Profil du membre lapetoche
Membre inscrit lapetoche
lapetoche
a posté 157 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci CMT, je vais de suite imprimer ce tableau.
J'apprends chaque jour et sa me plaît.
Bon dimanche à tous.
Patrick
12 janvier 2025 à 09:52
forum consulter ce sujet Augmentation seulement de l'ampérage sur le forum Électricité
Merci GL pour le (petit cours).
Maintenant je sais que ce n'est pas faisable.
A bientôt pour d'autres questions.
Bonne soirée.
Patrick.
11 janvier 2025 à 23:13
J'ai finalement abandonné la tentative de réparation.
C'était bien trop compliqué.
J'ai trouvé sur un site d'occasion un petit poste ancien sans électronique.
Je vous présente tous mes vœux.
Bien cordialement,
Patrick.
11 janvier 2025 à 19:50
forum consulter ce sujet Schéma électronique poste à souder ARC sur le forum Électricité
Bonsoir à tous.
Meilleurs vœux à tous.
Je voudrais, en partant du 230 volts 6 ampères (sortie camping), ressortir toujours en 230 volts, mais avec 10 ou 12 ampères pour alimenter un barbecue électrique, un frigo et un chargeur de téléphone.
Un schéma serait le bienvenu et surtout un petit cours pour comprendre.
Bien cordialement.
Patrick
11 janvier 2025 à 19:45
Merci pour le lien, c'est vrai que j'ai longuement cherché sur internet, mais je n'ai rien trouvé.
À la retraite, je m'occupe et j'ai trouvé dans l'électronique une passion.
J'ai du travail, ce n'est pas facile.
Bien cordialement.
Patrick.
29 octobre 2024 à 12:33
Bonsoir à tous.
Je suis à la recherche du schéma électronique d'un poste à souder (ARC) MMA 120 de marque Wurt.
Ou bien d'un moyen de contrôler sa carte électronique (ROHS.30502010.V7-1).
Même une petite astuce de contrôle me ferait plaisir.
Le voyant de marche s'allume, mais les deux ventilateurs ne fonctionnent pas. De plus, il n'y a pas de courant de soudage.
Bien cordialement.
Patrick.
poste à souder ARC Wurtposte à souder ARC Wurt
28 octobre 2024 à 19:30
Re Bonjour.
Je vous envoie les mesures (photo).
Patrick
img 20240515 165429
15 mai 2024 à 16:58
forum consulter ce sujet Recherche de câblage ancien transformateur sur le forum Électricité
Sur la photo 1 c'est la (carcasse) ou était le transfo de la première question de ce sujet.
Merci de l'aide.
Je reviendrai sur le forum pour compléter les informations du dernier transfo.
Patrick
15 mai 2024 à 13:02
Bonsoir à tous,
Je vous présente une photo (1) du transformateur que je viens d'acquérir.
Sur la photo (2), vous pouvez voir le nouveau transformateur que j'ai récupéré.
Si vous avez des informations à me communiquer à son sujet, je vous en serais reconnaissant.
Cordialement,
Patrick
câblage ancien transformateurcâblage ancien transformateur
14 mai 2024 à 23:45
Merci pour vos réponses.
J'abandonne (déchetterie) et je me mets à la recherche d'un autre transformateur.
Je souhaite simplement mettre en pratique ce que je vois sur YouTube, à travers de petits montages.
À bientôt.
Bien cordialement.
Patrick (retraité)
07 mai 2024 à 12:01
Bonsoir à tous.
Je suis à la recherche d'informations sur un ancien transformateur de chaine HiFi.
Il possède 3 fils côté primaire : un fil gauche avec un milieu (15 ohms) et un fil droit avec un milieu (15 ohms).
Lorsque le fil gauche et le fil droit ont été connectés, le fusible a grillé et le disjoncteur a sauté (230 volts).
Je vous joins une photo de la référence.
Au secondaire, il y a 7 fils : 2 fils fins (0,1 mm) et 5 autres fils (1 mm).
Une feuille de cuivre l'entoure.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien cordialement.
Patrick
06 mai 2024 à 22:39
Le sujet est résolu. Merci Martien 071 pour votre aide.
Les sites que vous m'avez indiqués sont très fournis.
Je poste 2 photos concernant l'alimentation PDP 117 P de chez Compact.
