Profil du membre maçon37
Membre inscrit maçon37
a posté 2 589 messages sur les forums BricoVidéo :
Re,
OK pour le coteau du Leman, si cela se faisait j'apporterais du coteau du Layon...
09 juillet 2013 à 17:11
Re,
Pour les murs pas de problème s'il y a un chainage BA sous les fermettes (meilleure répartition des charges).
Si vous vous situez sur un site classé, prenez vos renseignements directement auprès des BdF et cela aurait été sympa de l'annoncer au départ vu les restrictions que cela impose.
En ce qui concerne le bruit avec votre solution il est bien évident qu'il faudra isoler dessous comme sous toute toiture.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
09 juillet 2013 à 15:21
Trop peu de détails. Si c'est une lucarne type tabatière c'est beaucoup trop, si c'est un ancien VELUX c'est déjà plus pareil...
Il faut aussi tenir compte des déplacements... A combien de temps estime-t-il le travail ?
Avez-vous une photo, vue de dessus et vue de dessous.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
09 juillet 2013 à 10:11
Sans avoir vu la charpente je pense que c'est prendre un gros risque. Pourquoi ne pas conserver cette formule "tôlée" et passer avec un bac acier ou tôle sandwich.(voir le site suivant). Pas de prise de risque au niveau du poids et dans le temps un excellent vieillissement. Moins de risque de fuite par la suite. Prix ???
http://www.valoggia.fr/Infos-Conseils/Habitations/Ameliorer-son-logement/toiture-bac-acier-caracteristiques-avantages-inconvenients-cout-20100519
Cordialement, M37
Cordialement, M37
09 juillet 2013 à 10:04
Oui les techniques ont changé, mais le travail de cochon a toujours existé, et là on en a un spécimen.
Ce Mr devrait apprendre à souder le zinc et puis à l'occasion à le travailler.
En cas de fortes pluies + vent il y aura bien évidemment des infiltrations.
Personnellement, je ne paye pas ce travail et j'exige qu'il soit refait.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
09 juillet 2013 à 09:49
Un mur en siporex ne se construit pas au mortier mais avec une colle spéciale (préocol+ par exemple) qui s'étale en fine couche avec un outil particulier. Donc il vaut mieux araser votre mur et partir ainsi sur une base saine, propre et de niveau.
Guide de pose.pdf
Lire attentivement cette doc très explicite, surtout le passage arase sèche.
Envoyez tout de même une photo pour avoir une meilleure idée du travail à réaliser. Parfois d'autres idées peuvent se mettre en place.
Cordialement, M37
Guide de pose.pdf
Cordialement, M37
09 juillet 2013 à 09:34
Oubli,
Ne pas attendre que le fond sèche, les peintures doivent se mélanger les unes avec les autres.
08 juillet 2013 à 22:04
Bonsoir Laura,
Il m'arrive de faire des trucs de ce genre pour passer le temps entre la photo et plein d'autres choses dont la maçonnerie.
J'espère être assez explicite dans la méthode et l'ordre de ce qui suit.
1° garder les montants de cette couleur gris clair suivant votre intérieur c'est une couleur passe partout.
2° Poncer de façon à bien rayer l'intérieur des panneaux.
3° Bien dépoussiérer.
4° Acheter ou récupérer de la peinture acrylique blanc satin et quelques tubes de couleur acrylique satin.
5° Avec un petit rouleau (patte de lapin) étaler une couche peinture acrylique blanc satin.
6° Jeter quelque gouttes par-ci par-là de peinture de différentes couleurs.
7° Prendre un couteau à enduire de peintre d'environ 5 cm de large, le tenir par le milieu du manche, en le soulageant plutôt qu'en appuyant dessus et travailler dans le sens de la longueur des panneaux.
partir d'une extrémité et aller jusqu’à l'autre extrémité. Repositionner le couteau à côté et refaire l'opération sans nettoyer le couteau. Ainsi, vous obtiendrez des veinages et des marbrures. Ne pas passer plus de 4 fois au même endroit, sinon risque "caca d'oie". A mon avis vous aurez une vraie création, quelque chose d'unique et de vraiment personnel. Aucun panneau ne sera identique, à vous de marier les teintes et d'apporter les nuances.
Bien entendu vous devrez faire quelques essais avant, sur du carton épais par exemple.
Fond blanc l'ensemble sera clair et contraire avec du noir en fond. Si vous rencontrez un problème pour ce type de réalisation, recontactez-nous.
