Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
La sécurité de porte est hors service.
Pour pouvoir ouvrir votre appareil, vous défaites le dessus, fixé à l'arrière par trois vis, vous la soulevez tout en la tirant vers vous et vous aurez accès à votre élément de sécurité muni de ces trois fils.
Vous prenez un tournevis plat assez large, vous le passez entre la sécurité et la tôle.
Pour cela, mettez un chiffon entre le tournevis et la carrosserie pour ne pas l'abîmer.
La sécurité de porte devra être remplacée. Cordialement,
30 mars 2010 à 11:28
Bonjour, si les charbons sont en bon état, le problème est sur le tachymètre de votre appareil, monté sur l'axe du moteur, sa résistance ohms est comprise entre 90 et 150 ohms ; faites tourner le moteur à la main ; vous devez avoir une valeur comprise entre 1 et 2 volts, dans ce cas il est ok, il peut être également fendu, ou tombé.
Si vous avez mis trop de linge dans votre appareil le système de sécurité balourd est activé, retirez du linge et tout sera réglé, le reste est à proscrire. Cordialement.
29 mars 2010 à 17:06
C'est que la vidange n'est pas bonne. Vérifiez la grosse durite qui relie la cuve à la pompe, la pompe de vidange, le filtre de vidange et le tuyau de vidange.
Mettez votre machine en position "essorage", si vous entendez le moteur de la pompe tourner sans ronronnement, il est bon. Cordialement,
29 mars 2010 à 16:28
La vidange n'est pas bonne. Vérifiez vos conduits d'évacuations, il y a une obstruction sur la pompe de vidange, le filtre de vidange ou le tuyau de vidange. Cordialement,
29 mars 2010 à 13:38
Vérifiez l'électrovanne de remplissage et le filtre. Le robinet doit être bien ouvert et couler correctement.
Si c'est un robinet auto-perforant, le vérifier. Puisque votre machine ne prend pas assez d'eau, elle ne peut pas chauffer. Cordialement,
29 mars 2010 à 13:28
Vous faites une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil en leur indiquant le modèle. Cordialement,
29 mars 2010 à 13:23
Vérifiez la bonne hauteur de la crosse de vidange, vérifiez les charbons (usés), la carte électronique est à proscrire. Cordialement,
29 mars 2010 à 13:20
Vous pouvez l'utiliser sans problème mais le seul bémol : la vaisselle ne sera pas lavée.
Cette pièce se remplace facilement par vos propres moyens, sans aucun problème.
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 13:13
Je ne vous suis pas, je ne comprends pas pourquoi votre moteur fonctionne, la courroie n'a rien à voir avec la panne, le moteur je peux comprendre. Redites-moi ce qui ne va pas réellement et je vous donnerai une réponse. Cordialement,
29 mars 2010 à 13:09
Vous trouverez des réponses sur le sujet en utilisant le moteur de recherche de ce forum avec comme requête "roulements" ou "paliers". Cordialement,
29 mars 2010 à 13:01
Vous faites un pont avec les deux fils du thermostat, peu importe lequel, vous laissez tourner votre appareil et vous vérifiez son comportement. S'il y a une amélioration, remplacez le thermostat.
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 12:59
Si c'est le moteur de la pompe que vous entendez, il est obstrué.
Vous défaites le filtre de vidange, vérifiez la durite cuve pompe et aussi que les ailettes de la pompe tournent bien (qu'elles ne sont pas cassées). Si c'est la cause, son remplacement devra être fait dans peu de temps, du fait qu'il a chauffé. Cordialement,
29 mars 2010 à 12:55
La platine électronique de puissance est en panne.
Attention, faites faire un devis avant toute autre chose car le prix d'une réparation est relativement élevé.
A vous de voir si la réparation en vaut la peine, si elle est garantie, faites marcher celle-ci.
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 12:50
Un peu brève votre question pour qu'elle soit traitée convenablement.
Votre appareil chauffe t-il ? Si ce n'est pas le cas, vérifiez le verrou de porte.
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 12:42
Dans un premier temps, vérifiez que votre eau chauffe.
Si ce n'est pas le cas, contrôlez la résistance, le programmateur n'avance pas et donc elle attend la chauffe. Cordialement,
29 mars 2010 à 12:38
Vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche du forum avec comme requête "programmation heure". Cordialement,
29 mars 2010 à 12:26
Faites une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil en donnant le modèle. Cordialement,
29 mars 2010 à 12:23
Problème de balourd, vous mettez trop de linge et la machine le détecte.
Vérifiez aussi qu'il n'y ait pas un problème de rinçage. Cordialement,
29 mars 2010 à 12:22
Le système "balourd" est enclenché, mettez moins de linge et tout va rentrer dans l'ordre.
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 11:47
Si le fusible grille, vous devez vérifier les points suivants :
- la résistance de chauffe,
- la sécurité de porte,
- l'électrovanne,
- le moteur de cyclage,
- l'anti-parasites,
- la filerie.
Vous défaites les cosses sur chaque élément, vous mettez un fusible neuf.
Quand celui-ci va griller, vous tiendrez le coupable. Cordialement,
- l'électrovanne,
- l'anti-parasites,
- la filerie.
29 mars 2010 à 11:40
Pour cela, vous devez défaire la résistance, si ceci ne suffit pas, prenez un caoutchouc de propreté de voiture.
Il s'agit de celui qui protège les portières et que vous trouverez facilement en casse automobile.
Vous le plongez le entre la cuve et le tambour et il va épouser la forme de votre tambour.
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 11:31
Faites un lavage avec du vinaigre blanc (1 litre) et faites une tournée sans linge, à une température de 90°.
