
05 décembre 2010 à 01:09
Le palier gauche sort par l'intérieur de la cuve à condition d'avoir retiré l'agrafe, il est ensuite beaucoup plus facile à démonter. Vérifier ensuite la portée du palier.
05 décembre 2010 à 00:21
Sûrement dû au bras de lavage désolidarisé (fuite sur la tranche de celui-ci).
05 décembre 2010 à 00:03
Je suis également à la recherche de ce type de cordon pour dépanner mon lustre "monte et baisse".
Qui peut me dire où en trouver ? Merci.
02 décembre 2010 à 11:43
Il faut d'abord vérifier s'il y a une arase étanche (film noir de l'épaisseur du mur) entre le haut du mur et le plancher (pour éviter la propagation de l'humidité).
Le fait que le mur soit contre terre, c'est normal qu'il soit humide, et qu'il y ait de l'humidité.
La meilleure solution est d'étancher le mur depuis l'extérieur (une vraie étanchéité, pas une simple barbotine noire). Sinon, une VMC, oui, me semble le mieux.
Pour traiter les aciers corrodés, il faut prendre un produit qui permet "de passifier les aciers" vendu dans le commerce de marque SIKA, pour exemple.
Bon courage.
Bon courage.
08 novembre 2010 à 14:02
Oui en effet, l'appui de baie devrait faire au moins la largeur de la baie, souvent l'appui est plus large que l'ouverture et rentre dans la maçonnerie.
Oui, il y a des normes, ça doit être décrit dans le DTU20.1 ; DTU36 et/ou DTU 39.
Bon courage.
Bon courage.
08 novembre 2010 à 13:56
Bonjour. Je possède un camion à pizza et je voudrais y installer l'électricité 5 prises et deux néons reliés à des batteries auxiliaires pour les frigos quand je roule et à un groupe électrogène.
Pouvez-vous me venir en aide. Cordialement.
23 octobre 2010 à 14:20
Merci GL pour votre réponse, j'aurais aimé intégrer l'interrupteur à un bureau pour éteindre ou allumer un scanner qui n'en possède pas. J'ai effectuer un test sur ne lampe et si quelque chose a grillé je n'en sais rien car rien n'a explosé.
02 août 2010 à 18:53
Après avoir rencontré les mêmes symptômes j'ai entrepris la recherche des sondes de température dont une doit assurer la sécurité, j'en ai trouvé 2 (une avec un bouton rouge) en liaison avec la résistance chauffante.
Avant d'aller plus loin je voudrais savoir s'il y a une troisième sonde.
Un plan m'aiderait bien...
Par avance merci.
Par avance merci.
28 juillet 2010 à 09:47
Mille mercis encore. Je vais de ce pas commander la réhausse et la plaque de fond.
Cordialement,
Cordialement,
26 juillet 2010 à 16:37
Je tiens d'abord à vous remercier, en particulier GL, DB et CMT pour vos conseils.
Je dispose du nouveau tableau neuf ; il s'agit d'un tableau précâblé et prééquipé de marque Legrand référence 927 28 que j'ai trouvé en grande surface de bricolage.
A présent, j'essaie, sans succès, de trouver sur le site de Legrand la référence de la rehausse Legrand qui lui est associé.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait à trouver cette référence.
Je compte ensuite me rendre en grande surface de bricolage pour le commander.
Très grand merci.
Très grand merci.
25 juillet 2010 à 17:11
Je tiens d'abord à vous remercier vivement tous les 3 trois pour vos conseils.
A présent, j'essaie, sans succès, de trouver sur le site de Legrand la référence de la réhausse Legrand qui lui est associé.
Très grand merci.
Très grand merci.
24 juillet 2010 à 15:43
Où peut-on trouver ce type de câble "RJ45 / fiche IEC" ? Peut-on l'utiliser avec des boîtiers CPL ?
Merci pour vos réponses.
24 juin 2010 à 19:13
Bonjour, merci pour votre réponse.
Pouvez-vous m'aiguiller (lien) pour l'auto-transformateur 230/120 V de 100 VA que vous conseillez.
J'ai en vain fait le tour du web mais sans succès.
Le transformateur 230/13,5 V 100 VA ne semble pas exister. Merci pour votre proposition de lien. Cordialement.
21 juin 2010 à 17:04
En appliquant un mauvais produit sur mon parquet massif, des traces sont apparues un peu partout.
Le parquet est massif, il s'agit d'un parquet traditionnel.
Chaque année j'utilise un produit pour l'entretenir, il s'agit de "l'huile pour parquet Syntylor spécial entretien".
N'ayant plus du produit d'entretien dont je parle juste plus haut, je suis allé dans un magasin avec mon ancien produit, pour qu'un vendeur me donne la même chose.
