Profil du membre Martien-071
Actuellement 26 554 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Martien-071
Martien-071
a posté 2 028 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrien !
Vous ne donnez pas beaucoup d'informations ...
S'agit-il de nouveaux appareils que vous venez d'installer ou est-ce une installation existante ?
Quelle est la configuration utilisée ?
- Combien de postes intérieurs ?
- Poste intérieur sans commande de gâche ni de portail ?
- Poste intérieur + commande de gâche ?
- Poste intérieur + commande de portail ?
- Poste intérieur + commande de gâche et de portail ?
- Poste intérieur + commande d'éclairage ?
- Installation avec bouton de sortie ?
J’ai vérifié les connexions et tout est bien branché.
Donc l'alimentation en 1 & 2 et les 2 fils de communication en 3 et 4 de chaque appareil ?
Avez-vous pensé à consulter la notice à la page 5 par exemple où l'on montre le "Réglage phonique" ?
Il s'agit de deux réglages distincts, l'un pour le micro, l'autre pour le haut-parleur de la platine de rue.
Ci-jointe la notice.
interphone bticino notice kit interphone 363011.pdf
28 juillet 2021 à 11:21
forum consulter ce sujet Interphone Bticino 363011 pas d’interphonie sur le forum Électricité
Bonjour les Terriens !
@GL Merci pour l'information concernant le type d'interrupteur à utiliser pour les salles de bains en France.
Comme je l'ai dit dans d'autres messages ( enfin il me semble ) je réside dans ce petit royaume au Nord Nord-Est de chez vous qui se relève petit à petit de la baignade et où il y a plusieurs systèmes de distributions électriques : 3 x 400V + N et 3 x 230V. Ici les interrupteurs pour les salles d'eau doivent impérativement être bipolaires. Cela se justifie par la présence de réseau 3 x 230 V ou l'on est entre phase.
Je ne veux pas voler l'idée à Paddy1959 ... j'y avais pensé aussi mais me demandais si cela respectait les normes. La réponse de GL semble confirmer qu'il n'y a pas de problème. smile
Je propose pour les câbles de cette commande de bien les repérer, d'utiliser des couleurs inutilisées ailleurs dans l'installation et pourquoi pas laisser un indication de câblage au niveau des interrupteurs.
Cela risque d'être déroutant lors d'un remplacement d'interrupteur ou de modifications : se trouver face à un interrupteur bipolaire ... qui n'est pas câblé en bipolaire. sweat
28 juillet 2021 à 11:03
forum consulter ce sujet Temporisation couplée aux lampes pour VMC sur le forum Électricité
Bonjour Terrienne / Terrien !
C'est fou comme il y a des informations dans les modes d'emploi ! titter
A la page 9 de celui que je joins, on évoque le voyant rouge. smile
La cassette anticalcaire est peut-être mal positionnée ou est à remplacer.
Le détapissage implique une utilisation assez intensive et demande beaucoup de vapeur, donc beaucoup d'eau et donc plus de calcaire à traiter.
Cordialement. Martien-071
Notice NVT300
27 juillet 2021 à 22:14
forum consulter ce sujet Mise en sécurité nettoyeur vapeur Domena NVT300 turbo sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Deux interrupteurs bipolaires ... oui ça devrait fonctionner mais c'est très peu conventionnel car lorsqu'une des deux lampes est allumée la coupure sur l'autre n'est plus bipolaire ! (Je ne sais pas si c'est conforme aux normes en vigueur - je ne réside pas dans les mêmes contrées que vous !).
La norme n'impose-t'elle pas un interrupteur bipolaire pour une salle de bain ?
D'autres contributeurs du forum auront certainement les réponses et les idées.
Martien-071
27 juillet 2021 à 21:56
Bonjour Terrien !
Ah ben zut alors, le fabricant s'est gourré dans le mode d'emploi ! huffy
En page 4 de celui que je joins et qui correspond à l' AIPHONE GT1D il est question d'un interrupteur à glissière situé à droite de la sortie de câble du combiné qui possède 3 positions : silence, moyen,fort.
Peut-être demander aux voisins de régler sur "moyen".
Martien-071
notice gt1d.pdf
27 juillet 2021 à 20:20
forum consulter ce sujet Sonnerie interphone du voisin résonne chez moi sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne fais que passer ... pas beaucoup de temps !
Pas mal le schéma smile ...juste des petits inconvénients :
Si on allume la lumière des WC celle de la salle de bain s'allume, si on allume la lumière de la salle de bain, la lumière dans le WC s'allume.
Une solution serait de placer 2 relais classiques qui commandent le relais temporisé.
27 juillet 2021 à 17:20
Bonjour Terrien !
Pourquoi cela fait plus de bruit chez certains que d'autres ?
Peut-être parce qu'ils ont réglé la sonnerie au maximum avec le petit bouton situé en bas de l'appareil.
Vous savez ... le niveau qui casse la tête. huffy
Martien-071
26 juillet 2021 à 18:19
Bonjour Terrien !
Si tout a été bien nettoyé, les joints bien mis en place et qu'il subsiste une fuite au niveau de la gorge, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité au niveau du joint du bas (désigné par la flèche jaune).
Si l'eau vient par la vis de maintien, la fuite ne doit pas être importante, l'eau doit suivre le filet pour sortir.
(truc de bricoleur ... sorte de frein-filet facilement démontable : le vernis à ongles de madame).
