Profil du membre Frelon-30
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Frelon-30
Frelon-30
a posté 76 messages sur les forums BricoVidéo :
Mon poêle à pétrole a une mauvaise combustion.
Flamme bleue mais qui fait des inflammations rouge.
De marque inverter réf 3003C.
J'espère que quelqu'un aura la solution.
Il existe peu être un nettoyant mais je connais aucune marque.
Est-ce que du produit pour moteur diesel fera office.
Dans l'affirmative quelle quantité pour le réservoir de mon poêle ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
17 novembre 2024 à 13:37
forum consulter ce sujet Mauvaise combustion poêle à pétrole sur le forum Chauffage
C'est ce que la concession Renault m'a dit.
Je pensais que c'était du bidon.
Alors on ne peut plus brancher un poste autoradio sur une autre voiture ?
Merci pour le retour.
En ce qui concerne la terre.
J'ai fait d'autres tests et c'est en dessous de la norme donc bon.
15 juillet 2024 à 22:18
forum consulter ce sujet Branchement autoradio Visteon sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je voulais savoir si quelqu'un a une idée de la référence pour brancher un poste autoradio Visteon sur mon véhicule modus Renault.
Je joins les photos des fiches actuellement et de l'arrière du poste à brancher.
branchement fiches autoradiobranchement autoradio Visteon
14 juillet 2024 à 15:46
Est-ce que la section du câble a son importance ?
J'ai raccordé l'appareil à des câbles de section environ 1,5 mm².
Je vais essayer avec du câble plus gros.
24 mai 2024 à 14:54
forum consulter ce sujet Mesure terre installation électrique sur le forum Électricité
Voilà la photo du cadran.
mesure terre installation électrique
24 mai 2024 à 13:27
J'ai pris la mesure en 3 points.
1 borne sûr le sectionneur déconnecté bien sûr
Les deux autres points 1 a environ 5 m du sectionneur et l'autre a 10 m environ.
Appareil metrel 9660 je crois.
J'ai peut être inversé 2 câble ?
J'avais mesure avec un appareil plus vieux et j'avais moins de 10.
24 mai 2024 à 12:45
La mesure de la terre de mon installation électrique est très haute.
Plus de 2000 ohms.
D'où cela peut il venir ?
Merci pour votre retour.
24 mai 2024 à 10:26
Je vous envoie la photo du moteur et la photo des fiches.
Il n'y a pas de courant quand je fais le test comme vous l'avez demandé.
L'ancien moteur est HS (post 88) c'est peut être pour ça qu'il y a pas de courant et pour le nouveau je l'ai trouvé sur Aliexpress.
moteur ventilateur climatiseur.04
img 20231217 195509 881 2
17 décembre 2023 à 20:05
forum consulter ce sujet Climatisation EIKO 12RD03/01 ne fonctionne pas sur le forum Climatisation
Désolé pour les circonstances. J'espère que le moral va aller mieux.
J'ai effectué les essais avec l'ancien moteur et rien ne s'est produit. Les essais avec le nouveau n'ont pas été meilleurs.
Rien ne change en faisant tourner le moteur à la main sur aucun des deux moteurs. Quand je démarre le mode chaud, le compresseur extérieur se déclenche et tourne normalement, les grilles chauffent doucement et quand on dirait qu'il va y aller, tous les voyants clignotent.
16 décembre 2023 à 22:00
Est-ce possible qu'un capteur se déclenche ?
Comment faire pour que cette machine se remette en marche ? Elle avait fait un semblant de bon fonctionnement juste avant le changement de moteur. Le moteur est neuf et fonctionne si on le shunte.
02 décembre 2023 à 09:47
J'ai remis l'ancienne carte et les commandes de volet fonctionnent, mais sur aucun mode, le moteur ne parvient à rester en marche. Il y a un démarrage partiel sur 3 à 4 secondes, puis une coupure, comme si un capteur se déclenchait.
La dernière fois que je vous ai contacté, la climatisation se lançait, mais le moteur était en court-circuit et avait atteint 70 degrés en fonctionnement avec des grilles chaudes. Apparemment, ça aurait dû être le moteur, mais vu qu'il est neuf et qu'il marche lorsqu'on le schunte...
30 novembre 2023 à 22:02
Bonjour Dom-Aom.
Après un temps d'absence car j'avais commandé un moteur neuf, j'ai enfin reçu celui-ci.
