Profil du membre LilienM
Membre inscrit LilienM sur le forum Électricité
LilienM
26 août 2023 à 04:48
forum consulter ce sujet Câblage chauffe-eau avec Tempo
Bien sûr, c'est la solution lorsque l'on dispose de ces contacts.
Malheureusement, mon compteur Linky est éloigné et à l'époque (années 80) le contact "Pilote EDF" était (et est toujours, dans mon cas) fourni par un relais de type Pulsadis.
Par conséquent, je ne dispose donc pas de C1-C2.
25 août 2023 à 03:08
Merci pour ces réponses.
La solution simple que je vais adopter consiste à installer une horloge (Module IHP de Merlin Gerin) réglée de la même manière tous les jours de la semaine (de 22 heures à 06 heures) pour alimenter le relais du CE.
Bonne journée.
24 août 2023 à 14:48
Bonjour le Forum.
Ayant récemment "Migré" de l'option HC vers l'option Tempo, je me retrouve avec un petit souci concernant le fonctionnement de mon chauffe-eau électrique. Je suppose que je ne suis pas seul dans ce cas.
Je m'explique :
Avec l'option HC, le chauffe-eau se mettait en route uniquement pendant les heures creuses (c'est normal) grâce au contact pilote EDF qui enclenchait le relais du chauffe-eau. Depuis le passage au tempo, le relais du chauffe-eau ne s'enclenche plus car le contact pilote EDF n'existe plus).
Existe t'il des systèmes (autonomes ?) permettant de "Capter" les périodes Heures Pleines des jours rouges ? Ceci afin d'alimenter un discontacteur pour interrompre l'alimentation de mon chauffe-eau ?
ou bien existe t'il d'autres solutions afin de parvenir au résultat ? Toutes vos idées seront évidemment les bienvenues.
Merci de vos réponses.
24 août 2023 à 02:42
