Profil du membre Oziko
Membre inscrit Oziko
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
En général, le montage des adoucisseurs d'eau est représenté avec l'arrivée à gauche et la sortie à droite.
Est-il possible de faire le montage à l'inverse ?
Merci de votre réponse.
21 février 2025 à 15:01
J'ai un tableau divisionnaire éloigné du principal de 7m et alimenté en 16mm².
Est-ce que je dois protéger ma ligne par un disjoncteur et quel calibre, sachant que j'ai pour l'instant un abonnement de 6KvA, mais qui risque d'évoluer vers un 9KvA quand mon chantier sera fini.
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
22 novembre 2023 à 10:22
Je doit percer des murs de 50cm en pierre pour faire passer des gaines ICTA de 32mm.
Un forêt SDS+ de diamètre 32 est-il adapté ou faut-il prévoir plus gros (mais beaucoup plus cher
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
24 octobre 2023 à 13:11
OK, merci
16 octobre 2023 à 20:21
OK, je vais ajouter un peu de bon sens et garder mes ID 40A, mais quel est le risque ?
Défaut de sécurité, disjonctage intempestifs... ?
16 octobre 2023 à 09:42
Merci de votre réponse, mais mon installation ne respecte pas la règle aval.
Je suis à 53A sur un de mes ID40A.
14 octobre 2023 à 08:38
Mon tableau électrique comporte 2 ID de 40A et je suis veux respecter la règle de l'amont.
Pour mon abonnement EDF à 6kVA/30A, j'ai bien mes 40A > 30A
Mais si je passe mon abonnement à 9kVA/45A je ne suis plus dans la norme.
Soit :
1 - Je laisse comme ça et je dépasse de 5A si tous mes appareils sont branchés en même temps
2 - Je change mes ID à 63A
Merci de vos avis.
Soit :
Merci de vos avis.
13 octobre 2023 à 18:46
