Profil du membre JM
Membre inscrit JM
JM
a posté 123 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, pour rectifier le siège d'un robinet, il faut un rodoir, c'est un appareil muni de différente fraises que l'on passe sur le siège défectueux du robinet afin de l'aplanir, mais si le siège est trop abimé ou qu'il est en plastique, Cela ne sert pas à grand chose ! Cordialement.
24 décembre 2009 à 14:38
forum consulter ce sujet Conseils rodage robinet sur le forum Plomberie
Non, on ne peut pas mettre un robinet thermostatique de radiateur sur un ballon d'eau chaude.
Il faut installer un régulateur limiteur de température en sortie d'eau chaude du ballon !
Cordialement,
22 décembre 2009 à 11:01
forum consulter ce sujet Robinet thermostatique chauffage pour régler température eau sanitaire sur le forum Plomberie
Il faut mettre des appliques vissées sur le carrelage à l'entraxe de votre robinetterie (150 en général).
Ce sont des raccords genre "appliques de robinet de machine à laver" sauf que celles-ci sont mâle/mâle 15 x 21 d'un côté et 20 x 27 de l'autre, sur lesquelles on vient visser les écrous prisonniers du mélangeur ou du mitigeur.
Et de l'autre côté, on raccorde le cuivre par collet battu ou par collet à souder !
Cordialement,
20 novembre 2009 à 10:02
forum consulter ce sujet Poser un mitigeur sur mur carrelé de salle de bain sur le forum Plomberie
C'est certainement le thermocouple qui est mort (c'est le petit tube en cuivre que vient chauffer la veilleuse) !
On peut le remplacer par un modèle universel que vous trouverez chez un grossiste en sanitaire !
13 novembre 2009 à 12:01
forum consulter ce sujet Problème ballon Styx se coupe en permanence sur le forum Plomberie
La pose d'un réducteur de pression est pratiquement obligatoire avec une production d'eau chaude par ballon, il s'installe de préférence sur l'arrivée générale car si on le place uniquement pour le chauffe-eau on n'a que l'eau chaude, ce qui provoque un déséquilibrage de l'installation, ce qui n'est pas bon pour le fonctionnement d'éventuels mitigeurs (manuel ou thermostatique) !
04 novembre 2009 à 17:30
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude écoulement d'eau important sur le forum Plomberie
Bonjour, Thermador réf 494 3/4'' inox chez les grossistes distribuant la marque !
02 novembre 2009 à 15:42
forum consulter ce sujet Recherche distributeur vanne à flotteur tout inox sur le forum Plomberie
Les pièces détachées Carolec sont distribuées, entre autre, par DIFF qui doit expédier !
Cordialement,
26 octobre 2009 à 15:15
forum consulter ce sujet Recherche pièces détachées chauffe eau marque Carolec sur le forum Plomberie
Vous avez également des clapets de nez de chez Nicoll référence PIF100 qui s'installent en bout d'évacuation dans le regard et qui, à mon avis, risquent moins de se coincer qu'un clapet anti retour (151,05 € prix public tarif Nicoll). Cordialement,
26 octobre 2009 à 15:07
forum consulter ce sujet Recherche clapet anti retour D100 PVC SQ suite remontée des eaux sur le forum Plomberie
C'est vrai que ça parait cher, Cart de Nicoll 288.56€ mais comparé à une inondation et aux dégâts des eaux !
En vente chez les grossistes sanitaire Cédéo ou autres, se pose uniquement horizontalement.
25 octobre 2009 à 11:51
Vous ne précisez pas quelle sorte de tuyau alimente votre eau froide.
Peut-être que votre canalisation EF est en galvanisé et ce genre de tube rouille au bout de quelques années !
Cordialement,
15 octobre 2009 à 12:23
forum consulter ce sujet Problème eau froide brouillée et brunâtre sur le forum Plomberie
Un réducteur de pression sur l'arrivée générale suffit, il n'y a pas lieu d'en mettre un sur le ballon, c'est certainement cela qui vous freine le débit.
Supprimez celui du ballon et réglez l'autre à 3 bars et tout rentrera dans l'ordre.
Cordialement,
14 octobre 2009 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème de pression d'eau ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie
Un groupe de sécurité se place sur l'eau froide à droite pour pouvoir vidanger le ballon car côté eau chaude, le tube plongeur monte presque en haut de la cuve et en le mettant sur l'eau chaude, vous ne pourriez plus vidanger !
On peut le mettre un peu plus bas sur l'arrivée d'eau froide.