Ci-joint 2 photos d'un de mes délires, pour voir ce que cela donne en petits formats.
Cordialement, M37.
Voici des photos
Cordialement, M37.
Voici des photos
08 juillet 2013 à 22:01
Re à tous,
Je ne sais plus qui a dit : "Écouter le silence."
J'espère qu'il n'a pas fait trop de bruit en le disant...
De nos jours c'est presque une aventure, mais quand on la vit.... Vivement les vacances, les Pyrénées et passer la nuit entre 1500 et 1800.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
08 juillet 2013 à 21:17
Ancien maçon et pas plombier, MAIS, tout comme vous sur ma baignoire j'ai voulu mettre ce type de robicot.
70 €, il y a 3 ans.
Premier essai, il a marché 3 jours puis eau froide même sur position chaud. Retour chez Le Roi M.....qui l'a changé sans problème.
Je pose le second robinet et là ce fut l'extase, il a marché 2 semaines. J'ai un cumulus, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas sur une chaudière gaz. Quand la T° est atteinte, c'est là que le thermostat entre en action c'est son unique rôle.
J'ai remis un bon vieux mitigeur et depuis plus de problème.
Je pense que la qualité n'y est plus et je ne suis pas persuadé que ce soit une question de prix !!!!!
Voilà ce n'est qu'un avis et une expérience de plus.
Cordialement, M37.
70 €, il y a 3 ans.
Cordialement, M37.
07 juillet 2013 à 18:51
J'ai bien un petite idée, mais avant pouvez-vous me donner la surface des panneaux, quelle matière déjà peints ou pas (si oui, avec quoi ?) et si possible une photo cela aiderait.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
07 juillet 2013 à 18:29
Une fois la bêtise commise, un rinçage à l'eau claire n'aurait pas fait de mal.
De l'extrait de javel dites-vous !!!
Je pense que de l'eau de javel normalement diluée 1 clip/1litre d'eau doit suffire et c'est déjà pas mal.
On regarde la météo et on traite 48 heures avant qu'il ne pleuve.
Pour ce qui est de la détérioration de votre toit, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mal.
Le mieux, pour effacer ces taches serait à mon avis de traiter le mal par le mal.
Diluer de l'eau de javel à 50 %, pulvériser ce mélange, avant qu'il ne sèche frotter avec une vieille serpillière pour raviver tout cela et rincer +++ à l'eau claire.
Tout ne sera qu'un mauvais souvenir et il n'y aura plus qu'à boire un coup avec ce sacré voisin.
Cordialement. M37
Cordialement. M37
07 juillet 2013 à 18:16
Cette sacré RN100, elle en fait dire "des choses"... De temps en temps je vais trainer par là avec mon vieux CC appelé par mes proches "poêle à fuel".
Passons aux choses sérieuses, soit vous croyez à l'arrivée de la voiture électrique soit vous pensez que nos chers gouvernants tireront encore longtemps profit du pétrole.
Désolé je fais partie de la seconde catégorie. Donc si la surface du terrain le permet vous plantez une double rangée de thuyas en quinconce, ou bien vous fuyez ce lieu maudit.
Le seul ouvrage antibruit efficace, on le trouve en ville avec les tunnels.
Je suis vraiment désolé de vous répondre de cette façon, mais pour avoir passé un partie de ma vie professionnelle dans le BTP, je ne vois pas de solution sans un cout extrême.
Pourquoi la maison de vos rêves ne serait-elle pas ailleurs, parfois de l'autre côté de la route... Un peu plus loin... Encore moins chère...
Cordialement, M37
Cordialement, M37
07 juillet 2013 à 14:49
On ne peut pas vous donner de prix.
Vous n’êtes pas censé vous adresser à des artisans sur ce forum.
En revanche des bricoleurs et aussi des artisans peuvent vous conseiller pour des idées ou des méthodes.
Le mieux est de faire faire des devis (minimum 3 pour un ouvrage).
Cordialement, M37
Cordialement, M37
07 juillet 2013 à 14:20
Re,
A voir aussi l'héraclite (orthographe ????).
Mélange copeaux de bois et ciment. Très bonne résistance en cas de condensation accidentelle.
Cette histoire de liège ne me dit rien qui vaille.
A+, M37
A+, M37
06 juillet 2013 à 13:31
C'est normal, c'est une question de débit, 130 bars sur la buse qui n'a qu'1 trou.
