Profil du membre Jeff01
Membre inscrit Jeff01
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je possède une pompe à chaleur Waterkotte sol/eau, installée en 2005.
Depuis je n'ai jamais eu de problème.
J'ai ajouter un très peu d'eau dans les 2 circuits (2 livres / 7.5 litres), pour la première fois, cette été pour remettre les pressions de circuit à 2 bars.
Cette pompe m'affiche un avertissement W04 qui signifie :
"la différence de température entre la température de sortie de l'évaporateur (coté source) et la température d'évaporation est trop élevée -->OK"
Est-ce simplement un ancien avertissement quand la pression était encore trop basse ?
J'ai pressé les peu de boutons à disposition pour essayer de quittancer cet avertissement, sans succès.
Qu'est-ce que je pourrais contrôler pour cerner le problème ?
Quelles devraient être les températures autour de l'évaporateur ?
Merci beaucoup à tout ceux qui prendront le temps de m'aider.
Jean
Jean
08 décembre 2022 à 00:41
Merci beaucoup pour l'aide.
C'est un appareil de 17 ans, avec un écran de 2 x 7 segments. Il est alimenté en 1 x 230V.
Il n'affiche aucune erreur sur cet écran.
Quand il s'arrête aléatoirement, l'écran affiche 0 et le faisceau rouge, qui indique qu'il est en fonction, s'arrête.
Il n'émet pas d'avertissement sonore de fin de programme.
La situation est presque identique que si l'appareil avait fini le programme normalement, excepté que quand il finit normalement, il émet un signal sonore.
Merci pour l'aide, je vais contrôler les câbles moteur.
Jeff
Jeff
28 septembre 2022 à 00:14
Mon lave-vaisselle Siemens SE65T371EU s'arrête 1 fois sur 5, en cours de programme de manière aléatoire. 4 fois sur 5, il finit correctement son programme. Il s'arrête avec n'importe quel programme.
Il s'arrête à n'importe quel moment, des fois au tout début du cycle, des fois à la fin, en laissant le bac rempli d'eau ou vide. Il n'émet pas le signal sonore de fin de cycle et affiche 0 comme temps restant.
Il n'y a pas de message d'erreur.
Quand cela arrive, il suffit de l'arrêter, de le rallumer et le programme repart depuis le début.
A chaque fois que cela est arrivé quand j'étais présent, c'est la pompe de cyclage qui était en train de fonctionner et qui s'est arrêtée net. Je doute que ce soit cette pompe, avec des roulements usés, qui absorbe trop de courant.
Savez-vous s'il y a un contrôle du courant dans ce lave-vaisselle, et que tout s'arrête si la limite est dépassée ?
Sinon, quelqu'un aurait une piste pour investiguer ?
D'avance, merci beaucoup de consacrer de votre temps à m'aider.
Jeff
Jeff
27 septembre 2022 à 10:27
Merci beaucoup pour vos réponses et d'y avoir consacré du temps.
30 janvier 2022 à 20:36
Dans un radiateur 230V 10A, les cosses mâles de l'interrupteur fondent / noircissent, brûlent et la cosse se sépare (se dessoude) de l'interrupteur.
La connexion est faite avec une cosse bleue 6.3mm comme la photo ci-jointe.
Le fil dans le radiateur est un fil souple de 1.5mm².
J'ai déjà remplacé l'interrupteur d'origine par un qui supporte 30A.
L'interrupteur continue de fondre.
Pourtant à chaque remplacement d'interrupteur, je resserre la cosse afin qu'elle pince l'embout mâle au max.
J'ai l'impression que le contact est médiocre et qu'un tel courant chauffe jusqu'à faire fondre l'interrupteur.
Est-ce que ce genre de cosse permet de faire transiter 10A ?
Quelle est l'intensité max admise pour ce genre de cosse ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
29 janvier 2022 à 16:02
J'ai un four électrique 400V encastré Bosch HBN730550C, âgé de plus de 15 ans.
Sa fonction pyrolyse fonctionne bien, la porte se bloque à une certaine température puis se débloque bien.
Le problème est que quand on utilise le four à haute température (plus que 240 degrés) en mode cuisson, la porte se bloque. Après mesure de tensions aux bornes du moteur de blocage, la carte donne la tension au moteur de blocage pour bloquer la porte.
En mode cuisson, j'imagine qu'elle ne devrait pas donner ce signal.
En fonction de quoi, la carte ordonne le blocage de la porte, ou pas ?
Que la température ? Ou la température et d'autres conditions ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Jean-Marie
Jean-Marie
29 janvier 2022 à 00:39
Re-bonjour,
Je confirme que la JKC25 est bien celle à 5 broches (3 phases + 1 neutre + 1 terre), comme la T25 qui en a aussi 5.
10 janvier 2022 à 23:05
Merci GL et Martien pour vos réponses. Bien deviné, j'appelle de la Suisse :-)
En effet, le four est en triphasé et c'est bien la prise en question. Merci.
Mes craintes étaient d'utiliser une fiche certifiée pour du 16A (T25), montée en aval d'un disjoncteur 25A.
Comme le four est fourni avec une prise 16A, il est conçu de sorte, que si tout va bien, il ne tirera jamais plus que 16A.
Donc, théoriquement, je ne devrais pas me faire du souci. Mais comme c'est une installation qui n'est pas chez moi et qui pourrait rester ainsi pendant longtemps, je me demande si c'est normalisé et si je pourrais laisser cette rallonge à d'autres futurs utilisateurs qui ne connaissent pas forcément la limite en courant de la fiche 16A.
Car si cette rallonge n'est pas correcte, je ferais directement juste. Mais comment faire juste ?
Une réponse avec les normes européennes me satisferait déjà grandement.
10 janvier 2022 à 21:34
J'ai un four professionnel (9 kW) déplaçable avec une prise T25 suisse ( 3x230V, 16A, neutre, terre).
J'aimerais le connecter dans une vieille prise murale (CMC JKC25, 3x230V, 25A, neutre, terre) qui est protégée par un disjoncteur 25A et un FI 30mA.
La prise mâle du four n'allant pas dans cette vieille prise femelle murale, je pensais concevoir une rallonge adaptatrice. Je ne souhaite pas toucher au four car c'est une connexion provisoire.
Est-ce qu'une telle rallonge est aux normes ?
Sinon, comment connecter ce four sur cette prise murale ?
D'avance merci à ceux qui prendront leur temps pour répondre.
10 janvier 2022 à 13:43
