Profil du membre mamigas
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 448 messages sur les forums BricoVidéo :
Contrôler si mécaniquement la porte est verrouillée ou pas.
Non c'est un souci de la gâche mécanique qui empêche le verrouillage.
Oui c'est un souci du contact électrique de fermeture porte qui est DANS le verrou et là il faut vérifier la connectique liaison entre verrou et carte contrôle et si OK tester le triac de commande qui est sur la carte.
A+
27 février 2021 à 14:46
forum consulter ce sujet Lave-linge Vedette LTV63AM code D07 sur le forum Électroménager
Ce composant est facile à trouver et coute moins de 15 Euros.
Il faut effectuer une recherche avec thermostat type NF (ou NC c'est pareil) 165°C et vous trouverez plein d'officines qui proposent ce produit.
Ensuite il faut choisir bien sur un modèle physiquement compatible avec celui à remplacer... mais ça existe.
Bonne recherche.
Rappel : Pour le constructeur Whirlpool en cas de défaillance de TL il faut remplacer tout le bloc de chauffe.
27 février 2021 à 09:58
forum consulter ce sujet Thermostat sèche linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Mon Dieu ! n'en jetez plus.
J'essaie tout simplement de rendre service et surtout surtout de ne pas voir partir à la benne des machines en "presque" bon état !
Alors, à chaque fois que c'est raisonnablement possible réparons réparons au lieu de remplacer ou pire de jeter l'appareil.
Et c'est la Terre qui nous dit merci !
Non je ne suis pas l'écolo béat qui écoute les beaux discours... pleins de y'a qu'a et de faut qu'on, mais qui sont du bla bla lendemain.
Bonne soirée.
26 février 2021 à 21:12
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Siemens SN26M882FF/25 sur le forum Électroménager
Dans ce cas là c'est fichu car le ST72F324B (et pas 348) c’est le micro. Le remplacer c'est possible bien que ça soit un PQFP44 sauf que là encore il faudra charger son EEPROM interne avec les profils et paramètres des programmes.... et ça nous ne savons pas le faire... facilement !!
Salut.
26 février 2021 à 21:05
forum consulter ce sujet Réparer carte de commande sèche linge Brandt EFE 8711 F sur le forum Électroménager
Je peux me tromper mais à mon avis sur les SL de la famille AZBxxx (Zephyr) il n'y a qu'un thermostat limiteur noté TL sur le bloc de chauffe, l'autre composant sur le bloc est la sonde de température SET2.
La doc technique précise que ce TL est spécifié ouverture à 165°c +/-5.
Je joins le schéma de principe de ce SL.
Bonne soirée.
mamigas
schema azb 8670.pdf
26 février 2021 à 18:29
La seule info que donne votre photo c'est de dire que le Thermostat a été fabriqué en semaine 25 de 2010 l'autre étant un code article !
Le remplacer pourquoi pas.
Ce thermostat limiteur TL est de type NF (normalement fermé) température d'ouverture 165°C +/-5°C il est en principe de type NON réarmable cad qu'une fois ouvert il est HS.... mais bon en bricolant on peut le réarmer, ne me demandez pas comment. cry
Maintenant demandez à votre moteur de recherche de trouver cet article que vous mettiez un 165°c ou un 170 voire 180 pas de problème mais pas plus.
Il faut savoir que pour une question de "pseudo sécurité" cet article n'est pas vendu en pièce détachée par le constructeur, si problème faut remplacer le bloc résistances en entier...
Maintenant si ce TL a déclenché il y a une cause qu'il serait bon de trouver peut-être un problème de ventilation du bloc de chauffe ???
A+
26 février 2021 à 14:08
Pas de problème me concernant pour communiquer mon adresse à pakeu.
Bonne soirée.
mamigas
25 février 2021 à 17:51
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF65031W résistance R67 HS sur le forum Électroménager
Oh là. EEPROM 24c01 en court-circuit entre quoi et quoi ? (Vcc Vss)
Vous l'avez dessoudée pour affirmer le C/c ??
Peu de chance que cette EEPROM soit en c/c et si c'est vrai inutile de la remplacer car vous n'avez ni l'interface d'accès à ce composant ni les fichiers.bin pour charger son contenu qui est spécifique à votre modèle de sèche linge.
