Profil du membre Philippe
Membre inscrit Philippe
a posté 95 messages sur les forums BricoVidéo :
Mon frigo Arthur Martin AR 8860 CN affiche dans la fenêtre d'affichage de température "O".
Le ventilateur ne fonctionne plus, par contre il continue à faire du froid qui me semble excessive.
Cette panne semble connue car elle apparait dans les anomalies de fonctionnement de la notice d'utilisation.
Quelqu'un peut-il m'aider à identifier la panne et composant à changer éventuellement ?
19 octobre 2009 à 20:38
mon système de chauffage au fuel chaudière Chappée (30 ans d'existence) perd de la pression, passage de 2 bars à 0 en 24h.
Après recherche, j'ai changé le vase d'expansion, le groupe de sécurité, vérifier les raccords d'arrivée. Toujours le même problème.
A titre d'infos, deux symptômes que j'ai observé :
- aujourd'hui je dois remettre de l'eau toutes les 24h, mais cela est arrive progressivement. Il y a 4 ans c'était tous les 15 jours, puis toutes les semaines, puis tous les 2 jours.
- j'ai remarqué aussi que parmi les 15 radiateurs de l'installation un seul est toujours rempli d'air mais je ne vois pas de fuite d'eau. Je dois le purger régulièrement (ce n'est pas le radiateur maitre).
Mon chauffagiste n'a pas de solution à me proposer. Avez-vous une idée à me soumettre ?
Merci de votre aide.
17 octobre 2009 à 09:14
Bonsoir, je désire installer un foyer fermé, j'ai 2 questions : quel système d'ouverture vaut-il mieux la porte escamotable façon guillotine ? Câble ou chaîne et roulements ? Et est-il vrai que des fumées risquent de passer dans le réseau de distribution de la chaleur si je laisse la porte levée de mon foyer ? Merci de votre réponse.
16 octobre 2009 à 19:33
J'ai une chaudière de marque ELM Leblanc modèle Megalis 400 dont le mode ECO (chauffage de l'eau sanitaire lors du tirage) ne fonctionne plus, bien que le voyant rouge soit allumé.
Je suis contraint de la mettre en mode "forcé" (l'eau est maintenue à la température réglée), ce qui, évidemment, affecte la note de gaz (même réglée au plus bas).
Notre chauffagiste n'y va pas par 4 chemins, changement du panneau de contrôle : 300 .
Si quelqu'un pouvait nous aider sur ce point en cette période de "j'ai plus une tune" ; -)
Par avance merci,
Par avance merci,
18 septembre 2009 à 12:41
J'ai ce congélateur armoire congélateur 5 tiroirs Liebherr depuis 1993, acheté neuf.
Je n'ai jamais eu de problème, mais maintenant que je l'ai déménagé chez ma fille, il ne fonctionne plus.
Seul le tiroir du bas devient glacé, pas les 4 autres. La grille derrière est propre, mais le compresseur est brûlant. Est-ce mauvais signe ?
J'ai essayé avec un maillet en bois de taper sur le compresseur, mais cela n'a rien donné.
La température est réglée sur 4, 5 étant le max. Mais même avec la position superfrost, cela ne fait rien de mieux.
Cordialement,
Cordialement,
13 septembre 2009 à 17:07
sur mon sèche-linge Whirlpool sole 2004 j'ai débranché le fil marron du klixon de mon sèche-linge (celui qui est à côté de la résistance) et qui se branche sur le minuteur mais j'ai oublié où le rebrancher sur le minuteur car plusieurs cosses sont libres.
Pourriez-vous m'aider ? Dois-je envoyer une photo ? Merci.
25 août 2009 à 17:39
Bonjour, j'ai un sèche linge Whirlpool sole 2004 dont un fil marron à côté de la résistance a fondu et qui rejoint le minuteur.
Malheureusement, je n'ai pas noté où il se branchait sur le minuteur (plusieurs emplacements disponibles...)
Ai-je besoin d'envoyer une photo ? Merci de votre aide.
22 août 2009 à 16:29
En enlevant le liner de ma piscine je me suis rendu compte que mon fond était en béton mais que mes parois latérales étaient en métal galvanisé.
J'aimerai la recarreler.
Pour le fond en béton pas de problème mais pour les parois latérales cela me semble plus difficile.
Quel produit utiliser pour que mon carrelage adhère parfaitement sur le métal ?
Avez-vous une référence ? Idem pour les joints entre les carreaux ? Quel(s) produit(s) utiliser ?