Le vendeur m'a donné de "l'huile parquet Starwax Protection".
Malheureusement j'ai fait confiance au vendeur, je n'ai pas vérifié, comme vous l'avez compris le produit n'était pas un produit d'entretien mais de préparation.
J'ai donc appliqué le produit, et maintenant j'ai des taches sur tout mon parquet.
Donc je vous soumet mon problème, afin de savoir par quel moyen récupérer mon parquet, sans avoir à le poncer complètement.
10 avril 2010 à 13:14
Four
Bonjour, j'ai un four double De Dietrich FW5847E3 la partie basse fonctionne mais plus la partie haute, l'afficheur et l'horloge.
Les premiers symptômes étaient que le four s'arrêtait de temps en temps quelques minutes et reprenait ensuite, aujourd'hui plus rien.
Merci de votre aide.
20 mars 2010 à 18:37
Si vous faites de la rénovation, il faut changer les dormants ce qui vous permettra de conserver votre surface vitrée initiale.
Certaines entreprises prennent les sous, c'est tout, et ne veulent pas s'embêter.
Mon beau-père avait une entreprise de menuiserie et il m'a escroqué en me proposant une pose neuve. Je ne rentre pas dans les détails mais aujourd'hui, je dois tout changer.
Je confirme : une pose en rénovation, c'est dormant + ouvrant.
Si je peux me permettre, choisissez bien votre entreprise. Les poseurs sont payés au temps passé à la pose des fenêtres : il est donc plus rentable de ne changer que les ouvrants et pas les dormants. Cordialement.
Et pour info, j'ai des devis d'alu de sociétés très compétentes moins chers que du PVC et en couleur de plus.
19 mars 2010 à 21:26
Bonsoir. Merci de votre réponse.
Où se trouve le pressostat (contact de chauffe 11-13) et le contact chauffage de PGR ?
17 mars 2010 à 21:32
D'accord avec la réponse 2 et 3. De plus cela coûte moins cher en matériel. De la part de
15 mars 2010 à 11:10
Ce matin notre chaudière Chappée Evolution Vent 25 (année 2004) s'est arrêtée de fonctionner.
Son entretien est régulier. Le voyant de remplissage de la cuve à fioul est en panne, et il ne restait que 4 ou 5 cm dans la cuve. On a remis 240 litres cet après-midi.
Elle ne veut pas redémarrer. Au bout de 10-12 secondes, le voyant brûleur s'allume (rouge) et la chaudière ne fait plus de bruit. Enfin, elle affiche bien sûr une température d'eau à 20°C.
Étant donné qu'on est le week-end... pas de chauffagiste de disponible, j'en appelle donc aux bonnes âmes qui s'y connaissent ! Merci d'avance.
13 mars 2010 à 18:03
Le lave vaisselle Ariston LV 620 WH lave mais ne chauffe plus, que dois-je vérifier ou changer ?
La résistance est bonne, le thermostat est bon, avez-vous une idée ? Merci.
10 mars 2010 à 21:12
Il faut changer le répartiteur (le bac au dessus) et même quelque fois le remplisseur, le bac où se trouve le petit trou. En fait c'est le calcaire qui bouche en partie l'injecteur où arrive l'eau, ça a pour conséquence de dévier le jet d'eau, et cela envoie trop d'eau dans le trop plein du bac répartiteur (bac du haut) dans le remplisseur bac du bas. Mais avant de faire tout ça, il faut démonter le remplisseur (Bac du bas) et nettoyer le grosse durit, qui est souvent très sale : ce sont des problèmes que l'on rencontre souvent sur ces appareils.
08 mars 2010 à 09:43
Ma question est simple : je veux connaître qui répare les poêles à pétrole (à mèche) dans le département du Cher (ou l'Indre) ?
J'en ai deux, j'ai changé les mèches mais les poêles s'allument pour s'éteindre au bout de 2 minutes.
J'ai donc tout démonté, nettoyé et remonté mais c'est pareil, ça ne fonctionne plus.
Sur l'un des poêles, j'ai pris la mèche chez Leroy Merlin à 28 et sur l'autre sur internet à 15 port compris.
Les deux poêles sont des appareils de 8 a 10 ans payés entre 80 et 90 , un de marque Roal Heater et l'autre Red Fire.
Je ne trouve personne pour les prendre en révision.
Ce type d'appareil se vend neuf près de 160 ou 300 en électronique, ce qui est pour moi horriblement cher, sachant que, si au bout de 2 à 3 ans, il y a une panne et que personne ne les répare...
Merci de vos réponses.
Amicalement,
Amicalement,
15 février 2010 à 11:17
Bonjour, je verrais bien un enduit couleur chanvre.
24 janvier 2010 à 19:39
Merci jean paul de vous intéresser à mon problème.