A mon avis vous faites fausse route : contrôlez la chaine alim en suivant le schéma de la carte.
Mais bon une fois de plus je peux me tromper alors ne m'en veuillez pas.
mamigas
25 février 2021 à 14:17
Quelques précisions :
Brandt a été racheté par Fagor (Espagne) et donc Fagor Brandt c'est le même groupe.
La ref Fagor 6270 est la ref commerciale de la carte. La réf technique( la seule qui compte sur le plan technique) gravée sur le circuit imprimé est bien B4311D ( en dessous du sticker papier Fagor 6270).
Le PS n'est pas commandé par un trst il est auto run par contre oui il y a un transistor qui pilote la boucle de régulation c'est un BC846-b.
Sur la broche 1 oui il y a un condensateur de 10µF c'est le condo de découplage du Vcc interne au PS.
Bonne journée.
mamigas
25 février 2021 à 11:07
Vous ne trouvez pas le schéma de la carte B4311D qui est sur votre EFE8711 car les constructeurs ne diffusent aucun schéma des cartes de contrôle.
Le Power switcher qui est sur cette carte est le P1011A de chez On semi (ex Fairchild).
Et pour ce qui est des éléments à remplacer tout dépend de la gravité du flash surtension il faut faire un diagnostic des chaines alim carte pour identifier non seulement les composants HS mais aussi les douteux (fuiteux) à remplacer.
A+
24 février 2021 à 20:46
Pas de souci pour donner mon adresse à Grem77.
Bonne soirée.
mamigas
24 février 2021 à 17:32
Héla oui quand le flash qui a explosé le triac tambour s'est produit il y a eu des effets secondaires.
Circuit RC qui pilote la grille triac grillé.
Driver ULN2003 de commande sortie 12 grillée entrée 5 grillée.
Mais entrée 5 est relié au micro plot 18 qui lui non plus n'a pas résisté "le puits" d'entrée protection ESD grillé.
Bilan carte HS... hélas.
Bonne soirée.
mamigas
19 février 2021 à 17:32
forum consulter ce sujet Vidange et remplissage simultanés dès mise en route sur le forum Électroménager
Oui c'est vrai ce type de panne est souvent lié au TNY264 mais pas toujours loin de là.
Il arrive que ce fameux TNY à force de prendre des coups de surtensions finissent par fuir (un tit peu) il dissipe alors plus ; ... sa température de puce croit et à 142°C stop il bloque tout... faut attendre que ça refroidisse et ça repart tout seul.
Il arrive aussi qu'il "oublie" des fois de se bloquer" après le cycle de 15 microsecondes et là aussi bingo même résultat avec cette fois des effets secondaires sur d'autres composants carte qu'il faut aussi remplacer.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Pandore 33
Bonne journée.
16 février 2021 à 15:59
Heureux de lire que le SL a repris un bail de vitalité. Par contre Madame risque d'être déçue si elle attendait à piloter une nouvelle machine. cry huffy
Blague à part, une fois de plus la démo est faite que réparer au lieu de remplacer ou pire de jeter.... c'est souvent possible... et c'est NOTRE TERRE qui nous dit Merci.
Et une fois de plus : la panne ce n'était pas de l’obsolescence programmée !!
Bonne soirée.
mamigas
13 février 2021 à 20:52
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Bosch WTC84101FF sur le forum Électroménager
Bien qu'il y ait peu de chances de récupérer la carte vue l'ampleur du flash, je veux bien tenter le diagnostic (gratuit hors frais de port).
Demandez mon adresse à l’administrateur du forum (en répondant à ce message) et ensuite nous aviserons.
Mais bon une fois de plus ??? car le triac a pris un bon coup de Calgon dans les gencives ! smile
Bonne soirée.
mamigas
12 février 2021 à 17:44
Décision expéditive et radicale. Mais bon tant que le diag n'a pas été fait on ne peut assurer si réparable ou pas. smile
Bonne journée.
12 février 2021 à 09:50
Au vu du triac explosé, le remplacer n'a rien changé car le circuit de commande du triac est HS et le driver qui est dans le microcontrôleur aussi.
Carte de contrôle HS et irréparable.
