Profil du membre jamy81
Membre inscrit jamy81
a posté 22 messages sur les forums BricoVidéo :
Au redémarrage de la pac après quelques mois d’arrêt, l'unité extérieure ne se synchronise pas et je ne la vois donc pas sur l'application Onecta et je n'ai pas de suivi de consommation.
Autrement tout fonctionne elle me chauffe l'eau.
Quelqu'un aurait-il un croquis de ce type.
Merci d'avance
Jean-Michel
Merci d'avance
Jean-Michel
01 octobre 2024 à 12:03
Ma fille qui n'habite pas prés de chez moi a son lave-vaisselle Rosières RLF 4430 qui s'est mis à biper de façon continue et tous les voyants clignotent en même temps.
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Jean-Michel
Jean-Michel
07 mai 2021 à 10:43
Merci pour les conseils que je vais suivre à la lettre, j'aurais cependant besoin de savoir comment raccorder le ballon au circuit, est-ce comme je le pense, raccorder la sortie ballon sur le départ eau chaude chaudière et l'ancienne arrivée eau froide ballon sur le retour chaudière ou est-ce différent ??
Jean-Michel
Jean-Michel
23 juin 2018 à 11:01
Voici les photos, je ne dois pas être doué mais faute de bouton "envoyer" je ne peux les joindre à votre message.
19 juin 2018 à 18:25
Pour Mario.
J'ai eu un problème lors de l'envoi de mon message, je vous le renouvelle donc.
Vous aurez tous les renseignements concernant la chaudière sur les photos que j'ai envoyées à l'administrateur qui devrait les publier, concernant la puissance des radiateurs fonte ils ont une puissance totale que j'ai estimé à 23000 kW mais seule une partie de la maison est chauffée pour une puissance de 11500 kW.
Le ballon inox est immergé dans l'eau de chauffage et se trouve donc sur le corps de chauffe.
Jean-Michel
Jean-Michel
19 juin 2018 à 18:08
Merci pour votre réponse, en ce qui concerne le remplacement du circulateur c'est son âge, plus de trente ans, et une légère fuite en sortie d'arbre qui me le font changer.
Pour la quatre voies j'avais un doute mais sur quelle position la régler vu que je n'utilise plus le ballon d'eau chaude sanitaire remplacé par un cumulus thermodynamique,
Ma régulation est simplement un thermostat d'ambiance qui commande le circulateur en tout ou rien et que je vais supprimer vu l'installation du Grundfos qui, si j'ai bien compris va envoyer, ou pas, l'eau en fonction de l'ouverture des robinets thermostatiques, je pensais que la sonde positionnée sur le ballon n'était plus au bon endroit vu qu'elle prend la température et commande le brûleur alors que le ballon n'est plus en service et que ce serait plus normal de réguler le brûleur en fonction de la température de l'eau du circuit de chauffage.
P. S. : Pas possible d'envoyer les photos pour l'instant je ne vois pas l'icône envoyer ni aperçu d'ailleurs quand elles sont jointes ???
Jean-Michel
Jean-Michel
19 juin 2018 à 16:02
Pour la quatre voies j'avais un doute mais sur quelle position la régler vu que je n'utilise plus le ballon d'eau chaude sanitaire remplacé par un cumulus thermodynamique.
Ma régulation est simplement un thermostat d'ambiance qui commande le circulateur en tout ou rien et que je vais supprimer vu l'installation du Grundfos qui, si j'ai bien compris va envoyer, ou pas, l'eau en fonction de l'ouverture des robinets thermostatiques, je pensais que la sonde positionnée sur le ballon n'était plus au bon endroit vu quelle prend la température et commande le brûleur alors que le ballon n'est plus en service et que ce serait plus normal de réguler le brûleur en fonction de la température de l'eau du circuit de chauffage.
Jean-Michel
Jean-Michel
19 juin 2018 à 07:10
Je souhaite remplacer mon circulateur très ancien par un Alpha2 Grundfos et je me pose la question de savoir si je peux enlever la vanne 4 voies vu que le circulateur devrait s'arrêter s'il n'y a plus de demande de chauffage et que je n'utilise plus la production d'eau chaude sanitaire.
A ce propos, dois-je déplacer la sonde de température qui se trouve sur le ballon d'eau chaude inutilisé pour la placer sur la tuyauterie de sortie eau chaude ?
Jean-Michel
Jean-Michel
16 juin 2018 à 15:25
Merci pour la réponse, je vais tester tous ça, pour l'instant je l'ai sorti de la cave où il était et dans la véranda pas de problème encore.
