Profil du membre mamigas
Membre inscrit mamigas
a posté 3 448 messages sur les forums BricoVidéo :
108W6E = ACS1086S de chez ST
Traiter le problème du pourquoi du court jus triac sinon ça va reflasher.
Vérifier aussi si la source 5 volts n'est pas en c/c ce à cause du microcontrôleur auquel cas la carte est OUT.
J'ai eu 2 cartes présentant le même défaut que la vôtre et sur les 2 la source 5 volts en c/c à cause microcontrôleur DSP (confirmé plus de c/c après avoir enlevé le micro).
mamigas
mamigas
22 décembre 2016 à 10:11
R79 = 2R00 = 0.2 ohm +/-1%
R80 = 1R0 = 0.1 ohm +/-5%
Ces 2R sont en // témoin surintensité groupe triac TR' TR2 TR3 (si monté) TR1 TR6
21 décembre 2016 à 21:14
Tension continue de 17 volts mesurée exactement entre quoi et quoi ?
Schéma de la carte : vous ne le trouverez pas car les fabricants ne les communiquent pas même aux SAV qui dépannent par échange de cartes (propriété intellectuelle).
Si vous le voulez il faut le relever : c'est long et fastidieux mais c'est à ma connaissance le seul moyen pour l'avoir, comptez entre 10 et 20 heures par type de carte.
Bien cordialement.
mamigas
Suggestion joignez une photo de bonne qualité de votre carte de contrôle côté composants et, partant de ce cliché, on saura peut-être donner quelques pistes de recherche.
Bien cordialement.
mamigas
20 décembre 2016 à 08:39
Tout d'abord mettre un lave linge séchant ou pas sur off quand il fonctionne ne doit pas le mettre en panne sinon ça serait la panne assurée en cas de coupure de courant !
Si rien ne s'allume c'est que l'alimentation de la carte de contrôle est grillée, la panne est hélas connue et c'est réparable.
Il faut avec le schéma de la carte contrôler la partie primaire de l'alim puis la boucle de régulation et les basses tensions secondaires : +7.50 -5 +19... afin de localiser les composants à remplacer.
Je reste à dispo, bien cordialement.
mamigas
Citation :C'est un peu vague comme renseignement quel composant, quelle valeur de tension continue ?
J'ai fait quelques tests : le 220 arrive bien jusqu'à la carte électronique et j'ai aussi constaté une tension continue sur un composant quand je bascule l'interrupteur sur un programme de lavage.
mamigas
18 décembre 2016 à 19:18
Je vais redire :
1/ remplacer un 264 par un 304 c'est sûr ça ne fonctionne pas comme je vous l'ai écrit ils ne sont PAS compatibles.
2/ remettre un 264 après avoir mis un 304 pas sûr que ça remarche vous avez peut-être aggravé la situation en tuant par exemple le transistor de régulation (regardez le brochage de l'un et de l'autre et vous verrez).
3/ il faut MESURER les tensions secondaires à savoir le +7.5v et le -5 volts, elles sont correctes ou pas ?
4/ c'est pas en regardant un condensateur dans le blanc des yeux qu'on sait si il est OK ou pas il faut encore MESURER sa valeur et son isolement.
5/ le dépannage empirique à savoir je remplace sans mesure ni diag préalable conduit à des impasses de ce style. Dépanner au pif c'est bien mais le résultat n'est pas toujours celui attendu.
6/ le problème peut-il venir du panneau de commande NON il vient de la carte.
Cordialement. mamigas
Je vais redire :
18 décembre 2016 à 19:02
Bonsoir veve71.
Demandez mon email à l'administrateur sur cette page du forum puis contactez-moi.
Réparer la carte de contrôle L1790 qui est sur votre SL ne doit pas me poser trop de problème : j'ai le schéma de la carte, les composants... et l'habitude.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
18 décembre 2016 à 18:05
Allez voir là : notice lave vaisselle candy ced 15.pdf
15 décembre 2016 à 17:41
Je ne peux vous aider : les photos sont si floues et de basse définition que je ne peux les zoomer.
15 décembre 2016 à 09:16
Si vous pouviez joindre une photo de la carte côté composants bien sûr où on voit le fameux circuit ça aiderait.