Alors... on choisit un moment où on est sûr que madame dort ou est sortie ... parfois cela coûte un coiffeur. titter
On visite les produits de beauté et on met la main sur le vernis à ongles ... le vernis ! pas les soins machins-bazars, les émollients, dizzy .... le simple vernis !
On sèche bien le filet et la vis, on met une petite goutte de vernis sur le pas de la vis. On visse puis on laisse sécher quelques minutes. Une dizaine de minute ... Le vernis à ongle sèche très vite.
Pensez à aérer car si le nez de madame vient à déceler l'odeur ... funk et à bien remettre le flacon à sa place. sweat
Quand madame revient smile plus de fuite ...
L'avantage du vernis à ongle est qu'il est "cassant" et permet un démontage facile.
Martien-071
26 juillet 2021 à 18:10
forum consulter ce sujet Appel à expert fuite malgré changement de joint sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Les antennes du matériel sans fil en général ne sont pas adaptées correctement. La longueur de celles-ci ne respectent pas les fractions de longueur d'onde et donc toute la puissance d'émission n'est pas rayonnée.
Dans bien des cas (je l'ai expérimenté ! shy) en mettant une antenne valable on multiplie par 2, 3 ou même 4 la portée.
Ce détecteur fonctionne en 868-869 MHz, l'antenne est intégrée et devrait mesurer pour 1/2 onde 17,3cm et pour 1/4 onde 8,6 cm. Ce n'est certainement pas le cas ici.
Vous pourriez tenter de placer une antenne correctement (ou du moins mieux) accordée que celle d'origine.
Ici commence le bricolage, la modification du matériel.
Si vous voulez modifier l'antenne, essayez de trouver un radio-amateur, un électronicien, un as du fer à souder ... bref quelqu'un à même d'ouvrir le boitier et de remplacer l'antenne d'origine par un simple morceau de fil de 8,6cm de long antenne 1/4 onde ou mieux 17,3cm antenne 1/2 onde ( du 0,22 mm convient très bien ) qu'on fera sortir du boitier au plus près de la connexion.
Vous placerez cette antenne dans la même direction que la / les antennes de la centrale. (verticale ou horizontale)
26 juillet 2021 à 16:06
forum consulter ce sujet Connexion entre PowerMaster 30 visonic et détecteur ouverture sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Je ne comprenais pas trop bien votre démarche et suis allé lire vos autres questions sur le forum ...
Je ne vois pas comment vous pourriez imposer de mettre l'intérieur d'une baignoire à la terre a fortiori si elle en matière synthétique!
La recouvrir d'une matière conductrice ?
Imposer d'installer une baignoire en tôle ou en fonte comme avant ?
Suivant le règlement, les baignoires doivent être raccordée à la terre (équipotentielles).
La position des appareils électriques dans une salle de bain est bien réglementée. Les longueurs des cordons d'alimentations des appareils aussi. Si tout est installé dans les règles il n'est en principe pas possible de mettre un appareil connecté au secteur dans une baignoire ! Si cela devient possible c'est que la longueur du cordon d'alimentation a été modifiée, remplacement, allonge, ... ou bien entendu que l'installation n'est pas conforme.
Les valeurs de résistance que vous indiquez ne ressemblent pas à grand chose, cette résistance varie suivant l'espacement entre les 2 points de mesure.
Peut-être savez-vous aussi que les risques d'électrocution ( pouvant causer la mort ) commencent avec un courant de 11-12 mA* ... bien en dessous aussi du déclenchement d'un différentiel 30 mA ! Vous pourriez opter pour un différentiel de 10 mA mais ceci est encore proche du danger !
* valeur du courant passant par la région cardiaque.
Le mieux est de faire en sorte, règlement et bon sens en plus, qu'aucun appareil électrique ne puisse être approché des baignoires ou douches.
26 juillet 2021 à 10:38
forum consulter ce sujet Quelle solution pour éviter de nouvelles électrocutions dans la baignoire sur le forum Électricité
Bonjour Terrienne !
Je ne suis pas spécialiste en climatisation.
Quelques pistes :
- La climatisation doit s'arrêter à intervalles réguliers pour effectuer un dégivrage de l'unité intérieure, n'est-ce pas cela que vous constatez ?
- N'avez-vous pas quelque chose de programmé ?
La programmation peut être due à une fausse manœuvre.
voir le manuel p68 => Clim Hitachi RAK-70PPA
24 juillet 2021 à 10:37
forum consulter ce sujet Arrêt climatisation Hitachi le soir sur le forum Climatisation
Bonjour Terrien !
Il me semble que c'est la suite de votre question n°8339 :
Robinet rabattable cuisine qui fuit
Je ne suis pas spécialiste en fuite (quoique ... pour s'échapper de Mars ... lol)
Je trouve que l'état général montré sur la photo n'est pas super ! Les joints (changés lors de la question 8339 ?) ont l'air endommagés (entourés en rouge sur la photo).
Je vous propose :
- de retirer les joint O-rings ou toriques.
- bien nettoyer / détartrer la partie métallique avec les gorges pour les joints et la vis. Détartrer avec une solution de vinaigre par exemple et frotter avec un "Scotch brite" ou éventuellement un "tampon Jex" (sans marquer le métal s'il vous plaît funk)
- nettoyer la partie fixe du robinet : l'intérieur, là où va se mettre le bras. Chasser les déchets avec un peu d'eau en ouvrant un peu le robinet puis sécher.
Ce n'est pas la peine de mettre de nouveaux joints si les surfaces de poses ne sont pas en bon état. dizzy
- mettre un peu de graisse silicone sanitaire dans les gorges et sur de nouveaux joints (ayant les bonnes dimensions).
