Profil du membre lg66
Membre inscrit lg66
lg66
Merci pour vos réponses.
Le système correspond à celui donné par paulmarie sauf que le système est vertical.
Lorsque je fais coulisser la bague vers le bas du coup celle-ci coulisse.
Je rentre la crosse venant de l'unité intérieure et c'est à ce moment là que je n'arrive pas à rabattre la bague sur la crosse et du coup je ne peux rabattre la crosse pour verrouiller.
Je retenterai tout cela samedi.
Je vous tiens informé, merci pour vos réponses.
02 juillet 2015 à 12:32
forum consulter ce sujet Problème de connexion climatiseur Alpatec pap sur le forum Climatisation
Bonjour à vous tous.
J'ai un problème pour reconnecter une climatisation Alpatec pap en console.
Le démontage s'est bien passé, la bague inférieure était un peu raide, j'ai appliqué dégrippant et réussi à la faire glisser quand même vers le bas et la crosse est sortie.
Quelques mois plus tard j'ai voulu la réinstaller.
Le problème actuel est que la crosse ne se connecte plus.
J'ai l'impression que les bagues de la crosse ne rentrent pas complètement dans les clips de l'unité extérieure et j'ai une fuite de gaz.
De plus je ne peux pas rabattre le crochet de verrouillage.
Sur la crosse le ressort ne bougeait pas j'ai appliqué du dégrippant et enfin le ressort re-fonctionne mais je pense que les bagues ne descendent pas lorsque je rabats le crochet de verrouillage.
Est-ce que les bagues doivent descendre ?
Est-ce démontable au niveau de la crosse (car j'ai le bouchon d'origine et il ressemble à la crosse) ou est-ce que l'on peut modifier la connexion en faisant appel à un professionnel.
En attente de vos réponses.
Bonne journée.
P. S. : Je peux vous fournir photo si besoin pour comprendre mon problème.
02 juillet 2015 à 08:04
Je réalise actuellement la rénovation de ma maison.
Le disjoncteur EDF réglé sur 45A se situe dans le garage.
Le tableau principal est également dans le garage mais non attenant au disjoncteur (environ 10 m linéaire en 10 mm²), j'ai dû déplacer le tableau principal dans le couloir pour ouvrir une porte du couloir au garage.
Ce tableau principal comporte 2 différentiels 40A type AC, 1 différentiel 40A type A, 1 différentiel 63A type AC. Le tableau est complet.
Je désire placer un tableau secondaire dans la buanderie pour compléter la mise aux normes avec cumulus, lave linge, sèche linge, congélateur + VMC + récupérateur de chaleur + clim + lumière extérieure.
Le gainage en 10 mm² passe juste derrière le tableau à installer.
Mes questions: dizzy
Est-ce que je peux utiliser le tableau secondaire comme tableau principal et le raccorder au disjoncteur EDF puis repartir vers le couloir pour alimenter le tableau déjà en place ??? (plus facile pour le gainage puisqu'il est déjà en place et j'ai suffisamment de longueur).
Est- ce que je dois mettre en place un système de coupure d'urgence sur chaque tableau puisqu'ils ne sont pas attenant au disjoncteur EDF.
Est-ce que je dois placer un disjoncteur 32A pour réalimenter le tableau qui deviendra secondaire ?
Voilà j'espère avoir été le plus clair possible, merci d'avance pour vos réponses. cf. schéma.
LG66
schema branchement tableau electrique secondaire
08 janvier 2014 à 21:57
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique secondaire sur le forum Électricité
