Profil du membre jed68
Membre inscrit jed68
jed68
a posté 25 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Marc.
J'ai identifié et réparé la source du problème cela venait d'un détecteur de fumée après démontage j'ai vu que les pattes du contacteur d'auto protection étaient toutes oxydées.... un coup de papier de verre fin et c'est résolu.
C'est dommage que l'on ne puisse pas couper l'auto protection dans la centrale.... cela a peu d'intérêt pour une alarme installée dans un appartement, surtout si ce genre de panne arrive quand on part en vacances, les voisins seraient contents... shocked
Salutations.
jd
13 novembre 2020 à 00:40
forum consulter ce sujet Problème auto protection alarme Visonic powermax pro sur le forum Alarme
Depuis 3 jours j'ai des alarmes "auto protection" venant d'un détecteur, je l'ai ouvert, retendu un peu le ressort mais la panne revient de façon aléatoire étant donné que je ne peux accéder au menu pour désactiver l'auto protection [4.4.26] et que je suis sûr que l'interrupteur dans le détecteur est bien enfoncé.
Il y a-t-il une solution de "shunter" cet interrupteur dans le détecteur ?
Merci pour toute aide.
jd
11 novembre 2020 à 18:07
Merci à tous.
Je vais suivre vos conseils et ne rien faire... j'ai juste glissé un détecteur d'eau sous les meubles au cas où... j'ai aussi testé la rigidité des colliers atlas fixés dans un mur avec une cheville ça bouge assez facilement... et puis il y a 5 mois que ça fonctionne sans problème.
Le pire c'est qu'à un endroit il faudrait que je découpe carrément un bout de meuble pour avoir accès sad sad avec un plan de travail en granite dessus ce serait la galère....
Bon week-end... confiné !
28 mars 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Dilatation tuyaux PVC sur le forum Plomberie
Merci GL.
Les coudes et raccords sont du Nicoll le tube droit je ne sais plus mais acheté chez un fournisseur pour professionnels... la colle tangit.
Salutations.
28 mars 2020 à 17:07
Voilà j'ai refait ma cuisine il y a 5 mois et ayant déplacé le lave vaisselle et le lave linge j'ai allongé l'évacuation PVC (diam 40) (en tout l'évacuation fait 4.7 mètres)... et tout à l'heure en parcourant des sites sur la plomberie j'ai lu ceci :
"La principale difficulté est de prendre en compte la forte dilatation du PVC. Les assemblages doivent être coulissants au-delà de 1 m entre deux points fixes et fixés avec des colliers de fixation lâches."
Du coup je stresse un peu... chez moi il y a rien de coulissant à mon avis... et maintenant il y a des meubles devant... je fais quoi ?
J'attends le problème ? je démonte les meubles pour desserrer les colliers un peu ?
Merci d avance.
Salutations.
28 mars 2020 à 14:32
Merci à tous.
Alors :
- le réfrigérateur n'a pas de dégivrage automatique ou du moins sur la notice ce n'est pas mentionné.
- on peut éliminer la "surcharge" car avant le réfrigérateur il y a eu un four 3700 w sur cette prise pendant 2 mois et j'ai même fait une pyrolyse... pour en avoir la certitude j'ai branché hier soir sur la même ligne un sèche cheveux 2000w à fond pendant 20 minutes…
- les prises sont des Legrand neuves (j'ai tiré la ligne il y a 1 an) cela n'exclue pas totalement un court-circuit dans l'une d'elle... mais au bout d'un an... avec 10 jours d'écart…
- je vais donc le brancher sur une autre ligne si le problème se reproduit et je ferai intervenir le SAV puisqu'il est sous garantie… juste galère de le sortir du meuble. sadsad
Bon week-end.
03 janvier 2020 à 21:44
forum consulter ce sujet Réfrigérateur qui fait disjoncter sur le forum Électricité
Le disjoncteur des 6 prises.
01 janvier 2020 à 16:05
Bonjour et bonne année à tous.
Voilà mon problème, je viens de refaire ma cuisine et sur une ligne comptant 6 prises en 2.5 (disjoncteur 20 A) j'ai 2 appareils neufs un micro onde et un réfrigérateur/congélateur (raccordés tout les 2 depuis 1 mois et demi)...
