Profil du membre JF
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
Membre inscrit JF
JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
Il y a aussi les briques creuses qui vont parfois très bien selon la hauteur de rayonnage qu'on veut obtenir.
Il existe, en brique rouge, des "casiers à bouteilles" d'environ 35 cm de côté (de mémoire, je descendrai à la cave si ça intéresse quelqu'un). Le seul problème c'est que les vendeurs se font des golden gl... avec ça ! Il faut donc négocier sévèrement le prix. Là c'est top : pas besoin de capsules de gaz, on supporte les étagères, et dans les supports on range les bouteilles ; -)(celles qu'on n'a pas bues en faisant l'aménagement). J'avais obtenu un prix cassé, j'ai même fait tout un mur avec ça dans ma cave.
19 décembre 2009 à 09:54
forum consulter ce sujet Installer étagères en bois pour une cave à vin sur le forum Menuiserie
Je rejoins également l'internaute (6). Il a bien décrit ça.
ça doit se trouver en GSB, le problème c'est qu'il faut savoir où chercher ce petit appareil à recopie de forme (là, je rejoins Marie, peanuts etc.) J'ai trouvé le mien pour 2 ou 3 euros dans une foire à outils de Casto. Je joins une
copieur de contour
Pour ceux qui ne connaissent pas. Celui-ci ne fait que 12 cm, mais... plus c'est long, plus c'est cher (ne riez pas). C'est très pratique, autant que la fausse équerre, pas la peine de s'en priver ! Cordialement.
19 décembre 2009 à 09:46
forum consulter ce sujet Nom d'un appareil qui sert à prendre les diverses formes pour découper sur le forum Menuiserie
Bonjour à tou(te) s,
Il était tard, Marie, vous n'avez pas dû dormir beaucoup. Je sais, vous voulez battre le record de Patrice pour le temps passé au service de Bricovideo, mais vous avez du chemin encore, il est loin devant ; -)
Pour le plan, je sais qu'il y a des petits logiciels qui incluent ça, mais je n'ai rien sous la main.
Pour l'utilisation, je connais 2 petits bouquins sympa et pas chers :
La défonceuse de P. Bierling chez S. A. E. P editions (5.90)
Guide pratique de la défonceuse chez Eyrolles (9.00)
Il y a aussi des sites sympa sur le bois, comme celui. ci :
bois.com-outillage-defonceuse-utilisation
Bonne réalisation.
19 décembre 2009 à 09:30
forum consulter ce sujet Réaliser un escalier droit à la défonceuse sur le forum Menuiserie
Je suppose que votre passage d'air n'est pas volontaire ? Ce n'est pas une aération, tout de même ? Dans ce cas, il y a certainement une malfaçon, et vous devriez faire intervenir vos constructeurs, ou trouver vous-même l'origine de la fuite et la colmater. Ensuite, votre VMC devrait pouvoir jouer son rôle.
19 décembre 2009 à 09:15
forum consulter ce sujet Passage air important de 1m² sous pente pavillon neuf sur le forum Toitures
Peut-être essayer de le remplir, au moins partiellement, par exemple en injectant de la mousse de polyuréthane (un trou tous les 50cm).
18 décembre 2009 à 23:04
forum consulter ce sujet Eviter la condensation dans un mât électrique en métal sur le forum Divers
Marie : les plaques rainurées, vous pourrez les voir ici par exemple :
www.sainbiose.com habitat-écologique matériaux-construction-bio panneau-fermacell-gypse-cellulose
Je ne sais pas qui les distribue en Suisse, mais sinon, avec un petit utilitaire, vous êtes vite chez nous ; -)
A+
18 décembre 2009 à 22:47
forum consulter ce sujet Isoler un sol avant pose carrelage sur le forum Isolation
Peut-être ne savez-vous pas qu'il existe des technologies permettant de s'affranchir des problèmes de surchauffe (en gros : type de fluide, pilotage de la circulation de ce fluide...).
N'est-ce pas plutôt vers une telle solution que vous devriez vous orienter, plutôt que de monter une artillerie lourde (onéreuse et vulnérable) sur votre toit ? Cordialement.