16 août 2009 à 07:33
Bonjour, j'ai un souci avec une fenêtre en bois avec ouverture à la française (de 40 ans) : la poignée n'agit plus sur les mortaises ou seulement de temps en temps. Savez-vous comment faire pour réparer le mécanisme ?
Merci. J
Merci. J
05 août 2009 à 20:45
Attention ! Certains produits contiennent de l'amiante. Les dalles ou la colle ou les 2. Suivant la date de pose.
Il ne faut surtout pas raboter ou poncer sinon les poussières deviendront dangereuses.
Il existe des ragréages suffisamment adhérents pour pouvoir laisser de la colle.
Beaucoup de liens existent : arecpc.com guide dangereux amiante
Cordialement,
Cordialement,
25 juin 2009 à 10:31
j'ai un problème sur mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 9573.
Je vous décris la panne que j'ai constaté :
- le cycle démarre et j'entends la pompe de vidage qui tourne (jusque là ça me semble normal).
- l'électrovanne s'ouvre et l'eau arrive dans le lave-vaisselle. Et c'est là qu'il y a problème car cette eau est rejetée au bout de quelques secondes, sans que la pompe de vidange se mette en route.
- Le cycle continue mais comme il n'y a plus d'eau, ça fait un craquement inhabituel et la pompe de cyclage tourne dans le vide.
Il n'y a pas de code erreur affiché.
J'ai essayé d'empêcher l'eau de sortir en maintenant le tuyau d'évacuation à bout de bras, résultat la pompe de cyclage s'amorce et le lavage débute (pas très pratique à faire à chaque fois... !)
Ce problème dépasse mes compétences, quelqu'un a-t-il une idée de la pièce défectueuse ou d'un essai à faire ?
Par avance merci.
Par avance merci.
29 mai 2009 à 22:44
Bonsoir, bravo pour votre site qui est remarquable ! Vos explications sont lumineuses développez-le pour notre grand bonheur. Merci
01 mai 2009 à 01:29
Je voudrais savoir si je peux, sur une arrivée de fil de 20 ampères, brancher une multiprise me permettant d'alimenter un lave-vaisselle et une hotte d'aspiration recyclable ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
17 avril 2009 à 02:59
Il existe dans le commerce un furet qui est un long ressort à introduire dans la tuyauterie en tournant. Bonne chance.
06 janvier 2009 à 03:29
Mon problème : quelques dizaines de secondes après le début du cycle de lavage (les gicleurs ont commencé à tourner), le lave vaisselle fait disjoncter mon installation électrique (courant vers la terre). La résistance reste toujours froide.
J'ai vérifié :
- la prise sur laquelle est branché l'appareil : ok
- la résistance : 28 Ohms
- le pressostat : il se déclenche bien, tuyau non bouché
- le thermostat : il conduit bien (pas testé en augmentant la température)
- la carte électronique : pas de pièces noircies ou pistes de cuivre abimés (pas testé le relais)
- la CTN : 60ko et diminue quand j'augmente la température
- pas de soucis visibles au niveau du câblage électrique.
Bref, je ne sais plus quoi faire pour savoir quel est l'équipement qui se met en défaut.
Je fais appel à vos connaissances / expériences pour m'aider, en vous souhaitant au préalable mes meilleurs vux pour 2009.
J'ai vérifié :
05 janvier 2009 à 02:30
Bonjour, je lance un appel au secours. Voici ma situation. Nous avons fait faire l'entretien de notre chaudière au fuel à l'entrée de l'hiver (Buderus flamme bleue). Après deux trois mois de chauffe, une tache sombre est apparue sur le mur de la chambre des enfants près du plafond. Dans le grenier, j'ai constaté que le conduit de cheminée suintait littéralement du goudron (bistre). Le bistre dégoulinait de la cheminée. Il s'est infiltré par le pied du conduit situé dans le grenier dans le mur de la pièce du dessous. Cette tache s'agrandit très rapidement. J'ai dévié ces rigoles sur des plastiques dans l'attente du passage de l'expert (assurance) et du chauffagiste. Je précise que l'année dernière nous n'avions eu aucun souci. Des travaux ont été effectués dans la rue peu de temps avant (vibration de la maison). J'ai lu que le bistre peut provoquer des feux de cheminée. Avez-vous des conseils à me donner (le tubage est prévu) en particulier concernant l'élimination du bistre dans le mur (odeur très forte). Merci d'avance.
11 décembre 2008 à 00:00
Bonsoir à tous, je suis à la recherche de la notice d'utilisation de la pompe à vide pour r410a de marque Carpanelli. Merci de votre aide. Cordialement.
