Profil du membre Jovani
Membre inscrit Jovani
Jovani
Merci GL.
L'alternateur que j'envisageais d'acheter est a aimants permanents "néodyme" à basse vitesse (de ceux qu'on utilise sur les éoliennes).
Mon intention est essentiellement de fournir de la chaleur à l'eau du réservoir tampon. Il me semble que ça m'affranchit des problèmes de fréquence et de vitesse de rotation ?
A la limite, si je voulais utiliser un peu de l'énergie fournie par l'alternateur (pour faire fonctionner l'électronique et les circulateurs de la chaudière), je pourrais passer par l'intermédiaire d'un onduleur ?
Mais dans ce cas, 400v devrait être transformé en 220v (c'est coûteux) ce qui m'encouragerait à avoir une génératrice en 220v triphasée mais cette génératrice en 220v serai-t-elle en mesure de faire chauffer correctement mes résistances 10kw en 400v triphasé ?
11 août 2023 à 08:55
forum consulter ce sujet Dimensionnement générateur électrique pour résistance chauffante. sur le forum Électricité
Je souhaite faire chauffer l'eau du "ballon" d'eau chaude de mon plancher chauffant par un générateur électrique actionné par la roue de mon moulin à eau dont la puissance disponible maximum devrait être de 5 kW environ.
La résistance existante du ballon est actuellement de 10 kW en 400 V triphasée. La distance entre le futur générateur et la résistance est de 20 m reliés par un fil à 3 conducteurs de 4 mm². J'envisage d'acheter un générateur basse vitesse (400 à 500 tours/min).
Question : Ma résistance de 10 kW chauffera-t-elle correctement avec un générateur de seulement 4 kW par exemple ? Faut-il envisager de changer de résistance pour qu'elle puisse chauffer correctement l'eau du ballon ?
Merci pour vos réponses.
10 août 2023 à 14:02
