Profil du membre P46
Membre inscrit P46
a posté 234 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, mais faites un essai quand même, il se peut que votre poste est lui aussi mal branché.
11 avril 2010 à 17:01
Revoir l'appareillage des postes.
11 avril 2010 à 16:59
Une idée... en compartimentant la surface gravillonnée, par exemple des carrés de 50/50 séparés par quelque chose de résistant. Ou poser en semi enterré ce que l'on utilise pour faire des parkings sur de la pelouse ; Je ne connais le produit que pour l'avoir vu au sol.
11 avril 2010 à 16:50
Il s'agit là du branchement de France Télécom, qu'il soit votre FAI ou non, la ligne leur appartient jusqu'au branchement de votre poste principal. Par exemple sur quelle paire votre ligne est-elle branchée, etc.
05 avril 2010 à 19:10
Tout du moins, en ce qui concerne la 1ère couche. Après oui, on peut passer de la glycéro.
05 avril 2010 à 19:04
Pour poser vos 2 lés, soit vous retirez la couche motif, en ne laissant que la sous-couche, sur ces 2 lés, soit vous les poncez (légèrement) afin de "casser" l'effet vinyle.
05 avril 2010 à 19:02
Avec un cutter et une règle couper droit les parties abîmées. Gratter ou... pour atteindre le mur. Acheter un paquet de colle, en poudre, spéciale toile de verre (vous garderez le reste plus facilement). Procurez-vous des chutes de toile (ou des échantillons) et recoller. Essayer de repeindre par dessus, après séchage, et surtout, avec une peinture acrylique... Bon courage...
14 juin 2008 à 01:58
"D'ici, je ne vois pas où est la pente"" Si le fil à plomb ne va pas, il se vend des petits niveaux laser qui pourraient vous aider.
Vous devez habiter en pavillon ? Donc il vous faut changer le point d'entrée de la ligne, et là tous les moyens peuvent être bons. De la tranchée du poteau, jusqu'à votre sous-sol, du trou percé carrément dans la façade (si si je l'ai fait, à la demande du client).
12 mai 2008 à 15:12
Mauvais branchement, ou fil dessoudé, ou... Mais ne touchez à rien, cette installation doit entrer dans un programme de garantie ou d'entretien de la part de votre propriétaire, du syndic...
12 mai 2008 à 15:12
Veinarde, Il faudrait vous procurer, au minimum un cadran d'U 63, en effet il est en fréquence vocal. Ou si vous aviez la chance de connaître une personne qui serait capable de mettre un "mécanisme" complet moderne à l'intérieur de Robert ; Dans mon jeune temps, au siècle dernier, j'installais ce genre d'appareil...
12 mai 2008 à 15:12
Il existe des produits qui permettent de "plastifier" le papier. Ce sera toujours un petit plus...
10 mai 2008 à 02:23
Fermez votre récipient aussi hermétiquement que possible, et vous pourrez garder votre colle une semaine, après celle-ci va se décomposer...
10 mai 2008 à 02:23
A ma connaissance, aucune. De l'habitude et de bonnes rames (pour cette galère). Bon courage.
10 mai 2008 à 02:23
Il est certainement lavable, mais dans votre cas, il vaudrait mieux qu'il soit lessivable. Pour cela, il doit présenter un aspect "brillant, plastifié" (et encore). Essayer, dans un coin discret, de le laver avec une éponge et du liquide vaisselle. Pas de St Marc si vous n'êtes pas sûr...
17 avril 2008 à 02:41
Il serait mieux de passer 2 couches de peinture. J'ai peur qu'une sous-couche, plus la peinture de couleur ne rendent pas assez la teinte choisie (surtout que de l'acrylique).
Bonsoir, A mon avis (je dis bien, à MON avis). Je ne vois pas de contre indication... JE, moi, je ne passerais pas une couche d'apprêt, après avoir lessivé et légèrement poncé (les couches de peinture existantes devraient faire l'affaire). Je collerais ma nouvelle toile de verre, à maille fine, (oui colle spéciale) et ensuite, après une couche d'acrylique, n'importe quoi dessus. J'ai perso collé du papier. Je pense, aussi, que si besoin, avant le ""recolle" un enduit de lissage sans nom peut faire aussi bien, toujours à cause de la peinture déjà passée (l'ancienne). J'espère n'avoir pas été trop fouilli. Bon courage...
14 mars 2008 à 13:44
Le mieux serait que le propriétaire des murs fasse le nécessaire pour rendre ces murs corrects. Mais bon... En grande surface de bricolage, vous trouverez un produit (je ne connais pas le nom, mais genre peinture) que vous passerez sur vos murs, afin de les rendre, pour l'extérieur, imperméable. Ensuite papier ou peinture... etc.
18 février 2008 à 16:43
Faites une découpe bien droite autour de la partie abîmée, essayez de retirer la toile pour enduire, afin de boucher le trou, ensuite recoller un morceau de toile, repeignez etc.
Pour retirer ce papier qui vous fait horreur, qui est épais, donc "streepable" commencez par arracher la "couche motif", le papier va se dédoubler, il restera une épaisseur blanche, qui se retirera, elle, soit avec une décolleuse, ou en humidifiant, simplement avec de l'eau, du temps (pour qu'il s'imprègne) et un simple grattoir. Vous pouvez aussi vaporiser cette eau, avec n'importe quel instrument. Sur de grandes surfaces, je l'ai fait avec un appareil pour jardin. Bon courage.
Si la toile de verre a été peinte avec de l'acrylique, non il ny a pas besoin de colle spéciale. Bon à savoir : vous risquez de voir le motif de la toile, en "sous impression"...
