Profil du membre mf06
Membre inscrit mf06
a posté 709 messages sur les forums BricoVidéo :
Problème de peau dans le pot :
Objectif n°1 : enfermer le pot de peinture glycéro de 2,5L ouvert dans un conteneur étanche à la pression et dépression (autocuiseur modifié) voir photo.
Objectif n°2 : lorsque le problème de peau sera résolu durablement je prévois de sortir un tube partant du fond passant par une 3ème vanne sphérique et formant un bec verseur (démontable) au delà de la vanne d'extraction pour remplir tout contenant sans perdre une goutte (pistolet ou boite).
Pour le problème de peau j'avais imaginé chasser l'air de "l'autocuiseur" avec du propane et de maintenir fermé avec une pression d'environ 100 mbar.
Je pensais que la peau se formait avec la présence de l'air et de son oxygène mais mon essai n'est pas satisfaisant.
Je désire vivement rester sur ce principe de vase clos (donc pas de film sous le couvercle ni de pot renversé).
Si vous avez une solution efficace merci de me la communiquer afin que je la mette en œuvre. mf06
14 avril 2014 à 19:06
J'ai la certitude que Johan (qui n'a visiblement pas le minimum de connaissances pratiques (fer à souder) et théorique, notion parlementaires de mesures sur un circuit fermé (I et V) aura peu de chances de mener à bien "son petit" montage du point de vue électrique et de + il est loin de penser que des leds en DC à l'avant d'un véhicule vont l'obliger à prévoir une protection particulière (résine) contre la présence de projection d'eau.
N. B. : C'est volontairement (pour ne pas l'embrouiller) que je n’évoque pas certains détails (par ex l'insertion de l’ampèremètre dans le circuit et le calcul pour rétablir l'intensité réelle). mf06
14 avril 2014 à 08:16
Bonsoir, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué (ou reçu les leds).
La DDP est l’abréviation (dans tous les livres) de Différence De Potentiel aux bornes (par exemple une lampe ou une résistance parcourue par un courant ce que le voltmètre vous indiquera (aux bornes de l'exemple), j’espère que les chinois vous indiqueront les valeurs maximales que vous vous garderez bien de ne pas dépasser (surtout l'intensité) en vous réservant une marge de sécurité pour la longévité des leds. mf06
12 avril 2014 à 20:11
Ne partez pas sur la base de la ddp aux bornes de chaque led mais plutôt de l'intensité qui les parcourt (sur un véhicule la tension batterie est théoriquement 12v mais plafonne à environ 14v (moteur en route).
Rien ne vous interdit de faire des couplages série/parallèle mais réservez-vous toujours une résistance (même de faible valeur) sur chaque branche. mf06
11 avril 2014 à 21:14
Pourtant réponse 9 photo de droite à gauche du commutateur rotatif et à droite du fusible F3 et de l’écrou peint de rouge il y a bien (sur la photo) les deux diodes (itt) présentées tête bêche à moins que votre Metrix soit une autre version de la doc photographiée.
N. B. : je vous recommande d'utiliser un fer à dessouder (avec aspirateur) car il vous sera très facile de décoller les pistes du circuit imprimé à suivre. mff06
11 avril 2014 à 21:04
Bonsoir. Chapeau GL pour avoir découvert ce document très complet !!!
Une idée me passe par la tête...Et si cr3 et cr4 diodes montées tête bêche en protection du cadre étaient en C/C. A tester en débranchant une des extrémités de chaque diode. A suivre c'est passionnant. mf06
11 avril 2014 à 19:22
Bonjour. Attention bien respecter la valeur de F3 (0,05A) et j'ajoute version rapide (il est dans la protection directe du galvanomètre). mf06
11 avril 2014 à 12:26
Bonjour. t1/t2 sont des transfos d'intensité sur T2 il est bien visible l'enroulement du plus fort calibre de I sous le souplisseau bleu (sur du matériel de qualité) il permette d'utiliser des pinces ampèremétriques sans erreur de lecture.J'ai vécu cette expérience avec une pince CDA250 en AC sur un pekly et sur un MX 462. mf06
11 avril 2014 à 08:35
Si possible, ne serait-il pas préférable d'utiliser des leds Haute Luminosité qui sont très visibles avec 10Kohm/12v et+ encore avec 4,7Kohm 1/4 de w sous 12v.