- remonter avec soin le bras sur le support ; Ne pas forcer et bien regarder que les joints s'introduisent correctement dans le tube.
- Replacer la vis de maintien.
23 juillet 2021 à 19:48
Bonjour Terrien !
Les 7 et 8 de la nouvelle horloge OK ! smile
Mille excuses je n'avais pas vu qu'on utilisait le contact NF !
Le fil blanc va en 1 et le fil noir en 2 sur le nouvel appareil (le blanc en 2 et le noir en 1 fonctionnerait mais ce ne serait pas "logique" de ne pas avoir l'arrivée de courant autre part que sur le commun).
23 juillet 2021 à 14:24
forum consulter ce sujet Changement interrupteur horaire de piscine sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
En cherchant j'ai trouvé ceci sur le site : Quels sont les différents types de PER ?
"Tout tube véhiculant un fluide dont la température est susceptible d’être supérieure à 60 °C doit au minimum être gainé. C’est par exemple le cas des tubes constituant les réseaux de chauffage dans lesquels l’eau circulerait à 70 °C.
On pourrait donc considérer qu’un réseau d’eau froide sanitaire peut être posé nu dans la dalle. Une méthode autorisée d’un point de vue réglementaire, mais pas recommandée. En effet, un tube PER est mécaniquement fragile et sensible aux agressions extérieures.
Dans la mesure du possible, il est ainsi recommandé de poser des tubes gainés – la gaine faisant office de protection mécanique. De plus, la bonne pose d’un tube prégainé facilite son changement en cas de besoin. Dans ce cas, l’ancien tube sert d’aiguille pour entraîner le nouveau tube dans la gaine.
Pour les fixations la logique voudrait que les tuyaux soient fixés régulièrement. S'il ne sont pas noyés dans un béton ou autre matériaux, il convient de les fixer afin qu'ils ne puissent bouger lors de l'utilisation.
Regardez les soubresauts que peut avoir un tuyau d'arrosage lors de son utilisation : ouverture de la lance et fermeture.
La durée de vie pour les canalisations en matière plastique doit être de minimum 50 ans.
Pour cette garantie, on suppose bien entendu que la pose a été faite dans les règles.
23 juillet 2021 à 11:33
forum consulter ce sujet Installation plomberie domestique en PER nu sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Dommage que vous n'ayez pas photographié la minuterie d'origine avec l'angle qui aurait fait figurer le dessus de celle-ci ... avec le câblage. Cela aurait évité des recherches.
Le câblage :
Le 7 de l'ancien appareil sur U1 du nouveau
Le 8 .............................sur U2 .................
Le 2 ............................ sur 1 ..................
Le 1 .............................sur 4 .................
interrupteur horaire mécanique Theben
23 juillet 2021 à 11:13
Bonjour Terrien !
J'ai joint ce manuel à ma première réponse.
Martien-071
21 juillet 2021 à 21:17
forum consulter ce sujet Digicode Easybka bloqué sur mauvais voyant ? sur le forum Sécurité
Bonjour Terrien Dominique !
Avez-vous essayé les points 20 et/ou 21 du manuel "Easybka Caractéristiques Techniques".
Attention il est question d'appuyer sur un bouton REX (ouverture de la porte - pour sas, ...) il est possible que ce bouton ne soit pas installé il faut donc trouver les raccordements et relier le fil vert au fil noir venant du clavier pour simuler la fermeture du bouton.
21 juillet 2021 à 17:57
Bonjour Terrien !
Pas sec ou tuyau rempli d'eau = pas de brasure ! cry Vous ne parviendrez jamais à chauffer suffisamment.
Il vous faudra couper un autre robinet d'arrêt plus en amont ou simplement la vanne principale à moins que vous n'ayez à disposition une machine à geler les tuyaux. titter (voir image)
Bien vider la partie où vous allez travailler, bien sécher et bien nettoyer/décaper l'endroit où vous allez effectuer la brasure.
21 juillet 2021 à 17:39
forum consulter ce sujet Conseils problème brasure étain sur le forum Plomberie
Quelques questions ...
- Le digicode est-il fixé à une paroi ou à un poteau ?
- Puisque rien ne semble fonctionner, avez-vous tenté une remise en configuration d'usine ?
- Pourriez-vous fournir une photo des raccordements électriques ?
Easybka programmation simplifiée
21 juillet 2021 à 17:13
21 juillet 2021 ... une année triste.
drapeau de la Belgiquedrapeau de la Belgique en berne
21 juillet 2021 à 13:42
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé Finder 80.01 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je viens de regarder quelques documentations :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31981-standard/interrupteur-crepusculaire-modulaire-standard-sortie-16a-250v-livre-avec-cellule-photoelectrique-1-module
https://www.se.com/fr/fr/product/CCT15482/acti9-ic100---interrupteur-cr%C3%A9pusculaire/
Les systèmes crépusculaires de ces deux fabricants acceptent des distances de maximum 50m entre le capteur et le module à placer dans le tableau. Vous dites ~15m ... avec 50 cela fonctionne encore !
Pour la position du capteur ... je n'ai pas d'idée. Cela dépend aussi de la "précision" de détection que vous désirez.
Les interrupteur crépusculaires sont réglables. Le Legrand du dessus a un réglage de 2 à 100000 lux pour l'enclenchement. ( 2 lux ~ le reste de lumière d'une nuit claire de pleine lune à moins qu'un Lunien n'ait éteint la lumière funk 100000 lux correspondent à l'éclairement lors d'une belle journée d'été )
Cette plage de réglage est très étendue et devrait convenir à de très nombreuse applications et positions du capteur !