L'autre outil doit en avoir plusieurs donc la pression chute.
Ex : Au robinet, 3 bars de pression environ si vous mettez le doigt sous le robinet vous obtenez un jet qui traverse la cuisine.
Bonne soirée, M37
Bonne soirée, M37
04 juillet 2013 à 19:12
Mettre de la graisse avant de mettre l'outil de percussion.
S'il s'agit de l'entrainement, c'est démontage obligatoire !
Cordialement, M37
Cordialement, M37
04 juillet 2013 à 19:06
C'est seulement au branchement ou après une courte utilisation ?
N'y a-t-il pas une fuite ou de la condensation à l'intérieur du carter ?
Est-ce bien ce modèle?
Je pense aussi à un problème de condensateur ?
Quelle est sa puissance, utilisez-vous une rallonge ?
Le fil d'alimentation n'a t-il pas subit de détériorations ? (Voiture ayant roulé dessus par exemple).
De toute façon l'électricien ne peut pas répondre: "Il n'y a pas de problème".
Un jour, un garagiste mécanicien auto m'a dit: " Je ne peux pas réparer votre voiture ce n'est pas moi qui vous l'ai vendue".
Il ne m'a pas revu et je lui fais sa pub gratuitement !!! C'est du vécu.
Essayez de voir les quelques points que je vous propose ci-dessus.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
04 juillet 2013 à 19:01
OUI il y a un risque, échauffement et risque de casse de la chaine bien entendu.
L'huile de tron.... est une huile filante qui va "suivre" la partie en mouvement et la lubrifier régulièrement.
Une huile moteur va se disperser, certes il y en aura là où il faut mais partout où il n'y en a pas besoin aussi.
De nos jours, les huiles ont beaucoup évolué et chaque huile a sa propre utilité.
NE PRENEZ PAS DE RISQUES pour si peu d'argent, surtout avec ce genre d'engin.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
04 juillet 2013 à 18:24
Faire ce que MacBrico préconise !!!
En revanche il y a un sacré bout de temps qu'elle doit être dehors cette bétonnière. Quand on voit la taille des engrenages et des pignons, la rouille a du souci à se faire.
Mais c'est comme tout, un minimum d'entretien prolonge toujours la vie du matériel.
Donc graissage des parties mécaniques et pulvériser du Gas-oil sur le reste de l'outil quand il est bien lavé et sec.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
04 juillet 2013 à 18:16
Re,
Je repasse par là
. On a l'impression que la partie du bâtiment sous la porte a été montée sur un remblai mal compacté et que seulement cette partie "s'enfonce". Donc l'idée de Marie se tient et sa question aussi, qu'y a t-il de l'autre côté.
Plus de détails et de photos nous aideraient.
Concernant la fondation, quelle est sa profondeur sa largeur et son épaisseur, si vous avez la possibilité de le savoir bien entendu.
A savoir que ce type de fissure est préférable aux fissures verticales.
Attendons vos réponses, M37.
Je repasse par là
04 juillet 2013 à 17:50
La question que j'ai envie de vous poser : "Avez-vous le liège ou devez-vous l'acheter ???"
Si vous devez l'acheter, compte tenu du pouvoir isolant, je laisserai tomber pour un plafond suspendu en placoplâtre et laine de verre. Question isolation et esthétique il n'y a pas photo à mon sens
De plus je crains que le liège favorise la condensation entre le hourdis et lui-même.
Bonne journée, Maçon 37
04 juillet 2013 à 10:04
La maison est déjà chainée. Dans les combles, qu'y a t-il, des pièces habitées ? Je vois un VELUX.
Au dessus du plafond si ces pièces sont habitées, pourquoi ne pas prévoir le même type de tirant.
Cela consoliderait l'ensemble à moindres frais.
Sur la photo, il est difficile de juger du faux aplomb, en avez-vous un idée précise ?
Des joints, cela se recreuse sur 2 à 3 cm et il faut les refaire.
Bonne soirée, M37
Bonne soirée, M37
03 juillet 2013 à 18:23
Elle est bizarre cette fissure horizontale ???
Sur la partie gauche de la photo, on voit "un fouillis" (pardonnez-moi l'expression), qui empêche de porter un jugement.
