Profil du membre maçon37
Membre inscrit maçon37
a posté 2 589 messages sur les forums BricoVidéo :
Un carrelage extérieur est fait pour le dehors car il possède des propriétés antidérapante (plus ou moins, voir normes sur internet), contrairement à un carrelage intérieur qui lui sera beaucoup plus "lisse", ce qui permet de faire de l'aquaplaning après le coup de serpillère.
C'est du vécu !!!
Votre raisonnement est très juste, si les carreaux claquent l'hiver en extérieur, cela vient plus d'un passage d'eau entre les joints ou un mauvais collage, que du côté gélif du carreau utilisé.
A moins que le revendeur ne monte sur votre table l'hiver pour y danser peut-être, je ne vois pas où est le problème de mettre tel ou tel carrelage.
Allez voir les tables vendues dans le commerce et provenant de différents pays exotiques, vous vous apercevrez qu'il y a même de la faïence.... Si ça ce n'est pas de la qualité intérieure ?? Et pourtant cela résiste.
En revanche voyez plutôt du côté de la qualité de la colle, et de la mise en œuvre des joints.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
25 mai 2018 à 08:43
Sur le départ pour le WE, mais vite fait...
Un bon ventilo passé 1.50m. Sinon, une vieille hotte de cuisine comme préconise GL si vous constatez ou avez un doute concernant le CO². Signe précurseur le mal de tête : dans ce cas remonter immédiatement et voir avec la bougie si la présence de CO² se confirme.
TOUJOURS UNE PERSONNE EN HAUT EN SURVEILLANCE. Mais à 2,50m sur un local bien ventilé il ne devrait pas y avoir de problème. MAIS !!!
A la semaine prochaine pour la suite...
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
18 mai 2018 à 14:00
Bonjour GL, quand nous avons fait ce chantier, il est bien évident que nous ne passions pas notre vie dans le "tube"...
Grosse boite donc gros matériel. Le terrassement était fait avec une petite benne à griffe un peu comme ce qui est utilisé dans les casses auto pour prendre les carcasses, sauf que là il s'agit du godet.
MAIS... quand le godet tapait sur du silex, il fallait bien descendre là dedans avec un marteau piqueur... Quelle joie... Chaleur, bruit, position totalement inconfortable... Je persiste je suis plus heureux en retraite.
Dans le cas de Gardons, il est en sécurité avec ces buses, plus une aide au dessus comme expliqué et avec un bon ventilo... Après tout, 2.70m ce n'est qu'une hauteur sous plafond +20cm, pas bien terrible. Par contre c'est le genre de boulot où il faut prendre son temps.
Dans le matériel, j'ai oublié le burineur, si pierre il doit y avoir.
Il est vrai que Gardons ne parle pas de la composition du terrain.
Salut à tous et à mardi ou mercredi prochain.
18 mai 2018 à 11:31
Bonjour GL, on est sur ce post en même temps.... Passionnant, non !!!
Là on n'est pas dans le chantier micro pieux pour consolider, mais dans une fondation pour supporter une élévation.
Donc la technique du micro pieux ne conviendra pas. Surtout s'il n'y a pas de débattement, car il faut du matériel autour et à proximité du travail à effectuer.
J'ai fait il y a un certain nombre d'années ce genre de boulot. Difficile, long, il faut de la patience et avoir du temps.
Pour un particulier, prendre son temps et ne pas forcer comme un malade, sinon on se décourage et c'est foutu...
Par contre il faut à tout prix respecter une sécurité minimale au niveau de la surveillance de celui qui est en bas et là 2.70m, c'est pas terrible, une super ventilation de la fouille et vérifier avant chaque descente avec une bougie.
Grand salut GL.
Grand salut GL.
17 mai 2018 à 15:20
Très intéressant votre problème !!!
1° Qui fait les travaux, vous ou une entreprise. Si c'est une entreprise, c'est leur boulot, ils vous font des devis, ils font le travail et vous payez.
