Profil du membre lapetoche
Membre inscrit lapetoche
a posté 159 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci CMT.
J'ai fait cette démarche pour des jeunes et je leur ai transmis.
Comme c'est une maison Phénix de 1980, je voulais avoir un avis.
Je reviendrais parler du prix total de la mise en conformité s'ils font l'achat.
Bien cordialement.
Lapetoche.
Bien cordialement.
Lapetoche.
25 septembre 2018 à 22:03
Que pensez-vous de ce diagnostic (photos jointes) ?
Peut-on me le résumer ?
Combien ça va coûter a peu près la remise aux normes.
Lapetoche.
Lapetoche.
25 septembre 2018 à 11:41
Le problème est en fin résolu.
Il y avait un circuit n°1 et un n° 2.Le chauffagiste ne faisait pas le réglage sur le bon circuit.
Avec l'aide du constructeur, le réglage est maintenant OK.
Merci à tous.
Lapetoche.
Merci à tous.
Lapetoche.
25 septembre 2018 à 11:21
Merci GL. Merci LABOBINE. Merci le forum.
J'ai bien compris grâce à des explications très précises.
Si bien que mon mal de tête en est parti.
Pas facile l'électricité.
Je reviendrai vers le forum quand le compresseur sera de nouveau en marche.
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
01 septembre 2018 à 12:44
Bonjour à tous, merci à labobine pour ces explications.
Les condos sont des 150 mf. 5%. 150 volts.
Pour remettre en état ce compresseur, avec un moteur juste 220v plus récent et un condo, ça devrait aller mais pour l’électrovanne, je suis un peu perdu pour la rebrancher car sur l'ancien elle venait du moteur.
Un petit croquis me serait bien utile.
Faut-il vraiment le même moteur pour la remise en état ou existe t'il une solution plus moderne.
Bien cordialement.
Patrick.
(Le temps de trouver une pompe à vélo et je fais l’expérience).
Bien cordialement.
Patrick.
31 août 2018 à 14:44
Quelques infos supplémentaires pour essayer de comprendre ce système ancien.
Les 2 fils de l’électrovanne vont dans les enroulements du moteur.
Un des deux fils des condos va sur le contacteur dans le carter moteur, le deuxième vient de l'enroulement.
Les quatre fils d’alimentation (110 ou 220) vont dans l'enroulement.
C'est bien cramé, mes infos sont pas sûr à 100 %.
Photos jointes. Je poursuis mes recherches.
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
29 août 2018 à 16:45
Bonjour a tous,
Oui la fonderie c'est derrière moi maintenant, mais pendant les 38 années passées là-bas je n'ai pas rencontré ce type de moteur pourtant on avait beaucoup de vieux modèles.
A la recherche d'un emploi depuis ma fin de préavis le 11.05.2018, je m'occupe et ce cas me plait car il n'est pas courant.
Le moteur peut être alimenté en 110 ou 220 volts. Il fonctionnait en 220 V avant de cramer pourtant la bobine de l’électrovanne est en 110 V ???
J'ai ouvert et j'ai fait d'autres photos.
Seuls les fils en 220 V étaient raccordés au moteur.
Si je pouvais comprendre le système ça serait bien mais surtout comment remplacer tout ça par un moyen plus moderne ?
Un schéma me serait bien utile.
Bien cordialement.
Patrick.
Bonjour, pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité de Bricovideo.com
Bien cordialement.
Patrick.
29 août 2018 à 11:44
Je n'avais pas fait le changement d'adresse email, c'est pourquoi j'ai été long à répondre (désolé).
Je vais essayer d’être plus précis.
Pendant la période de canicule que nous avons subie (Haute Normandie), les radiateurs sont restés froids, même la nuit.
Seul le radiateur du dernier étage est équipé d'un robinet thermostatique, les autres sont ouverts en grand.
Le chauffagiste persiste et me dit que c'est normal sur cette chaudière, mais j'ai quand même un petit doute.
Pour moi cela vient du réglage de quelque chose mais sur quoi agir.
Je joins des photos pour éclairer mon problème.
Bien cordialement.
PATRICK.
Bien cordialement.
PATRICK.
