Profil du membre Michel
Membre inscrit Michel
a posté 95 messages sur les forums BricoVidéo :
A l'ancienne la colle "totin" à chaud ou la colle à bois blanche pour le placage, mettez d'abord vos feuilles de placage cote à cote, attachez-les ensemble avec du papier gomme (collez le papier gomme sur la face, celle qui sera visible). Collez sur le bois, et plus tard, quand ce sera sec, poncer à travers le papier avec une ponceuse vibrante ou excentrique. A+
21 juin 2009 à 20:03
Bonjour Marc, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Tout est clean maintenant, mais le problème persiste.
J'ai même changé le module électronique mais rien à faire. Si vous avez une autre solution ? Merci pour une réponse. Cordialement.
20 juin 2009 à 11:19
Bonjour, il faut mettre le bouton du programmateur sur un point noir (arrêt reset), appuyer sur le bouton marche arrêt pour allumer l'appareil, attendre les 4 clignotements flash afin de déprogrammer celui en cours.
20 juin 2009 à 11:12
Si vous avez une adresse à me communiquer, ce serait sympa car j'ai aussi un problème de pièces détachées à remplacer. Merci d'avance.
15 juin 2009 à 13:29
Bonjour Marc, merci beaucoup, je vais le faire et vous tiens informé. Cordialement,
08 juin 2009 à 09:44
Un grand bravo à l'équipe. Site super. Bonnes Fêtes à tous.
01 mai 2009 à 01:29
Lors de la mise en marche de mon lave-vaisselle Servis Ser48EL et quelque soit le programme choisi, il se remplit normalement d'eau et il s'arrête en indiquant un code erreur E1. D'après livret "robinet fermé" - "filtre tuyau bouché" - "tuyau vidange à terre"-"Tuyau alimentation plié" - "pression eau insuffisante".
Tous ces causes ont été vérifiées.
J'ai également démonté et vérifié le fonctionnement de la pompe de cyclage et de la pompe de vidange.
Qui peut me donner une idée des éléments à vérifier pour cette mise en erreur à la fin du remplissage ?
Merci de votre aide. Jean
20 janvier 2009 à 02:37
J'ai une planche de bois en pin de 20 x 48 qui s'est arrondie probablement à cause du travail du bois. Est-il possible de la faire revenir comme elle était à l'origine ? Merci pour vos réponses.
14 janvier 2009 à 02:51
Je cherche un lambris de style mais moins chère que "Lincrusta" qui est particulièrement beau mais coûte 400 pour 5 m² ! Merci.
03 décembre 2008 à 03:57
Le pire c'est qu'un des deux installateurs est conseillé par orange... je leur ai dit mais chez orange pour trouver quelqu'un de compétant, c'est pas évident non plus, le peu de personnel qu'il ont ne sont pas des professionnels mais des vendeurs ceci dit j'ai finalement trouvé a 30 km de chez moi un jeune qui me la fait superbe travail et bon prix
merci A+
merci A+
28 novembre 2008 à 04:07
Pour économiser le gaz, j'aimerais brancher sur mon chauffage central, un insert avec circuit d'eau chaude "Godin" ref : 5152. Quelqu'un sait il si c'est efficace ou non car ceci coute quand même 2500 .
17 novembre 2008 à 04:33
Pouvez-vous m'orienter sur la panne de mon sèche-linge CANDY CDV660, le ventilateur tourne à la mise en route mais pas le tambour. Merci de votre aide.
08 octobre 2008 à 01:45
Bonjour, après 2 ans ma chaudière "Weishaupt" est tombée en panne pour 990 ! J'ai demandé à la société Weishaupt de participer aux frais, ça fait 6 fois que je leur écrit, personne ne me répond jamais ni par E-mail ni par courrier et par téléphone on me promène... Comment faire pour contacter des fantômes à qui j'ai fait confiance en payant 7000 du matériel... de m... Merci.
14 juin 2008 à 01:56
Bonjour, je suis ébéniste et j'essaye de comprendre : "des lisses" c'est du béton. Donc vous faites un canapé en béton. Si c'est ça, peut être quun maçon ferait mieux l'affaire. Des "accotoirs" doivent êtres placés à la hauteur que vous voulez, sachant quil y aura normalement des "coussins". Pensez donc à l'épaisseur de ces coussins. Idem pour la hauteur du canapé. Maintenant, sil sagit bien d'accoudoirs et non d'accotoirs, la hauteurs est totalement différente mais en tant québéniste restaurateur, je suis un peut perdu. Amitiés.