Un circuit intégré avec 5 broches : alignées, en quinconce 3+2 type de boitier : dil cms soic sot23 to220 dpack autant de questions qui aideront à trouver une réponse.
14 décembre 2016 à 21:10
Bonjour bernardr,
Oui je peux bien sûr réparer votre carte mais je ne suis pas d'accord avec
Mais il y a souvent aussi la diode de snubber ou la diode roue libre ou la diode de décalage qui ont pris un coup.
Pour ce qui me concerne.
1/ Je teste toujours Tous les composants critiques de la chaine alim avec le schéma de la carte.
2/ Je remplace tous les composants HS ou DOUTEUX par des types ou valeurs plus adaptés à notre secteur 230 volts (alim faite pour fonctionner avec secteurs de 85 à 265 volts... sauf que chez nous c'est du 230+/-10% ! soit 253 max .....
3/ Après réparation, j'alimente la carte et je mesure les tensions des sources -5v -12v et des fois -19/24 volts. pour contrôler que leurs valeurs sont dans les spécifications... ben oui c'est le minimum!
4/ Je soumets la carte à un test de power cycling qui dure au minimum 18 à 24h ou même 36 h avec mesure de la stabilité des tensions.
A part ça je ne fais rien de plus.
mamigas
Citation :Oui il y a toujours le LNK (mais faut pas remettre un 304), oui il y a toujours l'inductance (mais faut pas remettre une 130mA), oui il y a toujours la R ballast (mais faut pas remettre une 22 ohms !)...
c'est toujours les mêmes composants à changer.
mamigas
13 décembre 2016 à 13:51
Re bonjour,
Je vous ai écrit une bêtise !
Sur votre lave linge L16850 le bloc de chauffe est "classique" c'est un thermoplongeur qui baigne dans l'eau de la cuve il est situé en fond de cuve accessible par l'extérieur.
Sur la vue jointe c'est la pièce N°10.
En principe on y accède par l'arrière du lave linge, c'est un "machin" duquel sortent 3 fils dont un jaune vert de connexion terre, il y a peut-être aussi sur le bloc la sonde de température de l'eau (2 cosses) type faston, étanchéité faite par un joint de caoutchouc qui s'écrase quand on serre le bloc sur la cuve.
Voir vue éclatée jointe.
mamigas
mamigas
13 décembre 2016 à 12:32
En principe la résistance de chauffe pour l'eau est un tunnel chauffant situé dans le cas du lave linge séchant c'est l'eau qui circulant dans ce tunnel de chauffe.
Il faudrait chercher une vue éclatée de votre lave linge pour : localiser cet élément.
13 décembre 2016 à 12:10
La liste :
r1 r2-------------47k
r3-r4-----------5.6 meg
r5------------1meg1%
r6-------------10k
r7------------33k
r8---------------270k c2-----------22nf/63v
Le 1er 1/2 lm (5 -6-7) est monté en suiveur Hiz il crée une tension V ref dont la valeur dépend de la résistance entre HS1 et HS2.
Ce Vref définit le Duty du 2eme 1/2lm monté en astable (rc 270k /22nf).
D croit quand le taux d’humidité du linge décroit.
La liste :
r6-------------10k
r7------------33k
11 décembre 2016 à 20:33
Re bonjour.
Remplacer la carte est la solution la plus expéditive et la plus coûteuse !
Il est certainement possible de réparer votre carte ça vous évitera d'acheter une carte vierge, puis de la faire programmer pour votre sèche linge AM3888.
Je vous propose au moins de diagnostiquer votre carte L1790 puis sans doute de vous proposer une remise en route, je suis persuadé que la réparation est possible.
Demandez mon email à l'administrateur de Bricovidéo en répondant ci-dessous.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
11 décembre 2016 à 14:35
Pour une question de propriété intellectuelle (brevet) les schémas des cartes de contrôle ne sont pas diffusés par les constructeurs (même aux SAV qui dépannent par échange de carte sans intervention au niveau composants).
Si vous souhaitez avoir le schéma d'une carte il faut le relever vous-même... c'est ce que je fais ; c'est long, fastidieux mais c'est comme cela.
11 décembre 2016 à 14:28
Je suppose que avant le remplacement vous aviez testé toute la chaine alim en particulier les diodes roue libre, snubber et décalage.
