Profil du membre gibi68
Membre inscrit gibi68
a posté 130 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens d'intervenir sur une chaudière CM TOP et je pense que je vais être contraint d'y revenir.
Je cherche et ne trouve pas des vues éclatées de la chaudière et encore mieux des méthodes de montage/démontage.
Mais si je dois payer quelque abonnement ou autres, quelqu'un peut-il m'indiquer le site qui va bien ?
Bonne journée.
Bonne journée.
30 janvier 2016 à 09:25
Problème résolu échange de la vanne trois voies le moteur qui inverse le sens d'écoulement de l'eau était en panne.
Astuce pour se dépanner provisoirement : couper la chaudière deux minutes le moteur se réinitialise et ça fonctionne quelques temps.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
29 janvier 2016 à 17:18
Merci pour ces infos.
La vanne trois voies a été changée il y a un an c'est à dire pour moi la pièce en plastique.
Il y a surement des sondes sur cette pièce et ce sont sûrement ces sondes là qu'il faut changer.
Je vais me rendre sur place cet après-midi pour faire les tests que vous m'avez indiqués.
Bonne journée.
Bonne journée.
28 janvier 2016 à 10:05
Merci
C'est clair, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de sifflement.
La mauvaise c'est que la vanne trois voies a été changée l'an dernier.
Comme je l'ai écrit ça se passe chez ma fille à 100 bornes d'ici, je vais y aller aujourd'hui.
Quand vous parlez de vanne, est-ce toute la pièce en plastique ou simplement une vanne installée sur la pièce en plastique ?
28 janvier 2016 à 08:42
Je croyais l'avoir fait.
Chaffoteaux et Maury
Nectra c 2.23 cf
Nectra c 2.23 cf
27 janvier 2016 à 11:30
J'ai changé le débistat il y a quelques temps et tout était rentré dans l'ordre mais de nouveau plus d'eau chaude.
Cette chaudière n'est pas chez moi mais chez ma fille pas facile de faire faire des tests à distance.
Apparemment la chaudière s'allume quand elle ouvre le robinet d'eau chaude.
Cette panne est intermittente.
Bonne journée.
Bonne journée.
26 janvier 2016 à 08:40
Merci pour cette réponse détaillée.
J'ai trouvé des lames qui font exactement la bonne longueur et les barres et écharpes correspondantes dans un magasin à 3 km de chez moi que je ne connaissais pas.
Bonne journée.
Bonne journée.
10 décembre 2015 à 08:40
OK j'ai bien compris, comme les prix qui m'ont été proposés sont exorbitants, je vais essayer de trouver une solution approximative sur internet.
08 décembre 2015 à 14:17
Je voudrais faire faire deux façades de tiroir identiques à celles déjà présentes dans la cuisine.
Je n'ai rien trouvé sur internet et les menuisiers du département n'ont pas les outils pour faire exactement les mêmes.
Évidemment ce sont de vieux meubles et les façades ne se détaillent plus il faut acheter les meubles complets qui coûtent très chers.
Bonne journée.
Bonne journée.
07 décembre 2015 à 10:46
Je dois refaire des volets de 2,80m de haut.
Pour éviter qu'ils se déforment j'ai trois pentures sur trois barres et donc deux écharpes.
Y a-t-il une astuce autre, vu la hauteur ils vont peser très lourds, je ne voudrais pas rajouter inutilement.
Les gonds actuels ne tiennent plus.
Les nouveaux gonds vont être fixés dans un vieux mur de pierre et briques pleines, le scellement chimique est-il la meilleure solution ?
Bonne journée.
Bonne journée.
07 décembre 2015 à 10:32
RE...
J'ai bien lu les questions afférentes à ce genre de pannes et j'ai peut-être un début de piste j'ai dû démonter deux radiateurs et changer un robinet donc purge et re-purge.
Il est proposé de démonter l'échangeur sanitaire et changer la thermistance sanitaire et nettoyer le filtre chauffage.
J'ai la vue éclatée de la chaudière mais je ne trouve pas ces pièces.
Merci de m'aider à les situer.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 novembre 2015 à 14:12
La chaudière Nectra C2.23 CF est chez ma fille, je m'y rendrai cet après-midi.
Mais je pose quand même la question, elle n'a pas toujours de l'eau chaude.
Par exemple ce matin douche froide et 30 minutes plus tard elle avait de l'eau chaude aux robinets.
Si quelqu'un a une idée je prends sachant qu'un 11 novembre je ne pourrai pas faire grand chose.
11 novembre 2015 à 10:22
Merci pour l'astuce mais c'était l'an dernier et il y a longtemps que tout est fini.
Bonne journée.
Bonne journée.
18 octobre 2015 à 12:43
Difficile pour la photo il s'agit de l'appartement de ma fille qui est à plus d'une heure de route.
Les cônes auxquels je fais allusion sont en fait deux portées coniques mâles femelles qui font l'étanchéité entre le robinet et le radiateur.
