Profil du membre Laurent
Membre inscrit Laurent
a posté 59 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, jai un poêle à sauna qui est donné pour un branchement triphasé. J'ai 3 bornes phase et une borne neutre. Puis-je effectuer un branchement en monophasé en faisant un pont entre les phases ? Merci.
08 mars 2008 à 14:18
08 mars 2008 à 14:03
Bonjour, j'aimerais savoir si je suis obligé de mettre une vanne 3 voies sur mon circuit : car on m'a dit que cette chaudière (Buderus G125) ne peut pas fonctionner sans vanne 3 voies et que je risquais de casser mon chauffage au sol ! ? Et je ne veux pas en installer car je n'ai qu'1 circuit de chauffage et pas de production ECS. Il suffirait de bloquer la chaudière à 50°C pour ne pas casser le chauffage au sol, non ? Mon 2ème souci est que la chaudière ne se coupe pas lorsque le régulateur d'ambiance est mis par exemple sur 10°C. Merci de vos réponses.
15 février 2008 à 02:25
Bonjour, je viens d'acheter le graveur LG DR275. Mais après plusieurs heures je n'arrive pas à enregistrer les chaînes de ma TV. Il ne marche qu'en lecture. J'ai une TV avec 2 connexions PERITEL : AV1 et AV2. J'ai une parabole (pas d'antenne) relié via un câble coaxial à un décodeur TNTSAT (marque SAGEM), où il y a deux connexions PERITEL : TV et AUX. Enfin j'ai le lecteur/graveur DVD de salon LG DR275 où il y a aussi deux connexions PERITEL : AV1 (décodeur) et AV2.Quels sont les branchements à faire ? Faut-il rechercher et enregistrer les chaînes sur le graveur ? Quand je le fais, je ne capte aucune chaîne. Quand j'allume mon graveur, je n'ai pas d'image mais juste le gris de l'écran sans chaîne. Je dois appuyer sur le "AV" de ma commande TV pour avoir une chaîne. Le problème vient peut être du fait qu'il me manque un câble ? J'ai 3 cordons PERITEL et un câble d'antenne TV classique d'un mètre. Ce câble d'antenne TV, je ne peux le brancher que de mon graveur à ma TV. Derrière mon décodeur TNTSAT il n'y a pas de connexion correspondante. La seule connexion de ma TNTSAT au graveur c'est le câble PERITEL. Pouvez-vous m'aider, je ne sais plus quoi faire ? Merci à la personne qui me "sauvera".
11 février 2008 à 02:12
Bonjour à tous, j'ai chez moi des murs en béton projeté. Je souhaite avoir des murs lisses afin notamment de poser du stratifé sur le carrelage (un peu froid). Est-ce que je peux coller directement des plaques de BA 13 sur les murs ? Sinon avez-vous des solutions pour lisser un mur en béton projeté. Merci de votre aide et désolé si ce genre de question est déjà posé. Cordialement.
30 janvier 2008 à 03:10
Bonjour, La réponse peut varier selon l'essence de bois dont sont constituées ces poutres. Si elles sont en bois exotique ou en mélèze, alors elles sont (quasiment) imputrescibles. Si ce n'est pas le cas (poutres en chêne ou en sapin), il faut bien protéger les poutres avec une lasure extérieure. Eviter les vernis qui empêchent le bois de respirer. Le fait que de l'eau pénètre dans le bois n'est pas un facteur de pourrissement en soi, il le devient quand le bois reste humide en permanence. Il est donc important que ces poutres soient bien ventilées, surtout les bouts par où l'humidité s'évacue en premier (ne surtout pas noyer le bas de la poutre dans du béton !). Naturellement, le bois peut se fendre (ce qui ne nuit pas à sa solidité), la stagnation d'eau dans ces fentes peut provoquer le pourrissement. Essayer de colmater (je ne sais pas avec quel produit !) les plus grosses fentes avant traitement.
14 janvier 2008 à 03:18
Bonjour, je suppose que la porte est du type "rentrante", c'est à dire qu'elle est "à l'intérieur" du placard. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des charnières dites charnières invisibles (invisible de l'extérieur placard fermé) du modèle adapté à ce cas (chez tout bon quincaillier ou grande surface de bricolage). Seules les charnières dépasseront un peu dans l'ouverture, la porte étant, elle, complètement dégagée.
Bonjour, en fait, je vous pose une devinette. J'ai trouvé le moyen de faire marcher une lampe avec trois va et vient classiques (sans permutateur, sans télérupteur), juste des navettes. Cassez-vous un peu la tête, je reviens dans quelques jours avec la réponse.
Bonjour, ma jauge de niveau de fioul est cassée. C'est en fait un accident en rangeant le local. Il s'agit d'une jauge mécanique avec un câble, des poulies et un poids qui monte devant une règle d'affichage. Le mécanisme a cassé dans la cuve, nous pensons qu'un flotteur a dû se décrocher ou que le câble est cassé à ce niveau. Y a-t-il danger à ouvrir la trappe de visite de la cuve et quelles sont les précautions à prendre pour le faire ? Merci de vos réponses.