Après l'avoir branché à l'ancienne carte, rien n'a fonctionné. J'ai donc branché la nouvelle carte sur laquelle on avait fait un pont pour le moteur de climatisation.
Les commandes de volet ne fonctionnent pas.
Le chauffage, étant donné que nous sommes en hiver, semble se lancer.
Les grilles chauffent à 38 degrés et après le ventilateur se lance et au bout de 4 à 5 secondes tout s'arrête et les voyants se mettent à clignoter. Si je branche une ampoule, le ventilateur tourne à fond mais rien d'autre.
Tous les modes sont pareils. Après un temps d'attente, ça clignote comme un sapin de Noël.
30 novembre 2023 à 17:59
Je n'arrive pas à trouver la bonne réf.
J'ai trouvé une annonce qui a une tige de 58mm et a chaque fois il y a un problème de taille ou de branchement.
Je continue mes recherches mais en ce moment problème de calcul rénal.
22 octobre 2023 à 15:46
Ma tronçonneuse Stihl démarre et ne tient pas le ralenti lorsque j'accélère.
J'ai changé le carburateur et le réparateur me propose de le remplacer à nouveau pour 198€.
Y a-t-il une autre solution moins coûteuse ?
13 octobre 2023 à 11:06
forum consulter ce sujet Tronçonneuse Stihl ne tient pas le ralenti sur le forum Outillage
Je l'ai trouvé sur le bon c...n la personne qui le vendait a dit que c'était compatible.
Ou est-ce que je peux trouver ce genre de modèle a un prix raisonnable ?
J'en ai vu sur internet a des prix avoisinant les 100 €.
Bonne journée.
13 octobre 2023 à 10:07
J'ai enfin reçu le moteur pour la climatisation mais il y a 5 fil de branchement au lieu de 6 sur le moteur original.
Rouge noir blanc bleu jaune et l'origine était jaune rouge bleu sur une tresse et noir blanc marron sur l'autre tresse.
Que dois-je brancher et ou ?
Je joins 2 photos.
img 20231011 140340 406img 20231011 140401 029
11 octobre 2023 à 14:38
Merci beaucoup pour votre aide et votre patience dans la recherche de la panne de ma climatisation.
Je vais essayer de trouver le moteur pour le changer.
En effet celui ci est corrodé et je pense que l'intérieur a du souffrir.
Je vous enverrai un message lorsque le moteur sera changé pour vous tenir au courant.
Merci encore pour tout le temps passe et merci a l'équipe du forum d'avoir fait que je puisse refaire marcher la climatisation.
Je ne pensais pas réussir à faire tout ce travail.
Je ne suis pas de la partie et mes connaissances en électricité sont basiques.
27 août 2023 à 18:39
Je viens de constater que le moteur tourne à l'envers par rapport à la flèche située sur le capot qui indique son sens de rotation (photos post 85).
J'ai mis du WD40 sur l'axe du moteur qui semblait grippé et qui doit empêcher le moteur de se lancer seul.
Même lorsque je l'assiste au démarrage dans le bon sens, il se met à tourner dans le mauvais sens que celui indiqué.
26 août 2023 à 20:59
Essai réalisé.
Moteur tourne quand je l'aide à commencer sa rotation.
Si je ne l'assiste pas au début il ne part pas et fait un bruit de moteur normal.
L'ampoule s'allume et varie en tension.
Le ventilateur ne tourne pas à très haute vitesse par contre la température du moteur est montée a 70 degrés et j'ai arrêté l'essai a ce niveau.
Les grilles sont devenues froides comme si la climatisation était en route.
Pas de fumée ni odeur particulière.
A combien de degrés doit être le moteur au max ?
Merci pour votre aide et Bon weekend.
26 août 2023 à 16:56
Le pontage G et H a été enlevé dès que vous l'avez dit.
Actuellement il y a de branché.EE et FF sur la douille 100w et un pont entre A et B.
Je fais l'essai demain matin.
25 août 2023 à 23:31
Après mesures hors tension :
Rouge et bleu 0.982
Rouge et jaune 0L
Bleu et jaune 0L
Mesures après mise sous tension
Rouge et bleu 0
Rouge et jaune 230 v
Bleu et jaune 230v
J'ai testé l'autre tresse
Marron et noir 7,56
Marron et blanc 24,31
Noir et blanc 7,60
25 août 2023 à 18:27
C et D ne sont pas reliés entre eux.
Vous avez dit que c'était uniquement si A et B ne fonctionne pas.