18 décembre 2009 à 22:21
forum consulter ce sujet Résistance à l'arrachement par fort vent de volets fixés sur toiture sur le forum Toitures
C'est le problème des isolants minces. L'isolation est mince aussi. Déjà, il faudrait vérifier si les lames d'air préconisées de part et d'autre ont été respectées (ce qui n'en fait plus tout à fait un isolant mince ; -)
Si vous rajoutez quelque chose, je pense qu'il faut enlever d'abord l'isolant mince, sinon vous allez empiler des pare-vapeur et emprisonner de l'humidité.
18 décembre 2009 à 15:22
forum consulter ce sujet Isoler de nouveau par dessus du BA13 sur le forum Isolation
Un détail m'échappe. Vous dites : "sous le toit entre les chevrons nous avons placé de la laine de verre, en laissant un vide de 10 cm jusqu'aux tuiles ; puis nous avons fermé les 2 sous-pentes en fixant des plaques d'OSB sur les chevrons"
Les chevrons faisant généralement autour de 80 mm, où, comment, et en quelle épaisseur avez-vous placé votre laine ?
Cette laine a un pare-vapeur je suppose ? L'OSB (qualité hydrofuge ?) est-il plaqué contre ce pare vapeur ? Le pare-vapeur et l'OSB viennent-il se plaquer rigoureusement contre ce que vous appelez la ligne sol-toit (j'ai compris : au bas des rampants)
Je partage la réponse (1) concernant la ventilation. Je ne la partage pas concernant les chatières et la partie entre isolation et tuiles, puisqu'à priori ce n'est pas là que vous condensez. La condensation dont parle l'internaute (1), sauf lorsqu'il parle de VMC, est complexe, les remèdes sont controversés. C'est évoqué longuement dans plusieurs questions du forum toitures, en particulier : 876,1153,1193... , mais ce ne semble pas être votre cas ici.
En attente de vos précisions.
18 décembre 2009 à 15:18
forum consulter ce sujet Condensation grenier pourtant isolation laine de verre OSB sous toit sur le forum Isolation
Pourquoi parlez-vous de "vide sanitaire" en terre ? Si le plastique est posé sur la terre, ce n'est pas du vide. En même temps vous parlez de chauffer pour éviter le gel. Pouvez-vous repréciser tout ça ?
Sel ou pas sel, je crains, si la terre est humide, et chauffée, que votre plastique ne favorise la culture de champignons. Même si le bicarbonate de soude a des vertus fongicides, il aura du mal à abonder au fil des années !
18 décembre 2009 à 15:04
forum consulter ce sujet Moisissure vide sanitaire solution sel sur le forum Isolation
Le béton cellulaire n'a pas un coefficient thermique extraordinaire (0.17, contre 0.04 pour liège, laine de verre, chanvre...). S'il y a une lame d'air entre les parpaings et le siporex, ça peut se défendre. Si Marie passe par là, elle donnera un avis plus pertinent...
18 décembre 2009 à 14:59
forum consulter ce sujet Avis sur choix d'isolation sur le forum Isolation
Petite précision : ma proposition fermacell est un fermacell "sol". Il n'est certes pas rainuré, mais il a un épaulement qui permet de faire se chevaucher les plaques, qui sont donc collées entre elles (fermacell propose des vis qui garantissent le maintien pendant le collage). L'ensemble forme donc, sur un lit "flottant" de granulés d'égalisation, un ensemble flottant, mais monobloc (bien prévoir en périphérie la petite bande de joint). Ce fermacell sol est le seul compatible pour pose de plancher ou de carrelage, les modèles non rainurés (pour cloisons) ne conviendraient pas.
Avec cette solution, il n'y aurait à priori pas de marche entre les 2 pièces si on calcule bien la couche de granulés d'égalisation.
18 décembre 2009 à 14:53
Je réponds pour ce qui est des recours, vous pouvez faire un détour par le forum litiges, où de semblables cas ont été abordés.
18 décembre 2009 à 14:00
forum consulter ce sujet Toiture Pax aluminium en mauvais état sur le forum Toitures
Merci à vous pour ce retour d'information.
Je suis à priori confiant, de dysfonctionnement (le casse-croute arrosé) étant réparé, je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre. Pendant que vous y êtes, faites-vous confirmer la référence du pare-pluie micro perforé (mais je pense qu'il est perméable à la vapeur) et également la présence d'un pare-vapeur sous isolant.