21 juillet 2021 à 13:34
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce système.
En parcourant la notice, j'ai vu que pour mettre la centrale en mode test, il fallait que son détecteur d'arrachement soit actif (centrale décrochée du mur) ensuite qu'il fallait placer la première pile.
L'emplacement de cette première pile a peut-être de l'importance ! Avez-vous essayé plusieurs positions ? (les 2 extrêmes notamment).
Si c'est le cas, je vous propose de faire une marque au niveau de la pile à placer ... ce ne sera que plus facile par après.
Martien-071
21 juillet 2021 à 09:33
forum consulter ce sujet Problème mode test alarme Diagral CBV900X sur le forum Alarme
Bonjour !
Ce sont bien les Terriens ça ! mad
On abandonne ses restes ...
Le spoutnik et après Laïka dans l'espace, pauvre Laïka morte d'hyperthermie et déshydratation 5h dans l'espace.
Le LEM lâchement abandonné sur la lune ...
Rosetta balance Philae sur la comète et reste en orbite autour.
Sur Mars en provenance de la Terre on s'est payé un Viking 1 puis Sojourner ... Il y a eu Spirit, Opportunity, ... Curiosity (il a eu mal aux pattes celui-là) et Perseverance !
Il y a aussi toutes les autres poubelles de l'espace en provenance de la Terre !
Ah oui ... lol il y avait aussi ce Golden Voyager Record / The Sounds of Earth ... ce 33tr best of de 1977 qu'il fallait écouter sur une platine de Terrien qui bien entendu n'était pas fournie ! dizzy Juste une aiguille ... et pas la machine qui va avec !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record
Vous allez voir quand on va se fâcher et qu'on va tout renvoyer vers la Terre, ça sera autre chose qu'un petit lanceur chinois qui a échappé au contrôle ! huffy
Cordialement quand même (restons poli). titter
Martien-071
19 juillet 2021 à 23:19
forum consulter ce sujet Fils non utilisés installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour ou bonsoir Terrien !
Oui c'est bien cela que je propose ... cela devrait fonctionner.
Sur la branche du Y pour le LV vous pourriez placer un coude 45° ( en fait 135° ) et placer un petiy morceau de tube à la verticale, ce qui permettrait de glisser le tuyau du LV sans risquer d'obstruer la raccord.
En choisissant bien les accessoires vous devriez y parvenir.
Pour la liaison entre le PVC et le tuyau du LV, il existe des manchons réducteurs en caoutchouc.
manchon réducteur en caoutchouc
19 juillet 2021 à 22:50
forum consulter ce sujet Branchement évacuation d'eau lave vaisselle impossible sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Ce que vous avez démonté est un aérateur à membrane destiné à faire entrer de l'air lorsqu'un passage d'eau crée une dépression dans les tuyaux. Ce dispositif est utilisé pour que les siphons des éviers notamment ne se vident ou encore pour faciliter les descentes d'eau.
J'espère que vous n'avez pas égaré la membrane (disque) en caoutchouc qui normalement se trouve en dessous du couvercle.
Pour la vidange de votre lave vaisselle je propose de monter un Y entre la partie verticale de celui qui est déjà installé et le tuyau annelé venant par le haut. Votre vidange de LV se ferait par l'autre branche du Y avec les accessoires adéquats.
aérateur à membrane
19 juillet 2021 à 20:24
Bonjour Terrien Laurent !
smile ça fonctionne. smile
Vous êtes prêt à même faire des modifications ou compléter votre système maintenant !
Changer les batteries sur ce genre de système peut se faire sous tension, c'est plus facile.
Attention à ne pas faire de court-circuit ! funk
On entre le code installateur pour mettre le système en maintenance.
On peut alors ouvrir les boitiers sans déclencher de concert. on déconnecte les batteries le - toujours en premier puis le + ( comme sur les batteries de voiture ). Attention au niveau de la centrale que le câble + ne viennent pas en contact avec le boitier métallique ou tout autre chose.
On connecte la nouvelle batterie (en ne se trompant pas de polarité s'il vous plaît, ça arrive aux meilleurs ! ) en commençant par la borne + puis la borne -.
Après avoir bien refermé tous les boitiers, on quitte le mode maintenance. C'est tout ! smile
P.S. : un jour où ... vous vous ennuyez ... je vous suggère d'explorer les différentes rubriques comme 51, 52, 53 et de prendre note de ce qui y est programmé. Personnellement je met tout dans un fichier Excel.
19 juillet 2021 à 18:51
forum consulter ce sujet Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique sur le forum Alarme
@ Terrien Patrice Administrateur
Merci beaucoup pour l'amélioration des photos, c'est en effet beaucoup plus lisible (pour mes petits yeux fatigués).
Le Terrien Laurent avait mis tout par écrit par après.
Merci d'avoir compris les problèmes "déontologiques" évoqués dans mon mail.
Pas de problème pour aider à configurer, à câbler même à dépanner. Quant il y a possibilité de fraude ou de perte de certification, c'est différent.
19 juillet 2021 à 18:50
Bonjour Terrien !
Je ne sais pas s'il existe des télérupteurs qui fonctionnent directement en 72V DC.
Il en existe en 24V AC, 230V AC et en 48V DC. Il faudrait éplucher les catalogues des fabricants.
