Profil du membre maçon37
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
Membre inscrit maçon37
maçon37
a posté 2 589 messages sur les forums BricoVidéo :
Alors là, c'est la bonne question à laquelle tout le monde peut répondre mais peu s'engage à faire le boulot. titter
Je vais commencer par des questions, quelle est l'épaisseur de cette dalle et de quel matériel disposez-vous ?
Avez-vous une idée précise d'où passent ces gaines, soit un souvenir si c'est vous qui les avez passées ou un plan ?
Autre question, pour tenter de vous aider êtes-vous certain que c'est bien une dalle et non pas une chape ?
Cordialement, M37.
15 septembre 2013 à 18:30
forum consulter ce sujet Comment casser une dalle sans endommager les tuyaux sur le forum Maçonnerie
Je ne l'ai pas fait au plafond, mais j'ai utilisé de la toile de verre pour recouvrir des meubles en bois, ça marche avec de la colle à bois. C'est inarrachable et les trous sont bouchés sans passer par la pâte à bois et le ponçage traditionnel.
Vu le prix de la colle à bois.... sur la surface d'un plafond.... je choisis aussi la solution peinture.
Cordialement, M37
15 septembre 2013 à 00:36
forum consulter ce sujet Poser de la toile de verre sur lambris en plafond sur le forum Isolation
J'ai du mal à saisir le rapport quantité d'eau / T°.
Et encore plus le phénomène condensation vu ce qui est décrit.
J'imagine plutôt une poche d'eau à l'arrière du mur sans pour cela mettre la T° en cause (vue la quantité).
Si vous avez fait des travaux d’étanchéité et que le problème semble résolu, tout va bien, si cela persiste il faut percer et voir ce qui se passe de l'autre côté, ou y accéder d'une façon ou d'une autre.
Vérifiez qu'il n'y ait pas une rétention quelconque d'eau à l'arrière de votre habitation.
Cordialement, M37
15 septembre 2013 à 00:26
forum consulter ce sujet Eau sur carrelage par temps chaud sur le forum Sols . Carrelages
Les rails se posent mais ne se noient pas dans une épaisseur quelconque. Voir croquis.
Dosages, voir PJ.
Pour le BA13 doublé, posez la 1ère couche verticalement et la seconde horizontalement, ainsi vous n'aurez pas de fuites phoniques.
Pour le reste des explications, je suis désolé mais il faudrait un plan, car n'étant pas in-situ, ce n'est pas facile de se faire une idée du chantier.
Si vous avez moins de 3m d'un mur à l'autre, vous n'avez pas besoin de suspentes pour le plafond. Vous fixez vos rails à la H voulue sur vos murs et vous utilisez des montants que vous doublez dos à dos. Plus facile et plus rapide.
Bonne soirée, Cordialement, M37.
rail
15 septembre 2013 à 00:11
forum consulter ce sujet Conseils chape et isolation murs sur le forum Maçonnerie
Bonjour à vous 2,
Personnellement je n'ai rien contre ces ragréages fibrés Weber ou autres, bien que dans ce cas précis vu l'épaisseur il vaut mieux prendre une bonne marque. GL a raison il ne faut pas se louper vu les prix des produits et la dureté finale. L'essentiel est de parfaitement respecter les quantités d'eau indiquées.
Êtes-vous un "bricoleur" débutant ou averti, pouvez-vous vous faire aider pour la mise en œuvre... Prenez en compte tous ces points. Mais vu le chantier auquel vous vous attaquez, j'ai bon espoir !
Pour l'isolation, un placo posé sur rails et montants classiques avec de la laine de verre ou de roche en panneaux ne serait-ce pas suffisant, mais bien entendu là aussi restera à faire les bandes et les joints.
J'y vois un avantage au niveau du prix. A étudier !
Les conseils de GL sont très pertinents.
Surtout, posez vos rails mais ne les encastrez pas.
Bonne soirée, M37.
13 septembre 2013 à 19:08
Bonjour Marie,
Je profite des questions de Iam pour vous répondre rapidement.
Vacances extra dans les Pyrénées avec le poêle à fuel et la petite fille. Que du bonheur et passion photo assouvie pour quelques semaines.