Vous pouvez aussi "pousser" l'intensité et la luminosité en utilisant une tension DC hachée en impulsions TRÈS étroites de fréquence telle que le scintillement ne soit pas visible par l’œil (rapport cyclique très faible comme du PWM).
Pour la ""brasure" à l’étain choisissez toujours du métal d'apport en fil fin 60% étain 40% plomb avec du cuivre actuellement et 3 canaux de flux décapant.
Ne pas utiliser de graisses agressives réservées à la plomberie (genre hamton) et surtout toujours ÉTAMER les parties à assembler.
Pour le fer à souder choisissez des PANNES appropriées au travail à exécuter et surtout dites longue durée restent toujours propres (coup de chiffon ou mieux une éponge métallique en copeaux inox) et ne se creusent pas un fer de 50w thermostaté est l'idéal. mf06
11 avril 2014 à 08:18
300mA dans une led ??? Mais quel modèle ? Pas dans les led de 3 ou 5 mm, mais quelle est la tenson d'alimentation ?
DC j’espère, vous devriez y aller progressivement avec un milliampèremètre en série et en réduisant la valeur de la résistance progressivement tout en ne dépassant pas le maximum préconisé par le fabricant !! mf06
10 avril 2014 à 21:09
Les schémas du MX 205 correspondent-ils au MX 215 ???
Il semble bien que la résistance rt1 130 Ohms inscrite dans un cercle ovale soit une CTN ou CTP ?? ressemble à un condensateur céramique rond mais un peu plus épais.
Ensuite il faut étudier le schéma de plus près.
mf06
mf06
10 avril 2014 à 19:03
Tout de suite NON, bien sûr cela "peut" marcher mais deux choses importantes à savoir :
1/ le diamètre des conducteurs (5 ou 6/10)
2/ l'isolant des conducteurs n'est pas conçu pour résister à une variation de (230x racine de 2) = 325V pour les crêtes positives et autant pour les crêtes négatives, soit à une différence de potentiel de 650V. mf06
05 avril 2014 à 14:46
Je n'avais pas vu le point entre le 1et le 7 à la suite de output (dans votre question initiale) je pensais simplement que la sortie 1 fournissait 7V sous 900mA et dans ce cas il aurait fallu faire usage d'un régulateur. mf06
04 avril 2014 à 19:19
Bonjour astro30.
Votre transfo output 1,7V pouvez-vous confirmer ?? S'il en était ainsi cela simplifierait bien les choses, reste à savoir si cette sortie est en DC (là tout est fait) ou AC, là il faut redresser et lisser en perdant quelques 1/10 de V mais cela reste simple.
mf06
mf06
04 avril 2014 à 13:54
Bonsoir astro30.
J'ai souvent entendu qu'avec internet il était facile de tout faire et avec Google.. !? Mais dans tous les cas j'ai toujours fait d'abord appel à ma tête et à mes mains.
Je vais réaliser le montage, le photographier et vous donner tous les détails.
mf06
ça devrait aller (avec Google !)
mf06
03 avril 2014 à 19:04
Votre tondeuse est bien alimentée par une seule batterie de 1,5V (ou 1,2) si le chargeur est bon vous pouvez remplacer la batterie ou réaliser une alimentation en utilisant votre transfo, mais la tension continue devra être stabilisée et ajustée (lm317 avec radiateur !!!) et fortement lissée. Pourrez-vous réaliser ce montage ?? mf06
01 avril 2014 à 19:14
Le spot étant extérieur il pourrait y avoir de l'humidité ou de la condensation à l'intérieur et surtout sur le circuit imprimé, de plus l'apparition d'oxydation entre les pistes n'est pas à exclure... mf06
26 mars 2014 à 21:00
Vous ne précisez pas le type de moteur (universel ou cage d’écureuil avec condensateur) ainsi que la puissance ou l'intensité. mf06
17 février 2014 à 19:15
Je ne connais pas ce poste dont vous ne donnez aucune précision.