2° Si c'est vous qui entreprenez ce travail, d'abord il vous faut être deux minimum. Le plus important à 2.70m est de travailler en sécurité. Vous dites n'avoir qu'un accès réduit.
La solution que je vous propose : Implantez l'emplacement précis des axes de vos puits (sachant que carrés ou ronds cela n'a pas d'importance). Achetez des bagues béton préfabriquées (voir image). D'un diamètre 80 ou 90 intérieur. Positionnez votre 1ere bague sur le tracé.
A partir de ce moment vous pouvez commencer à creuser à l'intérieur en toute sécurité.
Certes, peu de place pour travailler mais vous n'avez pas beaucoup d'autre choix si votre espace est si réduit.
En creusant au centre votre bague ne descendra pas, donc il faudra aussi creuser sous la couronne de la bague, et là, miracle ça va descendre par le poids. Au début vos travaillerez depuis le dessus, mais arrivera un moment où il faudra descendre dans les bagues que vous rajouterez au fur et à mesure de la descente. Si votre passage permet de mettre des bagues de 1m de diamètre vous aurez moins de difficultés pour vous mouvoir à l'intérieur. Et ce jusqu'à 2.70M.
Outils : Pelle, petite pioche avec manche très court, barre à mine, burin, massette, pointerolle, sceau, corde, un paquet de courage (c'est du temps, mais c'est faisable... J'ai fait dans des tubes métalliques de 1.20 de diamètre jusqu'à 11m de profondeur....)
Pour la sécurité, et ça c'est très important : Parfaitement ventilé le local et le fond de fouille. ATTENTION au CO² qui peut stagner au fond. Pour vérifier, c'est très simple, descendre une bougie. Si elle s'éteint c'est que l'air n'est pas respirable. C'est aussi pour cela que dans ce genre de travail, il faut au moins être à deux, la seconde personne devant impérativement rester en haut, ou si elle doit descendre, une troisième personne la remplacera.
Ces bagues sont aussi une sécurité pour prévenir tout risque d'éboulement. Passé 1.50m, c'est impératif et obligatoire.
Ensuite, une fois votre "coffrage" mis en place, vous n'aurez plus qu'à ferrailler et couler votre fondation.
En gros, c'est un travail de puisatier. A moins de pouvoir faire rentrer un micro engin.... Je ne vois pas d'autre solution que la main et
J'espère que ce post constituera une ébauche à votre projet. Je reste à votre disposition pour plus de renseignements.
Cordialement. M37.
Cordialement. M37.
17 mai 2018 à 15:07
Le plâtre est inerte, c'est a dire qu'il ne se dilate pas, mais peu gonfler au contact de l'eau. Celle contenu dans le mortier de votre chape suffira ou risque de le faire "gonfler".
Donc je préfère mettre un polyane entre plâtre et tout mortier d'apport de façon à éviter toute ségrégation du matériau rapporté.
En ce qui concerne le grillage, s'il est dans l'épaisseur du mortier, je ne vois pas comment il peut toucher et abimer le tuyau. Voir image.
J'ai souvent utilisé ce grillage en chape ou enduits je n'ai pas constaté de problème particulier.
La seule précaution est de parfaitement l'enrober dans le mortier.
Même s'il était au contact du tube PVC, je ne pense pas qu'il puisse le détériorer.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
17 mai 2018 à 14:23
Merci pour le retour.
Bon courage, bons travaux. M37.
17 mai 2018 à 14:06
Il est clair que le bois utilisé n'était pas sec à la pose. Le vendeur et le poseur diront ce qu'ils voudront...
Lettre recommandée et tout ce qui s'en suit... Vous êtes sur du second œuvre, donc 2 ans de garantie seulement. Ce n'est tout de même pas à vous de résoudre un problème suite à un mauvaise qualité de matière.
