Profil du membre Jovani
Membre inscrit Jovani sur le forum Électricité
Merci GL.
L'alternateur que j'envisageais d'acheter est a aimants permanents "néodyme" à basse vitesse (de ceux qu'on utilise sur les éoliennes).
Mon intention est essentiellement de fournir de la chaleur à l'eau du réservoir tampon. Il me semble que ça m'affranchit des problèmes de fréquence et de vitesse de rotation ?
A la limite, si je voulais utiliser un peu de l'énergie fournie par l'alternateur (pour faire fonctionner l'électronique et les circulateurs de la chaudière), je pourrais passer par l'intermédiaire d'un onduleur ?
Mais dans ce cas, 400v devrait être transformé en 220v (c'est coûteux) ce qui m'encouragerait à avoir une génératrice en 220v triphasée mais cette génératrice en 220v serai-t-elle en mesure de faire chauffer correctement mes résistances 10kw en 400v triphasé ?
11 août 2023 à 08:55
Je souhaite faire chauffer l'eau du "ballon" d'eau chaude de mon plancher chauffant par un générateur électrique actionné par la roue de mon moulin à eau dont la puissance disponible maximum devrait être de 5 kW environ.
La résistance existante du ballon est actuellement de 10 kW en 400 V triphasée. La distance entre le futur générateur et la résistance est de 20 m reliés par un fil à 3 conducteurs de 4 mm². J'envisage d'acheter un générateur basse vitesse (400 à 500 tours/min).
Question : Ma résistance de 10 kW chauffera-t-elle correctement avec un générateur de seulement 4 kW par exemple ? Faut-il envisager de changer de résistance pour qu'elle puisse chauffer correctement l'eau du ballon ?
Merci pour vos réponses.
10 août 2023 à 14:02
