Profil du membre JM
Membre inscrit JM
a posté 123 messages sur les forums BricoVidéo :
En complément de la réponse de Marc (13 juin 10), la manipulation qu'il décrit ressemble au réglage des fins de course avec des commandes Deprat 050COMEM. Il faut relever les switchs 1 et 4 puis appuyer simultanément sur "monter" + "stop" en maintenant appuyer jusqu'à la position fin de course haute.
Il faut faire de même en appuyant simultanément sur "descente" + "stop" jusqu'à la fin de course basse. Il faut remettre ensuite en position les switchs 1 et 4.
Pour ma part je recherche la façon de relier ce type de télécommande à un moteur de volet : comment faire pour qu'ils se causent ?
23 novembre 2011 à 00:07
Il faut démonter la carte électronique et en général, c'est le condensateur situé au milieu de la carte qui a une patte dessoudée.
En faisant bouger le condensateur, on voit que la patte a une mauvaise soudure.
Il suffit de ressouder et la machine repart. Sur les derniers modèles de carte, le constructeur a ajouté de la résine pour coller ce condensateur sur la carte. Bonne réparation.
10 février 2011 à 21:32
Bonjour, ma maison est équipée d'une chaudière à gaz âgée de 14 ans qui fonctionne correctement et d'un chauffe-eau électrique.
Ce dernier ne fonctionne plus, il s'arrête et s'est même déformé sur le dessus.
Le plombier me dit que le chauffe-eau est mort et rempli de calcaire, ce que je crois volontiers mais il me dit qu'il faudrait en profiter pour changer la chaudière pour une chaudière à condensation.
J'attends le devis.
Est-ce judicieux de tout changer ou ne vaut-il pas mieux changer seulement le chauffe-eau ?
Merci de me donner votre avis.
J'attends le devis.
11 octobre 2010 à 10:36
Bonjour, j'ai le même lave-vaisselle (Valberg INT 13 BE /WQP12-9350G) que vous et je suis à la recherche de la notice d'utilisation, pourriez-vous s'il vous plait me l'envoyer sur ce forum.
22 septembre 2010 à 07:42
Le problème vient du bouchon, le plombier a mis un bouchon en acier avec filetage conique au lieu d'en mettre un en laiton qui lui a un filetage cylindrique !
L'acier a dû rouiller à l'intérieur, ce qui empêche le dévissage !
Pour l'enlever il faut fermer l'eau, purger pour évacuer l'eau restante dans le tuyau et chauffer légèrement avec une petite lampe à souder !
Ensuite desserrer le bouchon avec une clé à molette et ça devrait venir ! Cordialement.
29 août 2010 à 11:32
C'est vraiment du "bricolage" mais bon si c'est provisoire ! Vous pouvez relier ensemble 4 flexibles de douche de 1,50m ou 3 de 2m en les raccordant entre eux par des mamelons mâle mâle 15x21 ! Sinon si vous mettez du tuyau d'arrosage, les raccords étant en 20x27 femelle, il suffit de mettre une fourrure, c'est une réduction mâle 20x27 d'un coté et femelle 15x21 de l'autre pour relier au mitigeur.
Cordialement
Cordialement
04 août 2010 à 11:17
Le débit s'augmente en ouvrant plus le robinet d'arrêt ou le groupe de sécurité du ballon, et la pression en vissant la vis de réglage du réducteur de pression !
Cordialement
Cordialement
04 août 2010 à 10:41
En général, sur un Styx quand la veilleuse ne tient pas
c'est le thermocouple qui est défectueux !
Cordialement
Cordialement
02 août 2010 à 10:41
Bonjour et merci à vous, je vais essayer tout ça.
Si quelqu'un peut expliquer pourquoi le split ne produit cette odeur nauséabonde, qu'à partir d'une certaine température de fonctionnement. Je sais, je suis "crampon", c'est parce que j'aime bien comprendre.
Cordialement,
Cordialement,
05 juillet 2010 à 07:23
Si la colle est bien répartie et qu'il n'y a pas de fuites, c'est bon
aucun danger !
Cordialement
aucun danger !
Cordialement
14 juin 2010 à 10:38
Il faut ouvrir un robinet d'eau chaude pour évacuer l'air pendant le remplissage du ballon !