Si vous avez changé "LES" 3 composants en aveugle c'est à dire sans mesure préalable c'est un peu la roulette : un coup c'est bon l'autre coup non.
Pourquoi ça ne redémarre pas :
1/ vous avez laissé un ou plusieurs composants HS en particulier des diodes.
2/ lors du remplacement vous avez tué les pistes de la boucle de régulation qui arrivent en FB sur le LNK ou un des composants de cette boucle : zener décalage ou transistor erreur 6B.
3/ la source 5 volts qui alimente le micro est en court-circuit et dans ce cas précis la carte est morte.
mamigas
P.S : Perso quand je répare une carte je commence toujours par le contrôle de TOUS les composants de la chaine alim afin d'identifier les pièces HS ou DOUTEUSES.
mamigas
11 décembre 2016 à 09:58
La proposition de réparation faite le 4 décembre est restée sans suite : je n'ai pas reçu le module humidité pour réparation ni info.
Sujet clos !
mamigas
Sujet clos !
mamigas
10 décembre 2016 à 21:02
A coup sûr l'ampli ops n'est pas en cause, le fonctionnement de la bête est binaire si problème avec le duty alors ce sont les composants extérieurs.
Au fait je vous ai donné les infos duty = f(R) qu'avez-vous mesuré de votre côté comme duty, quand ça bagotte c'est bien mais pas suffisant.
10 décembre 2016 à 20:53
La carte de contrôle L1790 sans la machine dans ce cas de figure je ne saurai que faire !
Quel est le problème au départ avant d'incriminer le module H ?
Que se passe-t-il exactement quand vous mettez sous tension ?
Quels sont les voyants qui sont allumés quand le bug se produit ça peut aider ?
Avez-vous tenté la procédure de reset de la mémorisation des défauts ?
Avez-vous mesuré les R des sondes de temp celle du conduit air chaud et celle sur le bloc de r ?
Il faut commencer par vérifier et mesurer toute la quincaille qui est reliée à la carte L1790 et si tout est OK alors OK se pencher sur la carte et la commande des relais de chauffe qui sont au nombre de 3.
K1 pour la 1ere R de chauffe en série avec un thermostat (noir) NF 80-120°C auto réarmable.
K5 pour la 2eme R de chauffe en série également avec un thermostat (noir) idem à l'autre.
K4 en série avec les 2 autres vie un thermostat limiteur de sécu (blanc) NF265°C NON réarmable.
Et la commande de tout ça ne fonctionne que si le door switch (connecteur J7-1 et 2) tire le bus DSL au -12v via le trst Q20 qui est un BC817-40 lequel envoie un signal témoin au DSP pin 33.
Comme quoi ce n'est pas uniquement le module H via le microcontrôleur DSp qui pilote les R de chauffe.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 décembre 2016 à 21:34
C'est une possibilité mais la conclusion me semble un peu hâtive car l’algorithme de contrôle du DP est un peu plus compliqué.
09 décembre 2016 à 17:52
Question technique intéressante, la réponse va être technique, désolé pour ceux que la technique ennuie.
La sortie HRC est celle d'un opto U2 type 817b HRC1 est le collecteur HRC2 l’émetteur du trst opto.
A la sortie on trouve un signal rectangulaire dont le duty cycle D % = ( Thi/ (Thi+Tlo) varie en fonction de la résistance branchée entre HS1 et HS2 ce qui est analysé par le DSP n'est pas la période mais simplement le duty cycle.
La période signal démarre vers 12ms passe par un min à 6mS lorsque D= 50% pour remonter vers 10 mS ce qui est en parfait accord avec les calculs.
Avec du linge dans le tambour la résistance vue entre HS1 et HS2 varie entre moins de 100K quand le linge est très humide à plus de 10 mégohms quand le linge est quasi sec. Avec du linge parfaitement sec La R HRC1 HRC2 est infinie bien sûr.
Voici quelques valeurs du duty D mesuré en fonction de R branchée entre HRC1 et 2 :
r k ohms D%
0 17
100 24
470 40
1000 52
2200 65
3300 71
6200 78
10000 81
16000 84
Au delà de 16 meg D ne varie pratiquement plus asymptote vers 90%.
Si on compare le D mesuré au D calculé on voit que à +/3% ça tient la route.
Avec ça vous savez tout.
