Profil du membre Kic360
Membre inscrit Kic360
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je n'arrive pas à joindre 2 photos.
Merci de me les poster... sur le post 3523.
Kic
Kic
21 novembre 2021 à 18:48
Ma plaque de medium fait 136cm x 65cm en 18mm d'épaisseur.
Voir pièce jointe.
Merci
Voir pièce jointe.
Merci
21 novembre 2021 à 17:29
Je ne peux pas mettre de tasseaux donc je préférerai mettre un bois moins flexible que le medium... agglo, contre-plaqué, OSB ou autre ???
Kic
Kic
17 novembre 2021 à 21:40
J'ai mis une plaque de médium sur un placard sur roulettes afin de déplacer cet ilot.
Cette plaque vient en appui sur le plan de travail de ma cuisine mais il arrive que je déplace cet ilot et que le bout de cette plaque soit dans le vide et donc se cintre légèrement vers le bas.
Ma question est : Quel type de bois pourrais-je utiliser afin de réduire un maximum ce cintrage ?
Merci beaucoup.
Kic
Merci beaucoup.
Kic
15 novembre 2021 à 16:10
Je reviens vers vous....
J'ai revérifié l'installation chez mon fils, votre schéma parait être celui de l'installation.
J'ai branché le module wifi, mon fils doit configurer ce module maintenant en espérant qu'il soit bien branché...
Une fois réalisé, je vous reposterai un résultat final.
Merci encore.
Kic
Merci encore.
Kic
15 novembre 2021 à 15:46
Tout fonctionne correctement. La maison est neuve donc l'installation électrique aussi.
Je veux comprendre ce câblage car je veux y ajouter une commande wifi afin que je puisse allumer mes 2 lampes extérieures en arrivant chez moi lorsqu'il fait nuit.
Voici le boitier... sans mettre les 2 va et vient puisque je les ai déjà...
kic
kic
26 septembre 2021 à 17:42
Bonjour CMT.
Effectivement, il y a un erreur sur l'inter de la maison.
Erreur rectifiée sur la nouvelle photo.
J'ai essayé de comprendre mais je ne trouve pas le bon schéma.
Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine.
Merci de bien vouloir m'aider.
kic
kic
26 septembre 2021 à 11:00
Bonjour CMT.
Excusez-moi pour cette réponse tardive car un peu trop occupé !
Merci beaucoup pour ces infos mais je suis un peu perdu.
Je vous joins une photo de ce qu'il y a sur l'installation avec les couleurs des fils.
Pouvez-vous, svp, me guider un peu plus en disant quels sont les fils qui sont raccordés entre eux ?
Merci beaucoup.
kic
Merci beaucoup.
kic
22 septembre 2021 à 11:38
Je possède un va et vient avec un Plexo dans mon garage et un autre classique dans la maison qui allume 2 lampes extérieures, une au dessus de la porte du garage et l'autre au dessus de la porte d'entrée. Voir photo.
Je connais le principe du va et vient mais je ne comprends pas le symbole et ce branchement de la première photo.
Pouvez-vous m'expliquer ?
Merci beaucoup.
kic
Merci beaucoup.
kic
18 septembre 2021 à 12:25
