Profil du membre pdpseu
Membre inscrit pdpseu
a posté 67 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai téléchargé cette image de "images Google" : je ne connais pas très bien les droits, il me semble qu'il ne devrait pas y en avoir pour ce type d'image.
Si vous n'en voulez pas, je peux prendre une ou plusieurs photos.
09 janvier 2013 à 12:27
Je viens d'acheter cet outil (Bosch) et je trouve peu de renseignements dans le mode d'emploi.
Je trouve le ponçage long, pas assez efficace.
Amélioré selon la qualité de l'abrasif mais j'aimerais être mieux conseillée.
Quelqu'un l'utilisant peut-il me donner avis et conseils pour cette ponceuse ?
Je croyais pouvoir utiliser des plateaux différents (souple et dur) mais ça paraît introuvable.
Y a-t-il un seul plateau (médium) pour la pex 400 AE postérieure à 2010 ?
09 janvier 2013 à 08:00
Lors des essais j'ai tenté de brancher deux fils noirs en x1 (je ne me souviens pas de tout) ; quand j'ai testé l'interrupteur pour éteindre, ça a sauté.
Aujourd'hui, après de nombreux échecs, j'ai repris un vieil interrupteur simple allumage qui lui, fonctionne bien.
Je suppose que l'interrupteur neuf ne fonctionne plus à cause de l'incident cité plus haut.
02 décembre 2012 à 16:02
Le second trait rouge représente un fil de phase rouge, noir ou marron en x2 (l'inter. est à l'envers...).
Il n'y a pas de photographie du fil marron
Je prends note de vos conseils.
Je vais encore faire des essais. Si le câble est accessible je le changerai.
Cette installation a été faite par des professionnels il y a une trentaine d'années.
Bon dimanche !
Bon dimanche !
01 décembre 2012 à 21:43
Mais la lampe ne s'allume plus.
Photo inter. neuf, le trait rouge est côté borne commune L c'est ça ? )(p
Cette fois je suppose que le fil qui alimentait l'applique vient du disjoncteur (il chemine près du plafond,s'arrête à une boîte de dérivation illisible qui est reliée au disjoncteur).
J'ai branché la phase du fil disj sur L
x1 : fil marron vers la lampe
x2: bleu vers l'autre interrupteur
J'ai essayé successivement les deux fils de phase en L.
Le câble de int1 qui est relié à int2 n'a qu'un fil noir, un bleu et un fil de terre (qu'on voit mal dans int.2).
Les navettes seraient donc le fil noir et le fil bleu ?
S'il faut deux navettes entre les interrupteurs, où puis-je brancher le fil qui alimente la lampe? A côté d'une des navettes? A côté d'une navette noire ? (j'ai beaucoup cherché, regardé les schémas).
Que faire du fil de terre visible sur int2 ?
Merci pour votre attention.
01 décembre 2012 à 12:46
J'ai branché phase et neutre en essayant d'imiter l'interrupteur va et vient 1 d'origine.
Je suppose que le fil qui alimente l'applique est relié à l'autre interrupteur (impossible à suivre, chemine sous des cloisons difficiles à démonter).
Je pose le spot plus loin que l'emplacement de l'applique (câble "rallonge" relié à l'applique et à l'interrupteur).
Mais soit le courant ne passe pas, soit la lampe reste allumée.
Je pose cette question après plusieurs échecs.
Voici les photos :
 c copie.jpg)
.jpg)
Voici les photos :
 c copie.jpg)
.jpg)
30 novembre 2012 à 15:45
Problème résolu !
Je n'avais pas bien placé le câble (image de gauche) et je n'avais dénudé que 4 cm de fil.
Avec 8 cm de fil et le câble placé différemment (ainsi que le support, ne pas le placer sans tester comment le spot se refermera) tout va bien.
28 novembre 2012 à 16:12
J'ai passé beaucoup de temps à essayer, et compris qu'il m'est impossible de fixer de manière sûre des câbles rigides à ce spot : L'espace du socle du spot est trop petit, il faut un peu de longueur entre le domino et le trou dans la cloison, au moment de fixer il faut forcer, plier cette longueur et par exemple, le fil de terre risque de se débrancher.
27 novembre 2012 à 19:31
Merci pour vos conseils.
L'interrupteur fonctionne mais je n'ai pas pu brancher le spot à cause des câbles trop rigides.