18 avril 2008 à 14:20
Bonjour cher Remy. Normalement le contre plaqué ne craque pas. Si cest de l'aggloméré, ne faites rien de "spécial" sur cette table qui puisse donner des petits coups répétitifs ! Elle devrait tenir et l'huile de lin : pour une table ce nest pas l'idéal car ça sèche difficilement. Mettez plutôt de la cire ; du verni ; de l'huile spéciale pour bois. A+
Il faut malheureusement gratter ce qui tombe, puis effectivement vous pourrez projeter dessus. Et pour le crépi, de l'huile de coude avec un burin ou décapage chimique pas très pratique à cause des éclaboussures sur le sol vous-même. Mais le chimique est plus efficace, vu que l'ont peut l'appliquer et le laisser agir sur une grande surface (si tout ne part pas, recommencer plusieurs fois) Bien entendu il faut qu'il soit en gel, collant si possible. Le thermique est plus pratique surtout pour un plafond, mais il faut être patient et le faire petit à petit. Mise a part l'investissement du décapeur, le coup est moindre en thermique. De la part dun pro EXIDOM Colmar.
02 avril 2008 à 14:49
Bonjour, J'ai beau être menuisier ébéniste, j'ai un plafond à faire pour une cuisine professionnelle et je ne sais pas quels matériaux la législation m'autorise à utiliser (bois, placo, plastique,) ignifugé je suppose mais quoi M1, M2, M3... Quelquun connaît il la réponse ? Merci.
06 mars 2008 à 11:50
Teinter simplement avec du brou de noix (à l'eau) et vernir avec du costaud puisque cest pour usage intensif. Pour la teinture, faites le avec des gants et une éponge pas trop imbibé. Bien frotter dans tout les sens pour que la teinture entre bien dans le bois. Ensuite essorez l'éponge et repassez partout proprement... faite votre teinture vous même plus ou moins d'eau et de poudre par rapport à la teinte que vous voulez obtenir. Le lendemain lorsque ce serra sec vernir vite car une goutte d'eau et cest foutu ! PS - le brou de noix, cest simplement la bogue des noix séchée et pilée. A+
04 mars 2008 à 03:04
Le bricolage c'est la peinture ; menuiserie ; électricité ; plomberie ; maçonnerie ; carrelage ; plaquiste ; etc. les machines et les outils sont différents alors le mieux c'est d'acheter au fur et à mesure et si vous êtes jeune et que ça vous plait, prenez du matériel convenable.
Côté machines, il y a une marque qui ne m'a jamais déçu, c'est Bosch, bleu pour les pros ou vert pour les bricoleurs sinon Makita. Bon amusement et évitez d'acheter en grande surface, ils ne connaissent rien; mieux vaut allez chez un vrai pro, si vous avez la chance d'en avoir près de chez vous.
03 mars 2008 à 14:02
Le bois ou les panneaux que vous mettrez vous les vernirez avec un vernis polyuréthane comme pour les parquets, préparez le travail et tout peindre "dessus, dessous, chants..." si vous voulez teinter avant.
02 mars 2008 à 15:24
Qu'est-ce que c'est que le presse-étoupe, si c'est la pièce entre le radiateur et la vanne, pour changer cela dois-je vider l'eau, mais je suis dans le sud de la France et j'ai abîmé ça chez ma mère en Belgique, comment puis-je faire ? Merci bien.
29 février 2008 à 03:37
Bonjour, ma vanne thermostatique fuyait, je l'ai devissé et j'ai cru que c'était la petite tige métallique qui était coincée j'ai donc avec une tenaille retiré cette tige métallique (celle qui sert à ouvrir ou fermer l'eau pour avoir plus ou moins chaud) et bien sûr je ne sais plus remettre cette tige dans le petit trou, que puis-je faire ? Merci.