28 août 2018 à 12:31
Je voudrai savoir pourquoi mes radiateurs sont chauds le matin quand les nuits sont fraiches malgré que le régulateur est sur la position "été" même avec la notice je m'en sors pas.
Le chauffagiste me dit que c'est normal avec ce type de régulateur, mais j'aimerai un autre avis.
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
20 août 2018 à 15:34
Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T.
J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur l’électrovanne, (les deux fils de celle-ci rentre dans le moteur) (photo jointes).
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
20 août 2018 à 15:17
Je recherche le bon réglage du régulateur rc 35 (chaudière Buderus) pour avoir l'eau chaude en permanence (l’été) sans que le circuit de chauffage ce déclenche la nuit.
J'ai bien l'eau chaude en permanence mais si les nuits sont fraîche, les radiateurs sont chaud le matin même l’été.
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
10 août 2018 à 15:11
Je vous informe que les FONDERIES DU VAL RICARD sont en liquidation judiciaire et fermeront définitivement vendredi 27/10/2017.
Merci à tous pour les coups de mains.
Patrick Hauchard.
Patrick Hauchard.
26 octobre 2017 à 08:31
Je suis à la recherche d'un site ou d'une adresse pour trouver des barillets avec clés de panneaux d'affichage.
Bien cordialement.
lapetoche.
Bien cordialement.
lapetoche.
14 septembre 2017 à 15:37
Bonjour et merci.
J'ai tout essayé. Beaucoup d'applications mais pas vraiment fiables.
Peut-être que ça m'a permis de faire un tri.
Patrick
Patrick
26 mai 2017 à 10:58
Bonjours à tous.
J'ai par erreur supprimé tous mes contacts de mon téléphone.
Du téléphone et de la carte sim.
Il y a t-il un moyen de les récupérer ou c'est impossible Samsung Galaxy Xcover SM-G388F
Patrick
Patrick
16 mai 2017 à 09:34
J'ai un voyant sur un Vigilohm.
Four en fonctionnement. A l’arrêt du four il s’éteint.
Réglage du seuil de déclenchement 50 k.
Il a affiché 40 k au départ, puis 63 k en fin de fusion. Pourquoi ?
Comment détermine-t-on le seuil de réglage ? Transfo 1250 kVa.
Patrick
Patrick
25 avril 2017 à 10:07
Juste pour info j'ai ouvert le boitier mais tout est bien caché... merci Demag.
Patrick
Patrick
25 avril 2017 à 09:35
Bonjour a tous.
Notre pont roulant c'est mis en (crabe) et c'est bloque en avant comme en arrière.
Pas de problème de contacteur dans l'armoire,donc on a cherche du cote des moteurs.
Dans la boite a borne du premier, on est a aperçu un petit boitier. (photo jointe d'un ancien boitier )
Un fil était coupé (fil n°3).
On la remis en place et le pont est reparti sans problème (3 heures de recherche)
OK ça remarche mais a quoi sert ce boitier ?
Bien cordialement
Patrick.
Bien cordialement
Patrick.
05 avril 2017 à 17:21
Le plan que CMT a posté est-il bon quand même ou doit-il être modifié.
Merci encore CMT pour le plan. Pour l'ancien transfo de cette partie de l'usine avec du pcb il a lâché il y a 3 semaines et a été remplacé par un transformateur 400 v / 220v d'occasion mais conforme à la législation en vigueur.
Les sociétés Duriez et Snme sont intervenues pour remettre tout en ordre.
Le transfo était de 1967...
Patrick.
Patrick.
24 mars 2017 à 08:28
J'ai reçu le potentiomètre, j'attends un arrêt sur ce four pour le changer.
Patrick
Patrick
23 mars 2017 à 08:32
Dans cette partie de l'usine c'est bien du 230 v + terre sans neutre et tout marche sans neutre, même l'informatique, les programmateurs et toute l'informatique, le spectromètre qui a un an à peine est branché phase/phase.
Pourquoi l'horloge ne fonctionnerait pas.
Bien cordialement.
Patrick
Bien cordialement.
Patrick
23 mars 2017 à 08:26
Je voudrai brancher une horloge pour un cumulus en 230 v mono.
Je dispose que du tri 230 v plus terre.
Le neutre n'est pas distribué ainsi que le signal ERDF.
Un petit schéma me serait bien utile.