12 juin 2010 à 15:16
Si vous parlez du robinet flotteur en laiton, ça existe toujours, vous en trouverez sur Paris chez Cédéo, Brossette ou Richarson ! Cordialement.
10 juin 2010 à 12:01
Un réducteur de pression ne fait pas clapet anti-retour.
Par contre, certains compteurs en sont équipés, à vérifier en desserrant l'écrou du clapet anti- pollution !
Cordialement,
Cordialement,
03 juin 2010 à 15:39
C'est le joint de clapet du robinet flotteur qui est défectueux !
Soit vous le changez, soit vous changez le robinet flotteur, soit vous tordez la tige vers le bas.
Mais, apparemment, la boule du flotteur est percée puisque vous voyez de l'eau à l'intérieur.
Le plus simple est de changer le robinet flotteur !
Cordialement,
Cordialement,
03 juin 2010 à 15:34
Cela peut venir aussi du montage de la bonde ! Il y a-t-il eut du mastic de mis sous la bonde lors du montage ?
Si vous appuyez sur le bouchon et s'il n'a pas de jeu dans son logement et que l'eau s'écoule quand même, c'est que l'eau passe sous la bonde ! Voir également le réglage sur la vis sous le bouchon de la bonde !
Cordialement
Cordialement
02 juin 2010 à 10:51
Il existe les raccords GEBO pour raccorder de l'acier sur du cuivre ou du per, on en trouve chez les grossistes sanitaire (Cédéo, Brossette, ou autre).
Si le tube galva 12x17 a 50 ans, vérifiez son état avant d'investir dans ces raccords car ils sont assez onéreux !
Cordialement
Cordialement
02 juin 2010 à 10:36
Bonjour. Kiwa est une norme des pays nordiques ou de l'Est, ce n'est pas une marque, donc difficile de savoir qui les distribuent, essayez Cédéo Nancy !
30 mai 2010 à 11:23
Bonjour. Oui c'est bien ça !
29 mai 2010 à 10:44
Non ce n'est pas normal, car cela crée une retenue des papiers et matières, pour y remédier, il faut obligatoirement abaisser le tuyau aval ou remonter le tuyau amont !
04 avril 2010 à 15:17
Non on ne peut pas, un sèche serviette doit être raccordé sur le circuit chauffage !
03 avril 2010 à 11:38
Bonjour. Internaute Marie, C'est du placoplâtre, votre dégraissant va faire plus de dégâts.
30 mars 2010 à 11:54
Il faut passer un outil (gros tournevis par exemple) dans les trous de la bonde à l'intérieur du lavabo et resserrer en tenant la partie extérieur !
Cordialement
Cordialement
24 mars 2010 à 11:24
Il existe des rallonges mâle femelle chromées de 4/5 cm de long qui
s'intercalent entre les écrous 20x27 du mitigeur !
Cordialement
24 mars 2010 à 11:14
Bonjour, travaillant chez Wago je peux vous indiquer que le nom vient de l'association de 2 noms et que cela a failli s'appeler SupraFix.
Wago est l'inventeur du système de connexion rapide et comme vous l'avez dit le nom est passé dans le langage courant comme frigidaire, mobylette,... des marques qui ont aujourd'hui disparues ! Je dis ça car notre renommée est parfois entachée par l'utilisation de copies Chinoises importées par des sociétés qui les revendent sous d'autres marques (certaines citées dans le message de LF un peu plus haut). Heureusement Wago continue d'innover et de déposer des brevets pour apporter a ses client électriciens de nouvelles caractéristiques (raccordement des fils souples, réduction de la taille pour pouvoir refermer plus facilement les Boîtes de Dériv ; -)...
En tout cas bon câblage a tous et pour en revenir au sujet de départ Wago ça me parait un bon choix lol.
21 mars 2010 à 09:17
Bonjour, j'ai une cuisine aménagée datant des années 80, j'ai pensé dans un premier temps changer les façades mais malheureusement les mesures de ma cuisine ne sont plus aux normes actuelles.
Ma cuisine est faite de particules en aggloméré et d'une fine feuille de stratifié beige.
