Profil du membre Jean-Paul
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Jean-Paul
Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Le filtre de votre machine est à l'intérieur, au fond de la cuve. Cordialement,
forum consulter ce sujet Où se trouve le filtre lave-vaisselle Brandt sur le forum Électroménager
Prenez contact avec le site semboutique.com site Spécialisé dans la vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
P.S : J'ai déjà répondu à cette question hier 28 avril.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Petite porte de sèche-linge Brandt Premia à remplacer sur le forum Électroménager
La pompe est obstruée sur votre machine, la nettoyer. Cordialement,
forum consulter ce sujet Anomalie lave-vaisselle Whirlpool 6° sens sur le forum Électroménager
Une fuite de fréon est le problème de votre réfrigérateur.
Est-ce toxique : non, réparable : oui mais attention, faites faire un devis.
Si votre réfrigérateur est assez ancien, changez-le.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur refrigérateur Ariston sur le forum Électroménager
Bonjour Yves
Vérifiez la sécurité de la porte.
Quant à l'eau noire, vérifiez les ailettes de la pompe de vidange, visitez la durite cuve-pompe.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Eau noire lave-linge Bosch wol 2400 sur le forum Électroménager
Pas facile à cerner votre souci : tout d'abord, ne cherchez pas de fusible, il n'y en a pas.
Vérifiez le marche/arrêt. Sur certaines machines, si la pompe n'est pas alimentée, la machine ne fonctionne pas.
Vérifiez le bornier d'alimentation de la machine (bornes et cosses ou domino), la sécurité de la porte, l'état du cordon d'alimentation électrique.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Plus de voyant sur machine à laver AW12115 sur le forum Électroménager
Les amortisseurs sont usés, les lests sont débloqués.
Les ressorts de suspension sont au nombre de 4. Ils sont fixés d'une part sur le cadre supérieur de la jupe, d'autre part sur la cuve.
Ils sont obligatoirement montés avec des amortisseurs à friction qui maintiennent la cuve au centre et qui l'empêche de sauter en cas de balourd important.
N.B. : l'humidité et les fuites d'eau peuvent faire rouiller l'amortisseur et provoquer sa rupture.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Bruit à l'essorage pompe autonettoyante machine à laver Indésit sur le forum Électroménager
1/ La porte est mal fermée.
2/ Le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité.
3/ La sécurité de la porte ne fonctionne plus.
4/ Le bornier moteur a brûlé.
5/ Les fils du moteur sont coupés.
6/ Le condensateur de lavage est hors service.
7/ Le moteur est défectueux (vérifiez le tachy).
8/ Le module électronique n'envoie pas de tension au moteur.
9/ Le contact 11-13 du pressostat est défectueux.
10/ Le micro-moteur du programmateur ne tourne pas.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Machine à laver Candy se remplit mais ne tourne plus sur le forum Électroménager
J'ai répondu à de nombreuses reprises à cette question.
Vous trouverez cette réponse en utilisant le moteur de recherche en indiquant comme requête "la machine fait griller les fusibles". Cordialement,
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Miele fait sauter fusible sur le forum Électroménager
Faites tourner lentement le programmateur à la main, pas après pas, pour voir si la prise d'eau se fait sur les rinçages. La machine ne prend toujours pas d'eau mais vous avez entendu la pompe de vidange tourner, ce qui prouve que l'alimentation électrique est bonne. Vérifiez :
1/ l'électrovanne,
2/ le pressostat,
3/ l'état de la filerie du circuit de l'électrovanne,
4/ le contact PRG "programmateur" commandant l'électrovanne (panne rarissime).
Sur certains appareils, la machine ne prend pas d'eau si la pompe de vidange est coupée "hors service". Cordialement,
forum consulter ce sujet Lave-linge Arthur Martin qui ne se remplit pas sur le forum Électroménager
Vous défaites le dessus de votre machine fixé à l'arrière par 2 ou 3 vis.
Vous soulevez le dessus, vous le tirez vers vous et vous aurez accès aux durites et autres éléments.
Mettez votre machine en marche et vous pouvez voir d'où vient cette fuite.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Fuite sous le panneau de commandes machine à laver Laden sur le forum Électroménager
Si votre machine dispose d'un condensateur changez-le.
La sécurité d'essorage est hors service.
Le module électronique est défectueux.
Le potentiomètre d'essorage est défectueux.
Le moteur a un défaut "le tachy".
Cordialement,
forum consulter ce sujet Problème rinçage essorage lave-linge Whirlpool AWM 408 sur le forum Électroménager
Vous avez un PRG à deux micro-moteurs (les vérifier, machine assez ancienne).
Le programmateur HS. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème avec machine à laver Margherita AL1256T sur le forum Électroménager
La machine ne se remplie pas (vous n'entendez pas de petit ronflement).
Faites tourner lentement le programmateur à la main, pas après pas.
