Profil du membre manw
Membre inscrit manw
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis en Belgique.
Ça n’est pas partout comme cela mais oui, on fait de l’alimentation triangle 220V.
La phase L1 est bien une phase, on est d’accord, mais vu que l’interphase entre chaque paire est de 220V, c’est assez similaire a du 220V entre une phase et un neutre d’une alimentation étoile.
Je dis fusible, mais il s’agit évidemment d’un disjoncteur.
Quand je dis boite de dérivation, il s’agit d’une boite murale recevant le câblage murale et proposant des bornes pour le câble vers la taque. Ça me semble être le bon vocable.
En effet, le bleu repart et c’est étrange. Pas d’explication.
Pour les options de raccordement, la taque prévoit
- Un double neutre et double phase (NL)
-Un monophasé
- Un vrai tri-phasé ou seulement 2 phases sont utilisées, plus le neutre.
J’ai décidé d’exploiter l’option 3 ou, a la place du neutre, j’ai mis la 3eme phase.
Ça a l’air de marcher.
-Un monophasé
11 septembre 2024 à 08:45
Je souhaiterais mesurer le flux d'eau dans un circuit d'eau chaude.
Je voudrais savoir quand le flux démarre, s'arrête et quel est le débit.
L'idée est de remonter ces informations à mon Home Assistant afin de déclencher une alarme en cas de débit d'eau chaude trop important sur une période prolongée.
Auriez-vous une suggestion de capteur adapté à cette utilisation ?
Ou peut-être un bridge compatible avec Home Assistant ?
Je vous remercie par avance.
10 septembre 2024 à 13:21
Je souhaite changer ma taque électrique et j'aimerais revoir son alimentation.
L'alimentation de ma maison est en triphasé sans neutre.
Par conséquent, une phase (L1) est conventionnellement utilisée comme "neutre" et les deux autres (L2-L3) comme phases disponibles. Cela signifie qu'il y a deux alimentations monophasées dans la maison.
Le fusible de la taque est un triple fusible. Je n'ai pas encore vérifié les couleurs des câbles au départ.
Au niveau de la boite de dérivation sous la taque, j'ai 5 bornes, toutes câblées en arrivée :
- un jaune/vert : correct, raccordé à la terre de la taque
- un bleu : étrange, un câble arrive et repart mais rien n'y est connecté
- un brun : le bleu de ma taque était connecté ici
- deux noirs : le brun de ma taque était connecté à l'un des deux
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi il y a un câble bleu sans raccord à la taque ?
Ma taque était donc connectée en mode monophasé simple.
Si le câble entre la boite de dérivation et la taque a une section large (4² ou 6², je ne sais pas), les câbles entre le tableau et la boite de dérivation semblent plutôt plus faibles. Il faudra vérifier leur section.
Mon idée était de raccorder la nouvelle taque :
- en triphasé, car il n'y a pas de neutre
- mais en bi monophasé
Cela signifie :
- le neutre de la taque sur le brun
- les 3 phases de la taque distribuées sur les 2 noirs de la boite de dérivation.
J'ai lu des avis déconseillant cette méthode.
Pourquoi ?
Merci de vos lumières.
Cela signifie :
Pourquoi ?
10 septembre 2024 à 11:43
Personne n'a d'avis sur la question ?
18 juin 2024 à 16:27
J'ai une chaudière gaz et boiler bivalent solaire Viessmann de 300L.
J’ai démonté les panneaux solaires pour mettre des panneaux photovoltaïque à la place.
Que puis-je faire pour mon ECS ?
1/ L’option du chauffagiste :
Mettre en amont/série du boiler solaire un boiler électrique de 200L.
Sortie chaude du petit boiler en entrée (froide) du grand.
Le grand peut encore réchauffer au gaz si nécessaire.
Un peu comme une réchauffe solaire sauf qu’il faut consommer l’eau pour faire rentrer l’eau chaude.
Le but étant de ne pas utiliser le gaz en été, si on sort du régime, le boiler principal se refroidit et le réchauffer est long et couteux en eau.
Il faudrait alors peut-être rajouter un système de bouclage du circuit (eau chaude du grand boiler en entrée froid du petit) et une circulation : mwais
2/ En partant de l’option ci-dessus.
Plutôt que de les coupler eau chaude-eau froid, parce que ne pas les coupler par eau chaude-eau chaude et transférer l’eau chaude du petit vers le grand par le haut ?
Cela pourrait être automatisé ?
2b/ Alternative : Mettre une électrovanne pour choisir le boiler de sorte d’eau chaude.
Mais le boiler de 300 ne sert plus vraiment.
2c/ Une petite chaudière électrique pourrait-elle faire l’affaire plutôt qu’un boiler ?
3/ Mon option idéale : Brancher une petite chaudière électrique sur les entrée/sortie solaire du boiler 300L.
Est-ce faisable/feintable au niveau de la régulation Viessmann/solaire ?
Ou une régulation autre ?
4/ Remplacer le tout par un boiler bi-valent chaudière (haut) et électrique (bas?), voire tri-valent chaudière (haut)/électrique (milieu)/ thermodynamique (bas)
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
16 avril 2024 à 12:42
Pareil que ci-dessus, je me réponds a moi même.
C'est bien 0#
Les adresses, aussi appelées "location" en anglais sont les registres d'information numérotée dans le manuel d'installation, et les "no d'adresse", aussi appelés 'segment" en anglais sont les sous parties de ces registres, tels que documentés également.
J'ai déjà pu comprendre le paramètre.
Une batterie ça dure combien de temps ? La mienne a 6 ans. Comment la tester ?
Et pour la sirène? Que faut-il faire ?
C'est bien 0#
27 décembre 2023 à 08:39
Votre proposition : *8 + code maître + #0
Est-ce le code maître ou le code technicien ?
Est-ce #0 ou 0# ?
Comment en revenir ?
Pour ma part, avec le code technicien, il demande :
- adresse module, puis #
et si je mets 0#
- no adresse, puis #
et si je mets 0#, ...
Je ne vois pas comment sortir de tout cela. Je ne comprends pas ce que sont ces adresses modules ou no adresses.
Est-ce que cela est documenté ? Comment modifier quelque chose ?
Est-ce #0 ou 0# ?
et si je mets 0#
26 décembre 2023 à 15:34