C'est pour cela que je proposais de passer par un relais avec bobine 72V DC dont le contact NO commanderait le télérupteur qui pourrait être alimenté sous une autre tension que 72V DC.
(Le contact remplacerait un bouton poussoir).
Votre montage à un seul capteur a une faiblesse : il détecte un mouvement de la porte mais pas le sens.
=> si la porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas totalement et si elle revient à sa position d'origine ouverte ou fermée l'information "mémorisée" par le télérupteur ou la bascule sera erronée.
De même si un raté intervient au niveau du capteur vous pourriez avoir l'information porte ouverte alors qu'elle est fermée ou le contraire.
19 juillet 2021 à 15:04
forum consulter ce sujet Relais bistable à une bobine ? sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Une idée ... c'est le 72V DC qui dérange un peu.
Pourquoi ne pas utiliser un relais bobine 72VDC dont le contact commande un télérupteur ?
Le télérupteur pourrait être un modèle 230V.
19 juillet 2021 à 13:08
Bonjour Terrien !
Personnellement je ne ferais rien d'autre que visser ! En évitant les mélanges de matière : pas de raccords cuivre/laiton/bronze et acier galvanisé.
Sur l'eau, des raccords correctement effectués avec de la filasse et un peu de pâte (Kolmat) sont très ... très fiables et durables. Attention, j'ai bien mis filasse et pâte, rien d'autre ! Colles, soudure à froid, pâtes diverses ne tiennent pas dans le temps.
Je pourrais vous présenter des raccords avec filasse et pâte effectués dans les années 50 et qui n'ont jamais fuit !
Il faut prendre le temps et bien soigner le raccord.
19 juillet 2021 à 09:27
forum consulter ce sujet Soudure raccord mitigeur sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien Bobo !
Avez-vous essayé de contacter le SAV Extel ?
http://sav.cfi-extel.com/a/support.php?tt=7
18 juillet 2021 à 17:17
forum consulter ce sujet Panne motorisation portail Extel sur le forum Électricité
Je ne fais que passer ... l'idée de la réparation de postes à lampes (tubes à vide en fait) m'a attiré !
Pour l'alimentation de votre banc de réparations / essais je ne saurais trop vous conseiller de mettre des protections aussi sensibles que possible et de placer un transformateur d'isolement (230V / 230V ou 230V / 2 x 110V) pour les prises du banc.
Les postes à lampes ont pour la plupart un des fils du secteur relié au châssis.
Quand on travaille dessus il n'est vraiment pas rare de toucher ce châssis et sans transfo funk ça fait gouzi-gouzi huffy !
Remarque : même à l'utilisation il est possible de s'en prendre une belle en effectuant des branchements à l'arrière du poste ou en tournant l'axe d'un potentiomètre sans bouton. Celui-ci est métallique et relié au châssis !
18 juillet 2021 à 15:12
forum consulter ce sujet Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer sur le forum Électricité
*01 => vous avez un premier clavier
*02 => vous avez un second clavier
*99 => le buzzer/HP de la centrale
Dans le câblage qui est le vôtre seule les entrée 1012 et 1014 sont utilisées :
1012 sirène(s)
1014 Transmetteur
La programmation de 1014 n'est pas correcte : la sortie s'active lors de la Mise En Service du système. => les problèmes que vous éprouvez.
Il faut changer la "Fonction" de la sortie 1014 comme j'ai expliqué dans le message précédent :
Code Installateur.
Section 53
Balayer avec A ou B et trouver 1014
A l'écran : 1014 .......
POS 1234
Pousser sur ENTER
=> 1 Fonction de sortie
ENTER
Choisir 04 INTRUSION
ENTER
=> 2 Mode de sortie
ENTER
Choisir mémorisée
ENTER
=> 3 Polarité
ENTER
Positive
ENTER
=> 4 Sortie GPRS
Sélectionner les groupes avec les touches chiffres donc 1234 (c'est déjà fait)
ENTER
Puis quitter.
18 juillet 2021 à 14:09
Bonjour Terrien !
Comment a été configuré votre répéteur ?
Renvoie t'il le même nom de réseau wifi que votre "wireless" principal ou lui avez-vous donné un autre nom ?
Avez-vous introduit une clé réseau pour le réseau du répéteur ? (réémission).
Si oui, c'est cette clé qu'il faut entrer (mot de passe) 192.168.xxx.xxx n'est pas une clé ni un mot de passe mais une adresse IP pour réseaux privés.
18 juillet 2021 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème connexion Smartphone / Répéteur Wifi sur le forum Téléphonie
Oups oublié de mettre le lien internet dans mon message !
extinction écran note 10
18 juillet 2021 à 10:28
forum consulter ce sujet Extinction écran Xiaomi Redmi note 10 Pro sur le forum Téléphonie
Bonjour Terrien !
Il me semble que beaucoup de réponses doivent se trouver dans le mode d'emploi de l'appareil ...
Il est disponible ici dans plusieurs langues de Terrien ou ici en bas en pièce jointe.
Pour l'extinction de l'écran p17 du manuel (page 18 du pdf) : " Fonctionnalités supplémentaires. Régler le délai de mise en veille".
18 juillet 2021 à 10:26
Bonjour Terrien !
Je en suis pas spécialiste.
Il existe des boitiers pour raccordements étanches que l'on remplit de résine epoxy.
Ce système est utilisé en sous-terrain et sous l'eau.
Résine raccordement de fils électriques 3M
Il faudrait vérifier la résistance aux produits de traitements utilisés dans la piscine.