C'est assez ancien, les robinets que j'ai vus aujourd'hui ont un joint.
10 octobre 2015 à 13:58
Je voudrais limiter le temps d'éclairage dans des escaliers qu'on oublie systématiquement d'éteindre.
Il y a un va et vient.
Je souhaiterais un peu d'aide pour choisir la meilleure solution.
10 octobre 2015 à 09:09
A la suite de plusieurs démontages et remontages du radiateur (placo) un robinet fuit au niveau des cônes en cuivre.
J'ai essayé tous les niveaux de serrage, rien n'y fait.
J'ai acheté un robinet et avant de le changer je me demandais s'il y avait une astuce pour éviter de vidanger tout le circuit.
S'il faut vidanger le circuit comment procéder pour éviter une inondation ?
Bonne journée.
Bonne journée.
10 octobre 2015 à 09:06
J'habite dans la région Toulousaine.
Je cherche deux façades de tiroirs pour finir un meuble que j'ai ajouté.
Je ne trouve pas de menuisier capable de refaire le même dessin que celui des autres tiroirs de la cuisine.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Bonne journée.
Bonne journée.
08 mars 2015 à 09:30
Ok j'ai bien compris les différents usages de ces produits.
Merci encore.
Bonne journée.
Merci encore.
Bonne journée.
06 mars 2015 à 09:20
J'ai bien compris.
Merci encore pour toutes ces infos et bonne journée.
03 mars 2015 à 13:37
Oui toujours sur la rénovation d'un appartement que ma fille a acheté, aide aux juniors oblige je mets la main à la pâte.
Il me reste deux questions :
A / j'ai cru qu'il existait du placo spécial plafond avec 4 bords biseautés.
B / Les traverses sont-elles les mêmes que celles des murs, j'ai vu des ferrures différentes ?
L'éclairage led encastré est prévu.
Bonne journée.
Bonne journée.
03 mars 2015 à 08:13
Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question dans toutes les questions posées :
Dois-je utiliser absolument un BA13 spécial pour le plafond (4 bords plats) et dois mettre des bandes sur tous les joints.
02 mars 2015 à 14:34
Je crois que je vais laisser les robinets thermostatiques pour l'instant.
Merci encore.
Merci encore.
01 mars 2015 à 20:32
Ma chaudière gaz de ville Chaffoteaux et Maury n'est pas équipée d'un thermostat.
Puis-je espérer des économies de gaz si je pose un thermostat d'ambiance en sachant que tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques ?
25 février 2015 à 10:54
Et merci pour toutes ces infos.
Après contrôle, la cheminée par laquelle passe le tuyau d'évacuation de la chaudière est grande et la circulation d'air se fait dans les deux sens.
Je vais quand même installer la VMC mais faire une bouche d'aération basse.
Il faut dire que la cuisine n'est pas fermée et qu'elle communique avec le salon et une véranda, surface 60m².
La chaudière sera changée l'an prochain par une chaudière à ventouse.
De plus je pose un détecteur CO2 dans la cuisine pour la sécurité.
Bonne journée.
Bonne journée.
22 février 2015 à 09:57
La hotte est déjà présente si j'installe des aérations hautes et basses l'installation est-elle possible ?
19 février 2015 à 21:18
C'est une Chaudière Chaffoteaux et Maury Modèle C 2.23 CF
Elle a une bonne dizaine d'années.
18 février 2015 à 19:14
Je vais installer une VMC dans un appartement qui n'en a jamais eu et où se trouve une chaudière gaz.
Que dois-je prévoir comme travaux supplémentaires ?
De plus j'ai constaté qu'il n'y a pas de grille d'aération, est-ce normal ?
Bonne journée (je ne reviens que ce soir).
10 février 2015 à 08:27
Merci pour la réponse, je veux juste raccourcir le tuyau cuivre ayant déplacé la plaque de cuisson.
Tous mes vœux également.
11 janvier 2015 à 17:41
Existe-t-il des raccords gaz de ville à visser, si oui avantage inconvénient ?
09 janvier 2015 à 11:03
Vous avez été très clair et je suis sûr que la rondelle crantée est dans le bon sens.
C'est juste que j'ai trouvé que les trois éléments écrou, rondelle et joint n'étaient pas comme d'habitude c'est à dire très juste autour du tuyau.
Ça me rassure d'autant que c'est chez ma fille qui est dans la région parisienne et moi dans la région toulousaine.
Tous mes vœux.
Tous mes vœux.
02 janvier 2015 à 15:19
Je viens de poser deux raccords sans soudure et je suis très inquiet quant à leur pérennité.
En effet quand on pose ce genre de raccord, l'écrou, la rondelle dentée et le joint passent très très juste sur le tuyau, or là j'avais beaucoup de marge et j'ai dû serrer à fond pour obtenir l'étanchéité.
J'ai peur que les raccords lâchent en mon absence.
Quelle solution apporter sachant que là où ils sont placés une soudure est irréalisable.