1/ l'électrovanne
2/ l'électrovanne pneumatique
3/ le pressostat
4/ l'état de la filerie du circuit de l'électrovanne (coupure au niveau de la charnière)
5/ le contact PRG commandant l'électrovanne (panne rarissime)
6/ le flotteur du remplisseur
7/ le mini rupteur de remplissage.
Rappel : si votre appareil est équipé d'un remplisseur, il n'y a pas de pressostat. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème remplissage lave vaisselle Fagor LFF-013 sur le forum Électroménager
Vérifiez les amortisseurs, ils sont au nombre de 4. L'un d'eux est cassé. Cordialement.
forum consulter ce sujet Sèche linge Far vibre se déplace et bruit infernal sur le forum Électroménager
Nous avons un problème de contrôle du niveau d'eau. Il se peut que :
1/ Le tuyau du pressostat soit fendu, voire coupé.
2/ La chambre de compression soit fendue ou bouchée.
3/ Le pressostat soit défectueux (cas peu fréquent). Le flotteur du remplisseur soit bloqué.
4/ Le mini rupteur de remplissage soit HS. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème débordement lave vaisselle Rosières sur le forum Électroménager
Pour votre sécurité, faites-le remplacer par un professionnel de SAV. Cordialement.
forum consulter ce sujet Remplacer bouton minuteur micro-ondes Brandt sur le forum Électroménager
Vous prenez une pince étau que vous serrez sur le tuyau et avec une clé adéquate vous défaites l'écrou.
forum consulter ce sujet Changement de robinets de gazinière sur le forum Électroménager
Vous restez appuyé sur on/off quelques instants et votre four va repartir. Cordialement.
forum consulter ce sujet Enlever affichage démo four De Dietrich Dop 750 sur le forum Électroménager
non ce n'est pas normal, l'eau s'introduit dans la cuve par une électrovanne alimentée en 230 V, l'eau remplie la cuve et la chambre de compression reliée au pressostat.
Vérifiez la chambre de compression, et le pressostat. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Indesit IDL 507 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la sécurité de porte, cosses brûlées. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Odalis Awa 1106 de Whirlpool sur le forum Électroménager
Je vous conseille de visiter le site semboutique.com (vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
forum consulter ce sujet Problème sur table induction Bosch PIE665E sur le forum Électroménager
Attention : pour changer les charbons, ne démontez pas la carcasse du moteur car celui-ci risque de perdre son aimantation et ne plus fonctionner après remontage.
Il faut parfois casser les languettes des supports pour extraire les charbons.
forum consulter ce sujet Tambour lave linge Ariston Margherita AL950CT ne tourne pas sur le forum Électroménager
Vous le faites basculer de ses clips et vous la tirez vers vous. Cordialement.
forum consulter ce sujet Démontage dessus lave vaisselle Bosch SGS46 sur le forum Électroménager
Bonjour. Le condensateur de démarrage moteur. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Thomson air 431C condensateur à changer sur le forum Électroménager
C'est un problème de vidange. Vérifiez vos conduits d'évacuations, la pompe de vidange, le filtre de vidange, le tuyau de vidange et les durites. Cordialement,
forum consulter ce sujet Erreur H2O machine à laver Ariston AVD 169 sur le forum Électroménager
Problème de verrouillage de porte : vérifiez le système de verrou de porte et/ou mécanique.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Four Arthur Martin FE6430 s'éclaire mais aucune commande n'est active sur le tableau sur le forum Électroménager
Vérifiez votre résistance de chauffe, vous la branchez en direct et contrôlez son comportement.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Coupure de courant lave vaiselle Miele G641SC ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Un linge qui n'est pas bien essoré, mettez-en moins et votre machine devrait repartir.
Aussi, vérifiez le bac en dessous de votre appareil, vous devez le vider et le pencher vers l'avant, de l'eau devrait en sortir. Cordialement,
forum consulter ce sujet Sèche linge Arthur Martin ADC 67555W s'arrête au bout d'une minute sur le forum Électroménager
Vérifiez vos canalisations, il y a une obstruction sur la pompe de cyclage. Cordialement,
forum consulter ce sujet Problème de vidange lave vaisselle Vedette eaux vives VL324 sur le forum Électroménager
Dans ce cas là, vérifiez la fiche et le cordon. Si la pompe est à la masse, faites cet essai : vous débranchez la pompe de ses fils et vous appuyez sur le marche/arrêt.
Soit le disjoncteur va disjoncté ou rien ne va se passer.
Vous remettez les fils débranchés en place et si votre disjoncteur saute, la pompe est en cause.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Magimix 250 fait disjoncter le courant sur le forum Électroménager
Difficile de déceler votre problème, démontez les parois et faites une vérification visuelle.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Problème sèche-linge Whirlpool AWZ 9815 bruit de frottement sur le forum Électroménager
Sur votre pompe de cyclage, vous avez un condensateur situé sur son corps, il est de forme circulaire.