Mesures faites non pas sur la sortie HRC1-2 mais sur la diode de l'opto sortie HRC open.
Attention aux mesures avec un scope recommande l'alimenter via un transfo d'iso.
r k ohms D%
0 17
100 24
470 40
1000 52
2200 65
3300 71
6200 78
10000 81
16000 84
08 décembre 2016 à 17:56
Je ne recommande jamais telle ou telle entreprise pour acheter des pièces question d'éthique.
Pour GL
Oui je suis documenté sur ces cartes et bien d'autres car j'ai passé des dizaines d'heures à relever les schémas, les mettre en forme et surtout les analyser ; avec une quarantaine de schémas relevés on finit par savoir comment ça fonctionne ces alim à découpage dites universelles, de petites merveilles sur le papier pensez donc une alim qui fonctionne quelle que soit la tension secteur comprise entre 85 et 265 volts... dans n'importe quel pays (quelle économie de fabrication une alim pour tous !)
Seulement voilà la réalité du terrain avec un secteur de 230v +/-10% (celui de Mr ENEDIS) est toute autre car l'alim supporte assez mal à partir de 240 volts.
Pour GL
07 décembre 2016 à 12:01
Salut.
Sur la platine de base wqp12-9346c
l1 1000µH inductance filtrage de la HT +325v ( min IS 130 mA)
L2 3.3 µh filtrage sourec +5v après E9 330µF/16v
L3 3.3µh (chocke retour pour améliorer immunité EMI) placée entre E6 et E7 ( 4.7µH/400V) côté MOINS en complément de L1 mais pas pour les mêmes raisons les 3 L sont des min Is 130 mA.
07 décembre 2016 à 08:55
Condensation active ! .... je suppose que c'est par opposition à condensation passive !
Au-delà de ce terme marketing ça signifie quoi techniquement, vous êtes sûr que c'est la même résistance qui sert pour chauffer l'eau et produire de l'air chaud pour le séchage ?
mamigas
mamigas
06 décembre 2016 à 18:08
En fait il y a 2 relais pour la commande moteur qui sont K2 et K3, chacun se contrôle comme un relais ordinaire en mesurant la R de contact bobine relais excitée attention si contrôle sans dessouder avec source externe repérer anode cathode diode roue libre qui est en // avec la bobine relais et TOUJOURS LA POLARISER EN INVERSE sinon vous tuez la diode BTB6 ?
Je ne suis pas sûr que d'une part cette série 6 ampères existe dans la famille triac BT de chez ST et que ça soit ce qu'il faut pour piloter un moteur tambour 6 Amps c'est un peu jeune... mais bon je ne connais pas tout.
06 décembre 2016 à 08:12
Votre problème est double.
D'abord F27 indique un problème avec l'inversion du moteur : la carte de contrôle L2524 détecte que le relais d'inversion du sens de rotation moteur ne fonctionne pas, ce relais est sur la carte ça peut être aussi le triac de commande de moteur BTB16-800BW qui soit en cause ?
Par contre r020 doit normalement faire 33 ohms pas 33 kilo ohms !
Si R020 fait 33000 ohms la carte ne devrait pas fonctionner du tout c'est la résistance ballast !
R085 est la résistance de charge min de la source HT elle doit faire 1 mégohm sans aucune incidence sur le reste pour moi elle doit être OK (à vérifier).
Reste à disposition.
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
05 décembre 2016 à 09:37
Mon engagement est de réparer l'alimentation du module et de vérifier avec un oscillo son fonctionnement.
Bien sûr si il y a un souci avec par exemple le câble qui sur votre machine relie ledit module à la carte de contrôle je ne peux pas le voir de même si le problème est sur la carte de contrôle.
S'il faut remplacer le transfo ça fait partie de la réparation (pour info j'ai quelques transfos de dispo !).
Bonne soirée.
mamigas
Juste une remarque : vous n'auriez pas fait exploser le sèche linge ; tout au plus une petite fumée blanche serait sortie du module pour vous faire part du décès de la diode Zener DZ1 ou de R18 résistance de protection... au pire la capa C5 aurait explosé mais pas plus... et pas de quoi téléphoner aux pompiers (heureusement).
Bonne soirée.
mamigas
04 décembre 2016 à 21:13
Re bonjour.
Il faut m'envoyer le module sans sa carcasse en plastique bien sûr.
