Profil du membre manw
Membre inscrit manw sur le forum Électricité
manw
Je suis en Belgique.
Ça n’est pas partout comme cela mais oui, on fait de l’alimentation triangle 220V.
La phase L1 est bien une phase, on est d’accord, mais vu que l’interphase entre chaque paire est de 220V, c’est assez similaire a du 220V entre une phase et un neutre d’une alimentation étoile.
Je dis fusible, mais il s’agit évidemment d’un disjoncteur.
Quand je dis boite de dérivation, il s’agit d’une boite murale recevant le câblage murale et proposant des bornes pour le câble vers la taque. Ça me semble être le bon vocable.
En effet, le bleu repart et c’est étrange. Pas d’explication.
Pour les options de raccordement, la taque prévoit
- Un double neutre et double phase (NL)
-Un monophasé
- Un vrai tri-phasé ou seulement 2 phases sont utilisées, plus le neutre.
J’ai décidé d’exploiter l’option 3 ou, a la place du neutre, j’ai mis la 3eme phase.
Ça a l’air de marcher.
11 septembre 2024 à 08:45
forum consulter ce sujet Revisite du câble pour ma nouvelle taque électrique
Je souhaite changer ma taque électrique et j'aimerais revoir son alimentation.
L'alimentation de ma maison est en triphasé sans neutre.
Par conséquent, une phase (L1) est conventionnellement utilisée comme "neutre" et les deux autres (L2-L3) comme phases disponibles. Cela signifie qu'il y a deux alimentations monophasées dans la maison.
Le fusible de la taque est un triple fusible. Je n'ai pas encore vérifié les couleurs des câbles au départ.
Au niveau de la boite de dérivation sous la taque, j'ai 5 bornes, toutes câblées en arrivée :
- un jaune/vert : correct, raccordé à la terre de la taque
- un bleu : étrange, un câble arrive et repart mais rien n'y est connecté
- un brun : le bleu de ma taque était connecté ici
- deux noirs : le brun de ma taque était connecté à l'un des deux
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi il y a un câble bleu sans raccord à la taque ?
Ma taque était donc connectée en mode monophasé simple.
Si le câble entre la boite de dérivation et la taque a une section large (4² ou 6², je ne sais pas), les câbles entre le tableau et la boite de dérivation semblent plutôt plus faibles. Il faudra vérifier leur section.
Mon idée était de raccorder la nouvelle taque :
- en triphasé, car il n'y a pas de neutre
- mais en bi monophasé
Cela signifie :
- le neutre de la taque sur le brun
- les 3 phases de la taque distribuées sur les 2 noirs de la boite de dérivation.
J'ai lu des avis déconseillant cette méthode.
Pourquoi ?
Merci de vos lumières.
10 septembre 2024 à 11:43
