Profil du membre mamigas
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 448 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour John059.
Ravi de lire que tout est OK et que votre lave vaisselle a repris du service... un de plus de ressuscité... je vais finir par faire des miracles ! lol
Pourtant votre carte avait pris un sérieux coup de "Calgon" et ai dû remplacer des composants qui ne tombent "pratiquement" jamais en panne.
Le principal c'est que ça fonctionne. smile
Bonne journée.
mamigas
13 juin 2021 à 12:19
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS53M58FF ne s'allume plus sur le forum Électroménager
La résistance ballast est HS car elle a servi de fusible pour protéger le reste de la carte quand la partie module découpage de l'alim s'est mise en court-circuit. C'est d'ailleurs une de ses 3 fonctions. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas comme certains font remplacer la résistance par une "plus puissante" partant du principe qui peut le plus peut le moins car ensuite c'est le transfo qui fera fusible ou les pistes du circuit imprimé !!
Pas de problème pour tenter la réparation des alim de la carte si réparables !!
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum.
Mais bon je n'ai pas une bonne impression de cette carte car souvent lors du flash surtension qui tue l’alim et bé le microcontrôleur est également HS ... et là c'est fichu irréparable.
Mais bon tant que le diagnostic n'est pas fait !
Bonne soirée.
mamigas
12 juin 2021 à 22:05
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Whirlpool ADP 8463 sur le forum Électroménager
Bonsoir Martien-071 c'est le Terrien mamigas.
Que tout ça est bien dit par un Martien qui maitrise la thermo, le principe de Carnot, l'enthalpie l’entropie et autre transformation adiabatique... et tout ce qu'on apprenait à l'ENSAM au siècle dernier... mais que hélas.... j’ai consciencieusement oublié, mais ça fait du bien de rappeler des données de base.
Bonne soirée sur la planète rouge.
mamigas
12 juin 2021 à 21:33
forum consulter ce sujet Combiné frigo Samsung parois latérales TRÈS chaudes sur le forum Électroménager
Bonjour Martien-071,
C'est bien vu mais je ne savais pas que sur Mars là où vous êtes basé on buvait du café ..... de Colombie peut-être ? titter
Comme quoi persévérance à l'inverse nous rapportera peut être quelques plants de café de Mars qui sait ?
Bonne journée.
mamigas
Par contre pour le coup des potards c'est bien vu je pratique la manip assez souvent avec en prime un coup de cleaner contact dans le potard.... quand il n'est pas étanche !! bien sûr. smile
12 juin 2021 à 14:57
forum consulter ce sujet Problème machine à café Delonghi ESAM 04.120.S sur le forum Électroménager
Bonjour GR36.
Chaud au toucher merci de préciser.
Si ça veut dire 40/50°C pas anormal au début.
Si ça veut dire que vous vous brulez (70/80°C) au toucher ce n'est pas normal.
C'est la 1ère mise sous tension et si le condenseur est dans les parois alors normal ça chauffe, tout dépend de la technique de construction de l'engin.
Maintenant il faut lui laisser au moins 8h/10h pour qu'il fasse le froid dans la cuve ensuite vous aviserez.
Et de toute façon il est neuf donc sous garantie 2 ans pièces et main d’œuvre et déplacement, donc pas de souci soyez patient.
Bonne journée.
Mamigas
12 juin 2021 à 13:03
Re bonjour.
Vous posez de bonnes questions auxquelles je ne sais pas répondre étant incapable d'établir un diagnostic carte à distance
concernant la carte d'origine, je peux vous proposer d'établir un diagnostic gratuit (hors fais de port !) à 2 conditions :
1/ que vous décriviez exactement la panne à l'origine.
2/ que vous postiez une photo de la dite carte côté composants photo où on voit bien tous les composants de la carte ou alors donner la réf technique de la carte qui est GRAVÉE sur le circuit imprimé par exemple AKO 709004 ou 5560 D001 00794_B ou...
Concernant la carte de remplacement je ne sais pas répondre... tout est possible y compris que la carte nouvelle soit HS ????? mais là c'est une hypothèse gratuite.
A+
11 juin 2021 à 14:49
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Siemens après changement module puissance sur le forum Électroménager
Siemens fabrique des dizaines de modèles de LV différents il est impossible de répondre sans plus d'info sur le modèle.
Autre question : vous avez bien remplacé la carte de contrôle par une carte programmée pour le modèle de votre LV et avez fourni au vendeur lors de l'achat le numéro PNC (11 à 14 chiffres) de VOTRE machine ?