18 juillet 2021 à 09:57
forum consulter ce sujet Raccorder 2 câbles électriques dans l'eau sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Cela ne semble pas très compliqué ...
H+ de la sirène sur AUX + de la centrale
H- de la sirène sur AUX - de la centrale
R- de la sirène sur Bell - de la centrale
ST- ou S- Connecté à R- dans la sirène
RTN ou TR connecté à une zone dédiée à l'autoprotection sirène via une résistance de 1K (à placer dans la sirène).
Martien-071
17 juillet 2021 à 23:10
forum consulter ce sujet Recherche schéma de câblage alarme Paradox MG5075 sur le forum Alarme
Bonjour Terrien,
Les services de renseignements martiens ont retrouvé les caractéristiques de l'engin en question.
Caractéristiques générales
Multifonctions journaliers ou hebdomadaires qssurent la mise en marche et l’arrêt d’un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l’avance Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie permettent une programmation journalière ou hebdomadaire Menu déroulant, un choix de 6 langues est disponible 56 programmations possibles. Un programme se compose d’une heure de fermeture et d’une heure d’ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine.
Possibilité d’interrompre un programme par programmation de la date Livrés avec boîte porte-notice (1 module). Programmation minimum 1 min Horloge de grande précision : ± 0,2 s/jour Durée de l’impulsion réglable de 1 s à 59 min Réserve de marche de l’horloge : 6 ans. Programmation directe sur clavier, ou à l’aide de la clé transfert de programme réf. 047 72.
Fonctions complémentaires à impulsion, aléatoire (cycles irréguliers), jours fériés, compteurs horaires.
Caractéristiques produit.
Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
1 sortie 16 A - 250 V~ cos = 1
Nbre de modules : 2
Il semble que ce modèle soit équipé d'une pile au lithium.
Est-il possible de la remplacer et comment ? sweat
Il faudra ouvrir la bêbête pour voir ce qu'elle contient. On peut penser à une pile comme celle des cartes mère d'ordinateur ...
Il est possible que non alimentée par le secteur plus rien ne s'affiche. L'horloge continue alors derrière.
Martien-071
17 juillet 2021 à 16:00
forum consulter ce sujet Information horloge Legrand 04761 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Laurent,
Même avec la meilleure volonté qui est la mienne, je ne parviens pas à voir la moindre chose sur les photos de l'afficheur !
Lorsque vous entrez dans la section 52 vous avez :
Soit *XX ou XX sont des chiffres.
Soit une adresse 1001 (par exemple) suivie du nom qu'on lui a donné.
Et sur la deuxième ligne POS 12345678 qui donne les groupes qui concernent cette sortie. Laissez sur 12345678 pour un système simple.
Avec les touches A et B vous pouvez explorer toutes les entrées en montant ou descendant.
Vous allez trouver des sorties buzzer : La 18 se rapporte au HP de la centrale, l'autre (les autres) à votre(vos) clavier(s).
Vous allez trouver des adresses 1001, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014.
Si elle ne sont pas identifiées par un nom, vous pouvez le faire par facilité.
C'est la sortie ayant l'adresse 1014 qu'il faut vérifier.
A l'écran : 1014 "Description de la sortie"
POS 12345678
Pousser sur ENTER
ENTER
ENTER
=> 2 Mode de sortie
ENTER
Choisir asservie, mémorisée ou pulse
ENTER
=> 3 Polarité
ENTER
Positive
ENTER
=> 4 Sortie GPRS
Sélectionner les groupes avec les touches de 1 à 8 donc 12345678 ( en principe déjà d'origine )
ENTER
Puis quitter.
Martien-071
P. S. : réponse à votre réponse 6. Je réside à l'Est de chez vous ... à une grosse centaine de kilomètres à vol d'oiseau (ou de navette) dans ce petit royaume qui vient de prendre un sacré coup de flotte.
Ce pays où les Terriens ne parlent pas la même langue au Nord et au Sud ou encore à l'Est !
Ce pays où personne ne roule à soixante-dix ou quatre-vingt dix kilomètres par heure. Non non ils roulent à septante et nonante kilomètres par heure ! titter
Ce pays où l'on déjeune, dîne et soupe, où l'on mange des pistolets.
Ce pays où le torchon sert à nettoyer le sol, pas de serpillière, ...
Bref ce pays bizarre où tout le monde croit qu'on ne s'entend pas et où pour finir tout le monde s'entend !
17 juillet 2021 à 15:46
Vous ne trouverez pas de "Z" ou de "S" j'ai utilisé ces lettres pour désigner les entrées "zones" et les sorties de la centrale.
En mode technicien / installateur :
Les entrées se programment dans la section 52 et les sorties dans la section 53.
Une fois en 52 ou 53 en appuyant sur les flèches/touches A & B du clavier, on parcourt les différentes entrées ou sorties. Une fois choisie ENTER et on commence la programmation.
Martien-071
17 juillet 2021 à 13:30
Bonjour Terrien !
Urgent ! funk funk funk
Avez-vous seulement penser à introduire : "Paradox MG5075 installation" dans Google ?
Vous auriez certainement trouvé ce qui se trouve sur l'image jointe. Et en cliquant le manuel d'installation !
http://www.paradox-lindex.ru/upload/medialibrary/fe9/fe9dfaaeb71b8e7a1c2f75b9797543c0.pdf
J'ai commencé ma recherche à 10h25, le temps d'écrire ce message il est 10h30 ... rapide non ?
Martien-071
doublon 339085 capture
17 juillet 2021 à 10:31
Bonjour terrien Laurent !