Je ne vois pas de quel câble vous parlez.
Comment l'identifier.
Est-ce que c'est l'arrivée du jus ?
Est-ce qu'il faut tester hors courant les fils bleu jaune/vert et rouge 2 à 2 ?
Les fils marron blanc et noir je les teste pas ?
Est-ce que c'est la bonne tresse ?
dépannage climatisation Eiko
25 août 2023 à 11:56
Le ventilateur ne fonctionne toujours pas et l'ampoule ne s'allume pas.
Par contre, quand je mets le jus, les grilles chauffent comme s'il était en mode chaud. C'est une climatisation réversible.
J'ai refait les soudures sur EE et FF.
Le condensateur fournit bien la capacité indiquée sur le côté, à savoir 1,2. Mesure effectuée avec la carte débranchée.
La turbine du ventilateur UI tourne librement et l'ampoule est bonne. Vu qu'elle est difficile à trouver, je prends soin d'elle.
Ce n'est plus qu'une histoire de ventilateur et de chauffage.
Nous touchons au but.
24 août 2023 à 20:35
Le ventilateur extérieur s'est mis à tourner lors du branchement. A et B
Il y a des soucis au niveau des soudure avec le fil qui est relié à l'ampoule.
J'ai fait les soudures et lors du branchement final, on entend le bruit comme si le compresseur fonctionnait, je parle de l'UI et ampoules s'allume pas et une odeur de chaud (comme si un composant se consumait).
Ventilateur intérieur ne s'est pas mis à tourner.
Est-ce que je dois vous envoyer les photos des soudures ou est-ce que vous pouvez me dire si je peux faire les soudures a proximité des points que vous m'avez donné mais assez écartés pour pas que les soudures touchent d'autres plots.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de gaz ?
23 août 2023 à 19:31
Avec les photos c'est mieux.
doublon 466191 img 20230823 093617 273 2doublon 714621 img 20230823 093709 507 2doublon 438347 img 20230823 093523 909 2
23 août 2023 à 11:47
Des photos prises par l'ancien appareil.
J'ai essayé que ce soit le plus net possible.
Merci
23 août 2023 à 10:13
Bonne journée.
J'ai changé d'appareil pour ces photos.
Désolé mais je me sers de mon téléphone pour les photos et c'est vrai que l'éclairage est pas terrible..
Malgré tout j'espère que ça va aller mieux pour les pistes.
img 20230823 100315img 20230823 100226img 20230823 094248
23 août 2023 à 10:09
Sur le composant le numéro est très petit.
Macro photos pour le lire.
Une autre photo de la carte côté vert.
J'espère qu'il sera plus net.
img 20230822 161851 065 2img 20230822 162900 309 2
22 août 2023 à 16:38
J'ai repris la photo de l'élément blanc à côté du fusible.
Un transformateur ? À quoi sert la fiche blanche qui est en plus sur cette carte ?
C'est peut-être pour le ventilateur. On la voit bien sur la deuxième photo.
Elle est branchée sur la carte, mais sur l'autre carte il n'y en avait pas.
img 20230818 174427 379 2
doublon 309420 img 20230818 174433 540 2
21 août 2023 à 18:31
En tout ça fait 3 x 40 w et une ampoule de 100 w.
Je pense que ça devrait être bon.
21 août 2023 à 18:04
La carte face verte.
img 20230821 174147 414 2
21 août 2023 à 17:45
J'ai trouvé 2 ampoules 40w j'ai aussi les douilles.
Pour souder j'ai un fer et étain mais pas spécialiste de ce genre de soudure. Moi c'est plutôt arc.
J'ai inversé les fils.effectivement le volet fonctionne normalement. La climatisation ne fonctionne toujours pas dommage.
Ci-joint photos fer et ampoules et face arrière côté vert.
img 20230821 172406 304 2img 20230821 171728 160 2
21 août 2023 à 17:39
Boite ampoules.
img 20230821 114729 676 2
21 août 2023 à 11:48
Pour la photo 2 j'ai connecté les fiches après avoir cassé le plastique de la fiche 1 qui empêchait l'insertion des picots.
Ensuite après avoir vérifié la continuité depuis le circuit imprimé côté vert jusqu'à la fiche j'ai scellé avec de la colle chaude c'est pour ça qu'on voit un pâté blanc.
Pour les ampoules j'ai des ampoules led nouvelle formule mais pas d'ampoules a filament.