Aujourd'hui, on traite, on autoclave.... Taratata, si le bois est vert il se rétractera toujours.
Les anciens parquets avaient 4 ans de séchage minimum avant que le parqueteur ne le pose. Dans un autre domaine, un luthier laisse sécher ses bois 20 ans avant de fabriquer un violon. C'est toujours le même problème.
Vite fait, bien fait, vite payé et passer à un autre chantier. Quelle importance puisque le client a payé.
Je n'arrête pas sur ce site de piquer des coups de colère contre cette méthode. Mais hélas plus ça va, moins ça va, dans ce domaine comme dans bien d'autres. L'argent ne fait pas tout.
Où est passé le savoir faire Français dont on nous rebat les oreilles.
Cordialement. M37
Cordialement. M37
16 mai 2018 à 11:47
Il faut "ouvrir les fissures" (à la disqueuse) en forme de V.
Nettoyer à l'air comprimé de façon à enlever toute poussière et résidus.
Reboucher avec un mortier colle qu'un tailleur de pierre pourra vous indiquer suivant le matériau que vous devez traiter.
Ou un revendeur sérieux qui aura une bonne connaissance du matériau.
Un mortier ordinaire ne tiendra pas plus de quelques jours.
Produits : Imperméabilisant SIKA Sikagard incolore. En vente chez Leroy Merlin, Point P, CHAUSSON....
Se passe au pulvérisateur très simplement.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
16 mai 2018 à 11:32
Précision par rapport aux photos : Le carrelage déborde et de combien ou pas ? Le béton est dans quel état ?
Il est logique que le carrelage déborde, ceci pour évacuer l'eau sur l'herbe sans qu'elle ne ruisselle sur le béton.
Dans l'attente de votre réponse, cordialement, M37.
16 mai 2018 à 11:22
Surtout pas d'acide sur ce type de pierre. Commencer à la vapeur (vaporeto) puis finir avec de l'eau javellisée.
Dosage 60% d'eau, 40% de javel. Laisser sécher 48H et repasser un coup d'eau claire.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
16 mai 2018 à 11:18
Oui si ce sont des produits de même composition.
Il faudra faire des essais préalables pour la teinte, car le mortier joint humide et sec aura une très grosse différence de nuance.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
16 mai 2018 à 11:10
Vous pouvez faire de cette façon, en passant par l'intermédiaire "primaire d'accroche.
Mais une couche de ragréage classique ne peut pas excéder 15mm.
Donc pour les 15mm restants, il vous faudra un carrelage assez épais. Épaisseur des carreaux 9mm + 6mm de colle.
Par contre pour le prix, vu l'épaisseur de ragréage ??? J'espère que ce n'est pas une trop grande pièce d'eau.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
16 mai 2018 à 11:02
Merci pour votre retour, bons travaux. M37.
16 mai 2018 à 10:45
Merci pour le retour, c'est si rare. Bon bricolage. M37.
16 mai 2018 à 10:43
Voyez ce site qui propose du matériel adéquat.
Mais je pense qu'au niveau des mélanges ce ne doit pas être évident. A voir.
fra.marolex.pl/service
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
15 mai 2018 à 00:52
La réponse est quasiment dans votre question : L'ajout de ce produit - qui n'est pas donné !
Si la peinture est de bonne qualité, votre mur étant propre puisque précédemment nettoyé en vue de repeindre, pourquoi mettre ce produit.
De deux choses l'une, ou l'artisan n'est pas sur des produits que lui vend son grossiste, ou bien il marge et remarge et tant que le client paye...
Je pense qu'il vaut mieux miser sur une bonne qualité de peinture plutôt que sur la poudre de perlimpinpin que l'on nous propose de plus en plus.
Bien entendu ce n'est qu'un avis. Cordialement, M37.
15 mai 2018 à 00:43
Le plâtre est un matériau dit : inerte. Donc pas de soucis au niveau structurel.