A+
11 février 2021 à 21:10
En principe pas de réinitialisation carte L1790 ; si après répar les tensions mesurées étaient conformes ça doit repartir de suite. smile
Qu'avez-vous mesuré comme tensions sur les 3 sources :
Hte tension +325v
Source -12v
source -5v
Joignez une photo de la façade machine au moment où le problème arrive pour qu'on voit bien TOUS les voyants (allumés ou éteints !).
A+
10 février 2021 à 21:27
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ 3309 voyant filtre clignote sur le forum Électroménager
Quand je joins des photos elles sont de bonne résolution puisque chacune d'elle fait au moins 2Mo, ensuite c'est au niveau du forum que pour une question de taille et mise en page la résolution des photos est réduite et ce n'est pas de mon fait.
A+
10 février 2021 à 14:39
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch ne démarre plus carte HS sur le forum Électroménager
Relever des schémas en "reverse engineering" demande des dizaines d'heures de travail.
Je ne communique aucun schéma même partiel... la seule fois où je l'ai fait j'ai eu la désagréable surprise de retrouver quelques temps après mon schéma dans son intégralité et avec ma signature.... sur un site russe ! avec pour auteur un gars du coin !
Désolé.
10 février 2021 à 11:33
Si le 13.8v varie c'est que vous avez un souci dans la boucle de régulation ou que la sortie 5v met l'alim à genoux.
De plus si la séquence d'init se répète confirme un problème alim qui se met en sécurité.
Dernier point, on ne mesure jamais la tension sur le drain avec un multimètre au risque de dégrader le TNY.
A+
10 février 2021 à 09:54
Bonjour Dempsey31.
Ravi de lire que tout fonctionne et par ce temps là un sèche linge ben c'est plus utile que si nous étions en juillet !!! titter
Bonne journée.
mamigas
09 février 2021 à 14:00
Pour vérifier si le code FP est valide il faut mesurer si le temps de vidange dépasse 8 minutes ou pas et si en fin de vidange la pompe de vidange stoppe ou pas.
Le pressostat est de type analogique vous ne pouvez pas le contrôler et souffler dans le tuyau peut même être dangereux... et effectivement il coûte un bras !! c'est pas normal car quand on regarde ce qu'il y a dedans !!!
Son principe :
Quand la cuve se remplit la pression qui augmente dans le tuyau déplace une membrane sur laquelle est accrochée une une ferrite qui rentre plus ou moins dans un bobinage.
En sortie du pressostat on obtient un signal de fréquence variable que le microcontrôleur va gérer suivant une table dans sa mémoire.
Bref tout ça pour dire que quand vous soufflez dans le tuyau l'engin risque de devenir fou.
Par contre un truc à vérifier c'est l’étanchéité parfaite du tuyau entre chambre de compression et entrée pressostat.
Bonne recherche.
mamigas
07 février 2021 à 16:03
forum consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool AWM1008 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Pas de problème si réparable je le ferai.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez-moi.
Bonne journée.
C'est vrai j'ai connu l’époque des composants discrets et des amplis à lampes !!!!
Je viens de réparer un superbe ampli de Juke box (avec double push pull 4 x EL894 et 2 transfo HIFI) pour un de mes bons copains... mais quelle galère pour trouver les composants c'est plus du vintage comme ils disent c'est de la Préhistoire. lol
Bonne journée.
Mamigas
07 février 2021 à 12:45
Bonsoir yue1970
Pas de problème mais... merci de préciser l'aide attendue.
Bonne soirée.
mamigas
06 février 2021 à 22:06
Je peux établir le diagnostic puis tenter la réparation (si réparable).
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis nous regarderons ensuite ce qu'il est possible de faire pour tenter de sauver cette carte.
Bonne soirée.
mamigas
06 février 2021 à 19:05
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch qui ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Pas de problème de mon côté pour communiquer mon adresse à Bugsdav
Bonne journée.
mamigas
06 février 2021 à 17:06
forum consulter ce sujet Module électronique EDW750 en panne LV Electrolux sur le forum Électroménager
Le filtre anti parasites est constitué de la double bobine cuivre où il y a eu le flash et des 4 caps bleues qui sont sur la carte
pour effectuer le diag et savoir si réparable.