Je viens de regarder beaucoup plus attentivement la photo de la centrale.
Vous avez 6 zones de détections utilisées, les zones 7 et 8 sont bouclées sur 1K.
4 entrées sur le RIO 0 et 8 entrées sur le RIO 1
Z1 adresse 1001 Entrée Groupe A3 Temporisée
Z2 adresse 1002 Salon Groupe A1 Immédiate
Z3 adresse 1003 Couloir Groupe A2 Immédiate
Z4 adresse 1004 Cuisine Groupe A2 Immédiate
Z5 adresse 1011 Sdb Groupe A1 Immédiate
Z6 adresse 1012 Autoprotection Sir Ext
Z7 adresse 1013 Autoprotection Sir Int
Z8 adresse 1014 Sabot garage Groupe A1 Temporisée
Z9 adresse 1015 Radar garage Groupe A1 Temporisée
Z10 adresse 1016 Autoprotection Sir garage
Z11 adresse 1017 LIBRE <= programmez les zones non utilisées en "18 Libre"
Z12 adresse 1018 LIBRE <= programmez les zones non utilisées en "18 Libre"
Vous avez 6 sorties, 2 sur le RIO 0 et 4 sur le RIO 1
S1 adresse 1001 Non utilisée
S2 adresse 1002 Non utilisée
S3 adresse 1011 Non utilisée
S4 adresse 1012 contact relais Sirènes ?
S5 adresse 1013 Non utilisée
S6 adresse 1014 Transmetteur ?
Je suppose que le transmetteur est en S6 donc adresse 1014.
Vérifiez que la sortie 1014 est bien programmée en 04 "Intrusion" (j'ai l'impression qu'elle est programmée en 09)
Selon les softs il est possible de programmer la sortie en mémorisée - asservie - pulse.
Au vu du nombre de sorties inutilisées, il est étrange qu'on n'utilise que 1 message sur le transmetteur qui peut en contenir 2.
Vous pourriez avoir un message d'alarme intrusion et un message "technique" : panne de courant par exemple.
Pour le garage, il est possible de mettre le sabot en temporisé mais le radar en détection immédiate tant que le sabot n'est pas ouvert.
Donc si il y a une intrusion sans ouverture de la porte ... on passe à travers la porte, on passe par une fenêtre du garage l'alarme déclenche immédiatement. Si vous ouvrez la porte, le sabot démarre la tempo et le radar passe lui aussi instantanément en tempo.
Avez-vous une notice d'installation ?
Vous pouvez la trouver ici : Notice installation alarme Galaxie V4
17 juillet 2021 à 01:06
J'ai oublié quelques questions :
Votre centrale a perdu sa programmation lorsque le secteur a été coupé et que la batterie de la centrale était HS, correct ?
Est-elle restée longtemps sans tension ? (ni batterie, ni secteur).
Si la centrale perd sa programmation il faut s'assurer que l'interrupteur-épingle (flèche jaune) est bien fermé. (On l'ouvre pour la remise à zéro d'usine). Si oui il faut changer le condensateur désigné par la flèche rouge sur la photo. C'est ce condensateur qui conserve l'alimentation de la mémoire.
Flèche bleue : Quels sont ces fils (où vont-ils ? et sur quelle borne sont-ils branchés ?).
Martien-071
interrupteur remise à zéro Alarme
16 juillet 2021 à 22:41
J'aurais voulu savoir comment étaient reliés le transmetteur et la centrale.
Utilisez-vous un ou deux message(s) sur le transmetteur ?
Quelle sortie utilisez-vous pour le transmetteur ? la même que pour la sirène ?
Martien-071
16 juillet 2021 à 22:23
Après avoir regardé les photos, il me reste des questions.
Vous dites avoir reprogrammé la centrale ... OK !
Avant le plantage la transmission fonctionnait-elle ? shy j'ai des doutes ...
Avez-vous modifié le câblage ?
Avez-vous ajouté le transmetteur téléphonique ?
Pourriez-vous donner le chemin des câbles allant au transmetteur ? en détaillant +,- , contact, ... ?
Martien-071
16 juillet 2021 à 18:33
Bonjour Terrien !
Vous avez donc une centrale Honeywell Galaxy 60.
De quel transmetteur téléphonique s'agit-il ? Marque, type, ...
A t'il plusieurs messages possibles ?
Où est-il raccordé sur votre centrale ? (Raccordement électrique)
16 juillet 2021 à 16:12
Bonjour Terrien !
Bien sûr que la chute de tension varie avec la charge. Voir la réponse 3 où l'on considère un courant de 16A.
La loi d'Ohm est là : U = R x I => la chute de tension = la résistance du câble x Intensité qui passe par ce câble.
Les 3% ou 5% sont les chutes de tension maximales admissibles et donc à pleine charge.
Essayer en connectant un chauffage électrique ou un appareil consommant environ 2000 W au bout de l'allonge et mesurez la tension.
Dans les précédents messages on a toujours considéré être en pur résistif !
Si un moteur, un transformateur, une bobine sont connectés on passe en inductif. Là il y aura des courants d'appels (démarrage) et des déphasages courant - tension. On ne parlera plus de résistance mais d'impédance.
Attention un moteur peut demander jusqu'à 5 à 10 x son courant nominal pour démarrer.
Nous ne sommes pas ici pour faire un cours complet d'électricité.
Les appareils en général ne souffrent pas trop d'une tension un peu trop basse. Attention néanmoins aux moteurs qui doivent pouvoir démarrer. Par contre si la tension varie continuellement, ce n'est pas la même histoire.