Par contre le plâtre étant sec aura tendance à "pomper" l'eau de la chape, ce qui n'est pas bon.
Le polyane est le seul moyen de remédier au problème.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
14 mai 2018 à 21:46
Que voulez-vous repeindre, le sol ou un mur d'allège, un rambarde métallique en fer ou en alu, en bois peut-être ?
Il y a une ancienne peinture ? Rouille pas rouille ? A quel étage ?
On veut bien vous aider, mais il faut nous aider aussi
. La divination n'est pas notre fort !!!
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
14 mai 2018 à 09:59
Demander à un peintre de vous prêter un nuancier.
Comparer ce nuancier à l'enduit. Avec les réf. Vous trouverez un équivalent.
Il y aura une différence d'une nuance presque obligatoirement, car pour tomber pile...
Mais c'est la meilleure façon de faire je pense.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
14 mai 2018 à 09:52
A Paris, 3 étages...
Vu la mise en œuvre par pompage sûrement (suivant surface), je ne trouve pas ça hors de prix.
Par contre il est conseillé de faire faire au moins 3 devis différents avec la même technique pour pouvoir comparer.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
14 mai 2018 à 00:18
Sur le site, vous avez une rubrique spéciale pour obtenir des devis.
Travaux devis
Cordialement. M37.
Travaux devis
Cordialement. M37.
14 mai 2018 à 00:12
Non la question n'est pas bête, mais parfois les contributeurs prennent des petites vacances.
Si l'élévation de 2m sur ce linteau est en brique creuse, pas de problème.
A condition que le ferraillage soit adapté évidement. Pour ce qui est de la dimension qui doit reposer, 5cm suffisent donc vous êtes sauvé.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
14 mai 2018 à 00:09
Pour le porte à faux, ce n'est donc pas un balcon dans le vide puisqu'il porte sur ses extrémités.
Le ferraillage du porte à faux me semble un peu léger. Tor, diamètre 10, maillage 20 x 20 me semblerait plus sûr.
En ce qui concerne l'étaiement, oui pour un étais toutes les deux poutres, à condition que ces étais soient posés sur un bastaing ou un madrier à chant filant entre la tête de l'étais et le plancher.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
13 mai 2018 à 23:57
- Si votre chape est fibrée, le treillis soudé sur toute la surface devient inutile.
- Cette solution de passage de tuyaux semble bonne.
- Le béton fibré atténuera le risque de fissure. A vous de voir au niveau revêtement sur cette chape. Un carrelage risque de suivre la fissure si toutefois fissure il advient (ce qui ne serait pas dramatique puisque vous en connaitrez les raisons). Rappel post précédent un grillage fin sur le tuyau doit suffire.
Pour le revêtement de ce sol, il y a de superbes PVC (matière souple) qui adouciront parfaitement défauts et encore une fois fissure si elle doit exister.
Cordialement. M37.
Cordialement. M37.
13 mai 2018 à 23:42
Toujours difficile à dire d'après photo bien entendu.
Mais si cela ne passe pas au dessus du vide sanitaire, cela veut dire qu'il y a une rupture entre la maçonnerie du vide sanitaire et le coulage de la dalle.
Donc la dalle ne fait pas remonter l'eau dans les murs. On a tout lieu de penser que cette maison est saine, mais il faut approfondir le sujet sur place.
Car comme vous dites,"une mauvaise acquisition", c'est toujours difficile à digérer dans ce domaine.
Il se peut aussi que ce soit le caniveau qui donne cette humidité au niveau de l'enduit...
Cordialement. M37.
Cordialement. M37.
12 mai 2018 à 23:31
Vu la hauteur.... Ça passera pour cette fois
Mais par contre sur 10m de long, un joint de dilatation au milieu aurait été le bienvenu.
Cordialement. M37.
Cordialement. M37.
12 mai 2018 à 23:18
S'il n'y a que ces fissures sur cette maison cela n'est pas bien méchant.