Il faut le remplacer. Cordialement,
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Candy CD 245 A hélice fond de cuve ne tourne plus sur le forum Électroménager
Vous avez un sujet qui traite les litiges, sur ce forum utilisez-le. Cordialement,
forum consulter ce sujet Problème lave linge séchant Fagor 3FS3611 tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager
Vous devez vider le bac en dessous de votre appareil, dans lequel s'y trouve une éponge qui, en gonflant, active la sécurité. Cordialement,
forum consulter ce sujet Code erreur F16 sur lave-linge Ariston ATD 120 sur le forum Électroménager
Vous devez faire une demande auprès du service consommateurs de la marque de votre appareil en leur indiquant votre modèle. Cordialement,
forum consulter ce sujet Recherche schéma et notice sèche linge CURTISS SE 42 sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de porte qui vous fait défaut. Cordialement,
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Bluesky BLF 1030X sur le forum Électroménager
La sonde de température est défectueuse. Contrôlez la valeur de la sonde, 500 à 600 ohms à température ambiante (type CTN). Cordialement,
forum consulter ce sujet Panne four AEG affiche erreur F4 sur le forum Électroménager
Vous devez le vider, c'est une sécurité. Une éponge s'y trouve et elle actionne la sécurité en gonflant.
Vérifiez si vous n'avez pas une fuite. Cordialement,
forum consulter ce sujet Lave-linge Fagor FFT 212 ne fonctionne plus 3 voyants clignotent sur le forum Électroménager
Vous pouvez faire une demande auprès de la marque de votre appareil en leur donnant le modèle.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Curtiss SE 42 ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Vérifiez la sécurité de votre porte (qui vous fait défaut), l'interrupteur marche/arrêt car, même allumé, il se peut qu'il ne fonctionne pas. Cordialement,
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Miele G595 SC ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Vérifiez les ressorts, l'amortisseur hydraulique, l'amortisseur à friction (surtout les ressorts qui sont au nombre de quatre). Cordialement,
forum consulter ce sujet Essorage bruyant sur machine à laver BLUESKY BLF 1230 sur le forum Électroménager
Le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil. Vérifiez l'arrivée d'eau, la chambre de compression, le pressostat et, à défaut, mettre en cause la carte électronique. Cordialement,
forum consulter ce sujet Machine à laver Samsung P840 affiche code erreur IE sur le forum Électroménager
Après une longue absence de fonctionnement, le calcaire bouche le filtre de l'électrovanne sur l'arrivée en eau, (il se situe sur l'arrivée en eau, il est dans le corps de celui-ci).
Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau coule bien.
Si c'est un robinet auto-perforant, le vérifier car il peut être mis en cause et normalement, votre appareil devrait repartir.
Pour cela, vous devez mettre votre sélecteur sur 90°, avec un ou deux litre(s) de vinaigre blanc, sans linge et vous la faites tourner avec cette eau et le vinaigre blanc, cela chassera les résidus sur votre appareil.
Vérifiez la pompe de vidange ainsi que la durite cuve pompe et, voir s'il n'y a pas d'obstruction sur votre appareil. Cordialement,
forum consulter ce sujet Remise en route d'un lave linge Arthur Martin AWF1210 sur le forum Électroménager
Vérifiez que vous n'avez pas choisi départ/pause.
Contrôlez le bornier d'alimentation de la machine (bornes, cosses ou dominos).
Il se peut que le marche/arrêt soit allumé mais qu'il ne fonctionne pas.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens siwamat 6100 impossible de démarrer programme sur le forum Électroménager
L'appareil ne détecte pas le vide d'eau.
Vérifiez le circuit de vidange, la pompe de vidange, le tuyau de vidange, la chambre de compression, le pressostat et à défaut, mettre en cause la carte. Cordialement,
forum consulter ce sujet Problème évacuation d'eau machine à lave LG WD 14121 FD sur le forum Électroménager
Vous devez sortir la cuve, elle est fixée par des vis ou clipsée, pour avoir accès, au tambour.
Si un linge est passé entre la cuve et le tambour, vous devez soit défaire la résistance, soit l'aube dans votre appareil si celle-ci en est pourvue. Cordialement,
forum consulter ce sujet Comment démonter tambour lave linge Electrolux AWF 14480 sur le forum Électroménager
Vous devez faire une demande auprès du service consommateurs de la marque en leur indiquant le numéro de série de votre appareil. Cordialement,
forum consulter ce sujet Recherche mode d'emploi machine à laver Whirlpool AWA 5129 sur le forum Électroménager
Vous avez un bocal sous votre appareil, vous devez le vider pour que la sécurité se désactive. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Sauter et codes 07 et 14 sur le forum Électroménager
Vérifier la sécurité de porte, et vérifiez le bac en dessous de votre appareil : vous devez le vider.
C'est une sécurité. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave-linge Fagor Innova F-2069 et leds qui clignotent sur le forum Électroménager
