Profil du membre Kic360
Membre inscrit Kic360 sur le forum Électricité
Kic360
Je reviens vers vous....
J'ai revérifié l'installation chez mon fils, votre schéma parait être celui de l'installation.
J'ai branché le module wifi, mon fils doit configurer ce module maintenant en espérant qu'il soit bien branché...
Une fois réalisé, je vous reposterai un résultat final.
Merci encore.
Kic
15 novembre 2021 à 15:46
forum consulter ce sujet Branchement va et vient
Tout fonctionne correctement. La maison est neuve donc l'installation électrique aussi.
Je veux comprendre ce câblage car je veux y ajouter une commande wifi afin que je puisse allumer mes 2 lampes extérieures en arrivant chez moi lorsqu'il fait nuit.
Voici le boitier... sans mettre les 2 va et vient puisque je les ai déjà...
kic
26 septembre 2021 à 17:42
Bonjour CMT.
Effectivement, il y a un erreur sur l'inter de la maison.
Erreur rectifiée sur la nouvelle photo.
J'ai essayé de comprendre mais je ne trouve pas le bon schéma.
Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine.
Merci de bien vouloir m'aider.
kic
20210922 115530doublon 703660 received 360806155685277.jpegdoublon 588108 20210916 152625
26 septembre 2021 à 11:00
Bonjour CMT.
Excusez-moi pour cette réponse tardive car un peu trop occupé !
Merci beaucoup pour ces infos mais je suis un peu perdu.
Je vous joins une photo de ce qu'il y a sur l'installation avec les couleurs des fils.
Pouvez-vous, svp, me guider un peu plus en disant quels sont les fils qui sont raccordés entre eux ?
Merci beaucoup.
kic
couleurs des fils va et vient
22 septembre 2021 à 11:38
Je possède un va et vient avec un Plexo dans mon garage et un autre classique dans la maison qui allume 2 lampes extérieures, une au dessus de la porte du garage et l'autre au dessus de la porte d'entrée. Voir photo.
Je connais le principe du va et vient mais je ne comprends pas le symbole et ce branchement de la première photo.
Pouvez-vous m'expliquer ?
Merci beaucoup.
kic
symbole branchement va et vientsymbole branchement va et vient
18 septembre 2021 à 12:25