A tout hasard, cette ouverture n'a t-elle pas été créée après coup ??
C'est le dessous de l'appui de fenêtre qui me fait dire ça et bien entendu l'enduit aura été réalisé après au cours d'un ravalement ??
Cordialement. M37.
Cordialement. M37.
12 mai 2018 à 23:13
Je ne vois pas pourquoi cette chape fissurerait à cet endroit.
Mais c'est maintenant que vous parlez de lambourde... Pouvez-vous faire svp, un dessin en coupe de ce plancher.
J'ai du mal à comprendre : La dalle est en IPN ?? Les IPN sont là pour la poutraison.
Que font des lambourdes là dessus ???
Qu'y a t-il entre et sur les lambourdes, on a l'impression que vous parlez d'un plancher non fini.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
12 mai 2018 à 23:07
Vous voulez donc garder ce "recoin", pour en tirer parti ???
Donc commencez par le fond et ensuite plaquez les côtés.
Encore une fois, pour faire droit, vous avez des outils (règle, niveau, cordeau...).
Tout l'art de la restauration est de faire droit avec des murs qui ne la sont pas.
Sinon vous scellez au MAP vos tasseaux à -13mm partout au nu des parties de murs existants et vous plaquez.
Le placo doit se prêter sur 2 ou 3cm.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
12 mai 2018 à 22:57
Ce porte à faux... Pourquoi ? Il n'y aura pas de charge... Donc utilité du porte à faux ?
S'agit-il d'une avancée type balcon, terrasse, encore que 40cm, pouvez-vous préciser.
Oui dans le cas d'un balcon, le ferraillage est particulier. Avec plus de détails je pourrais peut-être vous renseigner.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
12 mai 2018 à 22:48
Dans un premier temps, il faut assainir. Faire tomber tout ce qui veut tomber et un peu plus s'il y a un doute.
Puis ré-enduire comme à l'origine tant que faire se peut.
S'il y a beaucoup d'épaisseur, vous pouvez noyer en fond d'enduit un grillage (type grillage à poule).
Pour la peinture, je n'en suis pas trop partisan. Toutes les peintures empêchent les murs de "respirer".
Voir s'il n'y a pas moyen de refaire une couche de finition générale assez fine (au sablon ou à la falaise : Ce sont des sables très fins, voir marchands de matériaux spécialisés), si l'accroche est bonne (bien rugueuse), propre, sans poussière et sans graisse.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
03 mai 2018 à 18:11
J'aurais plus confiance dans le dessin "image 2".
Sur la 1, je n'aime pas trop ce Y qui peut être source de refoulement vu le peu de pente.
Mais surtout et là j'insiste pas de coude à 90°. A remplacer par 2 coudes à 45° et "adoucir" les courbes au maximum, quitte à chauffer un peu les tubes pour aider le cintrage.
Un peu délicat, il vaut mieux chauffer au décapeur thermique plutôt qu'à la lampe à souder si vous n'êtes pas habitué.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
03 mai 2018 à 17:54
Bonjour GL,
Pour une maison, il n'y a pas d'autre solutions. Parfois les assurances prennent en charge une partie des travaux, compte tenu de l'importance et par conséquent du coût.
Pour un mur de clôture, si cette personne tient absolument à avoir un mur, il faut mettre "le paquet" sur la fondation quitte à alléger le poids du mur.
Sinon, oui pour le grillage en ce qui concerne la réalisation, mais c'est baby 75 qui décidera.
Pour ce qui est des fissures, comme d'habitude joints de dilatation tous les 3 à 4m maxi.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
03 mai 2018 à 17:40
Le tout sur ces terrains est de trouver la constante au niveau de l'humidité. Il faut descendre et trouver le dur. La ferraille ne fait pas tout. Si la fondation est "déchaussée", la fissure est assurée.