Il faut avec l'aide du schéma et un bon multimètre capacimètre contrôler en partant de l'arrivée secteur (prise noire 3 broches) les chaines alim.
Chaine primaire qui transforme le secteur 230 en du+325
Module alim découpage (circuit TNY264 et transfo de fly back)
Boucle de régulation
Source basse tension 13 volts et le régulateur qui donne le 5 volts.
Bonne soirée.
05 février 2021 à 21:09
Au vu du flash phase neutre au niveau du filtre anti parasites c'est ?? mais bon tant que le diagnostic n'est pas fait on ne peut pas répondre.
A+
05 février 2021 à 18:17
Merci pour ce retour d'info qui démontre qu'une fois de plus réparer au lieu de remplacer c'est possible.... et c'est la terre qui dit merci (et le porte monnaie aussi !).
Vous savez je ne suis pas top car il m'arrive de coincer devant certaines cartes !!
Bonne soirée.
02 février 2021 à 19:00
forum consulter ce sujet Panne carte lave vaisselle Electrolux ESF 65031W sur le forum Électroménager
Et le SAV Leclerc il a dit quoi ???
Pas de souci pour moi.
Mais avant de dire je sais réparer il faudra établir le diagnostic carte et savoir si c'est réparable.
Bonne soirée.
mamigas
01 février 2021 à 20:56
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bosch extinction bandeau sur le forum Électroménager
Il y a sans doute une solution mais comme vous ne donnez aucune précision sur la manifestation de la panne on ne peut rien vous proposer.
De plus si vous avez acheté votre appareil neuf en octobre 2019 il est sous garantie de 2 ans, ne touchez à rien et faites intervenir le SAV.
Bonne soirée.
mamigas
31 janvier 2021 à 18:54
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit panne programmateur sur le forum Électroménager
Le circuit (pavé) sous le radiateur est un SPM (Smart Power Module) de type FSB40450TB de chez ON semi (ex Fairchild).
Son utilité : fabriquer à partir du +325v du triphasé pour alimenter les moteurs sans charbons (BLM) qui commandent la pompe de circulation et la pompe de vidange... parait que ces moteurs sont super fiables et inusables oui certes mais pas les circuits qui les pilotent !! qui souvent sont de vraies usines à gaz type CMU. titter
Pour le reste pas de commentaires particuliers car je ne sais pas faire de diagnostic via le net.
A+
30 janvier 2021 à 09:02
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS53M58FF ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Je ne sais hélas pas établir de diagnostic via le net et comme certains m'ont reproché de raconter des âneries (ce qui peut arriver) je me garde de tout commentaire concernant le détail et le rôle des composants.
Désolé.
A+
29 janvier 2021 à 18:51
forum consulter ce sujet Dépannage carte alim lave-vaisselle Bosch SMS53M58FF/32 sur le forum Électroménager
Je ne comprends pas la question, joignez des photos car tiges métalliques = ???
Bonne soirée.
28 janvier 2021 à 20:37
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADG7820IX contrôler le débitmètre sur le forum Électroménager
Le souci E04 lave-vaisselle Bosch SMS53M58FF semble résolu ; comment ?? Donc je ne donne pas suite.
Bonne journée.
mamigas
28 janvier 2021 à 11:36
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch Erreur E04 sur le forum Électroménager
Je veux bien (sans garantie de résultat) tenter le diag de votre carte et suis OK pour que l'administrateur du forum vous donne mon adresse... mais en principe les erreurs F04 pas faciles à localiser.
Assurez-vous que la r de chauffe et la connectique associée sont en bon état (oxydation des contacts contacts lâches ou brûlés...).
Bonne soirée.
mamigas
27 janvier 2021 à 18:38
Oui c'est facile.
L'ampoule que vous voyez est un interrupteur à lame souple appelé ILS.
Contrôle :
1/ mettez un ohmmètre gamme 2000 ohms aux bornes du relais vous devez lire 1 (qui veut dire plus que 2000) normal l'inter est ouvert
2/ tout en mesurant approchez un petit aimant de l'ampoule l'inter se ferme et vous devez lire 0
3/ éloignez l'aimant vous lirez de nouveau 1 quand l'inter sera ouvert.