PNC = Product Number Code c'est la carte d'identité de la machine.
Il aurait peut-être été plus simple de réparer ou faire réparer la carte d'origine ??
A+
mamigas
11 juin 2021 à 12:54
Pas de souci pour communiquer mon adresse à Audran.
Bonne journée.
mamigas
11 juin 2021 à 12:30
Sans doute un souci avec la partie alim de la carte qui se met en sécurité lors de la séquence d’initialisation (le boot pour les ordis !).
Un bon diag devrait permettre de trouver l'origine de ce souci et si possible de réparer... si réparable c'est à dire si le microcontrôleur n'est pas dégradé.
Bonne soirée.
mamigas
09 juin 2021 à 21:57
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS40E62EU en panne sur le forum Électroménager
Il s'est arrêté au milieu d'un cycle, pouvez-vous préciser la manifestation de la panne.
Il est allumé et si oui quels sont les voyants allumés.
Il est éteint ?
Pas de souci pour communiquer mon adresse à Froufrou.
Je suis surpris de lire que Bosch ne propose pas de module de remplacement.
Bonne soirée.
mamigas
09 juin 2021 à 18:49
Si on peut sauver la plaque faut le faire et tenter.
Je vous propose de faire un diagnostic gratuit (hors frais de port) de la carte... faudra me l'envoyer !
Pour moi 2 objectifs :
1/ Le principal ne pas voir partir à la benne un appareil qui peut être réparé à moindre coût.
2/ En profiter pour relever le schéma de ce type de plaque afin de me familiariser avec ces appareils que je connais "de loin".
Si ça vous chante demandez mon adresse à l'administrateur du site en répondant à ce message.
Bonne journée.
mamigas
Note : comme la panne est totale..... ça doit être plus simple pour trouver la cause et tenter une réparation.
08 juin 2021 à 12:48
forum consulter ce sujet Plaque induction Bosch PIE775N14E/01 ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Oh la la.
Un transfo de flyback travaille en impulsions il est alimenté sur son primaire par du +325v qui est "haché" par un circuit interrupteur électronique appelé power switcher : passant pendant 5 micro-secondes puis off pendant 2.5 micro-secondes et ainsi de suite c'est ce qu'on appelle le découpage (ou hachage).
L'énergie est transférée vers le ou les secondaires du transfo de flyback quand le primaire est bloqué.
Vous ne pouvez pas mesurer avec un multi ce qui se passe aux secondaires.
Il faut relever le schéma puis aller mesurer après les secondaires là où les basses tensions sont fabriquées.
Je reste à dispo.
mamigas
07 juin 2021 à 22:52
Bonsoir nicopatch54,
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez-moi et nous verrons comment redonner vie à la carte et à la machine.
Bonne soirée.
mamigas
07 juin 2021 à 22:42
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SGS55M02FF ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Re bonjour.
Je peux toujours me tromper mais au vu de la photo il n' y a qu'un module alim à découpage que l'on voit sur la photo en haut à gauche. Le composant jaune étant le transfo de flyback de ce module à partir duquel on fabrique les sources basses tensions qui sont distribuées ensuite des 2 cotés de la carte.
Mais bon une fois de plus n'ayant pas la science infuse je peux me tromper.
Attendez que des intervenants plus compétents dans ce domaine vous renseignent sur votre problème.
Bonne journée.
07 juin 2021 à 16:53
Je ne suis pas spécialiste des plaques induction mais je peux donner une piste.
Comme sur pas mal d'appareils le secteur 230 arrive directement sur la plaque où il est transformé en une tension continue de +325 volts appliquée à un module dit module alimentation à découpage lequel fabrique des basses tensions 5v 12v 24v... pour alimenter électronique et relais qui pilotent la machine.
Si ce module est en court-circuit tout se passe comme s'il n'y avait plus de secteur le problème est connu mais la réparation carte est possible dans 98% des cas.
Bonne journée.
mamigas
07 juin 2021 à 12:54
Bonsoir Kerval.
Heureux de lire que votre LV a repris un bail de service et ce, je pense pour longtemps.
Bonne soirée.
mamigas
06 juin 2021 à 21:22
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch résistance HS Circuit imprimé sur le forum Électroménager
Je ne connais pas cette marque mais vous pouvez vérifier :
1/ la valeur de la résistance de chauffe
2/ l'état des charbons du moteur tambour
3/ le fonctionnement du pressostat (capteur niveau eau) contact 11/12 à vide, 11/14 niveau normal et 11/16 niveau débordement (si c'est un capteur électromécanique).
