Profil du membre gibi68
Membre inscrit gibi68
a posté 130 messages sur les forums BricoVidéo :
OK je cherche le dessin de la pompe.
22 novembre 2014 à 20:53
Bonsoir et merci pour la réponse.
Si j'ai bien compris je n'aurais pas besoin de mettre des bouchons sur les tuyaux d'arrivée et de départ si je laisse le robinet et le T de réglage en place ?
22 novembre 2014 à 18:32
J'ai une chaudière Nectra C 2.23 Chaffoteaux et Maury.
Elle fait du bruit de temps en temps et on me conseille de la purger et malgré que j'ai la notice d'utilisation je ne comprends pas comment il faut faire.
Bonne journée.
Bonne journée.
22 novembre 2014 à 12:39
Suite à des travaux (placotage) je dois démonter un radiateur de chauffage (eau).
Quelles sont les précautions à prendre, je voudrais éviter de mettre de l'eau partout, le chauffage étant en marche depuis 15 jours ?
Je pensais arrêter la fonction chauffage de la chaudière, couper l'eau, acheter des bouchons et...
22 novembre 2014 à 09:42
L'idée est bonne je la garde mais là où ils sont placés ça serait très compliqué à installer.
26 septembre 2014 à 20:02
Je crois que mon erreur a été de penser que je pouvais les laisser apparents.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
25 septembre 2014 à 08:08
Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur.
Puis-je projeter de l'air chaud pour leur donner la bonne forme ?
24 septembre 2014 à 11:22
J'ai téléphoné chez Chausson matériaux c'est parfait.
Merci pour le tuyau je n'y aurais pas pensé.
Bonne journée
Bonne journée
01 août 2014 à 14:57
OK et ces planches ont tenons et mortaises comme celles des volets dans les magasin de bricolage ?
01 août 2014 à 09:37
Je dois refaire des volets de 2m65 de haut et toutes les planches que je trouve font 2m35 ou 2m40.
Quelqu'un a-t-il une solution à me proposer ?
31 juillet 2014 à 18:37
Ok pour ça, j'ai fait un réagréage pas trop mal.
En fait on peut faire un réagréage de 20mm avec le bon produit.
Ce que je ne savais pas.
Merci à tous.
Merci à tous.
31 juillet 2014 à 18:34
J'ai 1,5 cm à combler en gros, la surface est très inégale, beaucoup de mortier a été arraché avec les carreaux.
Du reste n'ayant jamais posé de grands carreaux comme ceux-là je me demandais ce que le mortier colle prendrait comme épaisseur.
Pas de gaine à installer et une toute petite surface à carreler : 2,5 m²
30 juillet 2014 à 09:48
Merci
Je ne connais pas ce produit, Fermacell sol.
Le sol n'est pas plan du tout car parfois en enlevant les gros carreaux de la deuxième couche une bonne quantité de mortier est venu avec.
La solution chape maigre ne vous paraît pas envisageable sous une si petite épaisseur ?
28 juillet 2014 à 09:55
Pour être au même niveau que les autres pièces mitoyennes ; j'ai été obligé d'enlever deux couches de carrelage superposées.
La deuxième couche de carrelage faisant plus de 2 cm je dois soit :
- Faire un réagréage.
- Faire une chape maigre.
Mes questions :
Puis-je faire une chape maigre de seulement un cm et demi d'épaisseur ?
Puis-je faire une épaisseur d'un cm et demi en mortier colle ?
Cerise sur le gâteau mon carrelage fait 30X60, laissé par l'ancien proprio et identique à l'ancien carrelage.
Et évidemment je ne suis pas un champion de la pose de carrelage.
Merci d'avance pour tout conseil.
Mes questions :
25 juillet 2014 à 08:57
Merci,
J'ai bien compris que j'allais vers de grosses difficultés.
J'ai bien compris qu'il était préférable d'utiliser du mortier colle et qu'il faudra en mettre aussi sur les carreaux.
Bonne journée et merci encore.
09 juin 2014 à 07:49
Oui, je vais enlever l'ancien carrelage même si c'est une grosse galère, j'en ai déjà enlevé 2,5 m².