J'aimerais savoir si je peux peindre dessus et ainsi modifier toute ma déco.
Merci de vos conseils.
14 mars 2010 à 12:22
Bonjour. C'est possible si c'est une marque connue et à condition de connaître la marque et le modèle !
Après avoir fermé l'eau, enlevez la vis qui tient le levier, dévissez la cartouche céramique et soulevez le bec en tirant vers le haut !
Puis allez de préférence chez un grossiste avec les joints car chaque marque a des joints différents !
Ne pas oublier de re-graisser les neufs à la graisse silicone !
14 mars 2010 à 10:50
Bonjour. Pour changer une tête de robinet d'arrêt, il faut obligatoirement fermer l'eau !
Normalement il y a toujours une vanne d'arrêt avant compteur !
S'il n'y en a pas il faut demander à la Compagnie des Eaux qu'ils vous ferment l'eau sur la rue !
14 mars 2010 à 10:32
Bonjour. Sur Paris ou sa banlieue vous avez Cédéo, Brossette, Richardson etc. !
14 mars 2010 à 10:19
Cela le fait t-il sur tous les autres robinets ou juste sur la douche ?
Mitigeur manuel ou thermostatique ?
Dans un premier temps, vous pouvez déjà baisser le thermostat du ballon d'eau chaude à 50° !
Pour ne plus vous ébouillantez par la suite, il existe des régulateurs limiteur de température qui se place a la sortie du ballon et qui évite de se bruler si l'eau est trop chaude ! Il sont d'ailleurs obligatoires depuis des années, mais pratiquement personne n'en met. Cordialement.
13 mars 2010 à 10:09
De 15 à 50 litres, les filetages sont en 15 x 21 !
De 75 a 300 litres, ils sont en 20 x 27 !
Cordialement,
Cordialement,
10 mars 2010 à 10:57
09 mars 2010 à 14:49
Bonjour, si le tuyau qui va des WC à l'évier est en 40, il faut mettre un aérateur à membrane (ou soupape anti-vide) au dessus du siphon de l'évier !
C'est certainement à cause du manque d'air que vous avez des glous glous ! Cordialement.
09 mars 2010 à 14:33
Bonjour mf06
Quand on regarde le site Primagaz, apparemment, elles sont en acier.
Cordialement,
Cordialement,
04 mars 2010 à 12:01
La plupart des mitigeurs sont vendus avec des raccords excentrés de 1.5 cm, ce qui donne 3 cm de réglage.
S'ils ne sont pas fournis avec, ça se vend à part. Cordialement,
04 mars 2010 à 11:18
Bonjour. J'ai déjà eu ce problème et il s'est avéré que c'était des rats qui remontaient par le tuyau et le grignotait ! Cordialement.
03 mars 2010 à 10:31
Vous ne donnez pas de détails de l'endroit où il posé ? Est-ce sur le mur ou sur le sol d'un grenier ?
Car s'il est posé au sol et que c'est une résistance blindée, il faut tourner celle-ci d'un quart de tour de façon à avoir la partie courbée dirigée vers le haut. Sinon, il chauffera très mal.
Cordialement,
Cordialement,
24 février 2010 à 14:36
On suppose qu'il s'agit d'un évier inox ?
Percez un trou du diamètre de l'axe, posez le dessus plat de l'emporte pièce sur l'évier puis la partie incurvée coupante dessous.
Passez l'axe dans le trou puis serrez avec une clé à pipe jusqu'à ce que la pastille d'inox saute.
Cordialement,
24 février 2010 à 10:46
Nicoll fait des manchettes de réparation qui permettent de réparer un tuyau ou d'installer un té sur un tuyau quand il n'y a pas de dévétissement (recul). Sa référence est : MTH227.
Vous la trouverez plutôt chez les grossistes en sanitaire (Cédéo, Brossette ou autres).
Cordialement,
22 février 2010 à 10:58
Si vous avez passé le furet et que ça n'a pas marché, avant d'appeler un spécialiste, investissez dans un déboucheur à pompe c'est très efficace !
Vous bouchez le trop plein de l'évier, vous remplissez d'eau le déboucheur et vous pompez, en général ça dégage bien !