Cordialement,
08 octobre 2009 à 11:57
forum consulter ce sujet Installation groupe sécurité sur ballon horizontal sur le forum Plomberie
Je sollicite votre aide pour savoir comment démonter le panneau de porte en bois sur un lave-vaisselle intégrable de marque Sauter 60V432. Merci pour vos réponses.
24 janvier 2009 à 02:01
forum consulter ce sujet Démontage panneau bois porte lave vaisselle intégrable Sauter 60V432 sur le forum Électroménager
Bonjour. Comment isoler une porte en bois en partie vitrée d'une cuisine servant également de porte d'entrée.
J'ai déjà en réalisé l'isolation avec la "bande de démoulage" et du "silicone transparent" ainsi qu'une barre de seuil qui se rabat en bas mais cela ne suffit pas.
02 novembre 2008 à 04:16
forum consulter ce sujet Isolation thermique phonique porte entrée sur le forum Isolation
Bonjour. J'ai un problème de parasites sur mon autoradio d'origine sur une voiture espace turbo D de 1993. J'ai mis en place sur le fil d'arrivée d'antenne une self, et une self sur le fil + rouge d'arrivée sur l'autoradio. Hélas, toujours des parasites. Ne serait-ce pas un problème sur l'alternateur ? Voir à positionner un condensateur entre le + et la masse, mais de quelle capacité ? Ou alors un problème de masse sur l'antenne, ou de masse sur l'arrivée de l'autoradio ? Merci de votre réponse.
30 juin 2008 à 23:00
forum consulter ce sujet Problème de parasites sur autoradio sur le forum Hi-Fi Vidéo
forum consulter ce sujet Problème de parasites sur autoradio sur le forum Divers
Notre vaillant Moulinex Type 643 code 210 (hachoir, râpe à carottes etc.) ne tourne plus. Le voyant rouge indique une tension. L'interrupteur à double sécurité semble OK. Je remarque que sur les branchements électriques partant du collecteur il y a une petite bobine (diamètre 5mm longueur 1cm) L'une d'elle a fait légèrement fondre le plastique transparent qui la protège. Si c'est elle qui a claqué, quel est le nom de ce composant et sa valeur électrique. Je ne comprends pas le schéma de câblage du moteur et les nombreux raccordement au stator et au collecteur... J'aime bien cet appareil, auriez vous le schéma de câblage et le points à mesurer ? Pas d'autre dégât aux enroulement du moteur et je ne vois pas comment vérifier l'usure des charbons. Merci d'avance.
14 mai 2008 à 19:06
forum consulter ce sujet Moteur Moulinex S Type 643 schéma de câblage sur le forum Électroménager
Bonjour, si un trou s'est produit, il y en aura d'autres prochainement ! Ce n'est pas réparable, il faut le changer ! Cordialement.
forum consulter ce sujet Réparer ballon d'eau chaude troué sur le dessus sur le forum Plomberie
Bonjour, à ma connaissance il n'existe pas d'enveloppe pour cumulus mais vous pouvez placer un bac de sécurité sous le cumulus, cela existe ! Tapez "bac de sécurité pour chauffe-eau" sur Google ! Cordialement.
forum consulter ce sujet Comment isoler un cumulus sur le forum Plomberie
Bonjour, la canalisation est bouchée après la jonction des deux sorties, évier et lave linge ; il faut la déboucher en passant un furet en démontant le siphon de l'évier ou celui du lave-linge s'il est muni d'un bouchon de dégorgement ! Cordialement.
forum consulter ce sujet Eau machine à laver remonte dans l'évier et vice versa sur le forum Plomberie
Bonjour, effectivement, je voulais dire 4,5 cm autant pour moi ! 10€ chez LM, ce n'est vraiment pas cher, ce n'est peut être pas la même qualité ! Mais bon ça tiendra bien une dizaine d'années ! Cordialement.
forum consulter ce sujet Comment modifier une arrivée de douche avec entre axe différent sur le forum Plomberie
Bonjour mf06, l'incident est clos, c'est vrai que je me suis emporté très vite ! Sans rancune ! Cordialement.
forum consulter ce sujet Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb sur le forum Plomberie
J'ai l'ADSL par le câble et évidemment le choix ADSL classique ne fonctionne pas, donc à l'Accueil de votre site il faut choisir modem et là ça marche. Merci quand même, car j'aurai sûrement recours à vos clips.
forum consulter ce sujet Haut débit par le câble sur le forum Divers