Pensez qu'actuellement, dans certains coins du sud ouest, des gens arrosent le tour des maisons pour maintenir l'argile gonflé autour des fondations...
Donc profondeur et fondations en conséquence. Le parpaing devient "accessoire". Voir si la brique ne serait pas plus légère pour ne pas non plus surcharger. Attention au prix suivant les régions.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
02 mai 2018 à 09:43
Bonne idée de recycler ces bouts de bois.
En général le placo se pose sur rail métal, mais dans votre cas ce sera plus facile pour la mise en œuvre et le vissage.
Préparez votre ossature bois, pour la partie horizontale aidez-vous d'une règle en plaçant vos tasseaux sur des tampons de MAP en retrait de 13mm pour l'épaisseur du placo. Et verticalement aidez-vous d'un niveau à bulle pour l'aplomb.
Si votre mur est vraiment "tordu", faites tout à la règle, le placo se prêtera.
Laissez sécher les plots de votre ossature au moins 3 ou 4 jours.
Attention le mur doit être propre au niveau des plots pour l'accroche du MAP. Les plots peuvent faire 3 à 4cm d'épaisseur.
Vous pouvez aussi poser vos tasseaux verticalement tous les 40cm environ.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
02 mai 2018 à 09:34
Votre raisonnement concernant "la flèche de vos poutrelles tient parfaitement la route.
On met des étais car avec le poids du béton, elles ne supporteraient pas la charge du béton et casseraient (souvent vu sur des chantiers d'artisans "je sais tout"). Ces étais doivent rester 21 jours minimum.
En revanche, un béton a une certaine flexibilité et vos poutrelles chargées de béton peuvent bouger de quelques dixièmes de mm. Mais il faut quelles conservent une flèche. Car en admettant qu'elles prennent une position rectiligne, on arrive vite à la contreflèche et à la rupture.
Si mes souvenirs sont bons, l'épaisseur béton est prise au centre de la poutre. Et à mon avis, 4cm même au centre, c'est vraiment le minimum syndical.
Mais bon... avec les normes actuelles... Pardon de m'étendre sur mes avis perso, mais pour moi, une norme ne fait qu'assurer un minimum de qualité au vu d'une décennale ou des assurances.
Mais rien empêche un entrepreneur de faire un peu plus ou un peu mieux, surtout si le client le demande et peut se le permettre financièrement.
J'ai eu l'occasion de donner le détail suivant sur ce site : Coef de sécurité dans le bâtiment, 3. Coef de sécurité ouvrage d'art TP, 7. Je crois que ça donne à réfléchir !!
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
02 mai 2018 à 09:16
En général, laisser 15mm est ce qui se fait.
10mm, quand un carreau fait 8 à 9mm où met-on la colle... sur le carrelage !!! OUPS !!
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
02 mai 2018 à 08:55
Pas grand chose à rajouter à la réponse de GL. Tampon de visite, c'est bien vu mais on est au 3ème étage et là il faudrait être sur place pour voir les possibilités. Ou, mettre un tampon étanche à l'intérieur ?? mais pour la place disponible ??
Pour la pente, il faut respecter tant que possible le 1cm/M. C'est vraiment le minimum pour des eaux grises.
Pour ce qui est de passer le D40 dans un plus gros ?? Un simple grillage maille 5X5 sur le D40 noyé dans la chape c'est très bien et si les moyens le permettent, le béton fibré c'est encore mieux.
C'est vrai qu'en appartement on est pas bien libre pour ce genre de boulot.
Surprenant aussi que cette évacuation soit en extérieur pas hors gel ??
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
02 mai 2018 à 08:50
Le BC sera fixé au mur par des pattes à scellement dans les joints.
Attention, la pose du BC n'est pas si évidente que cela au niveau des joints. Joints propre difficiles à obtenir donc il vous faudra recouvrir encore avec un enduit quelconque.
Le placo, vous scellez vos rails de support, vous laissez sécher et vous vissez votre placo dessus.