Je vous dis quoi bientôt.
Cordialement
Jean-Michel
Cordialement
Jean-Michel
03 septembre 2017 à 17:05
L'appareil sèche de façon aléatoire, une fois oui une fois non, en regardant porte ouverte la résistance rougie pendant environ 30 secondes en début de cycle puis le cycle continu normalement mais sans chauffer, s'agit-il d'un problème de klixon ou de sonde d'humidité ??
Je précise que pour faire l'essai j'ai posé un linge humide sur la sonde d'humidité.
Jean-Michel
Jean-Michel
03 septembre 2017 à 11:26
Merci à tous, c'était bien la sonde évaporateur, AUER m'en a envoyé une gratis malgré le dépassement de garantie, montage à faire tête en haut alors que celle d'origine était tête en bas ?
26 août 2017 à 14:47
Retour de congé pour le SAV, il semblerait que ce soit un problème de sonde évaporateur défectueuse ou mal isolée au montage, on m'en envoie une d'un autre modèle gratis malgré le dépassement de garantie.
A suivre, vous tiens au courant dés remplacement.
Merci aux contributeurs.
Jean-Michel
Jean-Michel
21 août 2017 à 17:15
En effet il y a un problème pour joindre un fichier, arborescence de l'ordi ne s'ouvre pas, juste un bandeau noir qui marque "Adobe flash player" quand on passe la souris dessus mais comme je suis sur Opéra ça ne m'étonne pas.
18 août 2017 à 09:10
Je vous joins la liste des erreurs, quant au bouton, il s'agit d'une molette qui permet la sélection des actions possibles et sur laquelle on appuie pour confirmer.
Quand l'erreur s'affiche j'appuie simplement sur elle, l'erreur disparait et le compresseur redémarre.
Voici les erreurs E01 :
- mauvaises mesures des sondes
- mauvaises mesures de la sonde de dégivrage
- la pompe n'a plus de gaz (ce n'est pas le cas, ça givre)
- détendeur hors service (je ne pense pas, chaud avant, froid après)
- compresseur hors service et sécurité de température activée (bien refroidi par le retour gaz).
18 août 2017 à 08:43
Je ne peux pas apporter toutes les réponses mais en voici quelques unes :
Le ballon a deux ans et demi et fonctionnait normalement jusqu'ici, la température à l'affichage et en réalité est différente, environ 6° de plus au réel, 39.5 à l'affichage 46 sortie robinet, qui est la température de consigne, température évaporateur affichée 32°, air 17°.
Si vous manquez d'info j'essayerai de vous les donner.
17 août 2017 à 12:10
Le problème chauffe eau thermodynamique Auer qu'arrivé à la température de consigne le compresseur s'arrête mais en même temps il affiche le code erreur E1 et bien entendu ne redémarre pas.
Après un reset il redémarre normalement jusqu'au coup suivant.
Quelqu'un connait le problème ??
Jean-Michel
Jean-Michel
16 août 2017 à 17:46
Merci beaucoup pour vos conseils, tout va très bien, j'avais omis de préciser qu'il s'agit d'un hachoir à viande et qu'il est alimenté par l’intermédiaire d'une prise.
Jean-Michel
Jean-Michel
31 janvier 2014 à 16:19
C'est le commutateur qui était sur l'appareil et qui fonctionnait avant que je ne le démonte car il était bloqué, il y avait bien deux sens de rotation mais je pourrais à la rigueur m'en passer.
30 janvier 2014 à 20:01
Voici un petit croquis des connexions, j’espère que cela suffira.
30 janvier 2014 à 12:22
Merci,
Je regarde ça demain et je mets une photo ou deux du commutateur.
JM
JM
29 janvier 2014 à 19:33
Je reviens vers vous avec un peu plus de renseignements, merci pour vos précédentes réponses.
L'inverseur a 3 positions dont un arrêt au milieu.
Il y a 4 fils en sortie, 2 bleus résistance ~ 7 ohms, 2 marrons résistance ~17 ohms, un des marron était sur la borne S L2 l'autre marron sur R L1, un des fils du condensateur sur V T2.
Les deux bleus, donc l'enroulement principal si j'ai bien lu, je n'en sais rien.
Sur le commutateur, en position 1 le contact est fermé entre U T1 et R L1.
Est-ce suffisant ??
Jean-Michel
Est-ce suffisant ??
Jean-Michel
29 janvier 2014 à 17:01
Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts.
Ci-joint photos.
Jean-Michel.
Voici les photos :
Ci-joint photos.
Jean-Michel.
Voici les photos :
30 novembre 2013 à 16:52