Si le relais est OK :
Vérifiez que sur la roue tournante il y a bien un petit aimant collé sur une des ailettes car à chaque tour de roue quand l'aimant passe devant ILS celui-ci se colle et fait +1 sur le nombre de tours comptabilisé par le microcontrôleur.
Ça fonctionne comme un compteur sur les vélos ! ici on compte des centilitres et sur un vélo on compte des tours de roue donc des mètres. smile
Bonne soirée.
mamigas
26 janvier 2021 à 18:42
Merci de préciser marque et modèle du sèche-linge.
A+
26 janvier 2021 à 10:59
forum consulter ce sujet Recherche transformateur sèche-linge sur le forum Électroménager
Je viens de découvrir votre message... je ne sais pas pourquoi je l'avais "zappé".
OK pour moi pour tenter un diagnostic de la carte mais sans garantie de résultat.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message.
Bonne journée.
mamigas
24 janvier 2021 à 11:34
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle BOSCH SMV53M40EU ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Suis incapable de répondre n'étant pas devant la machine et n'ayant pas effectué le diagnostic de la carte pour comprendre la cause de ce flash.
A+
22 janvier 2021 à 22:14
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux module EDW50 a brûlé sur le forum Électroménager
Au vu des photos je crains que ça soit irréparable mais ne peux en dire plus car la photo 2 montre une carte de contrôle 0188-0001M) dans son carter... on ne voit pas les composants.
Le connecteur brûlé est celui qui connecte la résistance de chauffe au neutre.
Je veux bien tenter le diagnostic de cette carte, demandez mon adresse à l'administrateur du forum, en répondant à ce message... mais je crains le pire... mais bon il faut tenter.
Bonne soirée.
mamigas
22 janvier 2021 à 18:56
Pas de souci me concernant : carte connue j'ai relevé et analysé son schéma pas de souci pour donner mon adresse à Gui08.
Bonne journée.
mamigas
21 janvier 2021 à 12:52
forum consulter ce sujet Carte lave-vaisselle HIGH ONE HS sur le forum Électroménager
OK pour donner mon adresse à Hugosab... mais j'ai de grosses craintes au vu de l'étendu des dégâts.
Bonne journée.
mamigas
21 janvier 2021 à 09:21
forum consulter ce sujet Réparation carte de puissance lave vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Explication cause panne.
Le tny travaille en impulsions entre drain et source avec 700v max (le fabricant recommande 650).
L'amplitude des pulses est en gros 1.8 x tension secteur x 1.41
En cas de pic de surtension secteur les 700v peuvent être atteints et des fois dépassés le tny peut supporter un temps ces pics puis un jour le MOSFET de puissance crame se met en C/C.
Panne avec par effet domino la destruction ou dégradation de plusieurs autres composants (nombre et location dépendant de la gravité du flash).
Il faut en suivant le schéma de la carte établir les diagnostics des chaines alim.
A+
20 janvier 2021 à 20:53
Si vous souhaitez une réponse qui tienne la route joignez des photos des dégâts car il est impossible de donner un avis raisonnable sans cela.
A+
20 janvier 2021 à 15:34
Ravi de lire que nous avons contribué à sauver une machine et à épargner à notre terre de devoir supporter encore plus de déchets.
Je reste à disposition.
Bonne journée.
mamigas
20 janvier 2021 à 13:03
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Votre carte est "la cousine" d'une carte dont j'ai relevé le schéma. Je devrais savoir réparer les alimentations.
Demandez à l'administrateur du forum, en répondant à ce message, mon adresse puis nous verrons comment redonner vie à la carte et au four.
Bonne soirée.
mamigas
19 janvier 2021 à 17:58
forum consulter ce sujet Réparation four De Dietrich CZ5700247-02/10 sur le forum Électroménager
Je ne connais pas particulièrement cette carte de four 7341 3071 H12-09 ; il faudrait poster plusieurs photos de la dite carte côté composants ce qui m'aideraient à vous répondre sur la réparabilité des alimentations carte.
Bonne journée.
mamigas
19 janvier 2021 à 09:38
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Kristo.
Bonne journée.
mamigas
19 janvier 2021 à 09:19