16 février 2008 à 14:30
Attention, la réponse 2 ne tient pas compte des angles, ni des longueurs de murs qui peuvent obliger à terminer sur un demi lé, par exemple. Méfiez-vous aussi des papiers dit à "raccords libres". Il vous faudra créer une certaine harmonie dans les motifs.
J'ai peur que l'eau contenue dans la préparation crépi ne détrempe votre papier.
21 janvier 2008 à 02:55
Commencez déjà par trouver le pourquoi de ces taches, pour les annuler ou les recouvrir.
En quoi sont les dalles ? Au cas où... prévoir une toile à motif moyen. Mais en général, les toiles se tendent au séchage, et couvrent assez bien les défauts.
21 janvier 2008 à 02:54
Servez-vous en pour faire une électrolyse, avec de l'eau salée.
Il existe des absorbeurs d'humidité assez efficaces. Mais moi, à votre place, je créerais en urgence, une ventilation (aération), avant que cela n'empire.
13 janvier 2008 à 02:35
Poser ce que vous voulez, comme vous voulez, MAIS souvenez-vous, que la toile de verre et la peinture glycérophtalique ont une incompatibilité d'humeur et autres, très très marquée...
06 janvier 2008 à 03:23
Oui, je pense que comme la plupart des papiers "nouvelle génération" il sera streepable (pardonner la prononciation).
A condition, très important, que vous passiez, au moins une couche en acrylique, vous pourrez ensuite passez de la glycéro ou... Mais jamais de la glycéro au contact direct de la toile...
En partant du principe que "qui peut le plus peut le moins". Mais "moi", je rajouterais un peu d'eau de peur qu'elle soit trop forte...
J'ai peur, que si elle s'émiette de l'intérieur, elle soit très gravement malade, et que l'injection de produit spéciaux (genre ciment) soit nécessaire.
28 décembre 2007 à 03:29
Moi, je pense que si... Poncez un peu pour que la colle adhère à 100% et je suis persuadé qu'il n'y aura pas de problème.
Qu'appelez-vous un répartiteur et sous... ?
27 décembre 2007 à 02:17
A mon avis, si c'est pour une installation provisoire, ou que pour vous seul, cela ne sera pas légal mais fonctionnel. Mais, si pour une raison x ou y, quelqu'un d'autre travaillait sur ce câblage, il pourrait faire des "étincelles".
Un condensateur dans un moteur a deux effets : D'abord il absorbe le trop plein de courant au démarrage, et ensuite il évite des " étincelles " électriques génératrices de parasites électriques.
Je ne peux pas juger de loin, mais il me semble que la toile de verre "tiendrait" le plâtre. Par ailleurs, il existe un nouveau produit, dont le nom change en fonction des magasins. IL s'agit d'une sorte de "papier", à base de plâtre, qui se colle comme de la toile, il est uni et peut être peint ou recouvert de papier peint.
Ayant dernièrement fait toute une chambre sous comble avec ce" papier " .....plâtre. Le nom change en fonction du magasin. Résultat : comme cache défauts, excellent. Comme pose: un peu plus difficile que le papier, à cause de sa texture, et ses dimensions (prenez le en 80 cm de large, ce sera plus souple). Pour les coins ou divers pliages, mouillez le coté à coller sur le mur. Encoller le mur assez généreusement. Et surtout, prévoyez au minimum 2 couches de peinture d'apprêt avant vos couches de peinture. Acrylique obligatoire. Ce support boit beaucoup.
Essayez, tout d'abord, de "destreeper" (retirer la couche motif) la sous-couche de votre ancien papier ; si elle est propre et bien fixée, elle pourra servir de sous-couche à un nouveau matériau. Sinon, utilisez une décolleuse et vous pourrez, avec précaution, retirer entièrement tout le papier.
Normal, sur de l'intissé vous pouvez mettre les deux, la seule condition : que cela soit "genre acrylique".
Le mieux à mon avis serait de retirer cet enduit ciré. Renseignez-vous où vous l'avez acheté, mais je pense qu'il se retire à la décolleuse.
Si le papier vous résiste, produit ou décolleuse, vérifiez si vous l'avez "destreepé", retirez la couche motif. Vous avez alors une sous-couche, qui si elle est très propre, bien fixée, pas de bulles etc... Peut vous servir de sous-couche pour votre nouveau papier.
Ne pas confondre non plus, avec du " voile de verre" qui est plus une sous-couche.
Prendre une règle de tapissier (vendue pas chère en grande surface), s'assurer que la lame est neuve et couper normalement en inclinant le cutter et en suivant la règle.
Par mesure de précaution, je poncerais cette peinture vinyle, pour que la colle spéciale toile de verre accroche à son maximum. Pas de pré-encollage : Colle - toile de verre - 24h mini de séchage et peinture ou..... MAIS peinture acrylique obligatoire (qui se nettoie à l'eau).
Je ne comprends pas trop votre question. Si votre papier est sans raccord (uni par exemple), hauteur plafond normale 2.30, coupez vos lés à 2.50 m d'avance, cela vous permets l'encollage, le temps de prise de la colle et la pose des lés, en suivant. Les lés se posent bords à bords, et il ne devrait pas y avoir de jour, entre les lés.
Êtes-vous vraiment obligé de décoller tout le papier ?
A savoir que si celui-ci est bien posé, lisse et propre, il peut vous servir de sous-couche. 2ème aspect du problème, peut-être pouvez-vous le destreeper (retirer la couche motif), vous serez alors sur une sous-couche.
Ou si vous tenez à tout retirer, soit à la décolleuse soit au produit liquide, mouillez oui, mais attendez avant de glissez votre grattoir entre le papier et le placo.
Bon courage.
Bon courage.
Je ne comprends pas la difficulté soulevé dans votre question. Il suffit de couper comme avec un papier-peint.