Bonnes fêtes de fin d'année,... sans condensation j'espère. Cordialement.
18 décembre 2009 à 13:57
forum consulter ce sujet Maison neuve condensation sous toiture sur le forum Toitures
Je reviens ici, en suivant en parallèle l'évolution de votre sujet dans le forum litiges ; -)
L'hypothèse de SD est à priori écartée... quoique... car ces problèmes d'humidité sont un peu vicieux avec nos matériaux "modernes" non respirants. Donc pour aller au bout, vous pourriez essayer de serpiller régulièrement, et de créer une ventilation dans ce local, pour observer ce qui se passe.
Par ailleurs, MD, - que je salue cordialement, et dont j'apprécie énormément le remarquable travail de juriste dans le forum litiges - a pris sa casquette technique et vous propose une idée très intéressante. Si mon histoire de serpillère ne donne rien de concluant, vous pourriez sans doute, à la disqueuse, dégager délicatement un carreau ou deux à l'endroit le plus inondé, et observer ce qui se passe dessous, avant de tout creuser.
Revenez nous voir, on ne va pas lâcher le morceau ; -)
Cordialement à tous.
18 décembre 2009 à 09:21
forum consulter ce sujet Remontée d'eau par capillarité sur le forum Maçonnerie
ça y est, on voit tout.
On dirait de la brique, votre mur. Est-elle vraiment friable au point de partir en poussière ?
Si ce n'est pas le cas, personnellement, je décaperais les parties grises (ça m'a l'air bien gris pour être de la chaux ?), j'enlèverais le grillage à poules, d'autant plus que la chaux attaque le fer, même si le votre a l'air galvanisé.
Ensuite, je ferais d'abord un bon gobetis de mortier de chaux, pour l'accroche, après avoir bien humidifié le support, selon les règles d'usage (voir plus bas dans ce forum).
Ensuite, le corps d'enduit et la finition Toujours au mortier de chaux.
Qu'en pensez-vous ?
17 décembre 2009 à 21:56
forum consulter ce sujet Restauration d'un mur humide avec pierres blanches friables et sable sur le forum Maçonnerie
J'adore les vieux crépis. Quand on les casse, on trouve des trésors en dessous.
Il est en quoi votre crépi ? Si c'est un vieil enduit chaux, un jeune badigeon lui donnerait une modernité hors du commun, et aucun placo bien droit ne supportera la comparaison ; -)
Vous garderiez ainsi votre maison "à vous", sans la transformer en HLM !
Savez-vous ce qu'il y a comme mur en dessous de ce crépi ?
Si vous voulez vraiment "redresser", pour savoir la place perdue, il faudrait mettre une règle et un niveau à l'endroit le plus bossu, et rajouter l'épaisseur mini d'une plaque, enfin disons au moins 15 à 20 mm quand même.
Vous verrez ce que vous perdez comme place par rapport à l'endroit le plus creux. Cordialement.
17 décembre 2009 à 21:43
forum consulter ce sujet Appliquer du placo par dessus du crépi sur le forum Maçonnerie
Hello !
Bien capté, Marie, nous tenons le couple gagnant.
A propos de gain, oui, je sais, c'est pas gagné ma solution fermacell + granulés d'égalisation.
Fermacell préconise un mini de 2cm pour les granulés, mais c'est dans le cas de pose sur des vieux planchers tordus. Sur une bonne dalle, 1,5 cm devrait suffire. A confirmer par eux.
Maintenant, si vous voulez augmenter l'épaisseur de l'isolant, dans une pièce de séjour vous pourriez peut-être mettre un liège-sol de la bon, ne épaisseur, directement sur la dalle.
Pourvu qu'un nouvel internaute ne vienne pas nous reprocher de délirer et de ne pas répondre à la question ; -)
17 décembre 2009 à 21:34
OK ? on attend que vous ayez fait sauter l'enduit pour savoir s'il y a fissures derrière. A bientôt.
17 décembre 2009 à 11:46
forum consulter ce sujet Conseils maçonnerie drainage sur le forum Maçonnerie
Je ne comprends pas, pouvez-vous réexpliquer ? Rigole ? Empattement ? Remblais ? Où, quoi, comment ?