1/ si réparable je répare et demande 20 euros plus frais de port retour 3.20 en lettre suivie.
2/ si pas réparable vos frais sont ceux du retour de la pièce : 3.20 euros.
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
04 décembre 2016 à 11:02
Si vous êtes une... comment vous dites ? "Quiche" en électronique alors comment avez-vous fait pour trouver le transfo de chez Conrad.
Ce transfo 24vac va donner du 24 x 1.4 = 33 volts et ça va pas plaire au reste de l'alim et à la zener qui va faire Pfuitttt, il faut un transfo avec du 18vac secondaire type 0.9 à 1.4va.
Je peux vous réparer votre carte si vous le souhaitez.
04 décembre 2016 à 08:46
Vous avez testé quoi ?
Sauf à l'utiliser 6/7heures par jour votre sèche-linge n'a pas fait son temps !
Maintenant il faut vérifier si le module humidité est alimenté.
Multimètre gamme 200 volts tension continue.
Mesurez la tension aux bornes de la diode noire (bas de la photo) marquée DZ1
Vous devez trouver 24 volts +/-1 volt.
Sinon le transformateur de ce module est HS mais c'est facilement réparable !
Relisez ce que j'ai écrit, oui c'est réparable.
03 décembre 2016 à 20:33
Encore un exemple de plus !
A chaque fois que l'on peut économiquement réparer plutôt que de remplacer ou pire jeter il faut surtout le faire ou le faire faire c'est une démarche "econécologique" et notre TERRE nous dit : merci !!
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
03 décembre 2016 à 09:17
Oh Mamamyia !
Oui c'est un multimètre qui doit vous permettre de faire les mesures.
Maintenant ne me demandez pas de vous faire un cours sur l'utilisation de ce multimètre.
Je crois qu'il existe sur le site Bricovidéo un document (un tutorial comme on dit) qui explique comment utiliser ledit engin.
Bonnes mesures.
mamigas
Oh Mamamyia !
Bonnes mesures.
mamigas
30 novembre 2016 à 21:03
Je me suis planté : c'était C401 et C404 (et non pas C402 comme je l'ai écrit qu'il fallait tester, vous l'avez fait c'est bien et ils sont OK donc pas de défaut d'isolement coté phase ou neutre avec la terre).
Le cas de C402 condo gris est à part.
C'est le condensateur entre phase et neutre de classe X2. Si vous le mesurez et trouvez 0.94 Mégohm c'est aussi normal car il y a en parallèle sur ce condensateur 2 résistances de 0.47 mégohm en série ce qui fait bien 0.94 mégohm.
Donc ras côté filtre carte il est OK.
Qu'est-ce qui vous fait associer la panne I20 avec un défaut d'isolement ?
Si I20 = problème de vidange alors :
1/ c'est la pompe de vidange qui ne fonctionne pas ; si vous mettez 2l d'eau dans la cuve et lancez une vidange seule ça fonctionne ou pas ?
2/ c'est le pressostat qui ne détecte pas quand la cuve est vide. Si c'est un presso classique qui agit par pression alors vérifier étanchéité du tuyau qui relie le dit presso à la chambre de décompression.
3/ si vous avez un Système de détection type OWI : Optical Water Indicator (une vraie galère ces trucs là )alors essayez de le nettoyer nickel chrome car il suffit d'un peu de graisses ou salissures sur l'optique de ce dispositif pour semer la zizanie.
4/ enfin si votre appareil est équipé d'un système anti fuite appelé aussi aqua stop vérifiez que le bac de rétention anti fuite (dans le fond de l'appareil) n'est pas plein de flotte ou que l'inter à flotteur qui le déclenche n'est pas coincé.
Avec ça bonne recherche.
mamigas
mamigas
30 novembre 2016 à 20:57
Re bonjour,
Et oui nos messages se sont croisés.
Un grand MERCI pour l'info qui va enfin me permettre de réparer la carte que j'ai en attente depuis plusieurs semaines !!
C'est donc un TNY275
GN parce que boitier en montage surface. (SOIC) moulé dans son boitier époxy en semaine 21 de 2014 (1421); ce qui donne une idée de la date de fabrication de la carte.
Puce venant du lot de diffusion 3G227 (run number) partie D (split D).