Je suppose qu'il s'agit d'un simple transfo ferromagnétique (mauvais cos phi) avec peut-être un shunt magnétique pour le réglage de l'intensité. Si possible vous avez intérêt à l'utiliser en 380 V, intensité primaire plus faible qu'en 220 V donc moins de pertes dans le circuit primaire (chute de tension à minimiser).
A suivre. mf06
A suivre. mf06
15 février 2014 à 20:59
Bonsoir Bob : réponse 11 et nous qui continuons à nous à nous faire du souci pour lui (tout à fait d'accord avec votre point de vue). mf06
05 février 2014 à 18:29
Oui 230V à +/- 10%, mais donnez-nous quelques précisions sur votre voltmètre il peut y avoir un problème de calibre ou de fonction ou autre qui pourrait justifier cette différence de valeur lue. mf06
05 février 2014 à 13:36
Revenons sur ce c.c. les destructions ayant eu lieu suite au c.c je me demande si le fusible qui a "grillé" ne se trouvait pas mal placé sur le neutre (non précisé par l'internaute) de telle sorte que la situation devient similaire à une coupure du neutre ???
En conséquence les appareils en service se trouvaient en série entre les phases, à noter que des récepteurs de puissance n’ont pas été touchés directement, à suivre si possible ??? mf06
04 février 2014 à 19:42
Bonsoir GL.
Si j'ai évoqué le choix des VDR c'est parce-que j'ai fait ce choix il y a pas mal d'années entre phases et neutre et entre les 4 sorties du DJ et la terre, de plus j'ai subi un défaut de connection du neutre sur un manchon mal serti derrière le compteur c'est là que j'ai vu les VDR rougir et éclater j'ai mis des 250 V diamètre 40mm, je peux vous dire que la valeur de 250 V est bien une valeur efficace.
Si vous faites la manipulation de les alimenter en DC avec une tension supérieure à 400 V avec deux lampes de 5 W 250 V en série et en série avec la VDR vous pourrez mesurer une ddp aux bornes de la VDR qui est +/-400 V ce qui correspond +/- à la tension crête avec les tolérances de fabrication.
Autre exemple de l'utilité de ce dispositif de protection j'ai branché par inattention un poste de soudure (électronique) tig/mma sur le 380 V entre deux phases la VDR intérieure a explosé le DJ a coupé et pas de dégâts sur le poste. mf06
03 février 2014 à 19:48
Pour un simple c.c entre phase et neutre cela vous a généré beaucoup de problème, peut-être y avait-il une charge très inductive sur ce circuit pour créer une forte surtension.
Vous pourriez mettre 3 VDR en sortie du disjoncteur principal (une sur chaque phase et surtout toutes reliées au neutre donc entre N et chaque phase), choisissez-les assez grosses (20 à 30 mm de diamètre), des 250 V devraient convenir.
Attention les monter verticalement et éloignées de tout ce qui peut brûler car lors d'un coup de foudre ou si elles doivent c.c une surtension importante elles peuvent éclater ou partir en fumée (prévoir un remplacement immédiat).
N. B. : si le transfo de la porte du garage a "grillé" il ne devait pas être protégé par un fusible (rapide) et de valeur appropriée ainsi que d'une VDR sur les bornes de l'enroulement primaire !! mf06
02 février 2014 à 19:20
Question pertinente on arrive à faire jaillir un arc bref entre la sortie et la masse (carcasse du transfo à laquelle une extrémité de l'enroulement HT est connectée) mais il faut enlever les deux schunts magnétiques sans détériorer les enroulements (il y en a 3) ensuite il faut décharger (régime impulsionnel) un condensateur (*) dans l'enroulement rouge (3V filament) j’arrête volontairement la description pour ne pas vous permettre de réaliser cette manip qui présente un grand danger car le secret de la longueur (et la tension) de l'arc réside dans la méthode de charger et décharger le condensateur (*) (similaire à l'allumage des brûleurs de cuisinière à gaz).
Attention comme le dit GL dans sa réponse 1 ne jouez pas à la roulette russe. mf06
16 janvier 2014 à 18:47
P. S. : il s'agit de la question Problème ampoules grillées minuterie escalier immeuble mais il doit y en avoir une ou deux autres avec schéma et photos).
mf06
mf06
24 décembre 2013 à 21:42
Je ne suis pas d'accord globalement avec les explications des réponses 2 et 3.