17 décembre 2009 à 11:44
forum consulter ce sujet Réparer fissure entre l'empattement de la fondation et rigole sur le forum Maçonnerie
Désolé, je ne comprends pas vraiment comment votre linteau est constitué. Un petit croquis ? Merci.
17 décembre 2009 à 11:42
forum consulter ce sujet Linteau trop court sur maçonnerie brique terre cuite sur le forum Maçonnerie
Je viens de lire une autre suggestion astucieuse de SD dans le forum litiges. Il suppose que ce serait un problème de condensation : "N'auriez-vous pas carrelé votre cave récemment, par hasard ? "
Voilà une autre piste à creuser... avant de creuser !
Un puits busé, oui, mais c'est là où le sourcier vous aiderait à le poser au bon endroit ; -)
17 décembre 2009 à 11:38
Vous pouvez prendre les titres de 10 rubriques de nos forums ; -)
17 décembre 2009 à 11:30
forum consulter ce sujet Quel est le métier de celui qui pratique cette activité sur le forum Divers
L'affaissement apparait essentiellement suite au mauvais maintien (agrafes trop espacées...). D'où l'intérêt de la solution (4). Il apparait aussi pour les panneaux montés en isolement de cloison verticale. Le tassement d'un produit posé sur une surface plane est plus négligeable.
17 décembre 2009 à 11:29
forum consulter ce sujet Conseils méthode isolation combles aménageables sur le forum Isolation
Le mot magique : ventiler ! Et chauffer un peu. L'isolation à elle seule ne suffira pas.
17 décembre 2009 à 11:23
forum consulter ce sujet Condensation à outrance sur le forum Isolation
Avec Marie, en s'exprimant différemment, et sans s'être consultés, on se rejoint sur l'essentiel ; -)
Je voudrais juste revenir sur l'excellente idée de SD. Les "traditionnels " qui faisaient leur doublage en brique n'étaient pas tout à fait à côté de la plaque. L'air, c'est un lambda de 0,024... c'est à dire mieux que le polyuréthane (0,025), la laine de verre et le polystyrène (0,04)... Jusqu'à une épaisseur de 2 cm, c'est tout bénéfice s'il est enfermé et si ça ne condense pas dans cet espace.
17 décembre 2009 à 11:14
forum consulter ce sujet Isoler des combles avec de la mousse polyuréthane projetée sur le forum Isolation
Je ne comprends pas ce que vous entendez par "passage d'air important... sous-pente". Votre salle de bains est installée sous les rampants ? Le passage d'air est au-dessus de votre isolation ? Il serait utile que vous donniez le détail de la configuration.
Cordial salut, SD.
J'étais dans le même cas que vous. Petite salle de bains sous les rampants, Velux... J'avais toujours eu de l'humidité dans cette pièce malgré l'aération du Velux, qui ne suffit pas dans une pièce humide. Après installation de la VMC, c'est nickel. Je n'ai même pas besoin de la faire tourner en permanence, simplement en convection naturelle ça fonctionne.
En attendant de mettre une VMC ou simplement une VMR, vous pourriez peut-être essayer de mettre un simple ventilateur, qui brassera l'air dans la pièce et l'obligera à sortir mieux par la grille de la VMC. Et puis il y a un petit truc : après une douche, ouvrir à fond le Velux pendant 30 secondes : ça n'a pas le temps de nous les geler, et ça expulse d'un coup un maximum d'air humide, sinon, tout se dépose partout dans la pièce.
17 décembre 2009 à 10:53
Pour aller dans le sens de l'internaute (2), la solution de PL étant top, mais s'adressant à un bricoleur averti :
Il existe en GSB, pour une quinzaine d'euros, des petits systèmes pour citernes à mazout, constitués d'un flotteur relié à un cadran gradué par un petit câble. Cordialement
17 décembre 2009 à 01:15
forum consulter ce sujet Surveiller le niveau d'une citerne d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour Franck,
Vous parlez de robinet, mais est-ce que ce robinet est un mitigeur ?
Si oui, ça pourrait être lui qui est en train de rendre l'âme (à la charge du propriétaire si vous êtes en location, donc... ne le changez pas vous même).