Je ne vois pas pourquoi remblayer derrière ce mur. Y a t-il eu des travaux autour de cette bâtisse et à quelle profondeur par rapport à la fondation dudit bâtiment. En attente réponse,
Bonne soirée. M37
Bonne soirée. M37
03 juillet 2013 à 18:13
Re,
Pour vérifier, ce n'est pas simple. La première chose est de vérifier qu'il y a au moins du béton.
Pour ce faire, prenez une pointerolle (burin pointu) ou un burin pas trop large et dans la fissure à 10 cm du bas du linteau creuser à 2 ou 3 endroits sur 4 cm de profondeur. Si l'outil tombe dans un creux c'est que les fenêtres ont été ouvertes dans du parpaing sans linteau. Cela se fait sur l'extérieur.
Si l'on ne trouve pas de creux, on peut supposer qu'il y a du béton. Est-il armé ??? Il ne faut pas dégager les ferrailles car ensuite, elles rouillent. La seule solution c'est un détecteur de métaux.
S'il y a des ferrailles et vu les fissures, il faudra passer par un chainage.
S'il n'y a pas de ferrailles le problème consistera à refaire les linteaux ferraillés. Avec ce que cela entraine au niveau esthétique, enduit...
Laissons tomber l'humidité pour le moment.
Voyez ces différents points et recontactez nous.
Bonne soirée, M37
Bonne soirée, M37
01 juillet 2013 à 21:15
Bonsoir, vite fait,
Y a t-il des linteaux (armés) sur les ouvertures ???
Les témoins sont indispensables.
Sur la photo, en bas je vois aussi de l'humidité...
Quelques précisions de plus merci.
Bonne soirée, M37
Bonne soirée, M37
30 juin 2013 à 20:49
Ah oui !!!
La largeur des couteaux est très importante, MacBrico a tout à fait raison. Oubli de ma part.
Bonne soirée. M37
Bonne soirée. M37
29 juin 2013 à 18:03
Le MAP, en gros c'est ce avec quoi on colle le placo au mur. Une fois dur, c'est du costaud, surtout pour boucher des fissures à l'intérieur.
Oui vous pouvez d'une grosse couche de rebouchage...Si le fond est sain aujourd'hui.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
27 juin 2013 à 20:34
Bonsoir pf12
Si vous trouvez celui qui a osé coller du polystyrène sur du placo, "tordez lui ce cou sans hésiter".
Pouvez-vous voir avec quelle colle il a été fixé ? Le polystyrène se met avant le placo ou avec mais face isolante contre mur.
Au plafond à une époque cela se faisait sous forme de dalles pour l'isolation et l'esthétique. J'en ai même vu dans des cuisines : BEURKKKK...
De deux choses l'une, ou votre papier se décolle facilement au dissouscolle et après rinçage à l'éponge vous pourrez peindre votre polystyrène avec une peinture acrylique uniquement, ou bien il est parfaitement collé et sans trop d'accrocs et dans ce cas vous le peignez directement en adaptant la qualité de la peinture à la qualité du papier. Si c'est un "vinyle" (papier lessivable aspect plastifié), demander conseil dans un magasin spécialisé.
Si c'est un papier ordinaire, peinture acrylique.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
27 juin 2013 à 18:18
Si c'est la photo du plafond... je crois qu'il y a du travail. Qu'est-ce qu'il y a là dessous ? Pouvez-vous le dire on croirait voir des pavés ou un béton qui aurait été plâtré.
A première vue je suis tenté de dire, faire tomber largement tout ce qui veut tomber, boucher les fissures au MAP et réenduire. Si vous n’êtes pas bricoleur, c'est 10% de plâtre au plafond et le reste sur la tète. C'est un peu dur mais réaliste. Vous pouvez faire venir un artisan pour refaire votre plafond et vous garder la partie peinture.
Autre solution, suivant votre hauteur sous plafond, pourquoi ne pas le refaire en placo.
Réfléchissez à ces solutions et revenez nous voir sur le site avec d'autres photos et explications plus détaillées car c'est difficile de faire la part des choses à distance.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
27 juin 2013 à 17:58
Bonne soiée Marie,
J'adore rire, C'est réussi. M37
25 juin 2013 à 20:06
Bonsoir à tous,
Moi jardinier, pas du tout !!!
En revanche j'ai rendu quelques services à mon voisin. Comme par hasard à l'endroit du chantier, quelques années avant il avait mis des bambous.
Après 2 ou 3 jours de pioche
, nous avons laissé tomber et le problème s'est réglé au tractopelle.
Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais après une telle expérience je suis certain de ne jamais en planter chez moi.
Salut à tous. M37
Salut à tous. M37
25 juin 2013 à 17:51
Pour ce qui est de la partie "meulée", il faut la piquer pour la rendre accrochante burin, pointerolle, massette et patience.
Le Sikalatex est un très bon produit mais attention, surtout ne pas le surdoser.
Comme tous ces produits ne pas dépasser la dose prescrite.
Pour la rehausse, 20x20x50 et par dessus 10x20x50 plein ou rempli de mortier pour la solidité.
Et voili et voilou.
Bonne soirée, M37
Et voili et voilou.
Bonne soirée, M37
24 juin 2013 à 19:25
Je vois que GL n'a rien contre mon idée, donc je persiste.
Pour ce qui est de la méthode :
- Enlever la terre et la déposer chez vous.
- Faire tomber le mur et mettre les gravats à part.
- Arracher la fondation qui étant étroite comme décrite ci-dessus viendra en morceaux.
- Réaliser un lit de sable absolument plan (10 cm suffisent).
- Poser les éléments.
- Ré-enfouir l'ancienne maçonnerie ce qui évitera des rotations de camions à la décharge et abaissera le coût. de l'ouvrage.
- Remblayer.
Que pensez-vous de cette méthode en sachant que l'on peut encore améliorer avec un drainage et des barbacannes.
Mais ATTENTION dans tous les cas, on est plus dans le bricolage.
A moins que vous ne sachiez utiliser une pelle mécanique... et que vous ne soyez un peu de la partie... là, on joue avec des éléments préfabriqués qui dépassent la tonne (ce ne sont plus des parpaings).
Bonne soirée, M37.
- Remblayer.
Bonne soirée, M37.
23 juin 2013 à 16:42
OK, bonjour à tous,
Cher toushusss, on arrive au 5% fatidiques, je ne vois que 2 solutions mais dans tous les cas il faudra refaire le mur à plus ou moins long terme.
1° Votre voisin vous cède du terrain et vous faites des renforts avec un fruit (contre aplomb) suffisant pour contrer le dévers. Mais nous ne sommes plus au temps des cathédrales
! Dommage !
2° Le mur poids en L (voir 2 docs jointes pour éviter une longue prose). Dans votre cas je propose le mur en L et non pas en T car vous êtes en limite de propriété.
Efficacité 100%. La SNCF utilise ce type de matériaux, au niveau sécurité c'est une référence.
Prix de revient, à mon sens plus cher bien entendu mais très vite posé avec une pelle mécanique.
Esthétique tip top.
Vieillissement, le pied encaisse les charges autant que l'élévation, la répartition des charges se fait mieux et ce principe évite le risque de cassure au niveau de la fondation.
Ces éléments se posent sur un lit de sable parfaitement de niveau.
Le spécialiste de ce genre de produit chez nous, c'est BONNA SABLA bonnasabla.com
allez faire un tour sur ce site.
Puis attendez l'avis de GL.
Bon dimanche, M37
bs catalogue tp 06soutenement 1 .pdf
Esthétique tip top.
Bon dimanche, M37
23 juin 2013 à 10:50
Toujours mettre toutes les chances de son côté. Les pierres les plus dures et les plus lourdes en bas, de toute façon c'est une règle depuis l'antiquité. Et de plus le fait de drainer ne peut assurer qu'une sécurité supplémentaire.
Le débord du toit n'a rien à voir, c'est plutôt la "géographie" du terrain qui entre en ligne de compte.
Bonne soirée, M37.
Bonne soirée, M37.
22 juin 2013 à 20:22
Merci Marie
21 juin 2013 à 22:01
Hello !
Ok Marie je fais bien ce que je peux mais il en passe toujours à côté et c'est ch.... !
C'était aussi pour rire un peu, "y'a pas que le bricolage dans la vie".
Au fait, papier et colles vinyles... Dans les années 70 on avait du vinyle à toute les sauces. Mon père n'avait que ce mot à la bouche. Mais en fait après réflexion je ne me souviens pas avoir entendu parlé de peintures vinyliques ?
Et je crois que le badigeon était encore bien présent il y a 50 ans, et si je me surviens bien sans aucun danger.
Mais diluable à l'eau et miscible au possible puisque cela s'enlevait avec une éponge mouillée X temps après séchage.
Donc comme le dit notre invité, SVP Quelques détails de +.
