Profil du membre LilienM
Membre inscrit LilienM
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour cette réponse.
En fait, aucune information sur ce bouton dans la doc.
Après essai d'appui sur ce poussoir, je n'arrive pas à voir réellement de différence.
22 octobre 2023 à 04:02
Bonsoir à tous.
Sur ma clim Bosch 3000I (élément intérieur) se trouve un petit bouton caché sous le volet d'ouverture, tout près de la trappe du module électronique.
Ce bouton porte l'inscription "Autocool". Quelqu'un pourrait-il me dire sa fonction ?
17 octobre 2023 à 19:33
26 août 2023 à 04:48
Bien sûr, c'est la solution lorsque l'on dispose de ces contacts.
Malheureusement, mon compteur Linky est éloigné et à l'époque (années 80) le contact "Pilote EDF" était (et est toujours, dans mon cas) fourni par un relais de type Pulsadis.
Par conséquent, je ne dispose donc pas de C1-C2.
25 août 2023 à 03:08
Merci pour ces réponses.
La solution simple que je vais adopter consiste à installer une horloge (Module IHP de Merlin Gerin) réglée de la même manière tous les jours de la semaine (de 22 heures à 06 heures) pour alimenter le relais du CE.
Bonne journée.
Bonne journée.
24 août 2023 à 14:48
Bonjour le Forum.
Ayant récemment "Migré" de l'option HC vers l'option Tempo, je me retrouve avec un petit souci concernant le fonctionnement de mon chauffe-eau électrique. Je suppose que je ne suis pas seul dans ce cas.
Je m'explique :
Avec l'option HC, le chauffe-eau se mettait en route uniquement pendant les heures creuses (c'est normal) grâce au contact pilote EDF qui enclenchait le relais du chauffe-eau. Depuis le passage au tempo, le relais du chauffe-eau ne s'enclenche plus car le contact pilote EDF n'existe plus).
Existe t'il des systèmes (autonomes ?) permettant de "Capter" les périodes Heures Pleines des jours rouges ? Ceci afin d'alimenter un discontacteur pour interrompre l'alimentation de mon chauffe-eau ?
ou bien existe t'il d'autres solutions afin de parvenir au résultat ? Toutes vos idées seront évidemment les bienvenues.
Merci de vos réponses.
Je m'explique :
24 août 2023 à 02:42