Le fil aucun problème.
La fiche du dessus est celle des sondes.2 fils arrivent à la sonde cuivre et 2 a l'autre sonde.
Est-ce que ça a de l'importance que les ampoules fassent 60W et 100W et filament ?
img 20230821 112728 451 2img 20230821 113556 935 2
21 août 2023 à 11:46
Merci pour votre rapidité.
La cosse de ce connecteur est effectivement différente.
J'ai repiqué les fils et avec des connecteurs j'ai pu rebrancher sur la fiche origine.
J'ai testé les continuité. C'est bon.
Sur l'autre face les fils arrivent au même endroit.
Toutes les autres fiches étaient exactement les mêmes.
Je vous envoie des photos du branchement.
img 20230820 165043 691 2img 20230820 165213 209 2img 20230820 165312 361 2img 20230820 165641 502 2
img 20230820 172050 509 2
20 août 2023 à 17:24
Température prise hier après midi. Extérieur Ouf ouf...
img 20230820 150750 314 2
20 août 2023 à 15:09
Avec l'ancienne carte il n'y avait rien de fonctionnel.
Ni clim ni ventilation ni chauffage.
Seule la trappe de dessous s'ouvrait et après le dysfonctionnement. Clignotement.
Quand la panne avait commencé je devais lancer le ventilateur a la main pour que le groupe démarre.
J'ai réessayé cette technique ça ne donne rien.
20 août 2023 à 15:01
Je viens de refaire un essai.
Elle passe dès le début en codé erreur.
C'est-à-dire elle clignote dès le début et plus de petit bruit comme si elle allait démarrer.
20 août 2023 à 10:04
Depuis que j'ai changé la carte le volet inférieur ne fait plus aller retour à la mise en route.
On dirait qu'il n'est plus alimenté alors qu'avec l'ancienne carte il s'ouvrait et se fermait qu'à la fin.
Quand je coupe le jus toutes les led s’éteignent.
Le mode ventilation n'est pas opérationnel.
Quand je met le jus on entend un bruit Léger qui dure a peu près 1 minute et après ça se met à clignoter 2 led verte ensemble et orange seule alternativement.
20 août 2023 à 09:53
Une autre photo de face.
J'ai suivi les Fils et la dernière fois j'avais constaté que quand je chauffais la sonde il y avait variation des valeurs.
img 20230819 214255 796 2
19 août 2023 à 21:46
La sonde pour moi c'est B car il me semble que A c'est le récepteur télécommande.
Les 2 sondes sont sur la même fiche qui est branchée sur la carte et 2 des fils arrivent à cette sonde les 2 autres vont sur celle qui est dans le fourreau.
Merci pour les versions d'avatar.
19 août 2023 à 20:43
Photos de mes 2 sondes.
img 20230819 152529 109 2img 20230819 152549 418 2
19 août 2023 à 15:28
Quand j'appuie sur le petit bouton noir, il se produit un petit bruit comme s'il allait démarrer et, au bout de quelques secondes, environ trente, il commence à clignoter.
19 août 2023 à 15:21
Valeur des sondes.
Celle qui est en étui cuivre est passée de 16 à 12 pour remonter et s'est stabilisée à 13.
L'autre sonde est à 21.
19 août 2023 à 15:19
C'est bon j'ai trouvé les 2 sondes.
19 août 2023 à 11:26
Sur l'UI je n'ai vu qu'une seule sonde celle qui est dans le fourreau de cuivre.
L'autre sonde, celle qui serait sur les ailettes, je n'en vois pas.
Quand on appuie sur le petit bouton, ça allume le voyant de marche et après un court instant tout clignote.
19 août 2023 à 10:43
Toujours clignotement alternance, et rien ne se passe.
18 août 2023 à 20:09
Après branchement on dirait que la panne est toujours la même.
18 août 2023 à 20:08
Bonjour Dom-Aom.
Je suis de retour parmi vous.
J'ai commandé une nouvelle carte électronique.
Je vous envoie des photos de celle-ci.
Je la monte cet après midi.
Je vous dirai si ça fonctionne.
img 20230818 174433 540 2img 20230818 174404 790 2
18 août 2023 à 17:53
J'ai testé les capteurs de l'UI et, comme vous l'avez dit, ça baisse.
Je dois m'absenter quelques jours et je vous recontacterai à mon retour.
Je vous remercie encore pour votre aide.
03 août 2023 à 22:19