En 2 : je vois mal comment l'intérieur de l'ampoule de verre peut être influencé par l'environnement de la lampe (humidité) ???
En 3 : le fait de mettre un transfo d'isolement ne change rien, le secondaire étant le reflet du primaire sauf s'il n'est pas chargé à sa puissance nominale, on peut mesurer une tension légèrement supérieure aux bornes de la lampe.
Comme le dit GL l'important est la qualité du filament dans sa longueur et surtout ses variations de diamètre (µm) - la tension aux bornes (+5% = durée de vie divisée par 2) choix du 240V pas toujours possible - fréquence des allumages / extinctions.
Il y a longtemps (au début) j'avais évoqué (schéma et photos) un petit montage (alimenté directement part le secteur) qui est toujours en service depuis 40 ans sur une lampe phare (réflecteur argenté) de 150W.
Rappel du principe : un tda1085c pilote un triac (découpage de phase progressif et limité) ce qui permet d'avoir un allumage progressif puis de régler le maximum de la tension que peut atteindre le filament (par ex 10A 15V au dessous de la valeur inscrite sur la lampe et ainsi une lampe devient immortelle !!! mf06
24 décembre 2013 à 21:32
OK réponse 2, j'ai oublié de préciser que c'est valable pour l'incandescent et l'inductif (avec précautions de protection du triac), merci de votre remarque.
N. B. : je pense que pour les leds en 12V il suffit de fabriquer du MLI (avec un 555) et de commander un mosfet suivant l'intensité à commuter avec une fréquence suffisante (10 khz) pour éviter le scintillement. mf06
18 décembre 2013 à 19:48
Je ne sais pas si cela existe mais je l'ai réalisé presque pour faire la manipulation et voir le résultat (excellent).
Les choses vont très vite se compliquer dans l'explication (succincte).
On démarre sur des dents de scies négatives calées sur le 0 de tension on compare (aop) ces dents avec une tension (dc) qui va croitre ou décroitre. En sortie de l'aop on trouve un signal MLI dont le rapport cyclique sera fonction de la tension (dc) issue de la charge ou décharge d'un condensateur, on utilise le front montant de chaque créneau (4528) qui va générer une impulsion très étroite qui va déclencher un triac avec un retard variable (croissant / décroissant) à chaque alternance, voilà pour le principe.
Pour la réalisation c'est une autre paire de manches (oscilloscope obligatoire) si votre curiosité l’exige une photo pourra vous donner une idée. mf06
18 décembre 2013 à 18:55
Dans sa réponse 4 GL évoque une piste de recherche très importante, la mobilité dans la rotation du rotor (cage d’écureuil), l'axe tourne sur des paliers métalliques sphériques (bronze ?) qui constituent un piège pour les poussières et avec le temps freine la rotation et annule le couple de démarrage qui est normalement très faible. mf06
19 novembre 2013 à 08:09
Merci pour les photos, le moteur est à cage d’écureuil avec spires de Frager sur chaque pôle donc il n'a pas besoin d'un condensateur de démarrage, ce sont ces 4 boucles de cuivre soudées en C/C qui créent le champ tournant et fixent le sens de rotation, essayez de l'alimenter directement sur les deux fils gris avec du 110V (transfo ou auto transfo), le moteur semble être fait pour du 100V.
Ce 100V ne proviendrait-il pas d'un transfo d'alimentation non visible sur les photos ?? pris en auto-transfo partiellement sur le primaire j'exclue les deux condensateurs, le jaune 3300pf 1600v et le noir 1µf400v dc non utilisable sur le secteur (il faut la mention X2).
Si vous avez un ohmmètre vous pouvez voir la continuité des enroulements du moteur et même avoir une valeur de la résistance des enroulements (ici en série).
A suivre. mf06
A suivre. mf06
18 novembre 2013 à 18:55
Bonjour, réponse 2 pensez qu'il existe de la gaine rétractable de tous diamètres en longueur de 1m (attention à la température de rétreint).
De l'air chaud mais pas de flamme vive. mf06
18 novembre 2013 à 11:56
Donc ce n'est déjà pas du continu élément à voir :
1) Y a t-il un condensateur.