Bien cordialement.
Patrick
couleurs fils alimentation Compactalimentation pdp 117 p
15 avril 2024 à 17:44
forum consulter ce sujet Couleurs des fils alimentations ordinateurs sur le forum Électricité
Merci Patrice.
Merci Martien 071.
Bien cordialement.
Patrick
12 avril 2024 à 09:07
Sur les forums, toutes les alimentations d'ordinateurs ont des fils jaunes et gris.
Cependant, la mienne ne possède pas de fils jaunes et gris.
Malgré la liaison (verte et noire) de la résistance R 50..10 watts entre l'orange et le noir, l'alimentation ne se met pas en marche.
Elle a un fil blanc, un bleu, un blanc avec une bande rouge, un violet et trois marrons, ainsi que des fils rouges et oranges.
La référence est Compact PDP 117 P.
Si quelqu'un pouvait m'éclaircir sur ce sujet, je vous en serais reconnaissant.
Bien cordialement, Patrick.
11 avril 2024 à 19:30
18 octobre 2023 à 08:31
forum consulter ce sujet Transformateur de micro ondes pour fabriquer un booster de batterie sur le forum Électricité
Je voudrais savoir si je peux fabriquer un booster de batterie 12 volts avec un transformateur de micro-ondes.
Un schéma m'aiderait.
Merci d'avance. Bien cordialement.
23 août 2023 à 10:53
Merci mille fois. J'ai tout ce dont j'ai besoin.
Bonne soirée, CMT. Cordialement.
14 mai 2023 à 21:15
forum consulter ce sujet Informations bornes de recharge sur le forum Électricité
Cette question a pour but de trouver les qualifications, les formations et tous les autres éléments nécessaires pour mener à bien ce projet.
Merci de cette réponse, c'est un premier pas dans mes recherches.
14 mai 2023 à 16:17
Sur le forum (Labobine) vous avez les branchements pour sept fils, c'est très bien expliqué.
14 mai 2023 à 11:08
forum consulter ce sujet Branchement moteur machine à laver sur le forum Électricité
Je recherche un schéma électrique ou des informations pour la pose et l'installation d'un parc de recharge de 20 bornes, 4 pour commencer et finir à 20 dans 5 ans.
Je souhaiterais connaître la section des câbles, les protections, etc.
Le tri et le mono sont à disposition.
Bien cordialement.
Lapetoche.
14 mai 2023 à 09:56
Merci pour les infos. Je détaille mon projet.
Un petit moteur (jouet) en continu 9 V.
Je voudrais qu'une fois la mise en service et après l'avoir fait tourner 10 à 15 secondes, il se met à tourner dans l'autre sens et 10 à 15 secondes après il repart et ainsi de suite.
Patrick
28 octobre 2021 à 21:01
forum consulter ce sujet Module à identifier et son raccordement sur le forum Électricité
Je recherche la fonction de ce module et son raccordement.
Je voudrais inverser le sens d'un moteur de 9 volts avec des fins de course.
Bien cordialement.
Patrick
module a identifie 00module a identifie 01
28 octobre 2021 à 12:31
Bonsoir à tous.
Sur un moteur que j'ai récupéré, la plaque n'est pas habituelle.
Je ne comprends pas certaines inscriptions.
Les formules électriques ne donnent pas de résultats clairs.
Photo jointe.
Merci pour le coup main.
Patrick.
lecture plaque signalétique moteur électrique
18 octobre 2020 à 19:14
forum consulter ce sujet Comprendre cette plaque moteur sur le forum Électricité
Voici la photo du moteur du programmateur de la machine à laver Brandt.
Cordialement. Patrick.
moteur programmateur machine à laver Brandt
28 septembre 2020 à 21:39
forum consulter ce sujet Moteur de programmateur 1971 sur le forum Électricité
Re... photo impossible à envoyer.
Vous pouvez nous faire votre photo parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
28 septembre 2020 à 20:00
Sur ce moteur de programmateur de machine à laver BRANDT de 1971, je voudrais en savoir plus.
220 V ???
Tour par minute ???
2 fils... charbons ou pas ????
Condensateur ??
Il est bloqué dans un sens ???
Merci pour vos réponses très précieuse pour moi.
Bonsoir à tous. Merci (GL) d'animer ce forum avec tant de passion.