On se fait tout un monde des joints, il suffit d'être soigneux et patient.
Cela se fait en deux ou trois passes 24h d'intervalle.
Poser de la bande armée dès la première passe effectuée. Laissez en creux et rechargez le lendemain. Utiliser du placo rose (ignifugé).
Pour ce qui est du nettoyage grattage : Ce n'est pas évident de faire revenir le mur comme à l'origine, car si la suie et le goudron peuvent s'en aller il n'en va pas de même du bistre, qui lui pénètre la pierre.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
29 avril 2018 à 17:27
Enlever cet enduit ne sera que bénéfique pour que le mur "respire".
Si le problème vient du voisin, soit il est conscient du fait et sera arrangeant pour trouver une solution, ou bien c'est un mauvais coucheur et vous supporterez le problème. Encore faut-il prouver que le problème vienne de là... Arrosage, écoulement mal canalisé, terrain en pente vers chez vous... Il faut être sur place pour se rendre compte.
Voir si possibilité de drainer chez le voisin, à vos frais très certainement...
Autre possibilité personne n'est responsable de rien, le mur est abimé par de l'humidité qui remonte par capillarité dans ce mur (possibilité de traitement par injections, voir produits SiKA ou autres).
Vous comprenez bien qu'il est difficile de porter un jugement sur une photo. Cela ne semble pas dramatique, mais il faut assainir. Pour cela, ventilation, aération maximum et chauffage bois.
Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, juste à la vue de cette image.
Seule chose que je ne comprend pas : Pourquoi cette humidité après une rénovation des années 90 ?? Je suis surpris que ce mur n'ait pas été doublé en placo.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
29 avril 2018 à 17:14
Je ne pense pas que ces fissures soient récentes.
Dans un premier temps, faites venir un ou deux maçons pour avoir des avis. Suivant avis, contactez votre assureur pour savoir s'il peut y avoir une prise en charge de sa part, au moins en partie.
Peu probable à mon sens si le côté vice caché ne ressort pas suite à la vente.
Avant tout ravalement, il faut consolider. Pour ce faire, parlez aux gens qui viendront évaluer de la pose de tirants. Vieille méthode certes mais très efficace. Voir image pour exemple.
Ensuite, traitement des fissures et seulement après vous envisagerez le ravalement.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
29 avril 2018 à 16:55
Il est impossible de vous renseigner. On ne connaît pas la configuration du terrain... la fondation (semelle probablement) est-elle déjà réalisée ou non,... enduit une face, deux faces... parpaings de 20 de 15... Raidisseurs, ou pas... Joints de dilatations ou pas...
Par contre une chose est certaine, il ne faut jamais faire un seul devis.
Un minimum de trois est préférable, et ces trois devis doivent tenir compte d'une technique de montage identique pour pouvoir comparer de façon objective.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
27 avril 2018 à 00:27
1) Gratter, nettoyer, rejointoyer pour conserver l'aspect.
2) La solution béton cellulaire tient parfaitement la route aussi. Pose de pattes à scellement dans l'ancien mur pour lien avec la nouvelle maçonnerie. Épaisseur 5 ou 7cm voir site Ytong un peu plus difficile à réaliser.
3) Pose d'un placo ignifugé. Assez facile à poser et pas très cher.
ytong.fr protection incendie coupe-feu
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
27 avril 2018 à 00:20
Bonjour ami tourangeau,
Cette maison sans chauffage pendant 4 ans... C'est long !!! Y a t-il une cheminée pour chauffer au bois ? Rien de mieux pour assainir une maison.
Il est probable que ce mur soit près d'une source d'eau (voir chez le voisin, arrosage dû à une culture quelconque, parterre de fleurs gavé d'eau...) et cette eau remonte par capillarité. Il peut y avoir de multiples causes.
Il y a surement possibilité de faire un double placoplâtre hydrofuge en prévoyant une circulation d'air.