17 décembre 2009 à 01:03
forum consulter ce sujet Variation eau chaude eau froide sans perte de pression sur le forum Plomberie
Vous ne pourriez pas faire une petite photo de votre souci ?
17 décembre 2009 à 00:58
forum consulter ce sujet Changement bloc évacuation lavabo mauvaise odeur sur le forum Plomberie
Est-ce que votre mitigeur est actuellement relié aux arrivées d'eau par des tubes flexibles ?
17 décembre 2009 à 00:56
forum consulter ce sujet Comment changer un mitigeur qui goutte sur le forum Plomberie
Le compteur est en principe la propriété de la société de distribution de l'eau.
Sur votre facture d'eau, vous trouverez le numéro où les appeler.
Par les temps qui courent, si c'est la faute au gel, je vous conseille de faire une déclaration de sinistre à votre compagnie d'assurances, on ne sait jamais ; -)
17 décembre 2009 à 00:54
forum consulter ce sujet Fuite d'eau au compteur divisionnaire qui doit payer la réparation sur le forum Plomberie
Bonjour Bob35,
bon Dieu, mais c'est bien sûr ; -) La voilà, l'idée lumineuse !
En vous lisant, je viens de zapper sur Ebay et je vois déjà plusieurs modèles.
Pour info : mes applications sont toutes bêtes : en particulier j'ai un cas où je veux simplement neutraliser un thermostat d'ambiance, mais je n'ai pas la possibilité de remonter au tableau d'abonné ni à la chaudière pour le piloter.
Un grand merci, Bob. Cordialement.
17 décembre 2009 à 00:48
forum consulter ce sujet Horloge murale avec contact électrique sur le forum Électricité
Je ne comprends pas ce boisseau interne qui descend toujours dans votre salon, puisque votre Poujoulat monte "jusqu'au débouché" ? A quoi sert ce boisseau ?
17 décembre 2009 à 00:20
forum consulter ce sujet Coffrage boisseau en placoflam collé ou coffrage sur le forum Isolation
Il y a KZ et KZ... Selon le modèle, voici une des solutions : essayez par exemple de prendre votre panneau (ouvert) par la partie basse et rapprochez la partie haute du rail haut, en tenant le panneau incliné. Lorsque vous sentez qu'il accroche, vous le laissez revenir doucement à la verticale.
16 décembre 2009 à 14:13
forum consulter ce sujet Refixer porte KZ à battant sur le forum Divers
Vous parlez de bitume, puis de sous-toiture en PVC. Pourriez-vous re-préciser votre "empilage", de bas en haut, dans la partie plate et dans la partie rampants ? (J'ai du mal à comprendre votre installation pas très classique). Un petit schéma serait bienvenu.
Ce qui est certain, c'est que vous avez de l'humidité qui arrive dans vos combles, et que compte-tenu de ce que vous avez mis au dessus, elle ne peut pas s'évacuer, elle est condamnée à condenser et à retomber.
16 décembre 2009 à 14:08
forum consulter ce sujet Papier bitume complètement givré sur le forum Toitures
Ce qui serait bien, c'est de nous dire quel genre de problème "d'humidité forte" vous voudriez résoudre et sur quel type de mur.
15 décembre 2009 à 10:33
forum consulter ce sujet Efficacité fibre de verre contre l'humidité sur le forum Divers
Bonjour cher internaute,
Une solution me vient à l'esprit dans votre cas. Elle ne sera peut-être pas valable pour l'internaute qui a posé la question initiale, puisque nous ne connaissons pas ses paramètres ; -)
Vous êtes sur une dalle béton. Vous avez peu de place (5cm). Je comprends que vous voulez carreler aussi, au même niveau qu'à côté. Une solution pourrait convenir : carrelage collé sur dalles de fermacell-sol, elles mêmes posées "flottantes" sur un petit lit de vermiculite. C'est ric-rac, mais avec un extrudé par exemple, vous n'aurez pas la place pour une chape.
Si vous ne voulez pas mettre de carrelage, vous pouvez revenir sur ce fil de discussion. Cordialement.
15 décembre 2009 à 10:26
En attendant vos photos... je crois comprendre que la sortie de votre VMC débouche dans les combles et non pas sur le toit ? Je vous ai bien compris ? Si oui, ne cherchez pas ailleurs pour le moment : votre voile micro perforé, même s'il est perméable à la vapeur, a du mal à digérer une sortie de VMC saturée en humidité !