Il y a 10 jours on a retrouvé le frigo éteint... et en regardant au tableau le disjoncteur de la ligne avait sauté... mais comme un plombier intervenait sur le tableau et qu'autour de celui-ci il y a des crochets avec des clés suspendues j'ai pensé que c était lui par une manip qui l'avait fait disjoncter…
Je l'ai remis en place et pendant 10 jours pas de soucis…. mais hier soir en rentrant je retrouve à nouveau le même problème…
Difficile de savoir si un des enfants en prenant une clé a aussi fait disjoncter…
Je pense que cela vient surement du frigo... mais bon c'est bizarre... neuf. Puis ferait disjoncter de façon aléatoire, l'idée de ressortir le réfrigérateur encastré m'enchante pas. sadsadsad
Quelqu’un a-t-il un avis ?
01 janvier 2020 à 14:47
Bonjour nono.
Merci c'est ce que je pensais, mais ayant peu de connaissances dans le domaine je voulais confirmation (en plus l'emboitement est dans le "bon sens" pour la descente..
Salutations.
jdl
16 octobre 2019 à 22:52
forum consulter ce sujet Collage raté évacuation machine à laver lave vaisselle sur le forum Plomberie
Je refais une évacuation machine à laver/lave vaisselle et lors du collage d'un raccord (coude 20°) je me suis aperçu une fois enfoncé qu'il était dans le mauvais sens j ai donc fait un demi tour immédiatement je l'ai fais dans la seconde la colle n'avais pas commencé à prendre, j'ai essuyé le joint, puis une heure après j'ai forcé a la main pour voir si le collage avait bien pris ayant un doute sur la qualité de collage j'ai aussi rempli le tuyau d'eau pendant 2 heures d'eau pour voir si il y avait pas de fuite, car j'ai lu sur divers forums que se genre de manip pouvais conduire à de mauvais collage et donc fuites…
Qu'en pensez vous ?
JD
15 octobre 2019 à 23:06
Voilà j'ai fait comme ça toutes les brasures à l'établi puis raccord avec le mamelon 15/21....
Salutations.
Jd
09 septembre 2019 à 22:40
forum consulter ce sujet Prolonger tuyau alimentation machine à laver sur le forum Plomberie
Oui j'ai pensé à un mamelon 15/21 brasé sur le tuyau qui va prolonger le tuyau et que je fixe sur le collet battu existant avec un joint fibre... c'est durable dans le temps ?
08 septembre 2019 à 13:39
Voilà mon problème je dois rallonger mon tuyau en cuivre 14mm pour alimenter une machine à laver, actuellement il y a un robinet en applique et sur le tuyau un collet battu.
Je ne peux pas le prolonger en coupant le collet battu et souder car trop prés du mur pas possible de l'écarter et entouré de gaine électrique et PVC d'évacuation...
J'hésite à interposer une vanne car le tuyau est pas très bien fixé au mur et ajouter un collier est quasi impossible... reste un mamelon brasé avec un joint entre les deux...
Qu'en pensez-vous ?
Jd
08 septembre 2019 à 11:33
Je vais déplacer une machine à laver, pour cela je dois donc prolonger le tuyau de cuivre d’alimentation, sur ce tuyau il y a une vanne 1/4 de tour et 1 mètre plus loin le robinet sur lequel le flexible se visse…
Ce robinet étant défectueux je me dis que je peux le remplacer uniquement par un raccord laiton à souder puisque il y a déjà une vanne d’arrêt en amont ?
Un vendeur de grande enseigne m’a dit "je vous déconseille de faire cela, il faut remettre un robinet…." j’ai demandé pourquoi...et la réponse était "car c’est comme ça qu’il faut faire". shocked
Moi je ne vois pas l’intérêt d’avoir 2 coupures sur le même tuyau… dans le doute je pose la question.
JD
25 juin 2019 à 12:06
forum consulter ce sujet Raccordement machine à laver prolonger le tuyau d’alimentation sur le forum Plomberie
Voilà j'ai validé un devis 1650€ HT pour la chape + la pose du carrelage que je fournis.
Merci pour les conseils.
JD
28 mai 2019 à 11:16
forum consulter ce sujet Problème de chape pose carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Conclusion la chape est inexploitable, ça part en lambeau presque partout, on me propose 2 solutions.
- Polyane +chape légère avec épaisseur de 10 ou 12 cm pour revenir à la hauteur d’origine.
et un autre artisan me propose de poser des panneaux d extrudé 6cm après avoir retiré du sable puis chape légère 5 ou 6 cm
Pour rappel immeuble 1930, poutres métalliques tous les 60 cm avec hourdis en brique creuses.
A votre avis, techniquement quelle est la meilleur solution ?