21 février 2010 à 16:11
Le moyen le plus efficace est d'enlever le tablier qui est devant et de dévisser le siphon en général une baignoire est bouchée juste à la sortie du siphon par des cheveux.
Vous recourbez un fil de fer pour faire une sorte de crochet et vous tirez vers vous !
21 février 2010 à 16:03
Dans cette marque on trouve des pièces détachées même 20 ans après l'achat.
Par contre il va falloir démonter la cartouche thermostatique pour avoir le modèle et l'apporter chez un grossiste sanitaire (Cédéo, Brossette ou autres).
D'après le catalogue Grohé ça doit être un Grohtherm 3000 de 1995 à 2006 !
Référence cartouche 47310 mais ça reste à confirmer par le grossiste !
21 février 2010 à 15:50
Il existe dans la marque Delabie un mitigeur entraxe variable réglable de 60 à 80 mm chez les grossistes sanitaire, environ 90 euros.
Si vous avez déjà acheté le mitigeur, il ne vous reste plus qu'à mettre des raccords décalés de 45 mm, environ 65 la paire HT.
21 février 2010 à 15:36
Puisque le débat est ouvert, je vais en rajouter !
80 à 90 pour cent de l'énergie est consommée pour la mise à température de l'eau d'un lave-vaisselle, c'est pourquoi il est plus économique de le brancher sur l'eau chaude (à 50°) quand l'eau sanitaire est chauffée au gaz ou au solaire !
Bien sûr il faut lire la notice du fabricant et s'assurer que c'est possible et également changer le flexible par un inox !
Je l'ai fait sur mon lave-vaisselle depuis 5 ans et jamais de problème !
Maintenant, chacun est libre de son choix !
21 février 2010 à 14:56
Le déplacer non, mais en créer un autre c'est possible surtout si le tuyau est en PVC, il faut bien sûr trouver le tuyau, dégager la terre et ouvrir simplement le dessus à la disqueuse en laissant le fond intact.
Vous faites une ouverture de 30 ou 40 cm de long sur la demie hauteur et ensuite il suffit de mettre un regard dessus en cimentant le fond à hauteur de la coupe !
20 février 2010 à 11:43
Bonjour, le 90 existe toujours, mais pratiquement personne n'en vend ; vous en trouverez peut être
chez des spécialistes PVC comme Fransbohomme ou Plum plastique!
Le plus gênant si j'ai bien compris votre problème, c'est que vous avez actuellement une cuvette WC avec la sortie à 22cm du sol et que les cuvettes actuelles sont à 18cm ce qui ferait remonter de 4cm et vous aurez en permanence l'eau qui stagnera dans la cuvette.
L'idéal serait de faire une petite marche de 4cm pour arriver à la bonne hauteur !
J'ai regardé sur le site Nicoll, il existe des réductions 100/90, le seul problème est de savoir où en trouver ! Cordialement.
19 février 2010 à 14:41
Bonjour, certains lave linge ou lave vaisselle peuvent être alimentés en eau chaude, si le fabricant
l'indique, la seule précaution à prendre est de changer le flexible d'alimentation et d'en mettre un en inox car les flexibles caoutchouc livrés avec les appareils ne résistent qu'à 25/30° ! Cordialement.
19 février 2010 à 14:20
L'hiver l'eau est plus froide et en plus vous l'alimentez en butane qui chauffe beaucoup moins que le propane, un Bayard 16 fait 320mth (millithermie)
Il aurait un meilleur rendement au propane !
Cordialement
Cordialement
19 février 2010 à 10:35
Soit vous avez trop de pression, soit la cartouche céramique est HS !
Cordialement
Cordialement
18 février 2010 à 10:11
Vous allez vous apercevoir du problème quand vous voudrez vidanger l'ancien
ballon, car vous ne pourrez vider l'eau qu'à hauteur du groupe de sécurité !
C'est pour ça qu'il est préférable de l'installer en bas !
Cordialement
Cordialement
18 février 2010 à 10:08
Bonjour, quelqu'un connaît-il la signification d'un code erreur E4 sur un réfrigérateur Beko NCO 9600 Orbital qui semble fonctionner correctement néanmoins. Je vous remercie par avance.
16 février 2010 à 09:40