08 décembre 2008 à 02:00
Jai installé chez moi deux climatiseurs réversible Airwell duo 50dc, un sur lavant et lautre sur larrière de la maison.
Sur chaque appareil il y donc 2 unités intérieures :
-1sx 9 dc inv r410a (à létage)
-1 sx 12 inv r410a (au rdc)
Installation réalisée par une personne travaillant dans la clim.
Je constate que lunité à lavant de la maison chauffe plus que celle de larrière.
A larrière la distance entre lunité extérieure et lintérieure (la sx 12) est de 1m40 alors que, à lavant il y a 2m40.
De plus lunité arrière ne fonctionne pas en froid.
Première question, un peu bête, comment mesurer la température à la sortie des appareils ?
En réglant sur 22° et en plaçant le thermomètre devant jobtiens des températures bien plus élevées !
Ce problème peut-il venir de linstallation (fuite ou autre problème ) ou bien de lunité extérieure ?
04 décembre 2008 à 02:48
L'an dernier j'ai fait installer une chaudière fioul à condensation de marque Chappée.
La semaine passée, un technicien de la société qui me l'a installée est venu assurer l'entretien annuel.
Il a procédé au remplacement du gicleur, nettoyé les filtres ainsi que le corps de chauffe.
Depuis, à chaque démarrage, la chaudière vibre énormément...
Le technicien ne voit pas d'où peut provenir le dysfonctionnement.
Auriez-vous une idée, une suggestion ?
Merci de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
30 octobre 2008 à 04:03
Bonjour, j'ai acheté un appartement dont le revêtement de sol, à l'origine de couleur beige-rosé a viré au marron-orangé là où le passage est le plus intense (portes, accès à l'évier ou aux placards...). Je précise que cet appartement et son revêtement ont une douzaine d'années. Existe-t-il une autre solution que de changer le revêtement ou de replacer les meubles comme l'ancien occupant ? D'avance je vous remercie de toutes vos réponses.
28 juin 2008 à 00:40
Bonjour, problème avec ce lave-vaisselle de 09/04. Pendant le cycle l'appareil s'arrête puis redémarre puis s'arrête, etc., etc. ..., ceci très rapidement et le tableau d'affichage clignote. Même problème sur tous cycles. Merci de tout conseil. Cordialement
14 mai 2008 à 19:06
J'ai refait mon appartement il y a 2 ans, les plafonds ont été faits en enduit projeté "gouttelette", dans la précipitation je n'ai pas assez enduit mes joints de placo et ils ressortent.
J'aimerai trouver une technique pour masquer mes joints et les défauts quitte à repeindre les plafonds après avoir corrigé les défauts.
Avec quel enduit et avec quelle peinture ?
16 avril 2008 à 17:02
Bonjour... je cherche un moyen efficace pour enlever de la résine qui (coule) sur la poutraison de mon chalet en mélèze (intérieur). J'utilise de l'essence de térébenthine ; mais existe-t-il une astuce plus efficace ?. Merci à tous les internautes doués en la matière. Bonne journée à tous.
08 février 2008 à 02:33
Bonsoir, les charbons sont sans doute usés... et se remplacent pour une trentaine d'euros, voire moins...
14 janvier 2008 à 03:16
N'y a-t-il vraiment aucun moyen de fixer le blocs béton avec des vis ? Etonnant ! Sinon effectivement votre solution de colle à deux composants semblait la bonne...
Messieurs, je vous remercie bien de me donner les adresses de magasins que vous conseillez pour la région de Mons en Belgique. Très cordialement.
Je possède une pompe de piscine "HAYWARD TYPE 7F252 7 242" actuellement en tri et souhaite la passer en monophasé 220V. Mon électricien m'a conseillé de brancher un condensateur. Pourriez-vous me confirmer l'info et m'indiquer quel est le condensateur à prendre et le branchement à effectuer. Merci de votre prompte réponse car celle-ci ne peut fonctionner sans ce changement puisque mon alimentation est désormais en mono.
Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci bien.
De la 1ère boîte de dérivation vous devez tirer un fil bleu, le neutre directement dans votre seconde boîte ainsi qu'un rouge et un vert / jaune, cela doit vous faire trois fils : bleu-neutre / rouge-phase / vert jaune-terre. Ensuite pour la prise il faut brancher le rouge à droite de la prise, le bleu à gauche et la terre au-dessus de la prise pour alimenter votre néon, vous devez tirez de votre boîte au néon : un bleu et un vert / jaune par l' interrupteur ; vous devez juste passer le rouge à l' inter et le ramener ensuite au néon. Voilà le tour est joué cela doit fonctionner correctement. Cordialement.