Pas évident de trouver de la doc sur cette machine !
Bonne journée.
mamigas
06 juin 2021 à 09:50
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Sidex SWA 50130 sur le forum Électroménager
Bonjour John059.
Je peux effectuer le diagnostic de votre carte que je connais bien pour en avoir relevé le schéma.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez-moi et nous verrons comment redonner vie à votre machine.
Bonne journée.
mamigas
05 juin 2021 à 12:50
La tension secondaire du transfo est spécifiée pour la puissance apparente délivrée nominale indiquée sur le transfo (VA) à vide ou à charge réduite cette tension est plus élevée et c'est normal.
De toute façon ce qui compte ce sont les basses tensions après redressement soit 12 ou 9 volts ou ???
Postez 1 photo de la carte où voit bien TOUS les composants et il sera possible d'en dire plus.
Bonne journée.
05 juin 2021 à 08:31
forum consulter ce sujet Carte de puissance hotte De Dietrich DHD549XE1 sur le forum Électroménager
Ce type de problème est souvent (mais pas toujours) le signe de sources basses tensions 7.50v et 5v trop faibles indiquant un souci avec la partie alim de la carte de contrôle.
Il faut faire un diag de la carte après démontage et alimentation sur table.
A+
mamigas
04 juin 2021 à 22:13
forum consulter ce sujet Lave linge Candy Gran Evo 1410 d2 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Panne en 2 temps.
1/ il s'éteint puis redémarre seul : c'est le module à découpage qui se met en sécurité surtempérature. Pourquoi ? il coupe tout refroidit et quand sa température est redescendue de 70°C ça repart.
2/ le "pan" c'est cette fois le même module qui cette fois s'est mis en court-circuit.... tuant au passage plusieurs composants sur la carte.
Panne connue mais sans doute réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve.... et pour bien moins cher.
Si vous avez un vrai multimètre/capacimètre (pas le machin chinois à 10 euros) des connaissances dans la mesure des composants et si possible avec l'aide du schéma de la carte je peux vous indiquer la procédure pour identifier les composants à remplacer.
Bonne soirée.
04 juin 2021 à 21:53
Pour pouvoir aider il faudrait m'indiquer les tensions mesurées sur les points suivants après remplacement des composants :
source +7.50 à l'entrée du régulateur 78L05
source 5v en sortie du régulateur 78L05
Si les valeurs sont OK alors peut-être un souci affichage connecteur ou de mauvais contact sur des broches connecteur... ou un des 12 fils de la nappe souple coupé !!!! Ou défaillance du circuit ULN2003N qui pilote le module afficheur.
Vérifiez déjà si le 7.50 arrive sur le module affichage (je pense sans être affirmatif sur plots 8 et 12 de la nappe vers afficheur).
Impossible d'en dire + car réaliser un diag via le net je ne sais pas faire. cry
Bonne journée.
mamigas
04 juin 2021 à 11:52
forum consulter ce sujet Problème module afficheur après changement sur module puissance Bosch sur le forum Électroménager
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez-moi.
Je pourrai peut-être vous aider à trouver ce fameux relais sans avoir à le commander aux USA avec frais de transit et droits de douanes.
Bonne journée.
mamigas
Mais une fois de + ce relais n'est pas obligatoirement à l'origine de votre problème !! biggrin
04 juin 2021 à 09:48
forum consulter ce sujet Défaut F08 lave linge Whirlpool AWOD2928 sur le forum Électroménager
Et une machine de plus remise en fonctionnement au lieu de la voir partir à la benne.
Bonne journée.
mamigas
03 juin 2021 à 17:36
forum consulter ce sujet Sèche-linge carte L1790 aide diagnostic sur le forum Électroménager
Avec votre multimètre en mode diodemètre vous pouvez repérer anode et cathode ?
A+
03 juin 2021 à 08:10
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave vaisselle Bosch SMS 40D 22EU sur le forum Électroménager
OK mais faut rester prudent car l'origine de la panne F08 n'est pas forcément le relais.
Bonne journée.
mamigas
03 juin 2021 à 08:08
Bonsoir
SVP pas de Monsieur ... mamigas ça suffit !! smile
80 chances sur 100 que c’est le primaire de ce transfo qui est coupé il faudrait tester la résistance du primaire pour avoir une idée puis vérifier la tension continue en sortie du pont de 4 diodes de redressement.
