Profil du membre Pax24
Membre inscrit Pax24 sur le forum Électricité
Pax24
La mesure entre 2 points évidemment au niveau de l'inter entre la borne neutre et la borne L1-retour lampe où arrive celui du détecteur. C'est bien ce fil qui a du courant, si je le débranche ça passe de 34 volts à 234 sur le fil et zéro sur la borne L1.
Dans la question 6847 on parle de condensateur en parallèle, chez Yokis j'ai vu aussi : Yokis charge résistive pour ampoules économiques, charge résistive qui pourrait peut-être m'aider ?
26 octobre 2013 à 12:57
forum consulter ce sujet Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
Héhé j'étais sûr quand je l'ai écrit que quelqu'un relèverait le mot "tension"...
Je confirme que le retour renvoie bien quelque chose, 234 volts fil seul, 34 volts fil branché sur retour lampe, testé au multimètre.
Pour le schéma c'est celui que j'ai expliqué très simple avec un inter Mosaic.
A noter que j'ai des fluo compact au bout et qu'elles sont allumées en permanence très légèrement, ce qui est logique avec 34 volts.
Voici le schéma.
Schéma détecteur avec inter lampe témoin
25 octobre 2013 à 23:05
J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR.
Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant.
J'explique, d'un côté mon inter à témoin qui marche très bien tout seul. J'y ajoute un détecteur assez basique qui ne fonctionne que sur la phase il a donc une entrée L qui reçoit la même phase que l'inter et une sortie L1 que j'ai reliée au retour lampe via le 2ème trou de connexion du L1 de l'inter. Je peux ainsi être en auto ou en marche forcée. Tout cela fonctionne parfaitement.
Mais reste le problème du témoin de l'inter qui scintille depuis que j'ai ajouté le détecteur. J'ai vérifié le retour de lampe du détecteur et effectivement il renvoie du courant, si je débranche le fil c'est du 234V, si je le laisse branché sur les lampes c'est environ 34 volts, j'imagine que les lampes font une sorte de résistance qui explique ce changement de tension étonnant. Mais pour le coup ces quelques volts suffisent à faire éclairer faiblement le témoin.
Y a t-il moyen d'ajouter quelque chose sur ce retour lampe avec connexion sur l'inter qui "capterait" ce courant, une résistance ou que sais-je ?
25 octobre 2013 à 09:42