26 février 2008 à 02:14
Bonjour, David, facile ; si l'épaisseur des tuyaux est de 2cm, à droite et à gauche de cette colonne vous fixez une latte en bois de 2cm sur 2cm (si l'épaisseur des tuyaux est de 3 cm alors des lattes de 3 sur 3). Pour ces petites épaisseurs, ça va avec des vis (après perçage et fraisage pour que les lattes ne fendent pas) et ensuite vous vissez un panneau de placo sur ces lattes. Vous peignez et quand cest fini... cest fini. Bon courage.
24 février 2008 à 16:38
Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une pression de 6 bars et j'ai toujours peu de débit et finalement le groupe de sécurité du chauffe eau se met à fuir. Ma maison à deux étages. Au sous sol, après le compteur j'ai donc la réduction de pression, puis un groupe de filtration anti-tartre (je change régulièrement les filtres) un Té pour alimenter un chauffe eau de 300L qui est muni d'un groupe de sécurité. Ne faudrait-il pas monter un ballon de réserve avant le chauffe eau ou avoir un autre type de réduction de pression, plus solide ? Merci aux spécialistes.
11 février 2008 à 02:15
Bonjour, j'ai depuis quelque temps un problème d'enregistrement du son sur mon magnétoscope. Je n'ai rien changé à mes branchements (TNT, parabole, antenne intérieure, DVD). L'image enregistrée est bonne mais j'ai le son du dernier enregistrement correct. Est-ce la tête du magnéto ou peut-il s'agir d'un autre pb. Merci d'éclairer ma lanterne...
05 janvier 2008 à 03:07
Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la distance que l'on doit impérativement respecter entre un compteur gaz et un compteur électrique (les deux devant être reliés à un Téléreport). Merci d'avance.
Je suis locataire dans une nouvelle maison. Elle est équipée d'un gestionnaire d'énergie "delta dore". Mon abonnement EDF est de 9kw 45A et l'installation disjoncte la nuit quand tout fonctionne. Après réenclenchement, je constate que le voyant de délestage ne s'allume pas. Le propriétaire me dit que c'est parce que je n'ai pas bien programmé les radiateurs. Y a t-il une liaison entre la programmation des allures de chauffage et la gestion d'énergie ? Je programme tous les paramètres par défaut et poutant la gestion d'énergie ne se fait pas, le compteur disjoncte toujours. Pouvez-vous me renseigner pour avoir des arguments solides à présenter au propriétaire, aussi installateur de l'électricité. Merci d'avance.
Vous pouvez mettre un vernis teinté, dans ce cas utilisez un vernis avec UV.
Bonjour, le mieux est de remettre du placage, car en dessous ce nest pas du beau bois : cest fait en sapin recouvert de noyer ou autres, et pour que le placage tienne, ils ont d'abord gratouillé le bois, donc ce nest pas beau, alors, il faut poncer, et recoller le placage en appliquant un fer à repasser à vapeur pour ramollir la colle "totin" qui est en dessous, quand la colle est ramollie, pressez avec un poids lourd posé sur une cale en bois. Quand cest sec et froid, re-poncez et re-vernissez avec de la gomme laque A+
Faire vieillir c'est vague, qu'est-ce comme meuble et quel est le bois ?
Vous voulez patiner ou créer une imitation genre "c'est resté dans une grange avec des poules durant 20 ans" ?
Pour vieillir, faire sabler ou "brosser" avec une brosse métallique sur une foreuse, mettre des lunettes de protection, teinter au brou de noix, puis cirer ou passer (si c'est du chêne) avec de l'ammoniaque ou de la vapeur d'ammoniaque ou du qualigene (ça brule attention).
Poncer au papier fin aux endroits supposés être usés par le frottement ou le passage et re-cirer (certaines parties seront plus claires).
Vous pouvez aussi utiliser de la soude caustique, le chêne devient noir "c'est affreux", le sapin devient pelucheux "c'est pas beau non plus", mais si c'est pour un décor de théâtre ça ira... A+
Aux endroits d'usure cela devient effectivement gris, pour refaire le tout poncer le "bandeau" en entier, quand tout sera bien propre, vernir de nouveau. A+
Bonjour, j'ai posé un parquet flottant dans ma salle de bains dans laquelle se trouvait un WC. J'ai démonté celui-ci, sans oublier de couper l'eau. J'ai procédé à la pose du parquet, puis j'ai remis le WC, en le fixant au moyen de vis prévues à cet effet, à ce dernier, ainsi qu'au plancher en dalles d'agglo de dessous. Les travaux ont été effectués voici 2 ans et rien n'a bougé. Bon courage.