Patrick
28 septembre 2020 à 19:21
Je voudrais savoir si l'ampérage inscrit sur la plaque signalétique d'un moteur triphasé (6 AMPS) correspond à la valeur sur 1 seul phase ou sur la totalité des 3, et à quoi correspond le signe (cof. 0,85).
Merci d'avance pour les infos.
Patrick.
15 septembre 2020 à 09:41
forum consulter ce sujet Moteur triphasé et ampérage sur le forum Électricité
Bonjour au forum.
Sur une centrale clignotante 12 volts d'une voiture ancienne (1965) les 4 ampoules restent allumées en permanence.
La fonction clignotante ne marche plus.
Je ne trouve pas la panne.
Étant débutant dans l'électronique je passe le (bébé) aux copains de Bricovidéo.
Merci mille fois, merci pour tous les coups de main.
Patrick
23 mai 2020 à 13:45
forum consulter ce sujet Centrale clignotante 12 volts sur le forum Électricité
Bonsoir à tous.
Pour un essai de réalisation d'un variateur, j'ai un potentiomètre de 250 K alors qu'il faut un 220 K.
Ça va changer quoi ? Ça va fonctionner ?
Schéma joint.
Patrick.
potentiomètre en K Ohms
22 mai 2020 à 18:56
forum consulter ce sujet Réalisation d'un variateur potentiomètre sur le forum Électricité
Merci Loulou.
Vu les tarifs .... je vais oublier.
Mais de savoir que c'est possible me confirme que tout est bien fait pour que l'on sorte nos "sous".
Bonne soirée à tous.
Patrick
01 avril 2020 à 20:43
forum consulter ce sujet Compatibilité des télécommandes sur le forum Électricité
Remplacer un condensateur par une autre valeur.
Sur un moteur de ventilation
230v 50W 3 vitesses.
Le condensateur (1,5µF / 450v a cramé)
Peut-on le remplacer par un 5µF 450 v ?
Patrick
01 avril 2020 à 08:58
forum consulter ce sujet Capacité maxi microfarad µF sur le forum Électricité
J'ai 5 ou 6 appareils qui fonctionnent avec une télécommande.
Aucune d'entre elle peut commander un autre appareil.
C'est quoi qui les différencie ? Des canaux ou signal différents.
Des composants ou autre ?
Peut-on en "bricoler" une pour quelle commande tout ?
Merci par avance.
Patrick.
31 mars 2020 à 09:42
Bonjour à tous et bon courage en cette période particulière.
Pour ce moteur de sèche-linge, pourquoi il y a deux condensateurs.
Presque de même valeur.
Patrick.
20200330 10330320200330 10323320200330 10324520200330 103239
31 mars 2020 à 09:21
forum consulter ce sujet Pourquoi deux condensateurs ? sur le forum Électricité
La déchetterie du coin m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour mon passe temps.
Cet appareil mesure la lumière.
Pour quel métier il est destiné ?
Comment fonctionne-t-il car il n'a pas de piles ?
En posant un morceau de contreplaqué dessus il marque zéro.
Près de la lumière l'aiguille monte selon la puissance de l'ampoule.
Merci d'avance pour la recherche.
Patrick
fonctionnement luxmètrefonctionnement luxmètrefonctionnement luxmètrefonctionnement luxmètre
25 mars 2020 à 11:55
forum consulter ce sujet Recherche fonctionnement d'un appareil de mesure sur le forum Électricité
Le relais fonctionne.
Les contacts 5 et 6 ne sont pas branchés.
Je poste des photos mais seule (une) fait partie du sujet.
Les deux autres sont pour le sujet à venir.
Je n'arrive pas à les supprimer.
Patrick.8
brancher relais KJD 22réparation luxmètreréparation luxmètre
25 mars 2020 à 11:39
forum consulter ce sujet Relais de démarrage KJD 22 sur le forum Électricité
Bonjour GL.
D'un gafa
Je ne comprends pas...
Je vais faire le branchement ce matin et je reviens en parler.
Bonne journée.
Patrick
24 mars 2020 à 09:07
Bonsoir GL.
Je poste la photo.
Ça paraît simple mais une explication pour bien comprendre le branchement me serait bien utile.
Bonne soirée.
Patrick.
Forum électricité branchement relais KJD 22
23 mars 2020 à 20:59
Bonjour à tous et vous espérant en bonne santé avec ce virus infernal qui nous pourrit la vie.