Amicalement, M37 biggrin
12 septembre 2013 à 20:31
forum consulter ce sujet SOS peinture plafond sur le forum Peinture
Bonsoir
Ok avec Marie. En plus le lessivage c'est bien mais le rinçage.... Très important le rinçage !
Les enduits, il y a aussi beaucoup à dire.... J'ai eu l'occasion de tester beaucoup de produits 'innommables".
Si vraiment vous êtes dans la "panade" pour votre plafond de cuisine, bien poncer, bien encoller le plafond et poser une toile de verre maille fine et peinture acrylique satinée 2 couches. L'avantage c'est que c'est facilement lessivable.
Qui a dit qu'un plafond devait être mat ou blanc....
Cordialement, M37.
11 septembre 2013 à 21:02
Votre problème est incompréhensible. Si la toile de verre était bien sèche, si la sous couche était uniforme cela devait se passer comme sur des roulettes. A mon sens cela vient de la peinture de finition dont la couleur indiquée sur le couvercle n'était pas la même que dans le pot. Il arrive aussi que les couleurs ne soient pas tout à fait les mêmes entre le moment où on étale et le séchage.
Vous vouliez une finition beige, il en existe une multitude. Prenez un nuancier et vous verrez qu'il y a des beiges qui tirent sur le bleu d'autre sur le rose, d'autres sur le vert...
Comment avez-vous choisi votre peinture, sur nuancier, dans le rayon d'un magasin spécialisé, juste en disant au vendeur "donnez moi du beige"... ?
De toute façon, il n'est pas question de rajouter des pigments. Pour cela il faut être pro ou bricoleur très averti, vous courrez à la catastrophe si vous faites cela.
Le mieux serait de racheter la peinture qui vous convient, mais avant recontactez-nous avec les quelques renseignements demandés.
Cordialement, M37.
08 septembre 2013 à 18:36
forum consulter ce sujet Problème de couleur peinture sur le forum Décoration
Re
J'insiste (désolé) le sable est incompressible tant qu'il est contenu. Si vous ne faites que compenser des niveaux vous ne devez pas avoir de problèmes. Si ailleurs il y a affaissement, la raison est autre...
Cordialement, M37.
07 septembre 2013 à 20:53
forum consulter ce sujet Faire isolation au sol avant chape problème de niveau sur le forum Isolation
Je suppose donc que vous réutilisez les trous existants, ce qui est logique. Comme le bois en dessous est sec de chez sec, les nouveaux tire fonds du mm diamètre que les anciens tournent dans le vide.
Si vous le pouvez, remplissez au maxi les trous de colle à bois et enfoncez des allumettes là dedans. Laissez sécher et replacez votre nouveau tire fond.
Remède de grand-mère, mais grand-mère sait faire du bon café. lol
Le plus dur est d'avoir accès au trou pour voir ce que l'on fait et d’être patient.
Cordialement. M37
07 septembre 2013 à 17:56
forum consulter ce sujet Remplacement de tire-fonds sur toit ondulé en fibro sur le forum Toitures
On a tous notre "charabia" donc pas d’inquiétude titter.
Pourquoi ne pas niveler avec du sable pour "boucher" les creux. Le sable est incompressible.
Ensuite vous placez votre isolant puis votre chape et enfin votre carrelage.
Cordialement, M37.
07 septembre 2013 à 17:46
Oui cela peut se faire mais vous risquez de créer un défaut d'isolation.
Voyez auprès du fabricant de votre Mobil-home.
Cordialement, M37
07 septembre 2013 à 17:35
forum consulter ce sujet Peut-on percer dans une porte fenêtre en PVC sur le forum Menuiserie
Mis à part le fabriquer vous même je ne vois pas d'autre solution, vous dépendez de vos dimensions mais aussi de l’épaisseur de votre cloison cela fait beaucoup.
De plus ce que vous appelez un châssis est censé accueillir des ouvrants, vous n'en parlez pas donc cela devient un cadre et je ne pense pas que vous trouverez.
Si vous en êtes à démolir des cloisons je ne pense pas que la fabrication d'un cadre vous arrêtera.
Bonne soirée. M37
07 septembre 2013 à 17:31
forum consulter ce sujet Créer ouverture rectangulaire dans cloison où trouver un châssis bois sur le forum Menuiserie
Pointes acier. Mais avec le temps elles aussi seront attaquées par le salpêtre.