Vérifiez ce qu'il se passe à la fin du programme. Cela peut être dû à un excès de lessive (ou de la lessive de mauvaise qualité). Cordialement,
29 mars 2010 à 11:22
Vous avez un bac flotteur sous votre appareil, le flotteur est bloqué. Cordialement,
29 mars 2010 à 11:15
La résistance est accessible par cette trappe. Cordialement,
29 mars 2010 à 11:04
Vous devez démonter la cuve, les joints sont vendus avec le kit des roulements.
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 11:03
Il s'agit d'une obstruction sur votre appareil, vérifiez tous vos conduits. Cordialement,
29 mars 2010 à 06:02
Vous ne dites pas si votre appareil s'allume ou pas ? Faites-le nous savoir, merci.
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 05:58
Vérifiez la sécurité de porte et le bouton marche/arrêt, même allumé, il peut être la cause de votre problème.
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 05:52
Si l'eau rentre en permanence dans l'appareil, vérifiez :
1/ le débitmètre,
2/ la filerie,
3/ le robinet,
4/ le tuyau d'arrivée d'eau,
5/ l'électrovanne,
6/ et à défaut, la carte.
Cordialement,
1/ le débitmètre,
2/ la filerie,
3/ le robinet,
5/ l'électrovanne,
Cordialement,
29 mars 2010 à 05:50
Dans un premier temps, démontez-la et faites des vérifications visuelles, voyez ce qui se passe.
Cordialement,
Cordialement,
29 mars 2010 à 05:05
Faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil, suivi du modèle, une demande de notice en langue Française. Cordialement.
28 mars 2010 à 17:57
Bonjour, vérifiez la filerie et les cosses, vérifiez la platine. Cordialement.
28 mars 2010 à 17:51
Vérifiez en premier les résistances et les klixons. Si tout est OK, vous avez un bouton de couleur rouge fixé sur la cuve à l'arrière de celle-ci.
Une fois que vous l'avez trouvé, faites un nettoyage de tous vos conduits sinon le problème va revenir quelques instants après.
Vous faites un appui sur cette sécurité qui en somme est une tige métallique que vous ne voyez pas. Cordialement.
28 mars 2010 à 17:48
Si votre appareil ne prend pas d'eau, vous pouvez incriminer la sécurité de porte.
28 mars 2010 à 17:38
Vous devez défaire le côté de droite. En bas vous avez accès à la résistance. Cordialement.
28 mars 2010 à 17:34
Votre sécurité est bloquée et aucun départ n'est possible, la sécurité de porte est probablement HS.
Pour le vérifier vous devez vérifier la carte électronique de votre appareil, trois fils y convergent venant de la sécurité de la porte, vous faites un pont sur les deux plus gros fils : si elle démarre la sécurité de porte est à remplacer. Cordialement.
28 mars 2010 à 17:32
Bonjour;
Vous avez réglé le dépanneur. Il a obligation de résultat. Faites le revenir. Si il ne veut rien entendre, lui adressez une lettre en recommandée avec AR.
Attention vous n'avez que peu de temps pour le saisir, 15 jours ou 1 mois.
Surtout gardez bien votre facture, le bon d'achat de votre appareil, et l'accusé de réception. Cordialement.
28 mars 2010 à 17:21
La chambre de compression est obstruée, la nettoyer, et les canalisations de votre appareil, ainsi que le filtre. Cordialement
28 mars 2010 à 17:15
Faites une demande auprès du service consommateur de la marque de votre appareil, suivi du modèle. Cordialement.
28 mars 2010 à 17:12
Bonjour, remplacez le thermostat. Cordialement.
28 mars 2010 à 16:59
Votre programmateur attend la chauffe, vérifiez que votre eau chauffe, remplacez la résistance, faites un contrôle de celle-ci, en la branchant en direct.
ATTENTION vous véhiculez du 230 volts, c'est le seul moyen si vous ne disposez pas d'appareil de contrôle. Cordialement.
28 mars 2010 à 16:58
Faites un appui sans relâche sur marche/arrêt pendant 5 secondes. Cordialement.
28 mars 2010 à 16:54
Dans un premier temps vérifier la sécurité de porte. Deuxièmement le contacteur marche / arrêt. Cordialement.
28 mars 2010 à 16:28
Lorsque le bouton n'a aucun effet, c'est que l'heure rentrée n'est pas valide.
La plupart du temps ces horloges n'acceptent que les heures Anglo-saxonnes (de 12 pm à 12 am) ensuite il convertit en mode 24 heures.
P. S. : am veut dire matin et pm après midi. Cordialement.
28 mars 2010 à 16:25
vous n'avez pas défait les brides de transport, la réponse de l'internaute n°2 est valable.
28 mars 2010 à 11:47
Branchez votre pompe de vidange en direct et vous serez fixé.
Vérifier le tuyau de vidange bouché ou plié, la sécurité anti-balourd s'est mise en marche : mauvaise répartition du linge dans le tambour.
Le programme"vidange" ou option "nuit silence plus" a été sélectionné, la hauteur de la crosse de vidange ne convient pas. Cordialement.
28 mars 2010 à 11:42
Contrôle d'eau inadéquat. Vérifiez la chambre de compression, pressostat et connectique.
Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifiez le débit d'entrée d'eau dans l'appareil. Cordialement.
28 mars 2010 à 11:35
Accès par l'arrière. Cordialement.
28 mars 2010 à 11:24
Remplacez la sonde de température, et mettez du linge plus essoré, ceci peut également poser problème. Cordialement.
28 mars 2010 à 11:21
Vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche, faites la requête : courroie sèche linge. Cordialement.
28 mars 2010 à 11:17
