Profil du membre Pax24
Membre inscrit Pax24
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
PL help
08 novembre 2013 à 23:12
Merci pour la réponse détaillée ! Je vais re-regarder pour la plaque je ne trouve plus la photo.
A priori elle marche encore même si le froid n'était pas très remarquable.
Pas bien compris le bouton en haut à gauche parce que si j'ai tout compris :
- on met 0-1-Vent sur ventilateur et là c'est un simple ventilo dont on règle la vitesse avec le bouton ventilateur seul, le thermostat et le bouton froid ne servent pas. J'imagine que dans ce cas le moteur extérieur ne tourne pas.
- on met 0-1-Vent sur 1 et là c'est la clim dont on règle la température via thermostat (maxi froid en bas), le bouton ventilateur seul sert peut-être à régler la force de ventilation ? le bouton froid me laisse perplexe vu que en 1 on est déjà en froid non ?
C'est d'ailleurs bizarre ce moteur extérieur, j'ai l'impression qu'il ne tourne pas en 1 et tourne en 0 ou bien c'est par intermittence et j'ai mal vu. Faut que je re-teste.
Cette clim se retrouve dans la cage d'un escalier ouvert à peu près de niveau avec le plancher d'étage (combles aménagés), la maison fait 50m² au sol. Il est possible qu'en été on ait besoin de rafraichir un peu l'étage.
Mais je me demande si vu son âge la conso n'est pas excessive. Elle avait été installé par un artisan (électricien). Si je dois l'enlever n'y a t il pas de risques avec le gaz quand je couperai les tuyaux (hormis de ne pas fumer
06 novembre 2013 à 11:07
J'ai acheté récemment une maison dans laquelle se trouve un appareil Carrier (a priori un climatiseur de fin 1996) mais aucune notice ni documentation ne m'a été fournie hélas.
Il y a une unité intérieure assez simple avec un boitier sur le dessus à 4 boutons sous le capot on lit la réf "D0 18417H".
A l'extérieur il y a le moteur avec une étiquette indiquant : "Modèle 38SDY-10Q--703EB-40" introuvable sur le site d'archives de Carrier que j'ai aussi contacté et qui n'a pas de réponse ("appareil trop vieux") !
Je cherche à savoir de quel genre de produit il s'agit, ce qu'est son fonctionnement / caractéristiques en gros et à quoi servent les boutons. Pour savoir si ça vaut le coup de le garder ou pas (travaux en cours).
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Voici des photos.
Voici des photos.
05 novembre 2013 à 08:25
La mesure entre 2 points évidemment au niveau de l'inter entre la borne neutre et la borne L1-retour lampe où arrive celui du détecteur. C'est bien ce fil qui a du courant, si je le débranche ça passe de 34 volts à 234 sur le fil et zéro sur la borne L1.
Dans la question 6847 on parle de condensateur en parallèle, chez Yokis j'ai vu aussi : Yokis charge résistive pour ampoules économiques, charge résistive qui pourrait peut-être m'aider ?
26 octobre 2013 à 12:57
Héhé j'étais sûr quand je l'ai écrit que quelqu'un relèverait le mot "tension"...
Je confirme que le retour renvoie bien quelque chose, 234 volts fil seul, 34 volts fil branché sur retour lampe, testé au multimètre.
Pour le schéma c'est celui que j'ai expliqué très simple avec un inter Mosaic.
A noter que j'ai des fluo compact au bout et qu'elles sont allumées en permanence très légèrement, ce qui est logique avec 34 volts.
Voici le schéma.
Voici le schéma.
25 octobre 2013 à 23:05
J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR.
Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant.
J'explique, d'un côté mon inter à témoin qui marche très bien tout seul. J'y ajoute un détecteur assez basique qui ne fonctionne que sur la phase il a donc une entrée L qui reçoit la même phase que l'inter et une sortie L1 que j'ai reliée au retour lampe via le 2ème trou de connexion du L1 de l'inter. Je peux ainsi être en auto ou en marche forcée. Tout cela fonctionne parfaitement.
Mais reste le problème du témoin de l'inter qui scintille depuis que j'ai ajouté le détecteur. J'ai vérifié le retour de lampe du détecteur et effectivement il renvoie du courant, si je débranche le fil c'est du 234V, si je le laisse branché sur les lampes c'est environ 34 volts, j'imagine que les lampes font une sorte de résistance qui explique ce changement de tension étonnant. Mais pour le coup ces quelques volts suffisent à faire éclairer faiblement le témoin.
Y a t-il moyen d'ajouter quelque chose sur ce retour lampe avec connexion sur l'inter qui "capterait" ce courant, une résistance ou que sais-je ?
25 octobre 2013 à 09:42
