Profil du membre jamy81
Membre inscrit jamy81 sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour vos conseils, tout va très bien, j'avais omis de préciser qu'il s'agit d'un hachoir à viande et qu'il est alimenté par l’intermédiaire d'une prise.
Jean-Michel
Jean-Michel
31 janvier 2014 à 16:19
C'est le commutateur qui était sur l'appareil et qui fonctionnait avant que je ne le démonte car il était bloqué, il y avait bien deux sens de rotation mais je pourrais à la rigueur m'en passer.
30 janvier 2014 à 20:01
Voici un petit croquis des connexions, j’espère que cela suffira.
30 janvier 2014 à 12:22
Merci,
Je regarde ça demain et je mets une photo ou deux du commutateur.
JM
JM
29 janvier 2014 à 19:33
Je reviens vers vous avec un peu plus de renseignements, merci pour vos précédentes réponses.
L'inverseur a 3 positions dont un arrêt au milieu.
Il y a 4 fils en sortie, 2 bleus résistance ~ 7 ohms, 2 marrons résistance ~17 ohms, un des marron était sur la borne S L2 l'autre marron sur R L1, un des fils du condensateur sur V T2.
Les deux bleus, donc l'enroulement principal si j'ai bien lu, je n'en sais rien.
Sur le commutateur, en position 1 le contact est fermé entre U T1 et R L1.
Est-ce suffisant ??
Jean-Michel
Est-ce suffisant ??
Jean-Michel
29 janvier 2014 à 17:01
Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts.
Ci-joint photos.
Jean-Michel.
Voici les photos :
Ci-joint photos.
Jean-Michel.
Voici les photos :
30 novembre 2013 à 16:52