Actuellement le cumulus en place marche en continu et est en tri 230 plus terre.
Patrick
Patrick
22 mars 2017 à 20:24
Voici le schéma de la centrale d'acquisition Eurotherm 5000 B.
21 mars 2017 à 14:51
Une erreur de frappe, la centrale est une 5000 B
Patrick
Patrick
21 mars 2017 à 09:17
Existe t-il un programme qui pourrait contourner ou éliminer cette centrale d'acquisition qui nous cause des problèmes de récupération de courbes.
Je joins un schéma.
Le dépanneur nous demande 3000 Euros alors on essaie de trouver un moyen moins onéreux.
J'ai pensé à votre forum en téléphonie je ne sais si j'ai bien placé le message.
Patrick
Je joins un schéma.
Patrick
20 mars 2017 à 17:55
Bonsoir à tous.
Je recherche une centrale d'acquisition Eurotherm 5000 B d'occasion ou des infos sur les pannes les plus courantes de cette centrale.
Patrick
Patrick
17 mars 2017 à 20:42
Re. Milles excuses, en enlevant la bague et en la nettoyant on voit bien bien le petit fil (photo jointe).
Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir une bobine à cet endroit.
Mes yeux de 57 ans...
Je l'ai donc bien sur RS en stock.
Merci au forum pour l'aide apportée et du temps qu'il m'a fait gagner.
Patrick
Patrick
16 mars 2017 à 09:40
Bonjour, j'ai bien le potentiomètre 10 k ohms 3w avec axe de 6.35 mm sur RS mais il est bobiné.
Ça change quoi bobine ou non ? Pourtant il lui ressemble beaucoup.
Série pe 40
Il commande la puissance de chauffe (induction) soit du 1 tonne ou du 500 kg.
Il est relié à une carte électronique.
Patrick
Série pe 40
Patrick
16 mars 2017 à 08:55
C'est bien un potentiomètre de 10 000 ohms.
Pas de bobine à l'intérieur.
J'ai ouvert la pièce d'origine de l'armoire.
Je joins des photos si ça peut aider.
Je ne connais pas assez les potentiomètres pour vous en dire plus.
Bien cordialement.
Patrick
Potentiomètre Colvern
Bien cordialement.
Patrick
15 mars 2017 à 09:13
Je recherche un potentiomètre de marque Colvern ou équivalent.
En France si possible. Une adresse me serait très utile.
Merci d'avance (photos jointes).
Patrick
Patrick
14 mars 2017 à 17:26
C'est bien reparti mais je n'ai pas eu le temps de revenir en parler.
La cellule avait été déclenchée par nos soins, ça fait partie d'une procédure pour pouvoir redémarrer.
En fait le mécanisme de mise à la terre était grippé et ne reprenait pas bien sa place dans la position (ouvrir).
Le problème est résolu.
PATRICK
PATRICK
18 janvier 2017 à 17:20
Bonjour. Merci pour les infos.
Patrick
Patrick
16 janvier 2017 à 08:25
Après une coupure réseau de cette nuit, une des cellules de notre installation ne peut être réenclenchée.
Les spécialistes sont attendus, mais comme je n'ai aucune documentation je voudrai bien savoir si quelqu'un a des infos sur ce type d'appareil (problème de mécanisme à première vue).
Je joins des photos.
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
13 janvier 2017 à 11:59
Bonjour, c'est bien une 400 W SON E 40.
Cela fonctionne avec l'ampoule neuve, mais pour ma connaissance personnelle, je voudrai comprendre pourquoi j'ai une résistance nulle avec l'ampoule défectueuse ou la neuve.
Je vous poste une photo de l'intérieur.
En la cassant, c'est une poudre blanche qui en est sortie.
Merci à tous pour l'intérêt porté à mon petit problème.
Bien cordialement.
Patrick
Bien cordialement.
Patrick
13 janvier 2017 à 11:19
La résistance à froid est de zéro sur une lampe neuve ????
Et elle est très longue à s'allumer.
J'aimerai comprendre, merci d'avance.
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
10 janvier 2017 à 11:55
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017.
Je recherche des informations sur un type d'ampoule bien précis et où en trouver.
Je joins des photos. Merci d'avance.
Bien cordialement.
Lapetoche.
Bien cordialement.
Lapetoche.