Mais pourquoi fixer ces tasseaux de cette façon, peut-être y a-t-il d’autres solutions plus durables...
Recontactez-nous.
Bonne soirée. M37
07 septembre 2013 à 17:17
forum consulter ce sujet Quels clous utiliser pour fixer des tasseaux de bois sur du plâtre sur le forum Maçonnerie
Re,
Une idée en passant et suivant votre style, si vous hésitez à coffrer un poteau, il existe des moules ronds en carton qui une fois le béton du poteau sec se découpe. C'est ce qu'on appelle un coffrage perdu, mais un poteau rond peut être sympa.
De plus ces coffrages sont moins chers que le bois.
Bon courage à vous.
06 septembre 2013 à 08:04
forum consulter ce sujet Grand agrandissement accolé à une maison existante sur le forum Maçonnerie
Je reste perplexe concernant tous les rajouts de tous genre en tous sens.
Je reste sur l'idée des poutres BA avec un poteau au milieu ou presque des 7,50 de portée.
J'ai pour habitude de "marier" de la maçonnerie avec de la maçonnerie. Je suis méfiant avec le coef.de dilatation de la ferraille qui risquerait de faire craquer la maçonnerie surtout si ces dernières sont soudées avec l'armature...
Bien sûr ceci n'est qu'un avis ! shy
Bonne soirée à vous, M37
05 septembre 2013 à 18:56
Re,
Ces détails sont bien utiles.
Une idée que je vous propose de fouiller si elle est réalisable et si elle vous convient:
Pour ne pas casser le linteau, l'étayer, casser ce qui est nécessaire de chaque côté pour placer vos montants en bois.
Cela ne réclame que de la précision dans la coupe de hauteur pour les montants.
Pour cela, il faut aussi savoir ce qu'il y a au dessus du linteau pour savoir comment étayer...
Cordialement, M37
03 septembre 2013 à 21:32
forum consulter ce sujet Prix pour casser un linteau en béton sur le forum Maçonnerie
Colle à bois en faible épaisseur, laisser gommer dès le début du gommage, poser et tendre à la maroufle.
Cordialement, M37
03 septembre 2013 à 18:49
forum consulter ce sujet Conseils pose feutrine support de bois table de jeu sur le forum Bricolage Créatif Photos
STOP.
Revoyez tout votre projet à cause de sa dimension. Sur 54 m² il faut des joints de dilatation.
Certes le terrain doit être tassé mais il y a toujours un risque sur du remblai.
Dessinez votre projet et faites établir des devis. Comparez suivant les propositions.
A mon sens il faut prévoir des pieux et une poutraison, surtout si votre terrain est argileux.
Cordialement, M37
03 septembre 2013 à 18:45
forum consulter ce sujet Comment faire une bêche hors gel sur le forum Maçonnerie
Si c'est bien d'un passe plat dont il s'agit, je ferais un cadre complet ce qui vous permettrait de fixer une tablette plus facilement sans doute.
Si pas de cadre complet il faudrait que les pieds des H posent et soient soudés sur des carrés en fer pour éviter le poinçonnement.
ATTENTION au mur au dessus....
Bonne soirée, M37.
03 septembre 2013 à 18:35
forum consulter ce sujet Ouverture passe plat façade maison sur le forum Maçonnerie
Les prix sont le problème des artisans, difficile d'avoir une idée avec si peu de renseignements.
Je ne comprends pas "les linteaux et montants en poutres" je pense que vous voulez dire des poteaux en béton armé soutenant le dit linteau.
Si ce linteau est suffisamment ancré dans les murs, pourquoi le refaire. Puisque les murs sont épais, pourquoi ne pas faire une finition enduite....
Envoyez-nous une photo pour nous aider SVP.
Bonne soirée, M37
03 septembre 2013 à 18:29
Creuser la fissure sur 4 à 5 mm de profondeur et sur les côtés 3 à 4 cm ceci en forme de V, puis utiliser du calicot, si pas de calicot de la gaze pharmaceutique et reboucher avec de l'enduit à reboucher.
Bien entendu, toute la finition sera à revoir.
Bonne soirée, M37.