Vous voyez qu'on sait tout (ou presque) sur la pièce avec ces infos.
Maintenant pour vous répondre.
Prenez le multimètre et mettez le sur la gamme la plus élevée 20 megohms si possible ou a défaut 2 méga si pas de 20.
Mesurez la résistance aux bornes de C401 puis de C402 le multimètre doit vous indiquer "1" qui veut dire dépassement de capacité donc que la vraie valeur est plus grande que.
En fait un défaut d'isolement de la phase ou du neutre par rapport à la terre si il existe doit en principe déclencher le disjoncteur différentiel 30 mA de votre installation.
Ce défaut peut être occasionné par :
1/ le filtre anti parasites EMI.
2/ un problème au niveau de la carcasse du moteur.
3/ une fuite au niveau du thermo plongeur.
4/ enfin par tout élément de la machine qui est relié à la terre par un fil jaune vert ce qui ne doit pas être le cas du moteur de la pompe de vidange ou des électrovannes.
Autre question pourquoi avez vous fait le lien entre le défaut I20 et un problème d'isolement ? je ne vois pas le rapport (mais bon je ne connais pas tout !)
Je vous renouvelle mes remerciements et reste à disposition si je peux aider.
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
30 novembre 2016 à 09:35
Pourriez-vous me donner le mail de Maxi capitaine ?
En effet j'ai une carte identique à la sienne sur laquelle le circuit power switcher T402 a explosé.
Je suis donc incapable de déterminer son type ; sans doute un TNYxxx ! oui mais quel xxx
Je lui ai donné des infos sur la constitution du filtre, et j'ose espérer qu'il aura l'amabilité de me "renvoyer l'ascenseur" ? Question déjà posée dans le précédent message.... pas de réponse.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
30 novembre 2016 à 08:39
Ayant le schéma de la carte du matériel et connaissant bien cette carte L1790 je pense que oui, demandez mon adresse Mail à l'administrateur du forum électroménager Bricovidéo.
Bien cordialement.
mamigas
La seule contrainte si je répare votre carte sera de faire un retour d'infos sur le forum.
Bien cordialement.
mamigas
29 novembre 2016 à 13:20
C'est pas si simple.
Avant de se procurer les composants à remplacer il faut d'ABORD tester les composants pour définir ceux qui sont HS.
Il y a la résistance ballast qui est coupée type antisurge spécial
Il y a le LNK 304 qui est en c/c (ne pas remplacer par du 304)
Il y a l'inductance de filtrage qui a pris un coup de chaud mettre une 270 mA
Et comme la puce LNK a explosé il y a sans doute la diode de roue libre et la zener de décalage qui ont eu chaud (pas mortes mais à remplacer car fuiteuses)
Faut commencer par dresser la liste des composants à changer.
Le remplacement en aveugle des composants c'est à dire sans mesures ou test conduit souvent à des reflash.
mamigas
mamigas
29 novembre 2016 à 11:32
Le filtre antiparasites (filtre EMI) est sur la carte ; il est constitué de :
Condensateur C402 0.47µF /300VAC classe X2 placé entre phase et neutre (gris foncé)
Condensateur C401 10nF/300vac classe Y2 placé entre Phase et terre (bleu)
Condensateur C404 10 nF/300Vac classe Y2 placé entre neutre et terre (bleu)
Transfo T401 fait de 2 inductances couplées une en série avec phase et l'autre en série avec neutre (bobinage avec carcasse brune) sur le connecteur JA vous avez les arrivées suivantes.
JA-1 connexion R chauffe à phase via relais RL101
JA-2 connexion R chauffe à neutre via relais RL102
JA-3 arrivée Terre
JA-4 arrivée Terre
JA-5 arrivée Phase
JA-6 arrivée Neutre
Pour vérifier une éventuelle fuite vers la terre il suffit de contrôler les condensateurs de classe 2 C401 et C404
JA est le connecteur blanc avec 6 cosses raster 6 mm la broche 1 est en bas en regardant la carte comme votre photo.
Pourriez-vous me préciser ce qui est indiqué sur le circuit noir à 7 broches marqué U405 ça doit être TNYxxxx ce circuit est dans le bas de la carte à gauche du transfo marqué T402.
D'avance merci.