Je vous apporte les précisions suivantes. C'est le moteur d'entrainement du tambour que j'ai changé, et ça fait la même panne : au lieu d'essorer le tambour tourne à basse vitesse (anti horaire) jusque la fin du programme.
Cette machine est équipée d'un programmateur hybride, pouvez-vous me dire, s'il est vendu prêt au fonctionnement ou s'il est nécessaire de le programmer.
Avec mes remerciements anticipés.
15 janvier 2010 à 22:27
Bonjour et bonne année à tous.
Je doit dépanner la machine à laver Whirpool AWM 205 d'un client mais je n'ai pas la doc de programme test. Si une personne peut m'aider, ça serait sympa.
La machine se remplit, lave, chauffe, tourne dans les 2 sens, vidange. Je la met sur programme A (rinçage et essorage), elle prend de l'eau, bas dans les 2 sens, vidange, tourne dans les 2 sens avec vidange, puis toujours en vidange, elle se met à tourner sens anti horaire (vu de face) tout en vidangeant. et ceci jusqu'à la fin du programme. Le programmateur va bien sur stop. J'ai changé le moteur, contrôlé le contacteur "suppression d'essorage" et contrôlé le préssostat. J'apprécie votre forum que je visite régulièrement. Peut être à bientôt . Salut.
12 janvier 2010 à 23:46
J'ai une prise qui ne fonctionne plus. La première fois qu'elle m'a lâché, je l'ai changée et tout fonctionnait comme avant, mais trois jours plus tard rebelote et cette fois-ci plus de jus.
Le plomb est ok, la prise que j'ai installée une seconde fois neuve.
A l'intérieur voici ce que je vois : Il y a un fil rouge et un fil noir qui se rejoignent dans un domino (un de chaque côté) mais aussi un fil rouge et un fil bleu nus, c'est ceux là que je branchais sur ma prise.
Est-il possible qu'un fil soit cramé à l'intérieur ? Comment savoir ? Comment réparer ? Possibilité de surtension ? J'avais mis un radiateur soufflant et un halogène.
Voilà, je compte prendre des cours d'électricité mais si quelqu'un peut m'éclairer en attendant.
Merci mille fois.
Merci mille fois.
06 janvier 2010 à 15:46
Je n'ai plus le schéma électrique de mon thermostat ambiance. Alors comment brancher ce thermostat 2 fils (basique) sur le bornier de ma chaudière Franco Belge GHR. Aucune indication TA et pas moyen de repérer le pontage. Merci pour votre réponse, schéma bienvenu.
17 décembre 2009 à 00:29
Panne 30 sur le lave-vaisselle Favorit 65060I. Le basculer ne change rien car le problème vient du fait que le lave vaisselle évacue de l'eau par le petit tuyau qui donne sur le bac.
J'ai l'impression que ce tuyau sert de délestage en cas de bouchon dans le circuit provoquant ainsi la "panne 30 " une fois la sonde sous eau (sécurité).
Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci.
10 décembre 2009 à 23:04
Je veux brancher un thermostat d'ambiance 2 fils sur le bornier de ma chaudière Franco Belge GHR 1986. Je n'ai plus le schéma électrique du bornier. Merci pour votre aide.
30 novembre 2009 à 02:00
Je ne sais pas de quand date cette demande mais juste une réflexion : en journée, il faut mettre sur soleil et sur lune (ou glace) pour la nuit.
Si possible, vérifiez les températures pour les deux modes.
Il faut parfois, après la saison estivale, ou quand elle est restée longtemps dans la même position, dégripper les vannes aux radiateurs.
Système D : donnez de petits coups de marteau répétés sur le corps métallique au droit de la soupape.
J'espère que cela aura pu vous aider.
Cordialement,
Cordialement,
25 novembre 2009 à 08:56
12/11/2009. Bonsoir,
Je ne vois pas la date de votre demande et ne sais pas si vous avez obtenu satisfaction.
Je possède les schémas de câblage et d'utilisation de la centrale en format papier que je vais numériser.
Pour le transmetteur (Dialtel) je possède les notices au format PDF.
Je les mets en ligne durant le week-end prochain.
Amicalement,
Amicalement,
12 novembre 2009 à 17:03
Pour brancher thermostat d'ambiance 2 fils, je recherche le schéma électrique du bornier de la chaudière Franco Belge GHR 1986 ou une explication. Merci d'avance.
04 novembre 2009 à 16:59
Bonjour, étant moi aussi confronté au problème de raccordement du thermostat d'ambiance, pourriez-vous m'envoyer le schéma du bornier, pour repérer l'emplacement du shunt et ainsi faire le branchement du thermostat ?
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
28 octobre 2009 à 10:27