03 septembre 2013 à 18:21
forum consulter ce sujet Comment réparer fissure entre 2 plaques de placo sur hotte de cheminée sur le forum Maçonnerie
Je marche avec Marie sur ce coup-là, je ne prendrais pas le risque.
En revanche une idée comme une autre, pourquoi ne pas profiter du plancher pour la suspendre... Un peu d'imagination et de bricolage...
Sur ces TV, en général il y a 4 fixations derrière pourquoi ne pas partir de-là, avec une plaque et un tube soudé dessus.
Bonne soirée, M37
Schéma fixation murale pour télévision
03 septembre 2013 à 18:15
forum consulter ce sujet Comment faire pour poser fixation murale pour télévision sur le forum Maçonnerie
Le plus FIABLE, c'est poteaux en BA aux extrémités, un autre au milieu du 4ème côté et une poutre de 30 de haut par 20 de large passant sur ce poteau. Vous aurez ainsi la possibilité d'appuyer un plancher facilement et trouver du volume en haut.
Bonne soirée M37.
03 septembre 2013 à 17:49
2 pièces jointes concernant les mortiers et les dosages.
Qu'entendez-vous par briques hourdis ?
Les hourdis sont des éléments de béton préfabriqués en usine et je ne vois pas l’intérêt de les fabriquer soi-même, mais on peut aussi hourder avec des briques. Dans ce cas ce sont des éléments en argile.
Pouvez-vous préciser !!!
Bonne soirée M37.
dosage macole mortier definition 1le mortier definition 2
03 septembre 2013 à 17:42
forum consulter ce sujet Conseil dosage briques hourdis sur le forum Maçonnerie
Bonjour pf12,
Manque de détails :
- Épaisseur du mur ?
- La fissure est plus ouverte en haut ou en bas ?
- 1932 est le balbutiement des premières fondations pensez-vous qu'il y en ait, ou pouvez-vous le savoir ?
- Pour une maison de cette époque, on peut supposer que la charpente repose sur ce mur. Est-ce le cas ?
- Vérifiez l'état de la charpente au droit de ce mur si elle repose dessus, entrée cassée au niveau du poinçon, ferme sortie des sablières....
- De quand date cette fissure si vous pouvez le savoir ?
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'autres désordres sur les façades ou pignons.
- Vérifiez aussi que cette fissure n'est pas tout simplement une ancienne ouverture qui aurait été rebouchée donc mal rebouchée, dans ce cas rien de grave du tout ?
Pouvez-vous joindre des photos bien prises pour illustrer le problème. Vu les détails demandés je ne pense pas pouvoir vous répondre avant le 29 aout, mais vous pouvez compter sur 2 ou 3 internautes en attendant.
Jamais d'achat dans la précipitation, des maisons il y en a partout surtout en ce moment. Restant conscient que le coup de cœur reste un coup de cœur.
N'hésitez pas à revisiter autant de fois que cela vous chantera.
Cordialement, M37
09 août 2013 à 18:36
forum consulter ce sujet Avis grosses fissures mur intérieur de refend ouvert en deux sur le forum Maçonnerie
RE,
Marie est toujours de bon conseil. Oui ne pas hésiter à mouiller le support et entre les couches successives.
Il en va de la durée de vie de vos travaux. Enduit "brulé" 1 mois, enduit bien réalisé 30 ans... biggrin
Pour ce qui est de la protection, oui le plastique retenant la condensation à l'intérieur cela n'est pas mauvais, mais tout cela se fait par habitude et je ne pense pas toujours à en parler.
Le pulvérisateur est un outil parfait, je m'en sers même en camping car pour me doucher, c'est dire... lol
Pour ce qui est du plancher, nous voyons cela ensemble dès début Septembre.
En attendant bonnes vacances à tous. Cordialement, M37
09 août 2013 à 12:35
forum consulter ce sujet Comment traiter une fissure plancher bas sur le forum Maçonnerie
Re,
- J'ai bien dit gobetis en plusieurs couches dont la première pour faire un enrobage autour du grilage c'est ni plus ni moins qu'une lavasse puis un second au mortier bâtard qui saura se relier à la pierre et ainsi de suite, ne jamais surcharger.
