Profil du membre passepoill
Membre inscrit passepoill
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Le moteur est bien en 220V, après l'avoir connecté au secteur 220V, dès la mise en route le plateau démarre instantanément, ce n’était pas le cas en 110V, la vitesse est stable et régulière, après 1 heure de fonctionnement le moteur est un peu chaud, on peut y laisser la main dessus, je pense que c'est normal, il tourne régulièrement et à la bonne vitesse en 33 ou 45 tours.
A+ Pascal
A+ Pascal
19 novembre 2013 à 10:23
Ci-joint des photos comme vous avez demandé, j'ai connecté la platine avec un transfo en 110V mais elle ne démarre pas, il faut l'aider avec la main, elle manque de couple après la vitesse est stable.
Je pense qu'elle doit être en 220V, dans le doute je ne l'ai pas connectée en 220V, j'attends que des spécialistes me donnent leur opinion.
Encore merci pour l'aide apportée.
Pascal
Voici les photos.
Pascal
Voici les photos.
18 novembre 2013 à 18:08
Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais.
Merci pour votre aide, Pascal.
18 novembre 2013 à 09:18
La nuit porte conseil !
Ce matin j'ai démonté l’électrovanne de mon lave linge je l'ai montée sur le Samsung et ça fonctionne normalement.
La panne venait bien de là, après un échange de l'électrovanne auprès du revendeur de pièces détachées tout est rentré dans l'ordre.
Pascal
Pascal
14 août 2013 à 16:59
Merci de votre aide.
La pression est bonne il y a 3,5 bars de pression, j'ai lui ai déjà remplacé l’électrovanne, je pensais que ça venait de là, mais ça n'a rien changé.
Ce n'est pas 2 litres d'eau mais 2 récipients de 2 litres et après ça les cycles se font normalement jusqu'au bout, elle lave, vidange, rince, essore normalement, c'est un peu déconcertant, j'y perds mon latin.
J’accepte toutes les suggestions même les plus farfelues.
Bonne soirée.
Pascal
Bonne soirée.
Pascal
13 août 2013 à 20:30
J'ai une amie qui possède un lave linge Samsung B1245, pour faire démarrer les programmes, elle met dans le lave linge 2 litres d'eau par le hublot, sans cette manipulation la machine ne démarre pas, après ça tout fonctionne normalement, elle fait ça depuis un certain temps et c'est toujours la même manipulation.
Si quelqu'un a déjà eu a faire à ce genre de dysfonctionnement.
Pascal
Pascal
13 août 2013 à 13:18
