Profil du membre Friconfli
Membre inscrit Friconfli
Je n'avais pas pensé à relever et isoler le sol au niveau du seuil, ça ferait d'une pierre deux coups !
Effectivement je suis en copropriété, on peut changer les fenêtres du moment que l'aspect extérieur n'est pas modifié donc pas de menuiseries en bois sur cette partie, mais mettre un double vitrage c'est possible.
Merci Gad pour ces idées, il n'y a plus qu'à s'y mettre.
10 mai 2022 à 18:05
La plaque de métal est fixée sur un claustra très ajouré qui compose une partie du balcon.
La toiture est formée par le balcon supérieur, les côtés sont en mur comme le garde-corps et donnent l'un sur l'extérieur et l'autre sur le balcon des voisins.
J'espère que c'est plus compréhensible avec le dessin.
08 mai 2022 à 18:24
J'ai un balcon qui a été fermé en loggia par le précédent propriétaire.
Il y a un mur du sol jusqu'à une hauteur d'environ 1m10 (ancien garde-corps), et pour le reste de la hauteur sur une moitié ce sont des vitres simples et sur l'autre une plaque de métal.
Je cherche le meilleur moyen pour isoler cette loggia en hiver, en particulier en agissant sur la plaque en métal.
Parmi tout ce qui existe (peinture isolante pour garage, plaques d'isolation en matières diverses), que recommandez-vous ?
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
06 mai 2022 à 18:02
J'ai emménagé dans un appartement avec chauffage collectif. Tous mes radiateurs fonctionnent très bien sauf un qui reste complètement froid.
Je l'ai déjà purgé sans amélioration. Par contre quand je purge et que je laisse couler l'eau le tuyau d'arrivée d'eau chauffe même si le robinet est fermé. J'ai essayé toutes les positions pour le robinet de réglage, j'entends le bruit de la vis dans le robinet donc il ne semble pas bloqué.
J'ai aussi essayé de dévisser la pièce avant le tuyau de sortie, que je pensais être un accès au té de réglage, mais de l'eau s'est écoulée aussitôt desserré d'un quart de tour.
Avant que je contacte le chauffagiste qui risque de me prendre un rein pour l'intervention, avez-vous une idée du problème ?
11 décembre 2021 à 20:12
Merci pour ces explications, je vais pouvoir savoir quoi demander pour les travaux.
Effectivement le diagnostic n'est pas compréhensible quand on ne s'y connait pas.
Encore merci.
Encore merci.
22 mai 2021 à 19:12
J'ai contacté la société de diagnostic pour cette première anomalie et il m'a dit :
"dans le tableau de répartition il y a 5 interrupteurs différentiels, pour toute l'installation électrique de cet appartement, (voir photo 001 page n° 8 du rapport) et normalement, surtout pour un éventuel branchement de plusieurs électroménagers, il ne sont pas assez (il y a un seul module de 25 A pour toutes les prises de la cuisine).
De toute façon toute l'installation est protégée par un dispositif différentiel à haute sensibilité."
Ça veut dire changer le tableau électrique pour le mettre aux normes ?
22 mai 2021 à 07:31
J'ai une photo du tableau électrique dans le diagnostic, je ne sais pas si c'est suffisant.
21 mai 2021 à 09:03
Je viens de recevoir le diagnostic électrique pour un appartement que j'envisage d'acheter, et je ne comprends pas certaines anomalies qui me paraissent importantes.
B4.3 a1 "au moins un circuit n'est pas protégé, à son origine, contre les surcharges et les courts-circuits. Remarques : absence de protection contre les surintensités à l'origine de chaque circuit."
B4.3 j1 "Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Remarques : le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté."
Est-ce une réparation importante et compliquée ?
Pour les anomalies de prises de terre manquantes ou non branchées à la terre, est-ce nécessaire de tirer un fil de terre depuis la partie commune de l'immeuble ? (il s'agit de prises dans les chambres et le séjour).
Ensuite il y a des prises vétustes ou détériorées, et deux endroits où le domino est apparent, mais ce sont des réparations que j'ai déjà fait.
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
20 mai 2021 à 19:18