- Pour ce qui est de la fibre (je suis de l'ancienne génération) il faut bien que chacun gagne sa croute, mais j'ai du mal à y croire, vous avez une construction "ancienne" de conception vu les plans et l'historique. Par contre, en finition j'ai vu des toiles de verre épaisses avec des colles sûrement très adaptées, mais cela n'avait pas empêché le traitement des fissures de façon classique en dessous. C'est comparable à un plafond lézardé, vous rebouchez les fissures et ensuite vous passez avec une toile de verre.
- Que Madame soit rassurée, si vous attaquez le mur sur 5 cm environ, elle n'aura pas besoin de soutenir la construction en attendant que les voisins arrivent avec des étais lol, surtout que vous pouvez travailler en plusieurs étapes. L'essentiel est que votre grillage soit recouvert avec la partie précédemment traitée d'au moins 20 cm.
- Séchage entre chaque couche.... De 3 à 24 heures suivant le temps, mais surtout et c'est primordial, bien mouiller le mur entre chaque reprise pour éviter que l'ancienne maçonnerie ne "pompe" l'eau du mortier que vous allez employer.
Cordialement, M37
08 août 2013 à 22:42
Pas de panique cry, c'est horizontal smile. Mais comme toutes les fissures il faut traiter. N'étant pas sur place c'est difficile de dire c'est le pilier qui.... ou le terrain quoi... ( je pense aussi au plancher).
J'adhère totalement à votre idée de dégarnir votre enduit sur une bande de 20 à 30 cm dessus et sous la fissure, et même la creuser un peu c'est à dire faire tomber tout ce qui veut tomber.
En revanche je suis perplexe avec ce morceau de fibre de verre. Sur des matériaux classiques restons classiques. Personnellement j'armerais cet enduit avec du grillage à poulailler juste un peu rouillé. Je vous assure par expérience que cela tient fort bien. Une légère couche de rouille est utile pour ne pas que la ferraille glisse dans le mortier ou le béton (ne jamais faire du BA avec des fers passés au papier de verre, la dilatation de l'acier éclate le béton, si l'acier est légèrement rouillé cela crée une adhérence) c'est la même chose pour votre grillage dans l'enduit.
Pour le tenir en place, des clous "rouillés" dans les joints. Un gobetage en deux ou trois couches s'il le faut (ciment pour démarrer puis bâtard ensuite), votre dégrossi et votre finition.
Mais l'enduit vous avez l'air de connaitre... Ah oui aussi, pas de vigne vierge (ou non lol) sur les murs, c'est aussi nocif que les bambous dans un jardin....
Cordialement, M37.
08 août 2013 à 18:48
Perso, je n'ai pas tenté. C'est ce qui ressort de pas mal de forum.
M37
07 août 2013 à 22:14
forum consulter ce sujet Est-ce que quelqu'un utilise un portable de la marque Wiko sur le forum Téléphonie
Partie chargeur du téléphone de mauvaise qualité. Délai de réparation environ 2 mois.
Cordialement, M37
07 août 2013 à 15:24
Dans le temps une crépine était en grillage très fin, un peu comme les filtres à peinture.
Puis on a délaissé ce type de matériau pour des plastiques. Pourquoi pas !!!
Puis on a délaissé les plastiques de bonne qualité pour d'autres qui je vous le donne en mille : "SONT MOINS CHERES".
Normalement, ces plastiques tiennent environ trois ans. Combien de temps dure une garantie sur ce type de matériel ?
Si j'ai mal répondu, ne m'en veuillez pas, mais comme bien des bricoleurs je passe mon temps à bidouiller du matos saisonnier acheté bien cher et qui ne tient pas le coup. J'en suis rendu à acheter du jetable.
C'est garantie 1 an si ça tombe en panne le matériel est en général changé sans discussion.
Cordialement, M37.
07 août 2013 à 15:10
forum consulter ce sujet Problème crépine de la débroussailleuse sur le forum Outillage
Je ne crois pas qu'il s'agisse de produits miracle sur la partie ancienne mais d'une patine due à des produits certes mais aussi au temps..
Deux possibilités :
1° Décaper l'ensemble et redonner un aspect X ou Y sur toute la surface. Pour décaper ce genre de sol l'essence pour voiture ne marche pas mal. Bien entendu je n'ose pas vous énoncer les précautions d'emploi.
