Profil du membre jo34
Membre inscrit jo34
jo34
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Avant de le changer il faudrait contrôler l'intensité du moteur, car ce contacteur est HS soit par vieillesse, soit il y a une modification de l'intensité du moteur (usure, frottement, serrage des fils...) si vous pouvez le contrôler cela serait plus rassurant (afin d' adapter le nouveau contacteur).
03 août 2018 à 10:49
forum consulter ce sujet Pompe filtre piscine fonctionne en permanence sur le forum Électricité
Comme je vous l'ai dit ci-dessus, pour moi c'est le contacteur KM1 (ou relais de puissance) qui reste en position fermée.
Coupez le iq1, coupez le général venant du compteur, sur le contacteur km1 débranchez 1 ou les 2 fils de départ moteur en dessous de km1, avec un ohmmètre contrôlez la continuité entre 1 et 2 puis entre 5 et 6 (je suis sûr que les contacts restent fermés), voir selon le type pour réparation qui risque de vous coûter plus cher que de changer ce contacteur, cordialement.
01 août 2018 à 10:13
J'ai remonté le capot de la clim il y a 3 jours, l'eau s'écoule par le bas du capot (dans le séjour), avant de remonter il n'y avait aucune prise en glace (donc pas de manque de gaz important), et bien sûr les filtres ont été nettoyés.
Ce qu'il faut savoir et que je viens de rectifier c'est la demande de température, je demandais 23 à 24 à l'UI pour une température d'environ 25 dans la pièce, depuis ce matin j'ai réglé l'UI à 26 (pour obtenir une température dans la maison d'environ 26,5) et à 18h30 l'eau ne coule toujours pas par le bas du capot de la clim.
Donc je pense que ma demande était trop importante par rapport à des températures extérieures très élevées (38,5 aujourd’hui, à côté de Béziers), on verra demain.
31 juillet 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI sur le forum Climatisation
Si vous avez coupé 1Q1 vous ne devez plus avoir de tension sur la bobine de KM1, si le moteur tourne toujours cela vient du contacteur du moteur km1 celui-ci doit rester dans la position fermée, cela se confirme lorsque vous coupez au niveau de 1Q2.
A quel niveau (n° des bornes sur 1Q2 avez-vous branché votre ligne pour le dj protégeant les 2 prises) le contacteur sera à changer.
29 juillet 2018 à 18:26
Nous avons acheté la maison il y a 6 ans et la clim était déjà installée.
Elle fonctionne très bien en froid et en chaud.
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le bac condensat, mais l'eau s'écoule bien dans le tuyau de descente, je pense que si je pouvais enlever le bac je devrais voir ce problème, il me semble que l'eau vient de la condensation des ailettes de l’échangeur sur l’arrière et en partie basse, situé en contre bas dans le garage.
29 juillet 2018 à 10:59
Bonjour, merci à AAC et PL, mais comment puis-je avoir accès au tuyau, je vois le piquage sur le bac mais c'est tout je ne vois pas le départ dans le mur.
Comment démonter le bac ?
29 juillet 2018 à 10:25
Ma clim Zénith inverter PAP modèle AC SE 51 fuit sur le bas de l'UI, après enlèvement du capot, l'écoulement n'est pas bouché, la fuite apparemment vient de derrière, je ne sais pas comment démonter le bac des condensats.
Merci de me guider.
28 juillet 2018 à 18:37
En complément de ma question n°4169.
Je vous fais parvenir la réf de la clim inverter PAP modèle AC SR 51 QC (Zenith) n° série 1036v75q51060, capacité froid ; 5100W, capacité chaud ; 5600W.
Merci de votre réponse.
24 août 2017 à 18:41
forum consulter ce sujet Démontage face avant unité intérieure clim Zénith sur le forum Climatisation
Suite à des odeurs et un manque de froid je voudrais démonter la face avant de mon unité intérieure pour un nettoyage.
Clim Zenith d'environ 5000kW.
Merci de vos réponses.
15 août 2017 à 18:30
Pour repeindre et étancher ma piscine, pouvez-vous m'indiquer la meilleure (et pas trop chère) façon pour enlever mon ancienne peinture de piscine, c'est une peinture à base de polymères acryliques plastifiés en phase solvant.
19 janvier 2017 à 09:53
forum consulter ce sujet Conseils peinture pour piscine sur le forum Peinture
Pouvez-vous me conseiller pour une peinture étanche pour une piscine avec traitement au chlore.
Et comment puis-je enlever l'ancienne peinture de marque Arcane, arcapiscine de maison étanche cette peinture est à base de copolymères acryliques plastifiés en phase solvant ??
Merci pour vos conseils.
18 janvier 2017 à 18:21