Mais c'est à coup sûr réparable même s'il faut remplacer le transfo.
Bonne soirée.
mamigas
02 juin 2021 à 21:17
Transistor 6C diode L9 pour le reste 2 résistances une de100 marquée 101 une de 200 marquée201 et 2cap x7r/63v de 0.1µ
vous ne trouverez pas le schéma si vous le voulez faut le relever à partir de votre carte ce qui est long et fastidieux j'en conviens.
A+
02 juin 2021 à 19:38
Vous avez une carte L2524 qui est légèrement différente de la L1373
Pas de panique côté relais car il y a 3 fabricants pour ce type de relais bobine 12vDC 16Amp/250v
OMRON le Japonais avec la réf que je vous ai donnée.
SCHRACK l'Autrichien avec le relais RZOH-1A4 D012 (c'est le relais orange qui est sur votre carte).
HONG FA le chinois avec le relais HF115F 012 -1H3a
C'est comme pour le vaccin COVID y a pas de français !!! lol
Ces 3 relais sont parfaitement interchangeables sans aucun problème leur brochage et leur caractéristiques techniques sont identiques.
Vous pouvez commander n'importe lequel (mais perso je préfère OMRON).
A+
02 juin 2021 à 19:28
Je ne connais pas la carte de votre lave vaisselle je n'ai donc pas relevé son schéma... mais bon faut faire sans.
La photo intéressante est celle de gauche sur laquelle le gros bloc noir semble être un transfo pouvez-vous m'indiquer très exactement ce qui est inscrit sur ce bloc noir ou mieux poster une photo de la face avec les inscriptions.
Je pense que le secteur 230 arrive sur le primaire de ce transfo et que le secondaire est redressé pour fabriquer du +5volts pour alimenter relais et électronique mais je voudrais en être sur si c'est ça de grandes chances que le transfo soit HS côté primaire.
Bonne soirée.
02 juin 2021 à 18:26
Demandez mon adresse à l'administrateur du site en répondant à ce message puis contactez-moi.
Quasi sûr que la carte est réparable.
Il faut en suivant le schéma et en partant de l'arrivée secteur sur la carte (2 bornes raster 6.35mm sur le bloc sélecteur programmes) :
Tester les chaines alim pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer.
Remplacer donc des composants, je déconseille l'emploi de pièces en provenance de kits "tout faits".
Alimenter la carte sur table puis mesurer les principales tensions : hte tension, 2 sources basses tensions à vide et chargées, tension sur BP et FB du power switcher tension Vdd Vss du microcontrôleur.
Terminer par un test de stabilité des tensions d'au moins 24h avant de remonter la carte.
Bonne journée.
mamigas.
02 juin 2021 à 11:46
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Bosch WTE86304FF/27 sur le forum Électroménager
C'est la partie alim de la carte de contrôle 341466-04 (photo jointe) qui probablement, suite à un pic de surtension secteur, est HS.
La panne est connue mais réparable pour un coût bien moindre que celui du remplacement de la carte.... perso j'ai réparé plusieurs cartes de ce type ayant ce souci.
Concernant le remplacement de la machine tout dépend de son état mécanique mais sauf si vous l'avez utilisé 2 fois/jour pendant des années un sèche linge est loin d’être usé même après 10 ans.
Je reste à disposition.
Bonne journée.
mamigas.
Pour mon info une panne RSV c'est quoi ?
02 juin 2021 à 09:10
Ayant quelques notions de maintenance d’appareils divers (ordi téléphone etc, j’aime bien redonner une chance aux appareils), j’ai bien effectué les différents tests dans l’ordre chronologique des choses, afin d’isoler la panne.
Merci de détailler les contrôles que vous avez effectués et de préciser si le secteur 230v est présent sur la carte quand il y a la panne ?
La photo côté composants que vous postez ne permet pas d'identifier la carte... sauf de dire que ce sont des relais avec bobine 5 VDC ; merci de poster plusieurs photos de la carte "entière" côté composants ce qui permettra peut-être d'en dire +.
Bonne soirée.
01 juin 2021 à 21:31
Tout est parfait c'est la bonne référence.
Bonne soirée.
mamigas
01 juin 2021 à 19:34
En farfouillant .... Le net ne vous dit pas tout ! lol... y a même des fois où il raconte des co....... ies.