JA-3 arrivée Terre
JA-4 arrivée Terre
JA-5 arrivée Phase
JA-6 arrivée Neutre
D'avance merci.
28 novembre 2016 à 22:22
Sauf à l'utiliser 6/7heures par jour votre sèche linge n'a pas fait son temps !
multimètre gamme 200volts tension continue.
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
27 novembre 2016 à 21:32
Re bonjour,
Bon je pense avoir compris.
1er point ce n'est pas un condensateur mais le filtre anti parasites, ça disjoncte oui mais quoi disjoncte ??
Si c'est le différentiel de l’installation alors c'est un souci d’isolement entre la phase ou le neutre et la terre.
Par contre, si c'est le disjoncteur de ligne (16 ou 20 ampères) qui déclenche c'est un souci entre la phase ET de neutre au niveau de votre machine.
C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment.
mamigas
mamigas
27 novembre 2016 à 14:05
J'ai touché LE condensateur ?? quel condensateur ! car à part sur la carte de contrôle et des fois sur le moteur tambour (mais pas sur les lave linges) il n'y a pas de condensateur.
Ça ne serait pas plutôt le filtre antiparasites ???
Joignez une photo de ce que vous nommez LE CONDENSATEUR.
Avec les 2 condensateurs tout disjoncte ! pourquoi en mettre 2 ? Comment les branchez-vous ?
Qu'est-ce qui disjoncte le différentiel de l'installation ou le disjoncteur 16/20 ampères de la ligne où est branché l'appareil.
Si vous souhaitez de l'aide donnez plus de précisions ou alors joignez des photos.
mamigas
mamigas
27 novembre 2016 à 10:26
Demandez mon email à l'administrateur puis contactez-moi en faisant référence à cette question N° 17975.
Si votre carte n'est pas trop abimée je devrais savoir la réparer.
mamigas
mamigas
25 novembre 2016 à 18:53
Les 4 voyants verts allumés indiquent une erreur F15 en rapport avec le capteur et /ou module d'humidité.
Avant toute chose démontez le capteur d'humidité situé DANS la cavité du tambour face avant ; il est fait de 2 tiges inox sur un support plastique fixé par 3 vis au bâti machine.
Nettoyez à fond les 2 tiges dessus dessous enlevez toutes peluches fibres etc.
Vérifiez que le fil (je pense couleur marron) connecté à l'extrémité de CHAQUE tige inox est bien enfiché.
Vérifiez également les câbles et connecteurs qui relient le capteur humidité (les 2 tiges) au module électronique situé dans le haut de la machine à droite et ceux qui relient ce module à la carte de contrôle.
3 connecteurs arrivent sur ce module.
Connecteur marqué HR c'est le secteur 230 volts envoyé par la carte de contrôle.
Connecteur marqué HS c'est l'arrivée des 2 fils du capteur humidité.
Connecteur marqué HRC c'est le signal de sortie du module qui va vers la carte de contrôle.
Je vous joins un document pdf avec quelques photos capteur module.
Si après ça le défaut persiste il faudra investiguer au niveau du module lui-même et contrôler si la tension 24 volts est bien présente aux bornes de la diode Zener DZ01... il arrive que le transformateur 18 volts situé sur ce module soit coupé et donc le module n'est plus alimenté... mais ça se répare sans problème à faire dans un 2ème temps.
Pour info le contrôle du module électronique nécessite un oscilloscope.
Je reste à disposition.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 novembre 2016 à 21:54
Pas de problème me concernant si je peux aider je le ferai volontiers.
Cette carte de Contrôle L1790 est particulièrement vulnérable aux surtensions secteur 230V !
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
24 novembre 2016 à 19:20
Que voulez-vous lire : votre résistance est cramée et les bandes ont changé de couleur.
A l'origine ces bandes étaient rouge rouge noir et doré, vous avez vu la couleur de la bande de tolérance !
Elle devrait être dorée.
Je vous joins une photo d'une R en bon état ce qui vous permettra de juger sur pièce.
23 novembre 2016 à 20:39
21 ohms n'est pas une valeur normalisée dans la série E12, c'est une 22 ohms flame proof et anti surge
Pas perdre de vue les 3 rôles de cette R ballast qui est essentielle.