2) Combien de fils sortent du moteur.
3) Le diamètre des fils émaillés pourrait donner une indication (mais difficile à apprécier).
4) Le faire tourner avec une lampe (incandescente) en série (10/15 W maxi) (type frigo) et mesurer les DDP au bornes de la lampe et du moteur (à noter que la vitesse dépend de la fréquence du secteur).
Une photo du condensateur (avec inscriptions) de la plaque du moteur et du moteur serait la bienvenue, à suivre. mf06
18 novembre 2013 à 11:48
Réponse 28, je suis plutôt partisan de mettre le point 0 du secondaire du transfo (prises médiane des deux enroulements en série) à la terre de la chaudière, les sorties étant symétrisées aucune n'est N ou PH.
Je pense à l'allumage électronique où l’étincelle est générée entre l’électrode et la masse de la chaudière, elle-même à la terre, à essayer ? mf06
18 novembre 2013 à 08:27
Je ne m'approvisionne qu'en Italie et dans tous les domaines mais uniquement "au comptoir et en liquide" tout dépend de votre situation géographique (06 ?).
A suivre. mf06
A suivre. mf06
18 novembre 2013 à 08:01
Je vous signale que l'on peut réaliser un clignotant plus ou moins simple avec une fréquence variable et un rapport cyclique variable destiné à des charges non inductives (lampes à incandescence) d'une puissance variée (suivant triac) commutée au 0 de tension (pas de parasites).
Mais je suis incapable de vous conseiller pour l'achat d'un tel matériel dans le commerce vu que je résous mes problèmes par des réalisations personnelles. mf06
11 novembre 2013 à 21:10
Je vous signale qu'il existe des culots en stéatite qui résolvent totalement et durablement votre problème.
Ils possèdent 4 vis, deux pour serrer les fils téflon blanc et deux pour serrer les deux picots qui sortent de l'ampoule et là plus de mauvais contacts, c'est garanti.
Si utile pour les trouver je peux faire des photos. mf06
11 novembre 2013 à 19:02
Veuillez regarder sur la carte très proche de l'arrivée des fils secteur et du fusible s'il y a une VDR (sorte de "rondelle" généralement de couleur avec deux fils rigides issus de chaque face, le chiffre 130 devrait être marqué dessus).
Celle-ci peut être fissurée ou noircie et sûrement en C/C, si présente vous pouvez la couper en vue de son remplacement et faire un essai en attendant. mf06
31 octobre 2013 à 18:26
Il ne serait pas impossible que le détecteur dispose d'une commutation statique au lieu d'un relais le triac pourrait être protégé par une cellule de Boucheraud entre A1/A2 (10nf/ 56 ohm), ce qui pourrait justifier cette lueur résiduelle/
Veuillez mettre sur le circuit des lampes une petite lampe à incandescence, genre lampe de frigo ou mieux, moins puissante si le problème disparait il faut incriminer la grande sensibilité des leds et changer la qualité de vos leds.
mf06
mf06
27 octobre 2013 à 17:04
Vu le peu d'informations disponibles dans la question il est peu probable que le moteur soit universel (bruyant / avec des balais / rotor bobiné / collecteur / le condensateur serait alors de faible valeur < a 01µFet pour fonction d’atténuer les parasites produits les balais).
Le rotor est-il en C/C ? Y a t-il présence de spires de Frager sur les pôles ?? Autre possibilité (la + probable) le moteur (rotor en cage d’écureuil) avec condensateur permettant le démarrage et la rotation par un champ tournant décalé, la vitesse dépend de la fréquence du secteur et du nombre de pôles mis en jeu, d’où présence d'un commutateur d'allure par le choix du nombre de pôles (ex. 2 = 2800 tr/mn). mf06
27 octobre 2013 à 16:49
Je vous suggère une explication au sujet de votre condensateur Autopsie d'un condensateur
mf06
mf06
20 octobre 2013 à 18:51
J'avais déjà donné mon opinion sur ce problème (texte et photos d'un dispositif de réalisation personnelle avec un moteur d'essuie glace en 12V mais je ne sais pas le retrouver pour vous donner le N° de la question).