Pour le 60X30 je n'ai pas pu choisir car une partie de l'entrée est faite ainsi et l'ancien propriétaire m'a donné du carrelage, donc ma fille dont c'est le nouvel appart a voulu qu'on finisse l'entrée avec.
Le support c'est une chape béton, mais delà toutes mes questions sur la petite surface que j'ai dégagée la chape est loin d'être plane et même horizontale.
Je ne voudrais pas ragréer car je dois me mettre au même niveau que le carrelage déjà existant sous peine de créer de petites marches (vraiment pas beau).
Je n'ai qu'environ 12 m² à faire.
08 juin 2014 à 09:23
Je vais devoir dans le cadre d'une rénovation poser du carrelage à partir d'un carrelage déjà existant.
Demande de conseils et de choses à ne pas faire.
Le sol n'est pas parfaitement plan et horizontal.
Combien dois-je mettre de colle pour des carreaux de 60X30, sur toute la surface ou pas ?
07 juin 2014 à 14:41
La question du débutant qui doit énerver, désolé je n'ai pas trouvé dans les question déjà posées.
Quand je regarde ce que proposent les magasins, il y a une foule de sorte de plaques et de prix, je ne sais choisir.
Il me faut du basique pour des WC et une buanderie et surtout les plus faciles pour les joints.
Merci à tous.
Merci à tous.
31 mai 2014 à 09:13
Je voulais savoir si rien de légal ne m'interdit de mettre une ventilation dans la cave.
En faisant sortir le tuyau d'extraction très près de la bouche d'aération qui donne la rue, je pense que tout ira bien.
Bonne journée.
Bonne journée.
25 mai 2014 à 13:19
Je repose ma question après lu une centaine de questions liées à ventilation cave.
Je ne veux pas ventiler ma cave, je veux savoir s'il est possible d'installer l'extracteur d'air dans la cave.
Je rénove une maison où il m'est impossible de faire sortir l'air provenant des salles de bain ou de la cuisine par le toit.
La cave a une sortie au ras du trottoir, dans la rue.
24 mai 2014 à 08:55
Pardon si je pose cette question en double j'ai fait une fausse manipulation.
N'ayant aucun moyen de passer par le haut dans une vieille maison de village que je rénove mais ayant une cave immense, j'ai pensé mettre la ventilation dans la cave.
Il y a une grille d'aération qui donne la rue.
J'ai besoin de la ventilation dans deux salles de bain et dans les WC.
Est-ce autorisé ?
Est-ce fonctionnel ?
Est-ce autorisé ?
19 mai 2014 à 08:19
Merci pour tout.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 mai 2014 à 14:57
Petite question complémentaire : Comment mesurer la qualité d'une mise à la terre ?
11 mai 2014 à 10:41
Je dois changer le tableau (3 rangées) et selon les marques les prix diffèrent énormément.
Par exemple la qualité Legrand justifie-t-elle qu'elle soit plus chère ?
Merci d'avance de vos avis.
11 mai 2014 à 10:40
Merci Sympa
Dès qu'il ne pleut plus je m'y attelle et vous tiens informé.
11 novembre 2013 à 08:17
Merci pour tout.
S'il ne pleut pas j'attaque demain.
Dernière question : suis-je vraiment obligé de faire trois couches, je dis ça parce-que en faire une ça n'est pas si facile alors trois ?
08 novembre 2013 à 19:27
Je n'ai jamais essayé de crépir.
Je voudrais SVP quelques conseil pour crépir mon petit abri de jardin (4m²).
a/ Proportion de sable et de ciment.
b/ Astuces pour ne pas en mettre plus par terre que sur le mur.
Les murs sont brique et sont propres.
08 novembre 2013 à 11:07
Je ne connais pas le nom des poutres en bois que je vais poser en vue d'aménager les combles pour le moment en fermettes mais existe-t-il un système qui me permet de poser ces poutres bord à bord à 90° sans les faire se croiser, je gagne 20 cm en hauteur.
28 mai 2013 à 19:47
Merci pour la confirmation.
28 mai 2013 à 19:07
Pour changer les tuyaux d'écoulement je dois passer dans le vide sanitaire.
Puis-je casser un ou deux parpaings pour passer d'une zone à une autre sans risque ?
Le plancher repose sur des poutrelles hourdi.
28 mai 2013 à 12:37