A+, M37
A+, M37
21 juin 2013 à 21:36
A essayer, un buvard et un fer à repasser à la bonne température.
C'est comme cela que j'ai enlevé de la cire de bougie.
Bonne soirée. M37
Bonne soirée. M37
21 juin 2013 à 19:06
Je comprends tout à fait votre crève cœur.
Bien sûr il faut faire marcher le commerce... En tant qu'ancien maçon TP, je me pose la question : "Comment faisaient tous ces braves vendeurs avant que tous ces produits n'existent ?"
Laissez tomber tous ces adjuvants qui sont rajoutés au produit de base et qui la plupart du temps ne servent à rien si ce n'est qu'à "brûler" le produit et le porte monnaie...
Si votre couloir est sain, et suivant ce que vous voulez obtenir, faites une barbotine de ciment gris ou blanc ou blanc teinté.
Bien entendu il faut enlever tout le joint existant, qui dit en passant a dû fissurer, car étalé trop liquide.
Cher monsieur, allez toujours au plus simple et vous ne serez jamais déçu. Si vous voulez des conseils de vendeurs (sauf dans des magasins spécialisés en produits bâtiment) demandez au mois 4 ou 5 avis et ne tenez surtout pas compte des effets de mode.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
21 juin 2013 à 19:04
A 50 ans, il était temps qu'il prenne une bonne douche ce plafond
C'était juste une blague. Il y a 50 ans, les peintures X et Y mettaient fin au badigeon. D'où ma question, quel type de peinture pensez-vous qu'il y ait actuellement. Ceci afin d'éviter des problèmes de réaction chimique entre produits.
Le but aujourd'hui étant de mettre une peinture acrylique.
Dans tous les cas, lessiver à la lessive St. Marc, une fois et pourquoi pas deux, et rincer, quand je dis rincer c'est rincer.
Un plaisir quand ça coule le long des bras, au moins je ne serais pas le seul à qui ça arrive.
Dans quel type de pièce devez vous repeindre ce plafond. Personnellement, pour toutes les pièces sèches je prends de la peinture mate, et pour les pièces humides je prends de la peinture satinée. Comme les salles de bains et les cuisines se salissent plus vite que les autres pièces, tous les 2 ans un coup d'éponge avec du MIR (ou similaire) et un plafond me fait 8 ans.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
21 juin 2013 à 18:46
Oui le problème n'est pas simple dans tous ces cas. On ne s'en rend pas compte dans une maison individuelle, mais dès qu'il faut supporter les bruits des voisins...
Pour ce qui est du plafond et si la hauteur est suffisante : placoplâtre et laine de verre (10 cm mini).
Il y a aussi dans le même principe, des dalles isophoniques, mais attention elles sont micro perforées et il ne faut surtout pas les peindre car elles perdent leur propriété acoustique (donc pas dans une cuisine dont il faut refaire le plafond assez souvent).
De plus le prix doit être plus élevé que le placo.
Ceci aura un autre avantage, moins de volume donc moins de chauffage !
Il y a 20 ans, on commençait déjà à bien isoler les immeubles collectifs, mais il y a toujours eu des vices de construction et des constructeurs ou promoteurs peu respectueux des règles, malheureusement.
Bonne journée, M37.
Bonne journée, M37.
21 juin 2013 à 08:11
Vous dites 2 m de terre derrière... Voilà qui est intéressant. On est plus dans le bricolage. Ce fameux mur dont la fondation doit être bien légère d'après vous, a t-il des poteaux de renfort ? A t-il un chainage en tête ?
S'il y a des poteaux et s'ils sont ferraillés, les ferrailles sont-elles reprises depuis la fondation? La fondation elle-même est-elle armée ?
Bon, arrêtons les questions et dans un premier temps, envoyez-nous une ou deux photos nous mettant bien en situation.
Quelle est la valeur du faux aplomb sur 2 mètres moins de 5% ou plus?
Le mur penche t-il sur toute sa longueur ou non ? Quelle est sa longueur ?
Dans quelle région vous trouvez-vous ? A "l'avant de ce mur" donc du côté où il doit tomber...
Êtes-vous propriétaire du terrain, cela est très important ?
Tout ceci m'aidera à, j'espère, trouver une solution. J'en perçois 2 pour le moment mais il me faut plus de renseignements.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
20 juin 2013 à 18:43
Il faut isoler là où est le bruit pour l’empêcher de se propager.