Bonjour, je viens de visiter votre excellent site. Voilà plus de 10 ans que je n'avais pas bricolé ! Je m'y remets. Je suis entrain de refaire un plâtre autour d'une cheminée (ne servant plus qu'à la décoration). Mais je suis dans l'embarras pour lisser mon plâtre et produire une surface lisse. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Je ne trouve pas de vidéo sur ce sujet sur votre site. Peut-être avez-vous cela derrière les fagots ? Je vous remercie par avance.
Allez chez un marchand de matériaux, vous trouverez des linteaux prêts à poser à la longueur voulue et largeur.
Cela peut provenir de la pompe de circulation d'eau qui est grippée. Dévissez le gros bouchon et introduisez un tournevis moyen afin de débloquer à droite ou à gauche, et la pompe redémarre.
Bonsoir, impossible de faire fonctionner tous les radiateurs en même temps, que dois-je faire ? Certains radiateurs fonctionnent et d'autres pas, de plus lorsque je ferme le radiateur qui fonctionne, alors l'autre se met en route. Je viens de changer le circulateur par un plus puissant mais cela ne change rien. Que puis-je faire pour régler ce problème ? Merci de vos suggestions.
Bonjour, lors de l'allumage le brûleur de ma chaudière fioul Chappée cf4 produit un sifflement aigü. Par ailleurs tout fonctionne correctement et sans encrasser. Est-ce un problème connu sur ce type de matériel et comment y remedier ? Merci de vos suggestions pour les nerfs de la famille. Cordialement.
Bonjour, si vous désirez garder votre lambris, pourquoi ne pas le mettre en valeur tout en conservant le veinage du bois. Il vous suffit de bien le poncer dans le sens du veinage, puis allez chez votre fournisseur de peinture et prendre un primaire d'accrochage "glycéro blanc" de la marque "Ultrabois". Vous y passez une première couche. Ensuite, vous achetez de la "lasure gel satin" de la couleur de votre choix, et vous y passez trois couches à 3 jours d'intervalles (ex de couleur : jaune, bleu, vert, etc...). Bon Courage.
Bonjour, Une tapisserie de qualité bien posée donne une petite touche de qualité. Bon Courage.
Si vous utilisez des briques de verre de 20 x 20, n'oubliez pas d'armer la cloison avec des aciers posés dans les joints. Bonne réussite.
Bonsoir. Sur le PC, il y a une sortie casque stéréo qu'on doit pouvoir brancher sur 2 entrées RCA de votre ampli. Sachant que la sortie casque est déja amplifiée sur le PC, je conseillerais de mettre le volume assez bas sur le PC pour les premiers essais.
Ma liste de matériel : 1 parabole avec 2 LNB sur 1 commutateur DISECQ, 1 câble vers 1 démodulateur satellite à 2 péritels (TV et VCR), 2 prises d'antenne (LNBin et LOOP out), 1 décodeur Canal+ à 2 péritels, 1 graveur enregisteur HDD / DVD LG RH7800, 1 home cinéma et le tout sur 1 TV Thomson Scénium à 3 Péritels (AV1, AV2 et AV3 pour magnétoscope). Comment puis-je réaliser mes branchements pour avoir une réception optimale, voir et entendre les chaînes, pouvoir les enregistrer et même voir une chaîne et en enregistrer une autre ? Merci de me répondre. Votre site est excellent et renseigne un maximum de personnes.
L'halogène d'une plaque vitrocéramique de marque Balay est hors d'usage. Il s'agit de la plaque la plus forte, celle inférieure droite. Plaque d'identification: COD. A - 003 - N° 00815 Mod. BAEV - 203 E W 6300 - V 220 - Hz 50 Reg. CEH - 0134. Est-il possible d'avoir cette pièce, à quel prix, prix de la livraison, délais de livraison ? Merci d'avance de votre réponse.
Bravo pour votre site : très bien documenté, explications claires et précises.
Félicitations pour votre site très intéressant, car rien ne vaut des vidéos pour expliquer.