Vous êtes tout à fait en droit de revisiter cette maison accompagné de qui vous voulez avant de faire une offre. C'est vous le client, que diable...
Il faut absolument évaluer le pourquoi de l'état de ce mur, et ne surtout pas vous fier à "l'avis" d'un agent immobilier. Pour eux rien n'est grave... du moment qu'ils empochent les 7 à 10% de com.
Par contre, quel est ce revêtement sur ce mur ?? On dirait un enduit ciment, type tyrolien, si c'est bien cela pas de problème pour le doublage.
Cordialement, M37 (ancien de St Étienne de Chigny expatrié dans le Sud Ouest).
27 avril 2018 à 00:09
Ce ne sont pas les fissures qui méritent quoi que ce soit, mais plutôt les murs. Cette maison semble bien touchée et nécessite une reprise par de très bons spécialistes.
Il faut vous faire aider, par exemple par votre assureur si ces fissures sont apparues après l'achat.
Pourquoi ces murs se fissurent-ils maintenant ??? Voir si des travaux ont été exécutés à proximité... Voir au niveau de la mairie qui est tenue de vous informer des mouvements de terrain...
Il faut voir s'il y a bien un chainage en tête des murs. Accepteriez-vous la pose de tirants ?? Avez-vous un moyen d'évaluer les fondations ??
C'est seulement une fois la consolidation réalisée que vous pourrez envisager un ravalement. Si vous le faites sur les murs actuels, ce sera un cache misère qui dans les 6 mois à un an reviendra à ce que vous avez actuellement.
Si c'est en vue d'une vente, on appelle cela un vice caché... Attention ça peut coûter très cher par la suite.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
26 avril 2018 à 23:50
Je suppose que c'est pour poser des rideaux ???
Si fenêtre en bois pas de soucis, si fenêtre en alu ou PVC à éviter absolument. (Isolation).
Il existe des adaptateurs pour tous les profilés de fenêtre alu et PVC.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
23 avril 2018 à 10:35
Un béton "porte" en lui une certaine acidité. Il faut passer par un primaire, surtout si le béton est très lisse.
Rendez-vous chez un spécialiste de marque réputée, par exemple TOLLENS, ONIP, LA SEIGNEURIE...., vous aurez toutes les infos possibles, car attention il faut aussi que la peinture soit compatible avec le primaire, ou l'impression (ce que vous appelez sous-couche).
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
23 avril 2018 à 10:25
Ne tergiversez pas avec cet artisan. Il a raté son boulot, il refait à son compte.
Encore un bricoleur qui a dû s'installer pour profiter du porte monnaie des clients.
C'est de pire en pire et de plus en plus souvent le cas.
Personne n'aime le ponçage. Un peintre qui n'aime pas le ponçage achète un parapluie et va vendre des cravates sur le marché.
Vous avez payé, vous devez avoir un résultat.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
23 avril 2018 à 10:19
Bonjour Barthou,
J'en suis au même point que votre carreleur (à moins que les carreaux soient en caoutchouc...
Une question tout de même, avez-vous préparé votre colle vous-même ou avez-vous utilisé une colle en pot prête à l'emploi ?
Un fournisseur a toujours réponse à tout. Vous le savez comme moi !!
Pour le "bombé", je pense à un défaut de fabrication, pour les carreaux fissurés je pense à un défaut du mur ou des grains dans la colle.
Mais 2,5 ans après la pause ???
C'est vrai qu'une pâte rouge pompe l'eau du mélange de pose mais pas de là à faire se déformer une faïence.
Au pire elle se décolle tout simplement.
Trop de colle
... Si trop de colle : trop d'eau, donc la pâte rouge ne pompera pas toute l'eau, c'est à mon sens idiot comme réponse.
Mais ce n'est qu'un avis.
Cordialement, M37.
Trop de colle
Cordialement, M37.
23 avril 2018 à 10:12