Le principe est simple, lors de votre absence le disjoncteur principal (EDF) alimente seulement un transfo séparateur symétriseur au secondaire (prise médiane à la terre de votre domicile) et seulement les récepteurs ''sensibles''.
Si le disjoncteur ''saute'' un ILS détecte la proximité d'un aimant collé sur le loqueteau met en route une temporisation et le moteur remonte le dit loqueteau et seulement trois fois dans un temps déterminé (une petite batterie 12V alimentée en flotting permet la manœuvre).
Mais attention certains vous diront que c'est interdit (mais pas toujours) et pas dans les normes !!!! A vous de voir.
mf06
mf06
20 octobre 2013 à 18:45
Suite, à noter que le tda peut fonctionner avec une tension simple de 18 V maxi donc les 14 V peuvent convenir à condition qu'ils ne s’écroulent pas avec les 3,5A que le tda peut sortir (la dynamique du son en serait alors affectée surtout dans les basses). mf06
17 octobre 2013 à 08:45
Il y a un problème (OK pour le couplage des deux transfos pour avoir le point milieu à condition que vous recherchiez le bon sens des enroulements secondaires pour avoir les 24 volts sur les extrémités ou 2 x 12 volts par rapport au point milieu - un peu plus en réalité car c'est à vide).
Ces 2 x 12 volts une fois redressés (pont 5A) puis lissés ( x 1.414) (5000µF) la marge amont pour la régulation sera trop faible (>5V) surtout en charge (voir réponse 1 de GL), vous aurez aussi des problèmes pour le circuit de régulation vu les 3,5 A (le couple lm317/lm337 ajustables limités à 1.5A sur radiateur avec graisse thermique) puisque vous voulez 14V stables (12V très stables et sans ronflements suffiront), de plus les deux transfos ne pourront alimenter (correctement) qu'un TDA dans ces conditions.
Le plus simple est de rechercher une alimation stabilisée 12V/5A (sorties symétriques) pour chaque ampli. A suivre. mf06
17 octobre 2013 à 08:35
Je vous suggère de trouver une explication visuelle au sujet de votre condensateur sur le forum électricité :
mf06
mf06
16 octobre 2013 à 17:47
Il y a une solution qui répond exactement à votre désir mais vu que cette solution passe par de l’électronique (logique (12v DC) plus triacs au Ø de tension) et qu'il faut réaliser un circuit imprimé (par des méthodes non conventionnelles pour un seul exemplaire), donc après cette info simple je ne rentrerai pas plus dans les détails. mf06
02 octobre 2013 à 19:03
Un petit détail sans rapport avec le problème, dans l'utilisation d'un câble blindé le mettre à la terre d'accord mais pas à ses deux extrémités (à la terre côté origine et non raccordé à l'autre extrémité). mf06
22 septembre 2013 à 18:46
Je pense qu'il serait bon d'utiliser la position intermédiaire pour court-circuiter le moteur et provoquer son arrêt immédiat avant de le faire repartir dans l'autre sens (si le commutateur reste en position médiane il sert d'interrupteur).
P.S. Un moteur d'essuie glace est conçu (mécaniquement) pour tourner toujours dans le même sens au niveau de l'effort de l'axe du rotor grâce à une butée à bille à l’extrémité opposée au collecteur (du côté de la vis sans fin).
Le mouvement alternatif des balais étant obtenu par une bielle. mf06
09 septembre 2013 à 19:11
Suite réponse 4, j'ai réussi à envoyer les 3 photos, les griffes (ou grimpettes) sont rouillées, elles n'ont plus servies depuis une quinzaine d'années.
De plus vous remarquerez que j'ai collé des bandes de néoprène (sous le plat de la griffe) afin de pouvoir marcher (sans glisser) entre l'ascension successive de plusieurs appuis sans les enlever (j'ai regardé derancourt.com où il y a une grande diversité de matériel). mf06
Voici les photos.
Voici les photos.
25 août 2013 à 18:23
J'ai pris 3 photos mais je n'arrive plus à retrouver ces photos dans l'ordinateur.
Je les enverrai lorsque le hasard me permettra de le faire... mf06
24 août 2013 à 19:48