Nous sommes à la recherche de plans pour construire nous-mêmes un lit-bébé et une table à langer.
Pour l'instant, nos recherches ont été infructueuses.
Pouvez-vous nous aider ?
Cordialement. Béatrice et Philippe.
Quel dosage de ciment et de sable faut-il pour réaliser une chape, et comment faire une chape afin de pouvoir faire une pose de carrelage ? Merci pour les réponses.
Bonjour, j'aimerais monter un chalet sur fondation, puis 3 blocs béton de 20 et ensuite poser des madriers afin d'installer le chalet mais entre les fondations c'est la terre ! les madriers ne peuvent-ils pas pourrir ? ou est-ce mieux de faire une chape de béton ? Merci de vos réponses. Amicalement.
Bonjour, je viens d'emménager et j'ai dans mon appartement une chaudière De Dietrich city 2.24 VMC. A chaque fois que j'utilise le chauffage et l'eau sanitaire, ma chaudière se met en alarme, m'indiquant par le code trop de fumée. Y a-t-il un réglage spécifique à faire ? De plus, sous le capot, il y a possibilité de régler la vanne (je crois). Il y a des indications de type I, II, III. A quoi cela sert-il ? Puis-je y toucher ? Merci pour votre aide, car cela est désagréable en pleine douche d'avoir de l'eau froide...
Je voudrais démonter une ancienne installation de chauffage. Un tuyau en fonte est vissé dans un manchon. Impossible d'enlever ce bout de tuyau. Nous avons percé le bout de tuyau pour passer un tournevis et faire levier, mais rien n'y fait. Auriez-vous une solution ? Est-ce qu'en chauffant, on pourrait arriver à quelque chose ? Merci de vos réponses.
Je suis équipé d'un système gaz gaz de cette société en spécialisée en chauffage, le rendement de la géothermie se détériore du fait d'un changement de la structure de la terre au niveau des capteurs extérieurs.
Il se crée un vide entre le capteur et la terre qui nuit à la transmission de calories.
J'ai dû avoir recours à l'installation d'une cheminée pour pouvoir passer les 18°, quand il fait -5° dehors, avec un compresseur qui tourne en permanence.
L'un des reproches que l'on peut faire au système, c'est qu'il n'y a aucun moyen de contrôle de rendement et que chez cette entreprise il n'y a pas beaucoup d'aide.
Bonjour, avez-vous trouvé la panne ?
Ce doit être la vanne 4 voies d'inversion de cycle qui reste bloquée après son dégivrage.
Pour contrôler : il faut taper dessus avec un tournevis, pour voir si elle se débloque, si c'est le cas : changer cette vanne.
Tout dépend du modèle. Maintenant, il existe des groupe extérieurs de type Inverter, plus puissants et moins gros.
Oui, effectivement, les climatiseurs en général n'aiment pas les coupures de courant en pleine charge.
Principalement, c'est la carte filtre qui lâche.
Attention ! En mode chaud, peu importe les marques, c'est bruyant.
Si c'est comme la règlementation sur les cuisines professionnelles, l'unité extérieure doit se trouver à plus de 8 mètres de sa fenêtre.
Quelle est la longueur des tubes frigo ? Si c'est trop court, cela renvoie du gaz trop chaud au compresseur et ça se coupe en haute pression.
J'ai exactement le même problème que Boris, pour le même clavier, j'ai la facture du clavier qui date de février 1994, la réf. fournisseur est : ITE EX2.41
Réponse d'un modèrateur de Bricovideo à l'internaute n°9 : nous ne pouvons cautionner votre réponse pour des raisons de sécurité, mais chaque personne étant responsable de sa propre sécurité, c'est vous qui voyez... A titre personnel je pense qu'il serait préférable de remplacer votre cuve de compresseur.
Il faut ôter le dessus du lave-linge pour accéder au système de verrouillage du hublot, qui se trouve au niveau de la poignée, ensuite il faudra remplacer la petite carte qui verrouille le tambour (c'est une résistance qui se dilate pendant la marche pour éviter l'ouverture tambour), c'est sûrement elle qui est HS.
Bonjour. A mon avis, il faudrait regarder si vous n'avez pas un linge de coincé dans la machine ou alors c'est la courroie qui est défectueuse. Dans les 2 cas, il faut faire comme les chirurgiens : Ouvrir la bête !
Opération réussie ! Avec mes plus sincères remerciements et mes félicitations pour la qualité de vos documents audiovisuels.