C'est comme la COVID : 65 millions de français = 65 millions de médecins. titter titter
Sur la carte de contrôle réf L1373 le relais éventuellement concerné est marqué K001. Il est situé à côté du connecteur blanc 4 plots (raster 6.35mm) marquée J001.
Souvent c'est un relais marque OMRON type G2RL-1A-E-HA (ouf !) 12VDC 16 ampères /250 volts à contacts doubles.
Ceci étant je vous joins un tit bout de doc pdf qui explique des choses intéressantes sur le défaut F08.
De toute façon reprendre les soudures de puissance (qté 4) au niveau du relais ne coûte rien... sauf si le relais est charbonné auquel cas il faudra tôt ou tard le remplacer car la cristallisation des soudures (due à la température des pattes de contacts) recommencera.
Bonnes mesures.
mamigas
défaut F08 lave linge Whirlpool
31 mai 2021 à 18:57
Déjà si vous avez un c/c entre drain pin 5 et source (pins 1 2 7 8) le LNK est HS suite probablement à un pic de surtension qui a fait claquer le mosfet de puissance embarqué dans le LNK.
Oui il y a d'autres composants HS, en donner la liste est impossible car leur nombre dépend de la "gravité du flash initial.
Il faut avec l'aide du schéma carte contrôle les chaines alim suivantes :
- chaine primaire qui transforme le secteur 230v en du +325v vdr d'entrée capa antiparasites résistance ballast diode
- redressement capa filtrage
- module alim découpage : transfo flyback epcos TO526 circuit roue libre et diode de snubber (SR)
- sources basses tensions +7.50v et +5v ( regu 78L05)
- boucle de régulation qui pilote FB du LNK et capa de bypass.
Avec ces contrôles vous devriez identifier les composants HS ou douteux (diodes) à remplacer.
Note : Le LNK est de type CMS les pads de soudage sont particulièrement fragiles, attention lors du dessoudage !
Bonne soirée.
mamigas
29 mai 2021 à 18:36
forum consulter ce sujet Panne carte AKO709004 lave vaisselle NEFF S54E53X0EU sur le forum Électroménager
Pas de problème me concernant pour que l'administrateur vous donne mon adresse.
Bonne soirée
Mamigas
28 mai 2021 à 23:05
Certes oui à condition de me préciser ce que vous attendez comme aide.
TNY fendu = flash surtension.
Pourquoi ?
1/ parce que le secteur a eu un pic qui a tué le TNY (paramètre BVdss).
2/ parce que le TNY a "oublié" de se bloquer au bout de 5µS lors d'une mise sous tension.
Maintenant seul un diagnostique des chaines alim permettra de déterminer les composants HS ou douteux à remplacer.
Bonne soirée.
mamigas
28 mai 2021 à 22:20
Carte que je connais réf technique 5560 D001 00794_b gravée dans un angle face arrière (côté soudures).
C'est vrai pour la retirer de son logement puis enlever le carter il parait que c'est pas simple.
Bonne soirée.
mamigas
27 mai 2021 à 19:42
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV53N00EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Je ne sais pas où dans chaque machine se trouve la carte de contrôle mais pour la trouver suivez le câble secteur dans la machine, il arrive directement sur cette carte qui est enfermée dans un carter plastique blanc.
Bonne journée.
mamigas
27 mai 2021 à 09:10
C'est un problème connu de mise en sécurité du module alim à découpage.
En cas de surtempérature quand la température de la puce du power switcher atteint 140°C tout se coupe et il faut attendre que cette température puce redescende à 70 pour que l'alim se remette en marche.
Il faut réaliser un diagnostic de la carte pour trouver l'origine de cette surtempérature puis remplacer sur la carte les composants HS ou douteux.
C'est un problème que j'ai rencontré plusieurs fois.
Bonne journée.
mamigas
Note d'un modérateur.
À ce jour 73 014 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
26 mai 2021 à 17:59
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch s'éteint au bout d'une minute sur le forum Électroménager
Je ne sais pas établir de diagnostic à distance alors que vous conseiller.
En partant de l'arrivée secteur sur la carte il faute contrôler les composants des 5 chaines alimentation :
chaine primaire qui transforme le secteur 230v en du continu+325v
module découpage : transfo flyback power switcher circuit roue libre et snubber
sources basses tensions 7.50v et la -5v
boucle de régulation qui partant de la source 7.50 alimente la broche FB du power switcher.