06 janvier 2017 à 09:03
Ce n'est pas Demag qui est intervenu sur le pont à cause du tarif élevé mais deux sociétés différentes.
Avec des renseignements sur le système de frein Demag ont auraient pu s'en sortir en interne mais quand il s'agit de la fonction montée descente on ne touche pas question de sécurité.
Pour la photo de mon avatar cette lampe vient d'un très vieux spectromètre, ils nous restent encore des pièces électroniques très anciennes.
Bien cordialement.
Patrick
Bien cordialement.
Patrick
25 octobre 2016 à 09:04
Le problème est enfin résolu.
En fait sur notre pont roulant Demag il y a un frein pour la petite vitesse et un deuxième pour la grande.
Comme le premier était neuf et qu'on ne savait pas l’existence du deuxième on ne comprenait pas la panne.
Un simple réglage a suffit.
Il aura quand même fallu deux sociétés et quatre techniciens pour trouver la panne.
Ça devient difficile de trouver des gens qualifiés.
Bien cordialement.
Patrick
La photo du deuxième (grande vitesse).
Bien cordialement.
Patrick
24 octobre 2016 à 11:42
On passe le relais à Demag, cette panne est trop bizarre.
20 minutes de panne puis 7 heures sans problème comme ça pendant 3 semaines...
Bien cordialement.
Patrick
3204454.pdf
Bien cordialement.
Patrick
3204454.pdf
23 septembre 2016 à 10:07
Je recherche des infos sur le réglage d'un frein de pont roulant Demag.
Il fonctionne très bien au bout d'un quart heure de marche mais à froid il ne veut rien savoir.
Patrick
Patrick
14 septembre 2016 à 10:14
C'est le deuxième Q 18, le premier était non conforme.
J'ai envoyé la photo du disjoncteur de remplacement au contrôleur et il a fait un q18 conforme.
J'en saurais plus à la prochaine visite si ma direction ne change pas d'organisme de contrôle car cette histoire n'a pas trop plu de la façon dont le contrôleur l'a traitée.
Je reviendrai en parler si j'ai d'autres infos.
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
29 juin 2016 à 08:49
Bonjour, j'ai enfin mon Q18 conforme mais pour les explications ce n’est pas très clair, je laisse les pros en électricité, car j'avoue ne pas suivre celle du contrôleur. Je joins les photos du nouveau disjoncteur (Eaton), de l'ancien et du Q18.
Merci à tous.
Bien cordialement.
Patrick.
Voici les photos :
Merci à tous.
Bien cordialement.
Patrick.
Voici les photos :
28 juin 2016 à 16:16
Bonjour, merci de l'aide.
Le disjoncteur refusé (voir photos).
16 juin 2016 à 14:20
Je poste des photos et un document.
Que veut vraiment l'inspecteur de Socotec...
Patrick
Patrick
16 juin 2016 à 10:19
Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires.
Patrick.
Patrick.
15 juin 2016 à 15:26
Vu le prix de la réparation, on a décidé d'acheter un onduleur neuf.
Patrick.
Patrick.
09 mars 2016 à 15:30
Bonjour GL.
Merci pour les infos. Pour le four Pilar c'est ok, on a trouvé des gens en Angleterre très sérieux.
Nos deux installations marchent de nouveau et c'est bien mieux pour la maintenance.
Je tiendrai au courant le forum pour l'onduleur.
Bien cordialement.
Patrick
Bien cordialement.
Patrick
04 mars 2016 à 09:01
Après quatre pannes en une demi heure du réseau ERDF l'onduleur du labo ne repart pas.
Les 5 fusibles à l’intérieur sont OK et pourtant rien.
Est-il HS ou réparable ?
Merci d'avance pour l'aide.
Patrick
Voici les photos :
Patrick
Voici les photos :
03 mars 2016 à 11:20
Nous avons enfin trouvé les bonnes personnes pour nos problèmes de résistances.
Ils nous ont également apporté des solutions pour mettre nos installations en conformité.
Merci à tous. Ce sujet peut être fermé.
A bientôt.
Patrick.
A bientôt.
Patrick.
20 novembre 2015 à 10:00
Bonjour, merci beaucoup pour les infos.
Patrick
Patrick
02 septembre 2015 à 08:25