1/ servir de fuse de protection en cas de défaillance du power switcher
2/ limiter les courants d'appel de charge des capas de filtrage c001 c003 à la mise sous tension, si on commute pile poil au moment ou l'alternance passe à son max ça fait mal surtout si la tension secteur est proche de son max 250 volts !
3/ limiter le retour vers la ligne des parasites EMI émis par l'alim à découpage.
Perso je ne pense pas que cette valeur de 22 soit bien adaptée au secteur français qui est 230+/-10% soit dans la fourchette haute du design de cette alim (85 à 265 volts).
22 novembre 2016 à 19:31
Je me souviens sauf que j'avais essayé et ça n’avait pas fonctionné !
21 novembre 2016 à 12:06
Ravi d'avoir contribué à trouver l'origine de votre souci.
Pour l'administrateur du forum comment faire pour ajouter des logos du style triangle attention danger ???.....
J'ai sans doute mal cherché mais n'ai pas trouver la procédure.
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
21 novembre 2016 à 10:09
Merci de préciser ce qui disjoncte :
Est-ce le différentiel de votre installation auquel cas votre souci serait un défaut d'isolement entre terre et phase ou terre et neutre sans doute au niveau du thermoplongeur (résistance de chauffe).
Ou alors est-ce le disjoncteur de ligne (16 ou 20 ampères) qui déclenche ce qui indiquerait un court-circuit phase neutre (ou presque) signe que la R de chauffe est out.
Si c'est le différentiel faites un essai, JE DIS BIEN UN ESSAI, en débranchant le fil jaune/vert qui arrive sur la R de chauffe.
ATTENTION SURTOUT SURTOUT NE PAS TOUCHER A LA MACHINE PENDANT CET ESSAI CAR SI DÉFAUT D'ISOLEMENT VOUS RISQUEZ DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES !!!!!
Bonne recherche.
mamigas
Bonne recherche.
mamigas
20 novembre 2016 à 21:01
Je réponds à vos questions ça va être un peu technique, désolé.
Les alim modernes, universelles et surtout à faible coût sont étudiées pour fonctionner SANS modif ni adaptation avec toutes les tensions secteurs du monde de 85 à 265 volts (une erreur vue de ma fenêtre) car soit on optimise pour le 85 ou le 265 mais pas pour les 2 ... Le plus souvent le design est optimisé pour la tranche secteur 100/160v. Ben oui ! USA, action class si ça ne fonctionne pas bien !!! secteur 230v+/-10% français : bof !
Le principe :
La tension secteur est d'abord redressée pour donner une tension continue (HT) dont la valeur est (à la grosse) : tension secteur x 1.41 (racine de 2).
Cette tension continue est appliquée à un interrupteur électronique qu'on manœuvre entre 60000 et 140000 fois par seconde ... c'est le circuit Power Switcher ou PS.
A la sortie de ce PS via un transfo on fabrique des basses tensions du 5 volts pour l’électronique de la carte, du 12 volts pour les relais et des fois sur les sèche linges du 19 ou 24 volts pour le capteur humidité.
Comme un dessin vaut mieux qu'un long discours voir schéma de principe joint.
Venons-en à vos questions.
R ballast résistance de faible valeur de type spécial placée en la phase et la diode de redressement secteur. Son rôle est triple :
1/ service de fusible de protection si, par hasard le circuit PS se met en court jus (à ce moment là liaison direct phase neutre Via la diode de redressement qui ne va pas broncher : elle peut supporter facilement 30 ampères en pointe (voir schéma de principe et remplacer PS par un fil.
2/ limiter les courants d'appel de charge lors de la mise sous tension.
3/ réduire le niveau des parasites radio fréquence (EMI) renvoyés sur la ligne secteur par l'alim à découpage.... il y a quelques "siouxeries" dans les PS pour réduire les parasites mais quand même.
Power switcher
C'est l'inter électronique manœuvré entre 60000 et 140000 fois par seconde qui permet le stockage puis la restitution de l’énergie dans une inductance qui le plus souvent est un transfo appelé transfo de flyback.
Pour le reste :
Bien vu, ingé retraité microélectronique spatiale domaine test.
Pour la carte demandez mon mail à l'administrateur du site puis contactez-moi.
Bien cordialement.
mamigas
Le principe :
Power switcher
Pour le reste :
Bien cordialement.
mamigas
20 novembre 2016 à 11:20