Le câble passe dans une cloison double (creuse) en bois et le spot est fixé sur la cloison.
Il faut donc absolument passer d'un câble 1,5 à des fils plus souples et plus fins ; avant le branchement au spot.
j'ai déjà cherché sans trouver (il ne faut pas changer de section de câbles).
Peut-être, dans la cloison, raccorder ces fils rigides à des fils torsadés ?
Est-il vraiment interdit de raccorder à des câbles plus minces et plus souples ?
27 novembre 2012 à 17:49
Merci, j'ai cherché plusieurs schémas et je viens de trouver :
http://programmes.france3.fr/cote-maison/?page=fichein&id_article=6598.
Les câbles sont noirs : 3x1,5
Ce lien m'a confirmé que je peux utiliser des fils indépendants mais protégés par une goulotte.
Je fais passer le câble noir dans une (double) cloison en bois.
Je ne sais pas si j'ai le droit de faire passer des fils indépendants de même ; je n'arrive pas à trouver ça dans les normes et recommandations.
A défaut, je fais tout avec les câbles noirs mais en effet, ce sera moins "lisible".
Merci et Bonne journée.
27 novembre 2012 à 09:46
Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce que j'arrive à comprendre:
Je pars d'un câble ( qui sert d"autres points d'éclairage..), je nomme ce câble n°1
En utilisant des wagos je "dérive" vers l'interrupteur et vers la lampe.
L'autre section du câble : Je suppose qu'elle retourne ou qu'elle vient du tableau, en tout cas elle n'en est pas loin, serait n°2
Je ne branche que la phase sur l'interrupteur, celle-ci repart jusqu'à la lampe (un seul fil alors; orange ? et il n'est pas sous gaine ? Je ne sais pas encore bien interpréter les schémas) ou utiliser la phase du câble de raccord n°3.
De la lampe part le neutre (bleu) mais où va-t-il ? (au tableau selon les schémas).
Est-il convenable de relier le neutre du câble n°3 qui alimente le spot au neutre de n°2 ?
Merci pour votre patiente attention.
24 novembre 2012 à 04:23
J'ai acheté par erreur deux boutons poussoirs, seraient-ils utilisables sans télérupteur ? (en guise d'interrupteurs pour une lampe).
Néophyte, j'apprends beaucoup grâce aux sites de bricolage.
Je crois qu'il y a une erreur dans le texte :
Merci à tous.
Citation :(télérupteur.com)
Par contre pour seulement deux points de commande séparées par une petite distance, nous vous conseillons d'installer un télérupteur
Merci à tous.
18 novembre 2012 à 08:27
Bonjour Marie, merci pour votre réponse.
En magasin, le conseiller propose trois couches de vitrificateur sur le parquet après ponçage.
J'hésite encore : risque de réaction avec la cire, même si le parquet a été poncé et entretien bien plus facile pour un parquet vitrifié.
12 novembre 2012 à 20:01
Chez moi, le plancher (je crois que c'est du pin) est vieux, abîmé et très sale, j'ai poncé une partie puis ciré.
Je prévois de louer une ponceuse pour quelques 2 m² restants (plus ou moins nettoyés puis cirés).
Je crois que vitrifier coûterait trop cher pour ce plancher. Je ne sais pas si huiler serait opportun sur du pin poncé.
Les meubles sont compliqués à déplacer, les pièces petites, ferai-je mieux de cirer, tout simplement (avec ou sans fondur) ?
09 novembre 2012 à 20:58
Après relecture
La deuxième réponse de Bob m'explique mieux les risques .
Je n'ai pas l'habitude des classes 1 et 2 ( ici il y a un fil de terre).
Je remarque que Bob a bien dit "le bois sec est un bon isolant".
Merci et bonne journée.
07 novembre 2012 à 08:04
J'avais un doute pour la sécurité (à cause du bois! ) et je ne comprenais pas la disposition de ce fil de terre.
P.S : Bel avatar !
P.S : Bel avatar !
06 novembre 2012 à 20:55
Je voudrais fixer un spot (avec ampoule halogène) sur un panneau de bois ; mais à l'arrière de ce spot un fil de terre est fixé à la barrette de fixation.
J'ai peur que le courant puisse passer dans le bois.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
01 novembre 2012 à 17:24