Il faudrait donc dans un premier temps, dès que possible, et avant toute autre recherche, créer une sortie de toiture pour l'évacuation air vicié de votre VMC. Cette opération devrait être faite au titre de la garantie, car je pense que sur ce coup là vos constructeurs ont eu un petit défaut de synchronisation, ou un casse-croute trop arrosé ; -)
15 décembre 2009 à 10:15
Je ne vois pas vos images. En quel matériau est votre mur "friable" ? Est-ce un mur en pierres, hourdies à la chaux ? Dans ce cas il est possible, ce mur ayant été étouffé, que l'enduit chaux devienne friable. Les pierres sont-elles visibles ?
Sans savoir quel est exactement la nature de votre mur, je ne peux vous conseiller davantage.
A priori, il ne faudrait pas mettre de grillage, mais après avoir brossé et éventuellement décapé un peu, faire un gobetis d'accrochage, puis un enduit (à la chaux).
15 décembre 2009 à 00:04
Bonjour, pouvez-vous reformuler votre question, je ne comprends pas votre souci ?
14 décembre 2009 à 23:57
forum consulter ce sujet Après isolation plancher de cave faut-il mettre du placo sur le forum Isolation
A priori, si ces conduits étaient réhabilités, il y aurait obligation de passer un tubage inox à l'intérieur.
Si vous voulez être vraiment tranquille, vous pourriez par exemple faire un "doublage" de ces conduits avec du béton cellulaire, surtout s'il y a un peu de bistre.
14 décembre 2009 à 23:54
forum consulter ce sujet Isolation conduits cheminée non utilisée sur le forum Isolation
Bonjour Valérie, Marie, SD,
C'est parfait pour se lancer, un petit coin comme ça ; -) Après un premier succès, on se sent invulnérable pour tous les autres chantiers, n'est-ce pas, Marie ?
Votre idée me parait excellente, SD, et à la portée de Valérie. Du mortier prêt, en petit sac. Une petite planche sur la face gauche (il faudra la maintenir plaquée avec un liteau pour qu'elle ne tombe pas pendant l'opération. Un petit coup d'eau au pulvérisateur sur toute la surface à réparer, pour bien mouiller et favoriser l'adhérence (le pulvérisateur que vous utilisez pour vos plantes, par exemple). Je prendrais une spatule, pour bien bourrer le mortier, à partir du fond. Ne faites pas votre mortier trop liquide, ce sera plus facile à appliquer. Si votre spatule est assez large, vous n'aurez même pas besoin de mettre ensuite une planche du côté droit, vous nivelez directement.
Petite astuce : je vois deux chevilles -verte et rouge- qui fixaient votre boîte électrique : quand vous aurez garni et nivelé côté droit, pendant que c'est frais, présentez la boîte à sa future place, repérez l'endroit des vis (pointe de crayon), puis enfoncez (sans les vis ni la boîte !) les chevilles dans le mortier frais avec par exemple un préperçage au crayon et faites les retouches de planéité en "serrant" bien autour. ça vous évitera de devoir percer ensuite, car tout sera prêt.
Autre astuce, dès que vous verrez que votre mortier commence à durcir, enlevez la planche. Vous pourrez alors avec une éponge humide, surfacer votre travail (en rajoutant si nécessaire, à la spatule un peu de mortier frais dans les creux).
Comme vous débutez, prenez du mortier normal, pas du mortier "prompt", ça vous laissera le temps de travailler tranquillement.
Bon courage.
14 décembre 2009 à 10:39
forum consulter ce sujet Réparer l'angle d'un mur en béton sur le forum Maçonnerie
1/ A priori, votre voile blanc micro perforé serait donc un pare-pluie perméable à la vapeur. Avez-vous la référence du produit qui a été installé ? Est-ce à la partie inférieure de ce voile blanc que vous voyez perler des gouttes d'eau ? Est-ce que ces gouttes d'eau retombent sur votre laine, ce qui la rend humide ?
2/ Vous parlez de laine minérale 26 cm. A la partie inférieure de cette laine, avez-vous un pare-vapeur ? Le placoplâtre vissé au dessous est-il un placoplâtre standard ?