Si vous voulez réparer votre carte il faut suivre une démarche méthodique. Vous avez par exemple remplacé le triac qui pilote le moteur tambour pourquoi ? il n'est pas concerné par votre panne.
Bonne journée.
23 mai 2021 à 12:25
forum consulter ce sujet Arrêt lave linge Electrolux EWP 127300 W sur le forum Électroménager
Si le secteur 230v est présent et rien ne s'allume c'est l'alim de votre carte qui est HS.
Est-ce réparable sans doute que oui il faut tester les composants des chaines alim pour identifier les douteux ou HS à remplacer.
La panne est connue et j'ai du réparer quelques cartes comme la votre.
Les pistes du connecteur ne sont pas brulées mais légèrement oxydées un léger coup de gomme (mi dure) sur les 2 faces des plots de contact et tout doit disparaitre... Ne pas trop forcer pour ne pas enlever l'étain qui recouvre les plots connecteurs.
Pour avoir + d'infos demander mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message.
Bonne soirée.
mamigas
22 mai 2021 à 19:36
Un grand merci pour ce retour d'info qui montre une fois de plus que réparer c'est possible au lieu de remplacer ou pire de jeter la machine.
Mais il y a des cas où des fois ça coince quand par exemple le microcontrôleur a pris un coup de Calgon (pub gratuite) lors du flash qui a tué l'alim.
Bonne fin de journée.
mamigas
21 mai 2021 à 18:41
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Peu de chance que le souci ait pour origine la carte de contrôle mais plutôt un composant extérieur.
Ceci étant pas de problème pour communiquer mon adresse à Master 38 mais j'ai peur de ne pas lui être utile.
Par contre j'aurai besoin de connaitre les valeurs mesurées sur les différents éléments machine testés.
Bonne journée.
mamigas
19 mai 2021 à 14:52
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Bosch WTC84101FF sur le forum Électroménager
Un aimant qui a un sens !! super info que je ne connaissais pas !
Si ce n'est pas un secret sur quel site avez-vous obtenu cette info ?
Bonne journée.
mamigas
Réponse du modérateur : pour information nous vous avons envoyé le nom du site par email.
Cordialement. Manu, modérateur du forum dépannage électroménager.
14 mai 2021 à 14:22
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Whirlpool AZB8211 sur le forum Électroménager
Hélas non car le nombre de composants HS ou douteux à remplacer dépend de la gravité du flash qui a mis l'alim en court-circuit.
Comme je l'ai écrit il faut en partant du secteur qui arrive sur le connecteur blanc J4 et si possible avec l'aide du schéma carte contrôler les composants des chaines alimentation.
Chaine primaire qui transforme le secteur en du +325v.
Module alim à découpage (power switcher transfo diodes roue libre et snubber).
Sources basses tensions +9v et -5v (diodes redressement capa et inductance filtrage).
Boucle de régulation (source de référence pont diviseur de précision transistor driver....).
Enfin après remplacement alimenter la carte sur table puis mesurer les principales tensions à vide et en charge pour les sources basses tension.
Bonne journée.
mamigas
14 mai 2021 à 10:02
Je sèche moi aussi mais 2 questions.
En mode timer il ne doit pas calculer le temps de séchage puisqu'il est imposé ? et à ce moment là le capteur humidité pas en cause (du moins pour ce que j'en sais).
Le Thermo de sécurité 200°C de type NO ? je le croyais de type NF.
Ce que je conseille :
Contrôler la partie capteur humidité : tige inox détecteur et palier AR de mise à la terre et connectique entre capteur et carte de contrôle.
Lancer un cycle de séchage auto avec dans la machine une serpillière bien bien humide.
Relancer le même cycle en mode timer pour voir si idem.
Et si toujours Ko me contacter je tâcherai de vous trouver de la doc pour résoudre votre problème mais je ne crois pas que le souci vienne de la carte L1880 sur laquelle il y a le module de gestion du taux d'humidité.
Bonne mesures.
mamigas
13 mai 2021 à 22:03
Les coupures successives du secteur ont créé des pics de surtension qui ont tué l’alimentation de la carte de contrôle référence technique 208-02h ou 02l.
Il faut accéder à la carte puis contrôler en partant de l'arrivée secteur sur la carte les composants des chaines alimentation pour identifier ceux qui HS ou douteux sont à remplacer.
La panne est hélas connue chez pas mal de fabricants.
Bonne journée.
mamigas
13 mai 2021 à 14:37
10 ohms type ME
A+
12 mai 2021 à 09:45