2° Sur des restes de carreaux faire des essais, Moitié huile de lin moitié essence de térébenthine. Pas d'huile de lin pure, trop gras cela encrasse plus que tout.
Ensuite il y a les produits de type "carolin" ou autre...
Dans les temps "anciens" nos grands mère utilisaient du savon noir pour nettoyer les tomettes et rien d'autre, à voir aussi.
Il y a surement une multitude d'idées pour ce genre de travail, attendez encore un peu que d'autres internautes réagissent.
Cordialement, M37.
07 août 2013 à 14:54
forum consulter ce sujet Comment savoir quel traitement a été appliqué sur des tomettes sur le forum Sols . Carrelages
Vous avez un moteur vicieux ???
Reposez votre question dans la section électricité. Je pense que c'est plus un problème d'électricité, que de menuiserie.
Cordialement, M37.
07 août 2013 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème réglage moteur Vélux sur le forum Menuiserie
Plusieurs termes pour un même produit le sifflet (petit coin en bois) utilisé aussi pour caler les portes.
Le coin (gros sifflet en bois ) utilisé par les maçons boiseurs pour régler la hauteur des étais (en bois bien entendu).
Puis aussi le "coyau" surement terme régional en charpente: Coin en bois d'assez grande longueur taillé dans un chevron et cloué sur la partie inférieure des chevrons de charpentes pour changer l'angle en bas de la toiture et adoucir la pente...
Puis aussi le coin-coin à l'orange, mais ça c'est une autre histoire.lol
Bonne soirée, M37
06 août 2013 à 19:30
forum consulter ce sujet Eau stagnante dans un chéneau en zinc sur le forum Toitures
Un peu tard mais c'est période de congés.
A faire avec des petits siflets en sapin pour ne pas abimer le zinc. Mais il ne faut pas prendre cela pour habitude....
Respecter les pentes au départ c'est mieux je pense. NON MAIS !!!
M37
06 août 2013 à 18:30
Je pense à une réaction chimique entre 2 produits.
J'ai eu le même cas avec de la toile de verre dans ma cuisine après lessivage rinçage et tout le tralala... Elle a cloqué. Pourquoi ???
Je pense qu'il y a "incompatibilité d'humeur" titter entre certains anciens produits et ceux que l'on nous sort actuellement.
Donc comme vous je m'arme de patience et je tends le dos quand je bricole.
Cordialement, M37.
02 août 2013 à 10:02
forum consulter ce sujet Problème peinture qui se décolle sur le forum Peinture
Comme Marie, je ne vois rien à redire sur les joints ou la pierre. C'est ce que l'on appelle un mur poids, il n'est pas désolidarisé d'une quelconque fondation : Il pompe une certaine humidité du sol par capillarité et la renvoie un peu plus tard. Il se peut que les amplitudes thermiques soient importantes à l'intérieur et on s'en rend compte à ce moment.
Aérez ce local un maximum. Ici en Touraine, toutes nos caves ont des portes à claire voies, pour "essayer" d'enrayer la condensation.
Si vous avez le courant dans ce bâtiment, pourquoi ne pas installer une VMC ??? la conso est modique pour un résultat parfois honorable.
Donc 2 choix. Cordialement, M37
02 août 2013 à 09:51
forum consulter ce sujet Comment réagit la chaux hydraulique sur le forum Maçonnerie
Pourvu que chaque région sache encore longtemps conserver ses traditions...smile
Pour les cales, oui, pourquoi pas mais cela risque de de faire bricolage, pour un résultat ??? Et au risque d’endommager le zinc.
Cordialement, M37.
02 août 2013 à 09:36
Quel joli coin !!! Dès que je suis en retraite (16 mois si tout va bien) je mets le CC en route et je vais faire un tour dans ce coin extraordinaire. Bonne soirée. M37
01 août 2013 à 23:31
forum consulter ce sujet Améliorer glissement de baies vitrées en alu brossé sur le forum Menuiserie
J'ai trouvé ceci, voir lien.
vue eclatee perforateur hilti te 104.pdf
vue eclatee hilti te 104
01 août 2013 à 18:18
forum consulter ce sujet Recherche vue éclatée pour perforateur Hilti TE 104 sur le forum Outillage
Oui pour du vieux c'est du vieux. Faire du vieux avec du neuf, c'est possible, faire du neuf avec du vieux c'est délicat.
