Profil du membre P46
Membre inscrit P46
a posté 234 messages sur les forums BricoVidéo :
Si ce n'est pas une question de prix, prenez la Metabo, sans hésiter.
Travaillez par petite quantité, ou dans une grande auge, inclinée, avec toujours "trop d'eau" en bas.
Dans les grandes surfaces de bricolage... Mais ATTENTION, il existe autant de modèles différents que de... Vous serez peut-être obligé de changer les "rails aussi".
L'idéal si vous le pouvez : démontez votre vitre, et faite faire ce trou, dans une grande surface de bricolage ; sinon, faites un gabarit en bois qui vous servira de guide (ou, une ventouse au centre, une ficelle et un stylo à pointe au carbure de tungstene... Très aléatoire).
Cela n'est pas possible .Il vous faut utiliser un téléphone duo ou trio.
Les appareils normaux n'ont besoin que de 2 fils pour fonctionner. Effectivement les 1 et 3, revérifiez le respect des couleurs choisis au départ et à l'arrivée. Dans une installation intérieure et privée, il n'y a pas de couleurs définies; a vous de les noter quelque part...
"Il semble que FT ait fait le nécessaire". Faites le vous confirmer par F.T.
5 prises supplémentaires, cela fait peut-être un peu beaucoup, en plus sans ampli je suppose. A savoir, qu'à chaque appel, sortant ou entrant, les 5 lignes, prises et appareils, sont alimentées. D'où friture, échos, interférences etc.
Sur votre prise de départ, repérez les 2 bornes de gauche, elles devraient porter, les n° 1 et 3. Utilisez n'importe quelle couleur, repérable facilement (Exemple : bleu foncé et blanc) Raccordez sur votre nouvelle prise, idem en 1 et 3.
Effectivement, vous allez trouvez une réglette de répartition, soit à votre étage, ou à un autre. Mais attention, vous allez rencontrer pas mal de fils. Un conseil, n'y touchez pas, au risque d'avoir des problèmes avec FT et vos voisins. Je ne pense pas que ces grésillements proviennent de là.
Vous dites que votre maison date de 95. De quand date l'installation extérieure, celle qui appartient à FT et que l'on ne connait pas ? Peut-être est-elle antérieure et ne supporte pas tout le trafic. Demandez à FT (insistez) de la tester. Ils n'aiment pas, en plus vous êtes chez AOL.
Je pense qu'au contraire, il y a une polarité. Il s'agit de courant continu de 24V. A preuve, la couleur des fils.
OK, vous pouvez les couper, mais un par un afin d'éviter à mes collègues du central téléphonique de votre domicile de rebrancher les contacteurs.
A moins qu'il ne s'agisse du condensateur ?
Je confirme la réponse n°2. Ayant travaillé 17 ans aux télécoms, je peux vous dire que le courant se sent bien (courant d'appel= 68 volts).
Pour brancher ce téléphone, recherchez sur le cordon, le fil bleu, mais pas le rouge. Prenez le gris qui va avec les 2 autres.
Votre branchement de fils est correct. Votre téléphone fonctionnait bien auparavant. Le problème se situe dans votre configuration. Effacer tout et recommencer; n'oubliez pas d'insérer des filtres ADSL dans toutes vos prises.
En général sur certains téléphones on peut régler la sonnerie "volume zéro".
Demandez à votre opérateur de supprimer l'accès, enfin, je ne me souviens plus, mais j'avais le même problème, et c'est eux qui m'ont dépanné.
Pourquoi pas, malgré que tout les FAI déconseillent les branchements de plusieurs appareils derrière un modem.
France Télécom, loue, entretien, essaye ses lignes (câbles aériens ou souterrains du central jusqu'à chez vous). Ce que vous avez installé, après la prise d'arrivée est à votre charge, si vous avez choisi un autre FAI que Orange. Revoyez donc, ou faites revoir par Neuf Télécom, vos branchements intérieurs.
Oui, vous pouvez raccorder un câble (2 conducteurs) à l'arrivée de votre ligne. Pensez à respecter les couleurs des fils que vous choisirez. 4 ou 5, peut-être mais, à condition qu'il n'y ait pas 4 ou 5 appareils branchés en permanence, en même temps.
Lorsque je travaillais chez FT (au siècle dernier), il m'est arrivé de planter des poteaux de 5 à 8 m de haut, même sur socle en béton. Attention cependant aux lignes EDF pouvant se trouver à côté.
Si vous êtes en lotissement, adressez une plainte au Syndic.
Autrement, j'ai peur d'une certaine lenteur de l'administration.
Vous pouvez aussi vous adressez à la CLCV, car je crois qu'il existe un texte de loi, visant "l'absence" de communication.
Ouvrez la prise de "départ", branchez sur les bornes 1 et 3, 2 fils, qu'importe la couleur.
Mais rebranchez les mêmes couleurs, au même bornes dans la prise d'arrivée, (bout de votre rallonge).
Vous trouverez la borne 1, en haut et à gauche, en regardant la prise de face, la borne 3, juste en dessous.
A part la distance, facteur quand même très important, il y a de plus en plus d'abonnés internet sur les câbles (qui appartiennent toujours à France Telecom)qui eux n'ont pas augmenté de capacités. C'est, hélas, le problème de ces FAI (Neuf, Alice, Free...) qui ne sont que loueurs de ces câbles...
Ah non, même le câble noir sur le poteau a une polarité. La preuve, pourquoi avoir installé un câble intérieur, avec des conducteurs aux couleurs différentes ? Sur la gaine plastique du câble noir, vous remarquerez un méplat, indiquant la polarité.
Oui, vous pouvez débrancher les autres fils, pour autant, vous ne gagnerez rien en puissance. Ils servent dans des installations un peu plus complexes. A savoir, que derrière un modem, il n'est pas conseillé d'installer plusieurs postes.
Au niveau de votre prise, repérez sur le câble venant de votre appareil, le fil de couleur incolore (oui, je sais c'est bizarre), branchez-le en contact n°2. Vous brancherez les 2 fils de votre sonnerie, en 2 et 3.
Un fil qui grille entre 2 prises, en 17 ans de telecom, je n'ai pas vu cela. A mon avis, il vous faudrait réinstaller toute votre installation. Filtre ADSL, compris. Quelque chose n'a pas dû être branché correctement. Ensuite, vous pouvez demander à la blonde (Alice) de venir vérifier. Il est aussi possible que cela vienne de chez elle, mais elle ne vous le dira pas...
Demandez à Orange de vous supprimez l'option, le service (gratuit) "répondeur auto Orange".
Non, tout va bien, il ne faut effectivement que 2 fils ; le gris en 1, le blanc en 3. Je supose que vous êtes sûr de vos branchements. Les filtres ADSL, partout. La "Alice box", branchée sur un des filtres (à l'arrivée de votre ligne) et votre téléphone branché sur la box. Votre ordinateur, soit en direct, soit la dongle WiFi, dessus. Alice vous dit " votre ligne est activée" mais n'oubliez pas que cette ligne appartient toujours à FT, et que eux n'ont peut-être pas fait le nécessaire. Mais ni Alice ni FT ne prendra le défaut à sa charge.
Plots 1 et 3 OK, mais si vous êtes en dégroupage total, ne pas remettre les filtres sur cette ligne qui sort du modem.
Peu importe votre choix, PUISQU'il s'agit d'une rallonge entre votre 1ère prise et la 2 ou 3 ou... prise (pas plus de 4 sans ampli). Respectez seulement les mêmes couleurs à l'arrivée.