1 Vous pouvez atténuer quelques bruits par un sol PVC et un isolant, mais ne vous attendez pas à un miracle.
2 Pour ce qui est des murs verticaux, il faudrait presque refaire un doublage placo avec un isolant...
A voir encombrement au sol et prix...
3 Si au niveau des appartements l'isolation phonique est inexistante, pourquoi voulez-vous que le constructeur ait privilégié les parties communes ?
Cordialement. M37.
Cordialement. M37.
19 juin 2013 à 19:06
C'est de là que vient le bruit qu'il faut isoler, donc au niveau du plafond chez le voisin.
Pour le reste, c'est insoluble. Les bruits se transmettent par l'ossature béton de l'immeuble et notamment pas le ferraillage.
Il faut mettre des joints, des bourrelets par-ci par-là.
Cordialement. M37
Cordialement. M37
19 juin 2013 à 18:55
Que sont les règles de l'art face "aux artistes" que nous avons dans l'artisanat actuellement.
Oui, il semble que vos renseignements soient meilleurs que le travail effectué.
Par contre si la personne a fait son travail consciencieusement et avec de bons produits il y a de fortes chances pour que votre douche tienne le coup. Reste à bien surveiller le joint entre le bac et la faïence.
Ces joints silicone même bien faits sont à refaire environ tous les 2 ans.
Pour ce qui est du côté litige, je reformulerais la question dans ce site à la rubrique "litiges travaux", je pense qu'il y aura des personnes plus compétentes pour vous renseigner qu'ici où les gens sont plus technique peut-être.
Cordialement. M37
Cordialement. M37
19 juin 2013 à 18:47
Problème ne manquant pas d’intérêt. Mais la solution la plus adéquate est de reposer les mêmes dalles quitte à trouver le copain, le collègue qui a la machine pour couper ce matériau, si toutefois elles existent encore.
Autre solution, mais là je ne suis pas très connaisseur donc attendre d'autres réponses, je pensais au béton ciré.
Et encore une autre proposition, dessiner le pourtour avant des meubles avec un carrelage qui tranchait au niveau couleur sur une largeur de 20 à 30 cm quitte à scier quelques dalles existantes (beaucoup de poussière mais cela peut se faire avec une disqueuse et des disques à matériaux). Un petit croquis joint, c'est plus facile que la prose.
Bonne soirée. M37
Bonne soirée. M37
19 juin 2013 à 18:31
Bonsoir voisin,
Le béton cellulaire se marie mal avec la pierre et il ne se pose pas avec un mortier traditionnel mais avec une colle.
Voir le site suivant : ytong.fr
Si ce matériau ne se pose pas ni à la chaux ni au ciment, il n'est donc pas question de parler d'enduit traditionnel.
Une longère mérite bien quelques sacrifices et le tuffeau reste l'idéal à mettre en œuvre et aussi sur le plan esthétique. Bon quand on ne peut pas, on ne peut pas.
Il y a 5 ans j'ai un ami qui se trouvait dans ce cas, au sujet d'un cheminée. Nous l'avons refaite avec des blocs de béton de ciment blanc teintés à l'ocre, et nous avons décoffrés ces blocs avant séchage complet et les avons "caressés" avec une éponge de mousse assez ferme et à peine humide pour faire ressortir le grain. Le résultat est plutôt sympa.
C'est une idée comme une autre. En revanche il faut le moyen de levage adapté, ou de bons bras.
Bonne soirée. M37
Bonne soirée. M37
19 juin 2013 à 18:03
Je continue sur mon idée, sur 5m de portée, vous pouvez soulager votre barre métallique au milieu en l'attachant à la charpente.
Mais ne perdons pas de vue que c'est du provisoire. Fissure, enflement du mur... cela fait beaucoup + affaissement d'un linteau, il y a un moment où il faudra prendre "le taureau par les cornes".
Bon week-end. M37
Réponse 6 de Marie - travaux maçonnerie
Bonsoir Maçon 37, nos deux options ne sont pas incompatibles, loin de là !
J'admire la vôtre, et finalement nous sommes sur le même chemin, quoi qu'on fasse aujourd'hui, ce mur a probablement trop souffert pour être sauvé durablement.
Amicalement. Marie
Bon week-end. M37
Amicalement. Marie
15 juin 2013 à 10:25
Merci GL, me voilà rassuré.
Bon Week end. M37
Bon Week end. M37
15 juin 2013 à 10:16