Vu ce que vous décrivez, je n'hésiterais pas à voir du côté du neuf. Vous dites que vos alimentations C/F sont neuves, allez voir du côté de chez bricodépotoire, Le Roi Malin ou Castograva et vous n'en aurez pas pour une fortune.
Il arrive un moment où il ne faut plus lutter.
Mes parents avaient ce système de fixation dans les années 70... Ou alors vous refaites tout cela à neuf avec bien du temps, bien du courage, bien des recherches et beaucoup d'énergie....
Cordialement, M37.
01 août 2013 à 18:01
forum consulter ce sujet Changer un vieux support de lavabo sur le forum Plomberie
OK, je comprends la situation.
Mais à peu de frais, rien ne vous empêche d'agrandir le diamètre de la descente d'eau, et surtout la tenir toujours propre (pas de feuilles ou autres qui pourraient boucher).
Pour exemple je me trouve un peu dans un cas similaire, à savoir un chéneau mitoyen avec un voisin adorable. La descente est parfaitement faite.... Mais la route qui passe devant chez nous a été refaite.... Depuis, le bitume étant plus haut, notre gouttière et surtout sa descente évacue beaucoup moins bien.
Moralité chacun son tour quand il y a orage, on surveille..... Quand ça coule mal, la canne en bambou va chercher tout ce qui bouche l'écoulement....
Cela nous permet le soir venu de boire l'appro ensemble, les femmes font chauffer les fours et on casse un bonne croute ensemble... le malheur aurait-il du bon ???????? lol
C'est du vécu. M37
01 août 2013 à 15:46
C'est super de dire Merci, c'est rare.smile
Bonne journée, M37.
01 août 2013 à 09:53
Juste en passant car je ne suis pas au top de ce genre de truc titter, je vérifierais que la pompe qui sert à évacuer ne soit pas à moitié bouchée par des aliments...
Bonne soirée à tous, M37.
01 août 2013 à 00:38
forum consulter ce sujet Plus de séchage lave vaisselle Miele Prima sur le forum Électroménager
D'accord avec Marie. Mais faites faire encore deux devis sur les mêmes bases bien entendu.
Bonne soirée, M37
01 août 2013 à 00:28
forum consulter ce sujet Avis fuite d’eau sous faîtage toiture sur le forum Toitures
Je pense que votre peinture est en fait une teinte ou une lasure. Faire des retouches sur une teinte me semble bien difficile à moins d’être un peintre chevronné ou un ébéniste de talent.
Je verrais plutôt un ponçage léger (grain de 120) pour éclaircir en insistant pas trop sur les parties à retoucher qui doivent être plus claires, et je repasserais une teinte chêne doré ou une lasure qui nourrira le bois.
Après ponçage bien entendu vous pouvez aussi repeindre avec une peinture acrylique de la couleur de votre choix.
Bonne soirée, M37
01 août 2013 à 00:22
forum consulter ce sujet Quelle peinture choisir pour des portes postformées prépeintes sur le forum Peinture
Voir aussi au niveau du chéneau s'il n'y a pas possibilité d'augmenter sa pente et passer avec une descente d'un diamètre supérieur.
31 juillet 2013 à 23:57
forum consulter ce sujet Conseil toit en V problème d'étanchéité sur le forum Toitures
10 éléments au m² pour des parpaings de 0,20X0,20X0,50... et ensuite, tout dépend de ce que vous voulez faire et du terrain. Voulez-vous tenir compte de la fondation ou pas, voulez-vous mettre des poteaux, des joints de dilatation, des chapeaux...
Quelle sera la H. du mur... Le terrain est-il de niveau ou non ???
La suite viendra suivant vos réponses. Cordialement, M37.
31 juillet 2013 à 15:45
forum consulter ce sujet Quels matériaux pour mur en parpaing de 26 m linéaire sur le forum Maçonnerie
Encore d'accord avec Marie. Décidément... loveliness
Vérifiez aussi le recouvrement des éléments de toiture, par tempête il peut y avoir aussi l'effet de siphonnage et dans certains cas cela peut suffire pour un sérieux dégât des eaux. Pour le pare pluie je le crois indispensable.
Cordialement, M37.
31 juillet 2013 à 09:36