Je recherche un schéma pour raccorder un Relais KJD 22.
C'est pour l'arrêt et la mise en marche d'un petit moteur.
Patrick.
22 mars 2020 à 09:44
Bonsoir GL. Bonsoir le forum.
Le poste est revenu, mais l'entreprise a finalement racheté le même entre temps.
Sur l'ancien la carte électronique a été changée mais toujours la même panne... titter
Cette société de réparation est "grillée ici".
J'ai carte blanche pour le regarder quand j'aurai du temps libre.
Je tiendrai le forum informé des avances.
Bonne soirée tout le monde.
Patrick
06 février 2020 à 20:04
forum consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus sur le forum Électricité
Bonsoir et merci à tous pour les infos.
Je poste d'autres photos pour les spécialistes.
Je n'ai pas la sacoche en cuir c'est dommage.
Bien cordialement.
Patrick
ancien appareil de mesure 01ancien appareil de mesure 02ancien appareil de mesure 03ancien appareil de mesure 04
06 février 2020 à 19:48
forum consulter ce sujet Recherche informations sur cet ancien appareil sur le forum Électricité
J'ai fait une photo plus nette.
Bon dimanche.
cadran voltmètre
02 février 2020 à 14:21
Bonjour les amis.
Je recherche des infos sur ce voltmètre.
Bon week-end à tout le monde.
Lapetoche
ancien voltmètrevoltmètre ancien
01 février 2020 à 15:23
C'est bien le relais (je l'ai ouvert).
J'attends la pièce.
relais HS fraiseuse portative
01 février 2020 à 15:03
forum consulter ce sujet Panne sur fraiseuse portative sur le forum Électricité
Photos supplémentaires dépannage fraiseuse portative.
Bonne journée à tout le monde.
Lapetoche
dépannage fraiseuse portativedépannage fraiseuse portativedépannage fraiseuse portativedépannage fraiseuse portative
21 janvier 2020 à 06:39
Bonsoir à tous.
Sur cette fraiseuse portative la fonction aimant fonctionne très bien mais celle du moteur est en panne.
En direct le moteur tourne.
La fonction (aimant est OK en passant par la carte électronique). Tous les tests de continuité sont bons.
Le 230V est absent sortie moteur de la carte.
Quel composant peut être hors service sur cette carte, voir photos ?
panne fraiseuse portativepanne fraiseuse portativepanne fraiseuse portativepanne fraiseuse portative
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
21 janvier 2020 à 00:58
Bonjour GL
Ici on est sûr... Que je ne sais pas résoudre le problème. Donc j'ai bien compris qu'il fallait m'écarter et me taire.
38 années avec du tri 220 plus terre sans neutre.
J'ai, sans formation en électricité... fait au mieux pour que les personnes soient en sécurité.
Malheureusement les "nouveaux" sont dans leurs têtes....
Le forum Bricovidéo est ma seule référence sérieuse.
Merci ce forum et ceux qui le vont vivre.
Bien cordialement.
Patrick
16 novembre 2019 à 12:34
forum consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse sur le forum Électricité
Juste pour moi et avoir la réplique lors de conversation technique. Peut-on obtenir un vrai triphasé 400 volts à partir d'une arrivée 230 V (une phase et un neutre).
Merci d'avance car sur cette question j'en entends de toutes les couleurs du côté de la Normandie.
Bien cordialement.
Patrick.
16 novembre 2019 à 08:53
Bonjour et merci, je vais l'essayer.
Bien cordialement.
Patrick
14 novembre 2019 à 12:42
forum consulter ce sujet Logiciel de tri photos et de suppression des doublons sur le forum Bricolage Créatif Photos
Je joins les photos promises.
Bon week-end.
Patrick.
transformateur toriquetransformateur toriquetransformateur toriquetransformateur torique
10 novembre 2019 à 10:22
forum consulter ce sujet Comment avoir du 12 volts continu à partir du transfo en photo sur le forum Électricité
Bonsoir les amis du forum.
A partir d'un transfo (photos jointes).
Est-ce que je peux, avec des composants associés créer du 12 volts continu pour faire un essai de démarrage (Scooter 50 cm3) ?
Bien cordialement.
Patrick.
08 novembre 2019 à 19:17