Il n’empêche, dans la réalité je ne suis pas le seul à déjà avoir tiré 100 mètres avec une rallonge en 1.5 mm² pour connecter 2 enceintes + un ordi, et le matos n'a pas eu de problème.
Il y en a qui tractent une voiture avec un tuyau d'arrosage en guise de câble ...
Il y en a qui allument leur barbecue avec de l'essence ou du méthanol ...
Il y en a qui vont nager avec les requins ...
Il y en a qui remplacent des ampoules sans couper le courant ... (voir réponse 6).
Il y a plein d'exemples où il ne se passe rien, mais quand il se passe quelque chose ...
16 juillet 2021 à 14:10
forum consulter ce sujet Test de lignes avec des appareils énergivores sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Oui mon ton est assez sec. On ne joue pas avec l'électricité ! Il y a des règles et il ne faut pas s'en écarter.
J'ai travaillé dans un milieu industriel sidérurgique dans une division du service électrique et j'ai pu en voir des choses !
Les installations étaient en bon état, entretenues régulièrement, vérifiées à la thermographie périodiquement, les règles étaient bien respectées. J'ai vu des coffrets et armoires électriques exploser à cause de court-circuits. J'ai vu des câbles fondre.
J'ai vu aussi des câbles se tendre comme des cordes de guitare et se rapprocher comme s'il étaient aimantés. Une des choses les plus tristes : mon collègue Michel qui a voulu embrocher une fiche CE 230V 125A dans la prise et qui a oublié de vérifier que l'appareil qu'il allait connecter était bien en position arrêt. Lors du branchement, la fiche a littéralement explosé dans ses mains. Comme il s'était accroupi devant le coffret de la prise, il a été brulé au visage, la gorge, la poitrine et l'abdomen. Il est mort 2 jours après. Il y a eu aussi mon collègue Martin qui ne possède plus qu'une main, l'autre il l'a laissée lorsque par erreur il a vissé une ampoule E27 24V (pour baladeuse) dans un circuit d'éclairage 230V ...
Je ne parle pas non plus des erreurs de mesures et notamment de la non-présence de tension ! On lit 0 donc c'est coupé, pas de problème. Et si l'appareil de mesure n'allait pas ? Et si les pointes de touche ne faisaient pas bien contact ? NON ! On place l'appareil de mesure avant la coupure, on voit la mesure et lorsqu'on effectue la coupure, on en voit l'effet au niveau de la mesure.
Alors NON ! On ne joue pas avec l'électricité !
Ce que vous lisez 12 est en fait la lettre majuscule I ( intensité ) et le 2 correspond à mis au carré.
En pur résistif (cosinus phi = 1) la puissance = résistance x courant élevé au carré.
Le 256 est tout simplement le carré de 16 (Ampères).
La norme NF C 15-100 concernant les chutes de tension admissibles dans les câbles électriques :
3% pour les circuits d'éclairage 5% pour les circuits "force motrice"
Soit en 230V une chute de tension de 6,9V (admettons 7V) (3%) et maximum 11,5V (5%).
Le but à atteindre est d'avoir la plus faible chute de tension pour transférer le maximum de puissance.
A quoi sert de perdre de l'énergie pour chauffer les câbles ? ( du moins dans nos régions ... en Sibérie (grands froids) on permet aux câbles de chauffer un peu ( câbles aériens : pour éviter glace et givre ) pour éviter des ruptures de câble. Le métal peut devenir cassant !
Doubler ou tripler des câbles n'est pas dans les habitudes.
A nouveau la théorie ... loi de Pouillet et compagnie ... Imaginez que les 2 câbles mis en parallèle ne soient pas exactement de même longueur (de plus rien n'est parfait sur Terre et donc de par leur constitution 2 câbles n'ont jamais exactement la même résistance). On en déduit facilement qu'électriquement 2 x 2,5 mm² ne sont pas égaux à 1 x 5 mm².
Lorsque l'on calcule pour rester dans les 5%, on prend la charge nominale (en régime), n'oubliez pas que lorsqu'il s'agit d'animations lumineuses ou sonore la charge varie sans cesse au rythme de la musique ou des jeux de lumières. Plus il y a de résistance dans les câbles et plus la tension fera le yoyo ! En spectacle/soirée le pire est le stroboscope ! Son appel en courant est tel que ce n'est plus un yoyo mais les montagnes russes. (J'ai vu les lampes d'un quartier clignoter à cause d'un stroboscope).
Hé non on n'a pas considéré la température ambiante (on la considère comme acceptable pour l'être humain), on n'a pas considéré non plus les contraintes mécaniques, les champs électriques et magnétiques générés par les câbles, les perturbations électriques et magnétiques que ceux-ci subissent, les résistances de contact dans les raccordements, le(s) support(s) sur lequel(s) ils sont posés ou fixés ...
On pourrait tout étudier, mais serait-ce vraiment utile dans ce cas ?
16 juillet 2021 à 11:00
Bonjour Terrien !
Ces condensateurs ne sont pas polarisés. Par contre ils ont des valeurs exotiques par rapport à ce qui est disponible actuellement. Suivant la position et l'usage dans le circuit vous pourrez prendre une valeur un peu plus élevée ou faire un assemblage parallèle ou série pour obtenir la valeur correcte.
Martien-071
15 juillet 2021 à 23:35
forum consulter ce sujet Dépannage radio ancienne sur le forum Électricité