JD
14 mai 2019 à 11:39
J'ai trouvé sur le net pas mal d'articles traitant du remplissage des gaines ICTA avec comme règle de remplir au 1/3 de surface...
Il est toujours notifié qu'un fil de 2.5mm² a une surface avec l'isolant de 11.9mm², or après plusieurs relevés sur du 2.5mm² j'obtiens +/ - 3.4mm de diamètre donc +/- 9mm²...
L'isolant enrobant les conducteurs aurait-il diminué au cours des dernières années ?
Bon ça m'arrange car du coup je peux passer 5 fils en 2.5mm² dans une gaine de 20mm au lieu de 25mm. tongue...
Mais je trouve cela bizarre d'autant que j'obtiens aussi un décalage avec du 1.5mm²...
Bonne journée.
JD
07 mai 2019 à 10:23
forum consulter ce sujet Règle du 1/3 remplissage des gaines ICTA sur le forum Électricité
Après de multiples recherches sur le net, je lis tout et son contraire sur le fait de mettre un seul fil de terre pour 2 lignes (par exemple en 2.5 dans une même gaine Icta de 25mm : deux neutres, deux phases, 1 terre commune aux deux circuits)... certains disent "oui sous conditions"... d'autres "chaque ligne doit avoir sa propre terre…".
jd
02 mai 2019 à 14:27
forum consulter ce sujet Informations terre électrique commune sur le forum Électricité
C'est dans la cuisine justement...
Jd
01 mai 2019 à 15:44
forum consulter ce sujet Raccordement électrique prolonger une ligne dédiée sur le forum Électricité
Peut-on faire arriver 2 lignes 2.5 sur un même disjoncteur ?
Bien entendu la totalité des prises n'excède pas 6 et le disjoncteur est en 20A.
JD
30 avril 2019 à 09:28
Oui idéalement je vais essayer de faire autrement…
Sinon ce sera un fil qui se croise sur toute la longueur du dominos, vis bien serrées, et vernis sur les vis les rendant indésserrables.
jd
27 avril 2019 à 18:23
Peut-on selon les normes en vigueur, prolonger une ligne dédiée avec des dominos ou connecteurs type Wago ?
Tout cela protégé dans une boite de dérivation.
JD
27 avril 2019 à 12:08
Un maçon va venir voir et me faire un devis, il me dit qu il y a 2 solutions :
La chape existante est exploitable et il fait un ragréage fibres de 1 cm.
La chape n'est pas exploitable, il faut la retirer, retirer le sable en dessous et en refaire une"légère"
J'attends son verdict…
Salutations.
JD
24 avril 2019 à 13:21
Sous la chape il y a du sable, elle fait environ 4 cm d épaisseur et il y a beaucoup de fissures... petites mais fissures quand même.
Une chape peut-elle être "réparée" ou "consolidée" ou mieux faut-il tout retirer et en refaire une ?
Pour info il y a 15 ans j'ai refait ma salle de bain et là la chape venait avec le carrelage, une entreprise m'a donc refait une chape légère de 10 cm sur laquelle j'ai posé le carrelage, mais dans la salle de bain elle faisait pas plus 1.5 à 2cm et ne tenait plus nulle part sauf sur les carreaux de carrelage, l'appartement est au 4ème étage... le carrelage actuel fait 12mm...
Bien sûr refaire une chape va avoir un coût que je préfèrerai éviter... mais faire un travail qui ne tiendrait pas dans le temps je préfère encore plus éviter.
De plus je ne veux pas faire cette éventuelle chape moi-même pour des raisons de garantie et éviter les problèmes avec l'appartement du dessous s'il y avait un souci…
JD
23 avril 2019 à 10:38
Voilà mon problème : Je refais entièrement ma cuisine et j'en arrive au carrelage (appartement dans immeuble 1930 ancien carrelage visiblement posé directement sur une chape 4 à 5 cm coulée sur du sable).
Je pensais poser directement sur l'ancien carrelage, j'en ai retiré une dizaine qui bougeaient et j'ai rebouché avec un ragréage fibré après application d'un primaire… mais là je m'aperçois que 90% des carreaux sonnent creux.
Même s'ils ne bougent pas vraiment je pense que c'est une mauvaise idée de coller dessus… je vais donc tout retirer, avec un tournevis glissé en dessous ça vient assez bien.
Ma question, comment remettre cette chape "propre" ragréage ? mortier fibré ? faut-il retirer aussi la chape ?
Bref je suis un peu paumé.
Merci d'avance pour vos conseils.
JD
22 avril 2019 à 23:06