Désolé de vous "harceler" de questions. Ce qu'il faut bien essayer de comprendre, en la circonstance, c'est pourquoi, alors que vous semblez avoir un système de couverture/isolation correct et une bonne ventilation, la vapeur d'eau n'est pas évacuée (VMC), pas bloquée (pare-vapeur ?), et qu'elle se condense sous votre écran pare-pluie (théoriquement perméable à la vapeur ?).
14 décembre 2009 à 10:04
L'hypothèse de bdx est intéressante.
Si elle est avérée, il y aurait une solution pour en faciliter et optimiser la mise en œuvre. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire ; -)
Vous pourriez vous entourer des services d'un sourcier. S'il y a une veine, avec les baguettes ou un pendule, le sourcier peut en déterminer profondeur et direction. Personnellement je le fais avec un pendule, et ça marche bien.
13 décembre 2009 à 12:17
Bonjour internaute (10).
Merci de revenir nous voir, car parfois les internautes jettent leur question ici et partent vers d'autres cieux... Le zapping moderne...
Je suppose que vous êtes l'auteur de la question initiale ?
Vous n'avez, semble-t-il, pas lu certaines réponses qui étaient pourtant pertinentes par rapport à votre souci, en particulier la (3). Vous n'avez pas non plus donné votre sentiment par rapport à la nécessité de faire ou non une isolation thermique, vis à vis des arguments développés plus haut.
Nous ne savons pas de combien de hauteur vous disposez pour faire cela. Nous ne connaissons même pas la nature de votre sol : "le salon ne dispose pas de revêtement de sol"... ok, mais qu'y a-t-il en dessous ?
En somme, je suis étonné par le ton de votre remarque (10). Il y a 8 réponses qui se sont intéressées à vous. L'impatience de votre réponse, ainsi que l'absence de merci, montrent que peut-être vous ne les avez pas vraiment lues, et que vous n'avez pas les internautes généreux en grande estime. Dès lors, pourquoi poser une question ?
Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer et remercier les modérateurs bénévoles de l'ombre, qui ne comptent ni leur temps ni leur fatigue pour la réussite de ces forums, et qui souvent n'ont pas grand merci en retour.
13 décembre 2009 à 09:40
Bonjour GL, et merci pour ces précisions. En fait, je retombe sur des modèles prévus pour tableaux électriques, ce que je voulais éviter.
Je n'ai pas su trouver d'autres modèles, qui puissent s'utiliser de manière autonome.
Je crois que je vais changer d'idée ; -)
13 décembre 2009 à 00:13
Question bête, puisqu'il s'agit d'une piscine, et que vous avez donc certainement ce produit dans vos stocks, avez-vous essayé de frotter avec une éponge imbibée de peroxyde d'hydrogène ? (prenez des gants).
12 décembre 2009 à 23:47
forum consulter ce sujet Quel produit utiliser pour enlever traces formées autour piscine sur bords sur le forum Divers
Est-ce qu'à chaque "ligne" d'efflorescence correspond une microfissure ?
ça vaudrait peut-être le coup -mais là j'avoue que je suis un peu iconoclaste, vous allez me maudire ! - de faire sauter délicatement l'enduit avec une broche, à un endroit discret, pour voir comment sont les agglos dessous. Y a-t-il fissure de l'agglo ou simplement de l'enduit ? Est-ce que quand vous le titillez, l'enduit sonne creux et a tendance à s'en aller par plaques ?
Vous n'êtes pas obligé de me suivre dans mes appétits destructeurs.
Bdx (cordial salut au passage), si vous repassez par là, vous en pensez quoi vous, à part que c'est beau ; -)? je suis sûr que vous avez une explication lumineuse.
12 décembre 2009 à 18:03
L'hypothèse de Marie est pertinente (comme d'hab') surtout si vous n'avez pas eu d'intempéries particulières cet été et cet automne. Car je viens de relire que vous y habitez depuis 2 ans. Il me semble qu'un problème consécutif à un mauvais drainage se serait manifesté avant... Sauf si vous aviez une dalle de chaux, et que vous venez de l'étouffer par un ragréage étanche.
12 décembre 2009 à 17:50