02 janvier 2015 à 10:00
Bonne année à tous,
Affaire réglée pour mon interphone, la cause de la panne était une boite dérivation défaillante.
02 janvier 2015 à 09:51
J'ai déplacé l'interphone après avoir pris soin de repérer les fils.
Je suis sûr de moi mais plus rien ne fonctionne.
J'ai fait la bêtise de couper le fil de la rallonge alors qu'il était connecté et je me demande si dans le transfo il n'y a pas un fusible. C'est un immeuble et je n'ai pas pu contrôler si les autres fonctionnent toujours.
Donc ma question est : y a-t-il un fusible et où ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
30 décembre 2014 à 20:46
Merci pour ces réponses, je vais essayer de tuber la cheminée jusqu'en haut.
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
29 décembre 2014 à 16:50
Une question.
Est-il normal de devoir faire remonter la pression toutes les semaines de la chaudière ?
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
28 décembre 2014 à 17:21
Mon lave linge Whirlpool AWE 6615 ne finit pas les programmes à 60° pas de problème pour les autres.
On est obligé de relancer le rinçage et l'essorage manuellement.
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
28 décembre 2014 à 09:47
Dans une maison assez ancienne je souhaiterais installer une VMC et je voulais savoir si je pouvais rejeter l'air dans la même cheminée que la hotte déjà en place.
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
28 décembre 2014 à 09:37
J'ai bien noté votre réponse pour l'avenir.
Dans l'immédiat j'ai dû changer le chauffe eau la fuite était avant le branchement à partir de la cuve.
Comme il avait 28 ans je l'ai changé sans trop de regrets.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 décembre 2014 à 07:42
J'ai une fuite à la sortie eau chaude de mon cumulus.
Je suis à peu près sûr que la fuite se situe au niveau de l'écrou libre (téflon) qui tient le tuyau en cuivre de sortie eau chaude sur le cumulus.
Je suis très surpris qu'une fuite ait pu se déclencher toute seule, ne serait-ce pas dû à une surpression ou autre ?
Le cumulus est très vieux mais je préfèrerai ne le changer qu'au printemps.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 décembre 2014 à 07:29
Merci pour tous ces "tuyaux".
Bonne journée.
Bonne journée.
07 décembre 2014 à 09:33
OK merci pour tout et bonne soirée.
06 décembre 2014 à 17:14
Je ne vois pas de quoi il s'agit quand vous parlez de bouchons à visser sur tube en fer avec des joints filasse.
J'ai vu aussi des tuyaux condamnés qui sont repliés sur eux-mêmes.
J'ai des tuyaux en cuivre de 14 mmm de diamètre et je voulais mettre des embouts qui se serrent avec une olive sur le tuyau.
06 décembre 2014 à 14:58
Je vais supprimer un radiateur et les tuyaux (arrivée départ) vont se retrouver derrière du placo.
Puis-je utiliser des raccords à visser (sans soudure) sur les tuyaux plus bouchons ou est-ce déconseillé par manque de fiabilité de ces raccords ?
Bonne journée.
Bonne journée.
06 décembre 2014 à 08:58
Je vais installer une VMC 300 m3 / heure standard.
Jusqu'à quelle longueur maximale de gaine par pièce puis-je aller ?
Bonne journée.
Bonne journée.
05 décembre 2014 à 11:50
C'était bien le pressostat, la machine fonctionne très bien.
Bonne journée.
Bonne journée.
03 décembre 2014 à 16:49
Je changerai le pressostat demain, il est en commande.
Le programme s'arrête vers la fin du lavage et la machine est chaude.
Si cela ne vient pas du pressostat je ferai ce contrôle demain.
01 décembre 2014 à 20:55
Sur mon lave-linge Whirlpool AWE 6515 j'ai une panne classifiée "F23" par le programme test, je pense devoir changer le pressostat.
Y a t-il une autre possibilité ?
01 décembre 2014 à 08:25
OK c'est bon j'ai trouvé la deuxième panne que j'ai probablement provoquée compte tenu de la vieillesse du lave vaisselle.
La sécurité "porte ouverte" avait aussi un mauvais contact.
Bonne journée.
Bonne journée.
29 novembre 2014 à 12:02
Je possède un lave-vaisselle Whirlpool ADG 951.
Il fonctionnait de plus en plus mal en s'arrêtant n'importe où au milieu des programmes.
Je voyais bien de mauvais contacts sur les leds d'affichage des programmes.
J'ai démonté le programmateur, nettoyé et amélioré les contacts.
Tous les contacts sont francs mais je n'ai plus le voyant d'allumage et il ne démarre plus.
Puis-je changer le programmateur (40 €) ou la panne peut-elle venir d'ailleurs ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 novembre 2014 à 18:18
Complément à ma question :
Est-il normal que la pression baisse en 48h de 2,5 bars à 1,5 bars ?
Modèle C &M Nectra 2,23 CF
23 novembre 2014 à 18:45
