Profil du membre mamy76
Membre inscrit mamy76
mamy76
a posté 109 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse rapide.
Si j’enlève la sonnette, et que je ne branche pas le rouge, donc les 3 fils ne sont pas branchés, ensuite je vérifie prises et lumière pour voir, si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si je trouve cela me dira si c'est du 1.5 ou 2.5 ?
Je suis désolée de toutes mes questions mais je suis nulle en électricité.
Bonne journée.
08 mars 2013 à 09:03
forum consulter ce sujet Ligne électrique fantôme sous le parquet sur le forum Électricité
re bonjour GL
J'ai suivi vos conseils mais je voudrai un renseignement supplémentaire, je me suis aperçu qu'une des lignes servait pour une sonnette qui ne sert plus, 3 fils arrivent ils ont branché le petit fil blanc de la sonnette sur la terre le rouge sur le neutre rien sur la phase. Cela veut il dire que la phase sert à autre chose ou puis-je me servir de ces trois fils pour mettre une prise.
Merci et bonne soirée.
07 mars 2013 à 16:16
Merci pour votre aide,
Je vais faire comme vous dites.
Bon dimanche.
10 février 2013 à 08:53
forum consulter ce sujet Raccorder ligne électrique après perçage porte sur le forum Électricité
Après perçage d'une porte et suite à vos conseils j'envisage de faire passer les fils autour de la porte avec une boite de dérivation de chaque côté.
J'ai donc en tout 9 fils, est-il préférable de mettre 9 dominos dans chaque boite ou peut -on grouper ?
Si oui comment ?
Voici une photo
reparer installation électrique
09 février 2013 à 16:41
Encore merci et bonne nuit.
24 janvier 2013 à 20:49
Bonjour, GL
Suite à vos conseils je me suis armée de patience, et ce matin j'ai employé les grands remèdes la casse et j'ai trouvé une partie de la solution à l'origine à cet endroit il n'y avait pas de passage, donc pour en faire un ils ont dû couper les lignes, 3 au milieu de la porte qu'ils ont fait passer par le haut, et deux en bas qui passent sous le parquet (voir photos).
J'envisage donc si je ne me trompe pas de mettre 2 boites de dérivation pour le milieu une de chaque côté, et 2 autres aussi pour le bas en faisant passer les fils sur le mur autour de la porte dans des goulottes.
Je pense que pour moi ce sera plus simple, est-ce une bonne solution ?
Merci encore et bonne journée.
24 janvier 2013 à 13:19
Merci GL pour votre réponse rapide, je suis d'accord avec vous mais je n'ai pas les moyens de faire appel a un pro donc j'envisage de supprimer les fils d’où ma question qu est ce qu'ils alimentent ?
pense acheter un détecteur Bosch pour voir si la ligne ne serait pas un reste de l'ancienne installation si il y a du courant je ferme les disjoncteurs un par un pour voir lequel coupe la ligne.
êtes vous d'accord avec moi et puis je faire confiance au détecteur ?
Merci pour votre aide et bonne journée.
23 janvier 2013 à 10:21
Bonjour, voici les photos liées au sujet ligne fantôme.
Bonne journée.
ligne electrique  fantome 02ligne electrique  fantome 01
22 janvier 2013 à 12:25
Je viens de trouver sous une lame de parquet des fils électriques avec épissures et dominos sans gaine de protection, ils semblent y avoir autour des restes de mousse qui servaient peut être d'isolation.
1) Est-ce dangereux ?
2) Y a t-il risque de feu ?
3 ) Comment savoir ce qu'ils alimentent ?
Je viens d'acheter la maison et le reste de l’installation a l'air correct, le problème se situe sous une porte et de chaque côté les fils sont encastrés dans les murs.
21 janvier 2013 à 16:04
